Problem mit Catalyst Control Center
Diskutiere und helfe bei Problem mit Catalyst Control Center im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen Seit dem ich meinen Grafikkartentreiber neu Installiert habe, öffnet sich das Control Center nicht mehr. Mein Computer erkennt die... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Phoenix4127, 17. Oktober 2010.
  1. Phoenix4127
    Phoenix4127 PC-User
    26. April 2010
    Hallo zusammen
    Seit dem ich meinen Grafikkartentreiber neu Installiert habe, öffnet sich das Control Center nicht mehr. Mein Computer erkennt die Grafikkarte und der Treiber läuft auch, jedoch lässt sich das Control Center nicht mehr öffnen.
    Mein System:
    - Win 7
    - Asus EAH5770 CuCore
    - Ati Treiber (8.771.0.0)
    - Net Framework (1.1, 3.0, 4.0 und 2.0 anscheinend schon im Betriebssystem)
    Hier noch der Link zu meinem Sysprofil: http://www.sysprofile.de/id131260
    Ich habe bis jetzt den Treiber deinstalliert, Driver cleaner drüber laufen lassen, Registry cleaner und neu Insalliert.
    Alle Framework neu Installiert, jedoch ohne erfolg.
    Wisst ihr was ich noch tun könnte?
    MFG
    #1 Phoenix4127, 17. Oktober 2010
  2. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    kommt eine Fehlermeldung ?
    bzw. kommt irgendwas ? ^^
    hast du zufällig vorher das CCC entfernt und nicht neu installiert ?
  3. Phoenix4127
    Phoenix4127 PC-User
    26. April 2010
    Nein es kommt leider keine Fehlermeldung, es öffnet einfach nichts und macht weiter als ob ich nichts angeklickt hätte...
    Ich hab zuerst alles Deinstalliert und danach den Driver Cleander drüber laufen lassen und danach die ATI ordner manuel gelöscht.
    #3 Phoenix4127, 17. Oktober 2010
  4. RavingRAT
    RavingRAT Computer-Experte
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Ich würde auch mal darauf tippen, dass du ein Treiberpaket genommen hast, in dem das CCC nicht enthalten ist. Ich würde einfach nochmal auf die ATI Seite gehen und nach dem neuesten Treiber suchen (natürlich ein Paket mit CCC) oder das CCC einzeln runterladen.
  5. Phoenix4127
    Phoenix4127 PC-User
    26. April 2010
    #5 Phoenix4127, 19. Oktober 2010
  6. computer11
    computer11 Computer-Experte
    14. Februar 2008
    Kevin
    153711
    dtg_player
    Wie schaut es im Taskmanager aus? Wird da das CCC angezeigt?
    Schu mal ob unten in der Taskleiste hinten rechts in den ausgeblendeten Symbolen dabei ist, falls ja, klick da mal drauf.
    Ansonsten einfach mal schauen ob eventuell der CCC Dienst versehentlich deaktiviert worden ist. Windowstaste +R , msconfig eingeben und mit Enter besttigen. Danach kommt man in ein Menü, wo man Dienste und Systemstart verwalten kann. Da müsst auch etwas von Catalyst Control Center dortstehen.
    Hilft das alles nichts oder man möchte gleich etwas anderes probieren, dann test einfach mal Xtreme G Driver von tweakforce. Die Treiber sind kostenlos und für Spiele optimiert. Eventuell hilft dir das ja weiter. :)
    http://www.tweakforce.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=18
    Mfg. computer11
  7. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    27. Mai 2007
    129830
    Von wo aus versuchst du denn das CCC zu öffnen, aus dem Infobereich? Da gibt es anscheinend einen Bug im 9.10, jedenfalls Funktioniert die Verknüpfung nicht bei jeden. Probier mal Rechtsklick auf einen leeren Desktopbereich und dann im aufklappenden Menu gleich ganz oben das CCC.
  8. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    Hast du auch probiert es mehrmals zu öffnen ?
    Wenn ich das CCC bei mir starte, passiert beim 1. Mal auch nie etwas, erst nach dem 2. oder 3. Mal ;)
  9. Phoenix4127
    Phoenix4127 PC-User
    26. April 2010
    Hey
    Ich war in letzter zeit nicht an meinem Computer darum schreibe ich erst jetzt wieder zurück.
    Danke für eure antworten
    Hat leider alles nichts gebracht, oder habs schon versucht...
    Ich mach jetzt alles über ATI Tray Tool
    #9 Phoenix4127, 1. November 2010
Problem mit Catalyst Control Center - Similar Threads - Problem Catalyst Control
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti: 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti Die Serie nach der Romanvorlage von Cixin Liu startet am 14. Januar bei Netflix. 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt...
User-Neuigkeiten Dienstag um 19:23 Uhr
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
ATI Catalyst Problem
ATI Catalyst Problem: Hi, ich hab leider ein Problem mit dem Catalysteinstellungen. Folgendes: Für Counterstrike Source hab ich meine eigene Config, wo unter anderem auch die Grafikeinstellungen festgelegt sind....
Software & Treiber 28. Juli 2009
Catalyst A. I. - Seltsames Problem
Catalyst A. I. - Seltsames Problem: Moin, Ich habe Diabolus sein altes Motherboard abgekauft, ein ASUS A8R32-MVP Deluxe, nun musste ich gestern nach dem Zusammenbau feststellen, dass bei 3D die GPU nicht mehr reagiert hat. Ich habe...
Grafikkarten 22. Juni 2008
2900XT und Catalyst Problem...
2900XT und Catalyst Problem...: also ich kann dir sagen, was ne 2900XT mit 1024 MB daran ändern würde, wenns die noch gäbe!! xD 1600 mal 1200 alles auf high 20 bis 25 FPS mit untertakteter Graka....kann mir jemand sagen wie ich...
Grafikkarten 19. Dezember 2007
Problem mit Catalyst Control Center solved
