Problem mit Geforce 7950 GX2
Diskutiere und helfe bei Problem mit Geforce 7950 GX2 im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag. Ich habe ein Problem mit der Graka. Es sind ja 2 Grafikkarten und die eine funktioniert wunderbar, aber die Andere will nicht starten. Sagt... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Mono211, 2. Juli 2010.
  1. Mono211
    Mono211 Grünschnabel
    21. Oktober 2007
    Guten Tag.
    Es sind ja 2 Grafikkarten und die eine funktioniert wunderbar, aber die Andere will nicht starten. Sagt mir aufjedenfall Windos XP und bei GPU-Z steht verbrauch an Speicher: -472 mb. Bei der anderen steht ein ordentlicher Wert.
    Also der Pc funktioniert so wunderbar, nur halt das ich das Gefühl hab, das er an Grafik nicht mehr so viel leistet und das das da halt steht.
    Nun meine Frage: Was ist mit der Graka los?
    Ich habe schon den neuesten Treiber installiert, aber ohne Erfolg.
    MfG.: Mono211
  2. fuZed
    18. Mai 2008
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Wie soll die "2." nicht starten...?!
    1. Ist es eine Grafkkarte mit 2 GPUs, nicht 2 Grafikkarten
    2. Wie, wo, was soll da "starten"
    3. idle oder last
    Wie du siehst kann ich dir nicht ganz folgen. Kannste mal einen Screenshot machen?
  3. Mono211
    21. Oktober 2007
  4. fuZed
    18. Mai 2008
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Hast du schon mal diese "2" Grafikkarten im Gerätemanager gelöscht.
    Weil eine heißt ja 7900 ?!
    Einfach mal bei beide: Rechtsklick -> deinstallieren -> hacken bei Treibersoftware löschen -> Neustart -> aktuelle Treiber installieren -> Nvidia Systemsteuerung SLI aktivieren
  5. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Das Prob hatte ich auchmal mit dieser Karte! Beimir wars aber das MB gewesen mein ich. Glaub mein Chipsatz unterstützte das SLI noch nicht!
    Ich musste die Graka damals deswegen wieder verkaufen, weil der Leistungsplus gegenüber der 7800GTX damals mit nur einer aktiven 7950 er nicht spürbar hoch war!
    Bei deinem MB sollte es aber gehen, aber überprüfen würde ich es trotzdem einmal ob der Chipsatz auch so eine Doppel GPU bewältigen kann oder nur 2 x 1 e Graka.
    Gings denn vorher schon oder haste die Graka erst reingebaut jetzt?
    Gruss Scorpion :)
    #5 Scorpion, 2. Juli 2010
  6. Mono211
    21. Oktober 2007
    Hallo.
    Verändert sich nichts. :(
    Und warum die eine 7900 heißst, weiß ich nicht. Bevor dieser Fehler aufgetreten ist, war das nicht so.
    Edit: Also vorher hat alles Funktioniert. Ich habe damals auch Sli aktivieren können, was ich jetzt nicht kann.
    Die Karte habe ich nun seit ca 2-3 Jahren, also in dieser Zeit funktionierte alles super.
  7. Commi
    Commi Computer-Versteher
    29. Dezember 2006
    Hast Du mal einen älteren Treiber installiert ? Kann ja sein das er nicht richtig die älteren Karten unterstützt.
    Gruß.
  8. Mono211
    21. Oktober 2007
    @Commi: Hat leider nichts gebracht :(. Danke dennoch.
  9. KäseYogi
    KäseYogi Hardware-Insider
    28. Juni 2010
    n anderes board mal probieren? ich vermute mal das der sli controler sich verabschiedet hat
    #9 KäseYogi, 2. Juli 2010
  10. Mono211
    21. Oktober 2007
    Guten Morgen.
    Ich werde es bis Morgen mal probieren.
    Ich werde das Ergebnis dann hier rein Editieren.
    Erstmal vielen dank bis hier hin.
    MfG.: Mono211
  11. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Eigentlich hat bei x2 Karten das Board in sachen SLI/CF rein gar nichts zu sagen. Die Daten werden erst auf der Karte Aufgesplittet und für das Board ist es EINE Grafikkarte und kein SLI Verbund. Außerdem, wieso sollte es früher funktioniert haben und jetzt auf einmal nicht egal ob das Board SLI Unterstützt oder nicht. Wäre Stumpfsinnig. ;)
    Von daher gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder Treiber hinüber. Einfach zurück setzen auf das letzte was ging. Genauso auch prüfen, ob du vielleicht Software Installiert hattest kurz bevor es nicht mehr ging. Auch Games. Gerade die Installieren gerne irgendwelche Treiber von denen man selten etwas weiß.
    Die Zweite wäre Kurios aber möglich. Grafikkarte Deffekt. Eine der beiden "Karten" hat nen schaden und es wird nur noch eine GPU angesprochen ohne das es sie stört. Da ja SLI eh nicht mehr aktiv ist und vielleicht die, welche immer als GPU1 betittelt wird noch lebt.
    PS: Ist ein Problem mit einer Grafikkarte, also auf die Kategorien achten! ;)
    #11 Gorsi, 4. Juli 2010
  12. Mono211
    21. Oktober 2007
    Danke euch erstmal.
    Ich habe schon sämtliches mit dem Treiber versucht, aber Erfolg los.
    Das mit dem in ein anderes Mobo stecken, brachte auch nichts.
    Wäre doch eig. logisch, das die Graka ne Macke hat.
    Was mich aber sehr verwirrt, ist das sie erkannt wird, aber als eine andere Graka erkannt wird.
    MfG.: Mono211
    Erstmal sorry für Doppelpost.
    Aber es ist unglaublich. Plötzlich hat er sie erkannt.
    Etwas crazy irgendwie. Und nun funktioniert alles super.
    Ich habe nichts gemacht, außer den Pc irgendwann angemacht. hm..
    Ich danke euch für all eure Antworten.
    MfG.: Mono211
    Hinweis durch den Moderator Mr_Lachgas:
    Beiträge zusammengeführt.
    #12 Mono211, 10. Juli 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Juli 2010
Problem mit Geforce 7950 GX2 - Similar Threads - Problem Geforce 7950
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?: Seit dem 20ten ist ein neues Nvidia/GeForce Treiber update draußen und ich Versuche es gerade zu installieren jedoch gehen meine Monitore in den Standby Modus und gehen nicht wieder an und ich...
Software & Treiber 22. Februar 2025
Geforce Grafik Treiber Problem?
Geforce Grafik Treiber Problem?: Hallo, ich habe seit kurzem das Problem, dass mein Bildschirm (Asus 144hz Gaming Monitor) ganz kurz bis ein paar Sekunden so dunkelblau gefärbt wird. Ist immer nur kurz und nicht in Spielen. Hat...
Grafikkarten 7. November 2021
Habe ein Problem mit meiner neuen Geforce GTX 660Ti
Habe ein Problem mit meiner neuen Geforce GTX 660Ti: Hallo Community!! Hatte zuvor eine alte ATI HD5850 Grafikkarte.... Und jetzt hab ich mir eine neuere zugelegt eben die Geforce GTX 660Ti. Hab alle alten Treiber Deinstalliert, Karte...
freie Fragen 3. Juni 2013
Geforce GTX 285 Lüfter Problem
Geforce GTX 285 Lüfter Problem: Hallo zusammen, habe folgendes Problem, es sind ja zwei Lüfter auf dieser Karte verbaut. Jedoch drehen sie unterschiedlich schnell, der eine so wie eingestellt, also bei 20%, der andere hingegen...
Grafikkarten 16. November 2012
grafikkarten nvidia geforce gt 320m problem
grafikkarten nvidia geforce gt 320m problem: grafikkarten nvidia geforce gt 320m problem hi i hab ein problem mit der grafikkarte in meinem laptop (fehlermeldng als bild) grafikkarte: nvidia geforce gt 320m was kann ich...
Computerfragen 12. Oktober 2010
Grafikkarten-Treiber-Installation für Geforce 210 unter Windows XP (Problem)
Grafikkarten-Treiber-Installation für Geforce 210 unter Windows XP (Problem): Grafikkarten-Treiber-Installation für Geforce 210 unter Windows XP (Problem) Hallöchen, ich hab zwei Probleme mit meiner Geforce 210. Ich hab realisiert, dass die 8800 GTX...
Computerfragen 15. Oktober 2010
Problem mit Notebookgrafikkarte Nvidia Geforce 9600m GS
Problem mit Notebookgrafikkarte Nvidia Geforce 9600m GS: Problem mit Notebookgrafikkarte Nvidia Geforce 9600m GS hallo, besitze einen 2 jahre alten acer laptop. (amd turion ultra 2,20GHz, 4GB arbeitsspeicher, 500GB Festplatte, Windows...
Computerfragen 30. April 2010
GeForce 285GTX Problem in BC2
GeForce 285GTX Problem in BC2: Hallo, ich habe ein Problem mit meine Graka, und zwar hängt sich mein Anzeigetreiber ständig in Bad Company 2 auf! ( Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt "kernel") Weiß...
Grafikkarten 14. April 2010
Geforce gtx 260 Problem
Geforce gtx 260 Problem: Hallo Leute. Nach einigen Problemen mit meinen PC, wodurch ich einiges abbauen und alte Hardware einbauen mußte, wollte ich ihn jetzt wieder aufbauen. Da ich meine Wasserkühlung auch ausgebaut...
Probleme mit Hardware 13. Februar 2010
Geforce 260 GTX Lüfter Problem
Geforce 260 GTX Lüfter Problem: Hallo Leute, der Lüfter meiner Geforce XFX 260 GTX hat am Wochenende sein Geist aufgegeben :( . Und nun meine Frage, ich wollte eigentlich wieder den Standartlüfter ersetzten. Wisst ihr wo ich...
Grafikkarten 14. Dezember 2009
Zotac Geforce 8600 GTS (Problem)
Zotac Geforce 8600 GTS (Problem): Hallo erst mal, Ich habe seit einigen Monaten eine neue Geforce 8600 GTS. Allerdings stürzt diese erstaunlicher weise manchmal bei spielen ab. Egal welche Anforderungen die Spiele haben z.B....
Grafikkarten 31. Oktober 2008
Geforce GTX 260 - Problem mit Stromsparsystem
Geforce GTX 260 - Problem mit Stromsparsystem: Moin, Ich glaub jeder kennt die Grafikkarte und dessen funktion die sie bietet. Ich wollte fragen ob das bei euch genauso ist wie bei mir. Mein Problem : Grafikkarte funktioniert...
Grafikkarten 3. Oktober 2008
GeForce 8800 Ultra Problem
GeForce 8800 Ultra Problem: ich habe in meinem pc eine 8800 Ultra und jetzt will ich meinen 32" flachbildschirm über HDMI an den pc anschliesen das problem ist das jedesmal der pc abschtürtzt ich habe den bildschirm auch...
Grafikkarten 4. März 2008
Problem mit Geforce 7950 GX2 solved
  1. geforce 79590gx2 treiber win 10
