reicht das netzteil?
Diskutiere und helfe bei reicht das netzteil? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey ein kumpel bietet mir an seine 8800gtx (768mb) für 30€ zu kaufen. worauf ich auch eingehen würde. bloß nun ist die frage. reicht mein... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Serenity, 15. März 2009.
  1. Serenity
    Serenity Aufsteiger
    21. Dezember 2008
    hey
    bloß nun ist die frage. reicht mein netzteil dafür aus?
    Seasonic SS-401HT 400W ATX 2.2
    120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse: 1x 24/20-pin, 1x 4-pin ATX12V, 1x 8-pin EPS12V, 1x 6-pin PCIe, 4x SATA, 6x HDD, 1x Floppy • +3.3V: 30A • +5V: 30A • +12V1: 14A • +12V2: 15A • -12V: 0.8A • +5Vsb: 2A • durchschnittliche Effizienz: >70%
    mfg Serenity
  3. Acceleracer
    Acceleracer BIOS-Schreiber
    22. Dezember 2008
    Das Netzteil sollte in Ordnung gehen. ES kommt auf die A aufer 12V Leitung aus, 28A sollten da eigentlich reichen(soweit ich weiß). Du müsstest nur über adapter nen 2ten Stromanschluss für die GraKa haben.
    Ich würde mir aber evtl. in Zukunft ein besseres NT holen, die Energiefizienz von deinem ist ja auch nicht so überragend...
    #2 Acceleracer, 15. März 2009
  4. Serenity
    Serenity Aufsteiger
    21. Dezember 2008
    ich seh gerade die 8800gtx brauch einen 2x 6pin anschluss.
    gibt es dafür eine adapter wo ich den anschluss vom netzteil reinstecke und der adapter in beide anschlüsse reingeht?
    mfg Serenity
    edit: hab mal google benutzt und sowas gefunden.
    http://www.kabelclip.de/product_info.php?cPath=650&products_id=4339
    würde das auch gehen?
    #3 Serenity, 15. März 2009
  5. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    dein netzteil reicht locker...
    adapter gibts auch in jeden onlineshop..
    lass dir den adapter von deinen kumpel geben. der lag ja in der packung drin als er die 8800gtx gekauft hat :)
    #4 Agent Smith, 15. März 2009
  6. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Die Adapter liegen nicht bei jeder Karte mit dabei. Kommt immer auf den Hersteller drauf an
  7. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    30. September 2008
    #6 Sebastian, 15. März 2009
  8. Mr_Lachgas
    gehe davon aus, dass das netzteil ca. 80% Effizienz hat
    realer inputverbrauch wird bei ca. 370 watt liegen
    das entspricht einem systemverbrauch von 300 Watt
    da haste fast noch 100 watt reserve
    also es langt locker!
    #7 Mr_Lachgas, 15. März 2009
  9. Serenity
    Serenity Aufsteiger
    21. Dezember 2008
    hab den kumpel gerade geschrieben und gesagt einen adpapter hat er nicht.
    wie sieht der adapter denn aus?
  10. Mr_Lachgas
    #9 Mr_Lachgas, 15. März 2009
  11. Serenity
    Serenity Aufsteiger
    21. Dezember 2008
    gut 1 eine stromanschluss habe ich schon am NT.
    müssen eigentlich beide 2 4-Pol Anschlüsse eingesteckt werden oder reicht auch einer?
    mfg Serenity
  12. Mr_Lachgas
    müssen beide sein
    du brauchst ja 2x 12 V auf dem 6 pol. stecker
    #11 Mr_Lachgas, 15. März 2009
  13. Serenity
    Serenity Aufsteiger
    21. Dezember 2008
    gut danke denn werde ich meinem kumpel mal bescheid sagen
  14. Zocker_Nr_1
    Zocker_Nr_1 Profi-Schrauber
    6. September 2008
    69934
    Es reicht. Aber du musst wirklich mit den Adaptern aufpassen, das sie auch homogen auf die leitungen verteilt sind. Sonst überlastest du leicht eine. Und wenn du noch weiter aufrüsten willst, solltest dir ein stärrkeres Netzteil zulegen.
    MfG
    #13 Zocker_Nr_1, 15. März 2009
  15. Mr_Lachgas
    dafür besitzt ein netzteil intern eine regelung, die die last verteilen kann
    sicher... man sollte nicht mit 1000 doppelsteckern arbeiten
    aber solange er sich an die vorhanden molex stecker hält
    kann man ne 8800GTX über 2 molex stränge locker betreiben
    soweit ich weiß macht seasonic auch nicht mehr als 3 molex stecker an einen strang
    aber mit der grafikkarte sollte das netzteil ordentlich zu tun haben
    aber die neueren grakas verbrauchen ja auch nicht mehr
    das netzteil ist für den einsatz einer einzelnen grafikkarte gebaut worden
    #14 Mr_Lachgas, 15. März 2009
  16. Zocker_Nr_1
    6. September 2008
    69934
    Stimmt. Ist halt ein Markennetzteil.
    Allerdings frisst die 8800 GTX auch ziemlich viel Strom. Ich hatte mal eine.
    #15 Zocker_Nr_1, 15. März 2009
reicht das netzteil? - Similar Threads - reicht netzteil
Schnelles Aufladen beim iPhone 8 Plus: iPad-Netzteil reicht aus
Schnelles Aufladen beim iPhone 8 Plus: iPad-Netzteil reicht aus: Schnelles Aufladen beim iPhone 8 Plus: iPad-Netzteil reicht aus Auch dass für das schnelle Aufladen nicht das Standard-Netzteil ausreicht, das mit dem iPhone 8 oder iPhone 8 Plus kommt, wurde von...
User-Neuigkeiten 10. Oktober 2017
Reicht mein 430W Netzteil
Reicht mein 430W Netzteil: Hallo, Ich habe eine Frage und zwar habe ich mir eine neue alte Grafikkarte gekauft und wollte wissen ob mein 430W Netzteil reicht, in meinem Pc ist folgendes verbaut: -Ein DVD Brenner -Ein Card...
freie Fragen 3. März 2016
Reicht Mein Netzteil für einen SLI ?
Reicht Mein Netzteil für einen SLI ?: Ich habe ein BeQuiet Darkpower Pro 10 650W Netzteil. Ich möchte in mein System eine Zweite Grafikkarte verpflanzen. Weitere Hardware : sysProfile: ID: 186358 - MSI Power Reicht das Netzteil...
freie Fragen 22. November 2014
Reicht mein Netzteil ?
Reicht mein Netzteil ?: Hallo. Ich habe ein FSP 450-60EP Netzteil und möchte damit eine R9 280x betreiben.Reicht das netzteil dafür oder muß ein neues her? Hardware : sysProfile: ID: 184504 - Surfkiste Vielen...
freie Fragen 20. Juli 2014
Reicht das Netzteil für meinen Zweitrechner ???
Reicht das Netzteil für meinen Zweitrechner ???: sysProfile: ID: 181295 - goaway2097 Hier der Link zu meinem Zweitrechner Be Quiet Straight Power(E6) 450W Würde gerne meine GTX 570 da ein bauen , und frage mich ob das Netzteil ausreichend...
Stromversorgung 5. Juni 2014
Reicht ein 300W Netzteil für die PowerColor Radeon R9 270X PCS+ ?
Reicht ein 300W Netzteil für die PowerColor Radeon R9 270X PCS+ ?: Reicht ein 300W Netzteil für die PowerColor Radeon R9 270X PCS+ ?
Computerfragen 4. Mai 2014
Sapphire R9 290 - Reicht mein Netzteil?
Sapphire R9 290 - Reicht mein Netzteil?: Sapphire R9 290 - Reicht mein Netzteil?
Computerfragen 23. März 2014
Reicht ein 400 Watt Netzteil für Msi Radeon R9 270 Oc aus?
Reicht ein 400 Watt Netzteil für Msi Radeon R9 270 Oc aus?: Reicht ein 400 Watt Netzteil für Msi Radeon R9 270 Oc aus?
Computerfragen 19. März 2014
Reicht ein 500 Watt Netzteil für eine R9 290?
Reicht ein 500 Watt Netzteil für eine R9 290?: Reicht ein 500 Watt Netzteil für eine R9 290?
Computerfragen 14. März 2014
Reicht ein 450 Watt Netzteil für meine Asus R9 270x aus ?
Reicht ein 450 Watt Netzteil für meine Asus R9 270x aus ?: Reicht ein 450 Watt Netzteil für meine Asus R9 270x aus ?
Reicht dieses Netzteil ?
Reicht dieses Netzteil ?: Hallo. Bei mir hat sich mit einem lauten Knall mein Netzteil verabschiedet.Nun möchte ich gerene wissen ob dieses Netzteil be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31 (L8-CM-530W/BN181)...
freie Fragen 11. März 2014
Reicht mein Netzteil? 580W | mit (zb) Radeon R9 290
Reicht mein Netzteil? 580W | mit (zb) Radeon R9 290: Reicht mein Netzteil? 580W | mit (zb) Radeon R9 290
Computerfragen 2. März 2014
Reicht ein 850 Watt Netzteil für 2 Gigabyte GTX 780 Windforce 3X OC?
Reicht ein 850 Watt Netzteil für 2 Gigabyte GTX 780 Windforce 3X OC?: Reicht ein 850 Watt Netzteil für 2 Gigabyte GTX 780 Windforce 3X OC?
Computerfragen 15. Februar 2014
reicht das netzteil? solved
