Probleme mit Gainward 8500 GT
Diskutiere und helfe bei Probleme mit Gainward 8500 GT im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Moin, hab heut ne 8500 Gainward geschenkt bekommen. Hab Sie natürlich mal eingebaut und wollt mal schauen was die so bringt. Also mal Furmark... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von PanYamA, 5. März 2009.
  1. PanYamA
    PanYamA Grünschnabel
    5. März 2009
    Moin Moin,
    Also mal Furmark laufen lassen. Das kam dabei raus
    Das is mehr als lächerlich denk ich mal, aber ich find mom keinen Fehler.
    DirectX10 is drauf, der neuste Treiber.
    Weiß jemand von euch was es noch sein kann?
  2. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Wie sehen die Werte beim 3Dmark06 aus?
    Die Grafikkarte ist nun mal nicht die Schnellste, um es nett auszudrücken. ;)
    Schau Dir mal die Ergebnisse hier an:
    http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=450148
    Oder dieses hier:
    I hate my 8600gt
    Result: 1066
    CPU: AMD Athlon 64 x2 6000+
    CPU Speed: 3007 MHz
    GPU: NVIDIA GeForce 8600 GT
    Score: 458
    CPU: Intel PentiumD 3.4Ghz
    GPU: Nvidia GeForce 8500GT
    GPU Driver: 7.15.11.8120
    Ein bißchen helfen würde vlt., win neu zu machen und Hintergrundprogramme zu schließen, aber auch nicht so viel.
  3. PanYamA
    5. März 2009
    Leider noch nicht drauf, hab das system erst draufgemacht heute. Ja aber 6 fps, ich komm noch nichtmal auf n 2 stelligen Wert, hab grad mal die 7600 Gt ausprobiert die kommt auf Max 14
  4. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    was willst du erwarten? das ist ne 8500 gt die schafft kein full HD auflösung mit 2 fach antialasing. und direct x 10 kannste auch vergessen. hast du die mit passiver kühlung? wenn nicht kannste den takt ja ma um 50 mhz erhöhen was einen kleinen leistungsspung bingen würde. zieh dir auch ma den neuen treiber(link is für xp) der steigert die performnce auch en bissi. aber für die auflösung ist deine karte ungeeignet.
    edit: beim googeln hab ich en test auf gamestar.de gefunden der auf deine Karte zutreffen könnte
    quelle: http://www.gamestar.de/hardware/tests/grafikkarten/pcie/1471207/gainward_8500_gt_gs.html
    #4 K_Germany, 5. März 2009
  5. thorsten94
    thorsten94 Alter Hase
    7. Januar 2009
    Thorsten
    Sorry aber nen Fehler wirste auch net finden können, die Karte hat nun einfach mal keine Leistung und da werden auch 50 MHz keinen enormen Leistungsschub bringen !
    Und für deine CPU sowieso ziemlich unterdimensioniert.
    #5 thorsten94, 5. März 2009
  6. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    #6 K_Germany, 5. März 2009
  7. PanYamA
    5. März 2009
    Ok dann hat sixh das Thema erledigt, vielen dank für die vielen und schnellen Antworten. Hab zumindest gedacht das Ding is schneller als meine "alte" 7600 G"
    war aber nicht so der Fall.
  8. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    saug dir mal v.1.4.0 da ist es bei mir so das ich da mehr punkte habe als mit ner neueren version..... naja einfach mal nen richtigen bench machen mit 3dmark06....
    #8 Agent Smith, 6. März 2009
Probleme mit Gainward 8500 GT - Similar Threads - Probleme Gainward 8500
User-Neuigkeiten Montag um 17:32 Uhr
User-Neuigkeiten 21. September 2026
User-Neuigkeiten 16. September 2026
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab: GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab Beim neuen Pixel 11 gibt es nun allerdings massive Probleme: Wie das Entwicklerteam mitteilt, konnte man nach einer Woche Arbeit...
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug: Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug Firefox 154.0.1 steht ab sofort für Windows, macOS und Linux über den Release-Kanal zum Download bereit und...
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten: Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten . . Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
Gainward HD 4850 hat probleme
Gainward HD 4850 hat probleme: Ich Leute, vll. könnt ihr euch noch errinern das ich vor etlichen Monaten mal probleme hatte mir der 4850. Diese probleme tauchen nun wieder auf. Ich habe alle treiber alle kabel ich habe einfach...
Grafikkarten 9. Juni 2009
Probleme mit Gainward 8500 GT solved
