Rechner bootet nicht mehr
Diskutiere und helfe bei Rechner bootet nicht mehr im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich wollte heute morgen meinen PC anschalten und musste feststellen das kein Bild aufm Monitor erscheint. Es drehen sich aber beim Anschalten alle... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by janary, Feb 15, 2009.
  1. janary
    janary Wandelnde HDD
    Jan
    Ich wollte heute morgen meinen PC anschalten und musste feststellen das kein Bild aufm Monitor erscheint. Es drehen sich aber beim Anschalten alle Lüfter. Ich habe bereits beide Grafikkarten getauscht und nur eine eingebaut, sowie die Soundkarte ganz draußen gelassen. Anzumerken wäre evlt noch das das Mainboard nicht Piept, wobei ich jetzt nicht sagen kann ob es sonst auch einmal beim Booten gepiept hat. Das kleine Display auf dem Mainboard welches Bootcodecs ausgibt liefert leider auch nix brauchbares, außer das es jedesmal ein anderer Codec ist bei dem er hängen bleibt. Biosreset per Jumper habe ich auch schon gemacht. Der Rechner lief gestern abend Problemlos und wurde bis heute morgen auch nicht verändert.
    Ich würde mich über Hilfe freuen
  2. thermion
    thermion Gast
    schon mal probiert alle RAM module zu entfernen und immer mit einem versuchen ob der rechner dann hochfährt? ansonsten könntest du mal versuchen ob du (zusätlich zu dem tipp mit den RAMs) noch ein zweites NT zu testen auftreiben kannst.
    die codes die das mainboard ausgibt wären auch noch ganz nützlich, man weiß ja nie.
    hoffe das hilft dir ein wenig.
    #2 thermion, Feb 15, 2009
  3. janary
    Jan
    ein zweites netzteil habe ich jetzt nicht dar.
    Ich habe schon anderen Ram eingebaut was nichts gebracht hat.
    Das Board gibt mitlerweile nur noch den Code FF aus was laut Tabelle Boot bedeutet
  4. thermion
    thermion Gast
    schon mal probiert ob der rechner zb. von einer live CD linux oder so booten kann?
    wenn ja, is vl mit der HDD was nicht so im reinen.
    #4 thermion, Feb 15, 2009
  5. stavinco
    stavinco Computer-Guru
    Steffen Hafner
    redribben
    würde jetzt spontan auch auf die HDD tippen. Hatte ungefähr gleiches prob. nur das bei mir sich der pc während des hochfahrens aufgehängt hatte. da lag es auch an der HDD. oder besser gesagt ich hatte 2 eine davon war defekt.
    mfg stavinco
    #5 stavinco, Feb 15, 2009
  6. janary
    Jan
    beide festplatten sind nicht am mb angeschlossen, aber ich werd mir jetztmal ein netzteil organisieren und gucken was sich dann tut
  7. thermion
    thermion Gast
    auf jedenfall noch ma schaun ob der rechner noch irgendwie von CD/DVDs booten kann.
    ich gehe mal davon aus das du keinen externen RAID controller verwendest?
    #7 thermion, Feb 15, 2009
  8. janary
    Jan
    das ist richtig
  9. janary
    Jan
    da ich kein funktionierendes netzteil mit passenden steckern auftreiben konnte werd ich den pc zerlegen und das motherboard mit bestückung sowie das netzteil beim händler durchtesten lassen. ich hoffe das das aufschluss geben wird, wobei ich zu einem kabeldefekt des netzteils hin tendiere hinsichtlich diesem threads: http://www.innovatek.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=11035 ich habe genau wie er die kabel hinterm mainboardtray verlegt und eventuell ist dabei was am 8poligen oder 24poligen strang oder stecker was kaputt gegangen
  10. thermion
    thermion Gast
    gib bescheid ob es letzten endes am NT gelegen hat.
    würd mich interessieren da ich in letzter zeit oft solche probleme erlebt hab ^^
  11. e0n2008
    e0n2008 Banned
    Flow
  12. janary
    Jan
    es war doch nicht das netzteil sondern das motherboard, 3wochen alt und gibt plötzlich den geist auf -.-, naja brings am montag zur reparatur. hab nu mein asus board wieder was kaputt war damit funktionierts wunderbar bis der rechner wegen überhitzung der chips freezt weil die helden wohl die wärmeleitpaste vergessen haben^^
  13. s3rious
    s3rious PC-Freak
    phil
    76561197971221257
    Hatte ich bei meinem alten Asrock damals auch ^^.
    2 Wochen alt und eines Tages beim CSS Zocken wars vorbei! Rechner ging aus bzw. es gab einen schönen freez und dann ging nix mehr :o
  14. janary
    Jan
    neues board, eingebaut einmal gebootet im bootvorgang abgestürzt und nun derselbe fehler. super evga, das asusboard mit derselben bestückung im selben gehäuse hat wunderbar gearbeitet....
  15. Bero
    Bero Möchtegern-Schrauber
    Was soll das denn heißen? Ich bin hier denke ich mal der mit einem der ältesten Systemen hier und mein Asrock ist schon sage und schreibe mehr als 5 Jahre alt und schnurrt wie eine Katze. :p
    B2T: Das mit deinem Rechner hätte auch am BIOS liegen können, hatte ich erst vor kurzem bei meinem Onkel. Neue Festplatte gekauft, sich gefreut "huhu endlich einbauen" und dann macht das Ding kein Piep und kein gar nichts mehr und keiner wusste woran es liegt. Bis wir die ganze Kiste zum Fachmann brachten und der Meinte es lag nur an einer BIOS Einstellung die alles blockiert hat. Bloß welche hat er nicht erwähnt. Schade eigentlich.
Rechner bootet nicht mehr - Similar Threads - Rechner bootet
Raycast mit schnellerem und mächtigeren Rechner für den Launcher
Raycast mit schnellerem und mächtigeren Rechner für den Launcher: Raycast mit schnellerem und mächtigeren Rechner für den Launcher Mit dabei ist ein neuer Rechner, der direkt in der Befehlszeile diverse Rechnungen ausführt. Prinzipiell ist die Bezeichnung...
User-Neuigkeiten Nov 13, 2026
Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner
Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner: Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner Das Ganze ist vor einiger Zeit als Kickstarter-Projekt gestartet und hat im Prinzip den Fokus, den interessierten Nutzer von den KI-Abos...
User-Neuigkeiten Oct 24, 2026
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst: Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst Kommt es dennoch zu einem Fehler, weil ihr z. B. Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern...
User-Neuigkeiten Oct 16, 2026
Nach Anschluss von SSD bootet Rechner gar nicht mehr?
Nach Anschluss von SSD bootet Rechner gar nicht mehr?: Hallo. Mein Rechner ist gute neun Jahre alt, wurde damals mit Windows 8.1 ausgeliefert und wird spontan wieder gebraucht. Daher habe ich eine SSD gekauft und diese angeschlossen. Hat auch alles...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 19, 2024
Rechner Bootet nicht - Problem in der Elektronik?
Rechner Bootet nicht - Problem in der Elektronik?: Moin. Ich habe seit einigen Wochen ein gewaltiges Problem mit meinem Studio Rechner, was immer schlimmer zu werden scheint. Ich sitze jetzt seit einer geschlagenen Stunde vor dieser Kiste, im...
Stromversorgung Aug 18, 2023
Rechner bootet nicht mehr, VGA LED leuchtet, was ist los?
Rechner bootet nicht mehr, VGA LED leuchtet, was ist los?: Mainboard: MSI B-450-A Pro Max CPU: AMD Ryzen 5 3600 GPU: AMD Sapphire R9 280x RAM: Corsair 16 GB Gestern habe ich meinen PC gestartet und alles lief super, war in Anmelde-Screen und plötzlich...
Prozessoren Feb 17, 2022
HP Rechner bootet nach CPU Wechsel nicht?
HP Rechner bootet nach CPU Wechsel nicht?: Hi, Ich hab bei meinem PC von einem i3-6100 auf einen i5-9600k geupgraded, wenn ich ihn anschalten will, dreht der Lüfter für 1Sek und der PC schaltet sich ab, was kann das sein? Danke im voraus...
Prozessoren Dec 31, 2020
Warum bootet mein Rechner mit der neuen Grafikkarte nicht ?
Warum bootet mein Rechner mit der neuen Grafikkarte nicht ?: Hallo an alle ! Heute Nachmittag habe ich mir endlich meine neue Grafikkarte, eine Asus GTX 760 Direct II CU OC gekauft und diese gegen meine alte Radeon HD 6850 ausgetauscht. Jetzt jedoch bootet...
freie Fragen Mar 19, 2014
Mein Rechner bootet nicht mehr!
Mein Rechner bootet nicht mehr!: Moin moin, ich brauche dringend eure Hilfe! Habe gestern meinen Rechner umgebaut und eine neue Graka (ATI Radeon 6750) und neuen Arbeitsspeicher (Corsair XMS2 DDR2-800) eingebaut. Mein...
Probleme mit Hardware Mar 21, 2012
Rechner bootet nicht: Hallo, ich habe mein Mainboard MCP73VT-PM mit 2 x 2GB Kingston DDR2 RAM-Steinen aufgerüstet. Das System läuft einwandfrei. Nun wollte ich eine neue Grafikkarte einbauen. Ich habe eine Gainward...
Probleme mit Hardware Jun 6, 2011
Extrem Problem - Rechner bootet nicht mehr!
Extrem Problem - Rechner bootet nicht mehr!: Hallo mein problem ist das sich mein rechner Im Boot vorgang aufhängt , auch im windows (wenn ich so weit komme) Das beim booten is so das es etweder garnich piept und nix macht oder das es...
Probleme mit Hardware Oct 1, 2010
Rechner bootet manchmal nicht
Rechner bootet manchmal nicht: Ich habe ein nerviges Problem, der Rechner blockiert manchmal beim Hochfahren. Der Bootscreen ist sichtbar. Die Fortschrittsanzeige startet. Und dann, nach 2-3 Sekunden friert der Bildschirm ein...
Probleme mit Hardware Dec 14, 2008
Brauche Hilfe: Rechner bootet nicht mehr, Programme stürzen ab
Brauche Hilfe: Rechner bootet nicht mehr, Programme stürzen ab: Hallo gemeinde, ich habe folgendes problem(e ) - Spiele beenden sich ohne fehler meldung von xp - bootloops - neustarten wird nicht immer ausgeführt, Wenn ich zb. anno 1701 Ad-On...
Probleme mit Hardware Sep 15, 2008
Rechner bootet nicht mehr solved
