Problem 5770
Diskutiere und helfe bei Problem 5770 im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe mir vor kurzem ne HD 5770 von Sapphire zugelegt, wäre soweit sehr zufrieden mit dem Teil wenn folgendes Problem nicht wäre: In... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Martin86, 17. April 2010.
  1. Martin86
    Martin86 Möchtegern-Schrauber
    28. März 2008
    In unregelmäßigen Abständen wird das Bild sehr unscharf angezeigt, das passiert manchmal im 2D-Betrieb, meistens aber im 3D-Modus (z.b. nach paar Minuten COD zocken). Habe es schon mit Catalyst 10.2-10.4 probiert, brachte leider bei keinen Erfolg. Übertaktet ist sie nicht. Auch sonst läuft alles stabil. Angeschlossen ist per VGA-Kabel mit DVI-Adapter. Die Autoadjust-Funktion am Monitor habe ich auch schon ausgeführt. Weis jemand was das Problem sein kann?
  2. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    AW: Problem 5770
    Kannst du bitte mal einen Screenshot machen wenn das Problem auftritt? Denn wenn der dann nachher Screenshot scharf ist liegt es am Bildschirm bzw. am Kabel. ;)
    #2 Crazy Sniper, 17. April 2010
  3. Martin86
    28. März 2008
    AW: Problem 5770
    http://www.abload.de/image.php?img=1oqcn.jpg
    http://www.abload.de/image.php?img=22pnq.jpg
    http://www.abload.de/image.php?img=3gpwa.jpg
    Kommt vielleicht nicht so deutlich rüber auf den Bildern aber es ist zu sehen. Als ich vorher meine HD 4850 noch drin hatte, hatte ich das Problem nie...Habe gerade das Problem hervorgerufen, indem ich ca. 5min in COD drin war bis die Unschärfe auftrat, dann bin ich zurück ins Windows, fix die screens gemacht und nach 2min war wieder alles normal...
  4. Crazy Sniper
    24. Februar 2007
    AW: Problem 5770
    du kannst auch ingames screenshots machen, einfach ingame auf PrtScreen drücken und dann in Paint/Photoshop oder sonstwo einfügen, klappt auch.
    Ist schwer was unscharfes aus den screens zu erkennen (oder ich bin einfach nur blind :S) Ich hab den Bildschirm im Verdacht, kurzzeitig unscharfes Bild, klingt für mich nicht nach einem GraKa Problem... Kannst du überprüfen ob das VGA-Kabel überall fest sitzt, auch am DVI-to-VGA Adapter? Bzw. Kannst du mal den anderen DVI-Ausgang benutzen und hast du ein anderes VGA-Kabel zuhand? Ansonst mal nach deinem Bildschirm googeln und schauen ob du was findest dass andere Leute das gleiche Problem haben.
    #4 Crazy Sniper, 17. April 2010
  5. Martin86
    28. März 2008
    AW: Problem 5770
    In Windows fällt es aber mehr auf als im Spiel wie finde. Kabel ist überall fest, zweiten DVI-Ausgang hab ich auch schon probiert. Werde dann einfach mal nen anderen Monitor testen...
  6. wishiwashi
    wishiwashi Computer-Versteher
    30. September 2009
    Sascha
    AW: Problem 5770
    ich behaupte jetzt auch einfach mal das es evtl am monitor liegt oder am kabel..
    ansonsten treiber nochmal installieren von der cd, update machen und CCC einstellungen überprüfen...:S
    #6 wishiwashi, 18. April 2010
  7. Martin86
    28. März 2008
    AW: Problem 5770
    Also mit dem anderen Monitor gibt es das Problem bis jetzt nicht. Bin beim googlen auf folgendes gestoßen:
    "Der DVI Ausgang hätte den Vorteil, dass das Bild in jedem Fall perfekt dargestellt wird und je nach Grafikkarte ergibt sich noch der Vorteil, dass man das Interpolationsverhalten beeinflussen kann.
    Beim analogen Anschluss hängt die Bildqualität sehr stark vom Ausgangssignal der Grafikkarte ab. Wenn dort keine sauberen Pegel anliegen, dann kann der Monitor das Signal nicht optimal interpretieren und das Bild wird evtl. leicht unscharf.
    Die Elektronik des Monitors selbst hat da natürlich auch noch einen gewissen Einfluss drauf. Das Bild könnte also auch trotz optimaler Signalpegel nicht perfekt sein."
    Wenn dem so ist, dann kann also mein Monitor mit der Graka nicht so gut, das heißt wohl ich muss mir noch n neuen Monitor zulegen :(
  8. HamaX
    HamaX Hardware-Wissenschaftler
    11. Juni 2009
    AW: Problem 5770
    Schonmal anderes Kabel bzw. Adapter getestet?
  9. wishiwashi
    30. September 2009
    Sascha
    has du mal die Herz einstellungen getestet? kann auch sein?
    #9 wishiwashi, 5. Juni 2010
  10. Acceleration Voltage
    Acceleration Voltage PC-Freak
    2. Mai 2008
    Wenn ein Monitor ein Signal unsauber darstellt, warum auch immer, dann macht er das immer und nicht sporadisch...
    #10 Acceleration Voltage, 5. Juni 2010
Problem 5770
Problem 5770 - Similar Threads - Problem 5770
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti: 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti Die Serie nach der Romanvorlage von Cixin Liu startet am 14. Januar bei Netflix. 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt...
User-Neuigkeiten 17. November 2026
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Problem mit der Radeon HD 5770 1GB GDDR5 (grauer bildschirm)
Problem mit der Radeon HD 5770 1GB GDDR5 (grauer bildschirm): hallo ich habe ein problem und zwar ich habe mir vor 3tagen die Sapphire hd5770 1gb gddr5 gekauft kahm dan gestern an treiber usw. schön installiert funktionierte auch dan heute ich komm von der...
freie Fragen 23. Februar 2011
Problem mit meiner Grafikkarte ATI 5770 Vapor-X
Problem mit meiner Grafikkarte ATI 5770 Vapor-X: Hallo, Ich habe mir heute meinen neuen PC gekauft und zusammengebaut. Doch jetzt nach der installation von Win 7 und vielen programm installationen habe ich bei Spielen auf einmal gemerkt das...
Grafikkarten 3. März 2010
Problem 5770 solved
