Q9450 - immer nur 6x Multiplikator
Diskutiere und helfe bei Q9450 - immer nur 6x Multiplikator im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo nun hab ich meinen PC zusammengestellt, läuft auch alles super. Der Q9450 läft auf dem XFX 780i mit dem Bios P06. Im Bios hab ich den... Discussion in 'Prozessoren' started by VIGL, Jul 20, 2008.
  1. VIGL
    VIGL Computer-Versteher
    Hallo
    nun hab ich meinen PC zusammengestellt, läuft auch alles super. Der Q9450 läft auf dem XFX 780i mit dem Bios P06. Im Bios hab ich den Multiplikator natürlich auf 8x. Doch wenn ich mit Programmen wie cpu-z everest ultimate edition nachschau, seh ich da den multi 6x mit 2400 MHz Takt, statt dem multi 8x und 3200 MHz takt. Woran könnte das liegen?
  2. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Ich weiß grad net wie das Tool heißt aber die neuen Intel und Amd CPU's takten sich im Idle automatisch runter!
    Lass einfach mal Prime laufen und teste das nochmal, denn dann müsste er sich wieder hochtakten ;)
  3. alex
    alex killed in action
    40873
  4. VIGL
    Achso danke, aber beim Spielen geht der wieder mit 8x Multi oder?
    Hab grads prime95 gehen lassen da taktet er wieder hinauf, ok danke für eure hilfe
  5. alex
    40873
    Jep, bei CPU-Auslasung auf 8x
  6. army
    army Computer-Genie
    Aber das kannst du im Bios auch ausmachen dann hast du immer 8x.
  7. VIGL
    Nene das passt schon, ich komm mit 6x zurecht, 8x brauch ich nur beim zocken ;)
  8. Luke
    Luke Computer-Experte
    Der Multiplikator wird sowieso immer direkt hochgesetzt wenn Leistung benötigt wird. Hat leistungsmäßig keinen Nachteil.
Q9450 - immer nur 6x Multiplikator - Similar Threads - Q9450 Multiplikator
Intel Q9450 Overclock mit ASROCK P45R2000?
Intel Q9450 Overclock mit ASROCK P45R2000?: Hallo liebe Gemeinde. Kann mir hier vielleicht jemand erklären wie ich meinen Intel Core2Quad Q9450 übertakten kann? Habe schon die Suche bemüht aber leider nichts passendes zu meinem Problem...
Prozessoren May 1, 2011
Intel Q9450 (2,66Ghz) taktet nur mit 2Ghz. Warum?
Intel Q9450 (2,66Ghz) taktet nur mit 2Ghz. Warum?: N´abend Leute :) Ich hab nen kleines "Problem" mit meinem System. Erstmal zu meinem System: Intel Core 2 Quad 9450 (2,66Ghz) Asus P5Q Deluxe 4GB Corsair Dominator 1066 DDR2 9800GTX...
Prozessoren Oct 10, 2010
Seltsame Temps bei einem Q9450
Seltsame Temps bei einem Q9450: Hey leute mein Kollege hat sich nen neuen Pc zusammengestellt. Und ich musste ihn zusammenbauen da er das zusammenbauen von PC´s noch kein einziges mal gemacht hat da haben ich ihm gesagt das ich...
Prozessoren Jun 18, 2010
Intel Core 2 Quad Q9450 OC
Intel Core 2 Quad Q9450 OC: Hi, Ich habe heute mal versucht meinen Q9450 zu übertakten. Ich bin bis zu 3,2 GHz gekommen. Mehr Infos sind in meinem SYS-Profile. Die Settings: FSB: 400 MHz Ramteiler: 1:1 (bei 400 MHz...
Prozessoren Jan 23, 2010
Q9450 übertakten
Q9450 übertakten: Hi, Ich habe schon länger einen Q9450 (C1) auf meinem Asus P5Q-E laufen. Gestern wollte ich die CPU mal einwenig ocen, und habe ersteinmal die Temperaturen im Standardtakt überprüft. Im Idle...
Prozessoren Jul 17, 2009
QuadCPU um die 220eu (Q9400, Q9450, II X4 940)
QuadCPU um die 220eu (Q9400, Q9450, II X4 940): Moin, nen Kumpel will sich nen neues (OC-) System bauen, er will aufjedenfall nen Quadcore drinhaben, nun ist nur die Frage welcher. Als Richtwert wollt er 220eu ausgeben dafür gäbs bei amd den...
Prozessoren Feb 1, 2009
Mainboard für Q9450 bis 140 €
Mainboard für Q9450 bis 140 €: Hi, Ich suche ein gutes Mainboard für den Q9450 da er auf meinem Asus P5N32-E SLI Plus nicht 100%ig läuft. Ist das Asus P5Q-E die beste Entscheidung ? Es soll auch genügend OC Funktionen...
Mainboards Jan 22, 2009
Q9450 oder Q6600 ?
Q9450 oder Q6600 ?: Hi, Ich binn am überlegen mir einen neuen Prozessor zu kaufen. Bei mir würden nur zwei Prozessoren in frage kommen. Endweder der Q9450 oder der Q6600. Da der Q9450 nicht in der Supportliste der...
Prozessoren Jan 15, 2009
Q9450 auf Asus P5N32-E SLI Plus ?
Q9450 auf Asus P5N32-E SLI Plus ?: Hallo, Mir ist es gestern durch den Kopf gegangen, meine CPU und RAM aufzurüsten. Als RAM würde ich einfach 2 weitere GB von OCZ reinmachen. Das ist ja auch nicht das Problem. Weil ich mir jetzt...
Mainboards Jan 7, 2009
Intel Q9450 und der vcore
Intel Q9450 und der vcore: Hi zusammen, ich wollt mal fragen was so noch eine vertretbare spg. erhöhung ist. Also was sollte man nicht überschreiten? Habe den vcore im mom auf 1,3 V. Sollte man das so lassen, oder...
Prozessoren Dec 27, 2008
Temps auf einmal ungewöhnlich hoch (Intel Q9450)
Temps auf einmal ungewöhnlich hoch (Intel Q9450): Tag zusammen. Meine CPU Temperatur ist seit heute ungewöhnlich "hoch". Hoch natürlich im Vergleich zu vorher. Bis Gestern war die Temp im Idle bei knapp 45°C pro Core. Als ich heute meinen...
Prozessoren Oct 2, 2008
CPU Intel Q9450 übertakten bitte um ratschläge
CPU Intel Q9450 übertakten bitte um ratschläge: Hallo So mein System ist laufe der Woche endlich fertig laufe der Woche kommt meine CPU nachhause... nun will ich sie auch übertakten auch auf 3,44 Ghz... Mein System stelle ich mal jetzt...
Prozessoren Sep 21, 2008
q9450 vcore
q9450 vcore: hallo Gemeinde.. Hab da mal ne Frage zu den CPU Voltage. Bis jetzt hab ich im Bios den FSB auf 400 gesetzt (400x8=3,2Ghz) Die Voltage hab ich auf auto gesetzt.. CPU 1,2v auf 1,35v Ram 1,8v auf...
Q9450 - immer nur 6x Multiplikator solved
