Performance Probleme mit HD 5770
Diskutiere und helfe bei Performance Probleme mit HD 5770 im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, nun, um nicht in meinem anderen Problemfallthread zusehr vom Thema abzuweichen möchte ich mich hier kurzum dem Problem meiner Grafikperformance... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Psyxer, 5. Juni 2010.
  1. Psyxer
    Psyxer Computer-Guru
    30. Mai 2010
    Hi,
    nun, um nicht in meinem anderen Problemfallthread zusehr vom Thema abzuweichen möchte ich mich hier kurzum dem Problem meiner Grafikperformance widmen und einige Fragen loswerden.
    Ich spiele seit einiger Zeit Bad Company 2 und habe zuvor mit vista nun aber auch mit windows 7 ziemliche Probleme mit der Grafik.
    Erst waren es Ruckler oder verzögerte Darstellung bei allerlei Anwendungen. Besonders ingame. Sobald ich einen Server betrete (die Ladezeiten sind normal aber mit Ruckler) habe ich heftige lags und teils 1-2 fps. Nach einigen Sekunden geht es dann, aber diese lags kommen wieder. Dazu habe ich noch einen satten Ping von 300+, der allerdings nicht wegen der Leitung zustande kommen kann. (bei anderen Games konstant - 32Mbit DSL)
    Ich habe folgende Hardware
    Amd Athlon II X3 435 (2,9Ghz)
    4 Gb DDR 3
    Asus M4A785TD-V EVO
    500GB HDD
    Powercolor HD 5770 (+ neusten 10.5 Treiber)
    Windows 7 Home Premium 64 bit
    Über weite Strecken läuft das Spiel halbwegs konstant. Dann wieder lags, mikroruckler oder komplette Freezes. Ich hab eigentlich schon allerhand konfiguriert und probiert, nun weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Die settings.ini habe ich schon zig mal verändert. Ob Details Low oder Ultra High, nichts bringt etwas. Dass das Spiel zu 100% läuft hatte ich noch nie.
    Mfg
  2. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Hattest du vorher mal einen andere Grafikkarte verbaut oder hast du die 5770 drin seiddem du das Betriebssystem aufgesetzt hattest?
  3. Psyxer
    30. Mai 2010
    Die Karte ist seit beginn an drin. Unter Vista hatte ich ebenso diese Probleme wie mit Windows 7.
    Ich kenne mich nicht allzusehr mit Benchmarktests aus, bei einem längeren Test wurde die Karte 80° C heiß.
  4. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    12. April 2010
    lolfound3
    Die Pings in BC2 sind schon recht hoch, selbst ich komme auf gute 120ms, aber deiner ist wirklich zu hoch, sollte allerdings weniger an der Grafikkarte liegen, evtl an der Netzwerkkarte.
    An dem Tag wo der Treiber 10.5 herauskam, gab es später nochmal einen Hotfix, welcher Probleme in BC2 behob, hast du diesen Treiber genommen, oder noch die ältere Version, ohne diesen Hotfix?
    Laggs und Mikroruckler sin bei dem Spiel nichts besonderes, die hatten bis jetzt so gut wie jeder den ich kenne, auch bei nVidia ist dies nicht unbedingt anders. Die kompletten Freezes sind allerdings schon merkwürdig!
    #4 BlackPitcher, 5. Juni 2010
  5. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Bei mir war das so, dass ich vorher eine GTS 250 drin hatte und dann auf eine HD 5850 umgestiegen bin. Dann hatte ich auch immer viele Ruckler und Spielabstüze.
    Als ich dann Windows 7 neu drauf gemacht habe waren die Probleme behoben.
  6. Psyxer
    30. Mai 2010
    Ich habe den Treiber über dieses Catalyst Center heruntergeladen. Möglicherweise ist es also der ohne Hotfix. Hast Du einen Link zum neueren?
    Ich kenne auch einige Leute die Ruckler oder Freezes haben/hatten. Dass mit der Neuinstallation höre ich jetzt erneut, aber bei mir hat das nichts geholfen.
    Ich werde jetzt Montag bei einem Kumpel die Karte Testweise in seinen PC, und dann seine GTS 250 in meinen PC einbauen. Entweder gibt dies dann aufschluss oder wir müssen weiter nach dem Fehler suchen. Evtl. hat ja auch die Karte einen weg...
  7. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Einfach auf DIESEN Link klicken, OS auswählen und herunterladen, das ist dann der richtige, mit enthaltenem Hotfix! Alternativ sollte das aber auch über das CCC laufen, abe rdas nutze ich nie, kann dazu nichts sagen!
    #7 BlackPitcher, 5. Juni 2010
  8. Psyxer
    30. Mai 2010
    Zu diesem Ergebnis bin ich auch über das Catalyst Center gekommen. Also habe ich auch den entsprechenden Patch geladen.
Performance Probleme mit HD 5770 - Similar Threads - Performance Probleme 5770
Windows 11: Microsoft verteilt außerplanmäßiges Update gegen Performance-Probleme
Windows 11: Microsoft verteilt außerplanmäßiges Update gegen Performance-Probleme: Windows 11: Microsoft verteilt außerplanmäßiges Update gegen Performance-Probleme Da es sich um ein kumulatives Update handelt, bringt es alle bisherigen Sicherheits- und Qualitätsverbesserungen...
User-Neuigkeiten 19. Juli 2026
Dropbox behebt Performance-Probleme unter macOS 26 Tahoe
Dropbox behebt Performance-Probleme unter macOS 26 Tahoe: Dropbox behebt Performance-Probleme unter macOS 26 Tahoe Version 235.4.5905 behebt endlich die Performance-Probleme, die seit der Einführung von macOS 26 Tahoe für reichlich Frust bei den Nutzern...
User-Neuigkeiten 23. Oktober 2025
Performance Probleme Warzone (85 - 130 FPS)?
Performance Probleme Warzone (85 - 130 FPS)?: Hallo ihr Lieben, Vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Habe meine CPU vor kurzem Upgegraded, weil ich in CPU Lastigen Titeln, mehr FPS erreichen wollte, nun ist mir aufgefallen, dass sich nach...
Prozessoren 23. September 2024
Wie Performance Probleme mit F1 2023 beheben?
Wie Performance Probleme mit F1 2023 beheben?: Guten Tag, ich habe das problem, dass Formel 1 2023 auf PC bei mir mit unspielbaren Bildraten läuft, was auf ein CPU bottleneck zurückzuführen ist (obwohl 4 kerne und 8 threads mit allcore boost...
Prozessoren 28. Juni 2024
PC performance probleme?
PC performance probleme?: Moin ich habe mein pc jetzt ungefür 2 n halb jahre ich habe nie treiber aktualisiert weil ich davon nie ahnung hatte hab das mal im angriff genommen und habe ein yt video angekuckt wie ich das...
Software & Treiber 10. Dezember 2023
Probleme mit PC Performance?
Probleme mit PC Performance?: Hallo, als ich meinen PC vor ca. 4 Jahren gekauft und zusammengebaut habe liefen alle Spiele ziemlich gut und ich war sehr zufrieden. ( Fortnite auf mittleren Einstellungen ca 150Fps sogar call...
Prozessoren 25. Juni 2023
PC Performance Probleme mehrere monitore?
PC Performance Probleme mehrere monitore?: Ich habe mir eine gtx 1070 zugelegt und wollte wie schon vorher meine 3 monitore benutzen. Vorher hatte ich einen full hd Monitor per dp an der gtx 960 und 2 alte monitore am Mainboard. Bei der...
Grafikkarten 14. September 2021
Performance Probleme mit Radeon RX 6700 XT?
Performance Probleme mit Radeon RX 6700 XT?: Hallo, Ich habe mit meiner RX 6700 XT von AMD und einem Ryzen 5 3600X in The Witcher 3 auf Ultra Settings meistens nur knapp 50 FPS. In Fortnite habe ich zwar meistens auf Ultra über 100 FPS, in...
Grafikkarten 31. Juli 2021
„F1 2021“: Ray-Tracing an der PS5 zunächst wegen Performance-Problemen deaktiviert
„F1 2021“: Ray-Tracing an der PS5 zunächst wegen Performance-Problemen deaktiviert: „F1 2021“: Ray-Tracing an der PS5 zunächst wegen Performance-Problemen deaktiviert Die bisherigen Tests fielen positiv aus und auch Olli widmet sich gerade seinem Review, das wir am Wochenende...
User-Neuigkeiten 20. Juli 2021
Cold war auf dem PC Performance probleme?
Cold war auf dem PC Performance probleme?: Moin Moin, ich habe seit dem ich mir CoD cold war gekauft habe Performance Probleme Und zwar chillt meine Grafikkarte bei full HD hohen Einstellungen nur bei 70%-80% Auslastung(ich habe in den...
Grafikkarten 15. Dezember 2020
Google Pixel: Performance-Probleme? Das könnte helfen
Google Pixel: Performance-Probleme? Das könnte helfen: Google Pixel: Performance-Probleme? Das könnte helfen . . Google Pixel: Performance-Probleme? Das könnte helfen
User-Neuigkeiten 8. Mai 2019
GTA 4 Performance Probleme
GTA 4 Performance Probleme: Hi ihr, hab mal wieder GTA 4 ausgegraben und möchte es vor dem (hoffentlichen) PC Release von GTA 5 mal wieder komplett inklusive aller Add-Ons durchspielen. Jetzt hab ich allerdings das...
Allgemeines (Games) 17. Oktober 2013
Performance Probleme: Halle Sysprofiler Ich habe mir vor kurzem einen Laptop zugelgt und dabei extra auf gute Hardware geachtet. Ich habe mir nun einige Spiele wie z.B. Mw und Mw2 besorgt und installiert um dann...
freie Fragen 16. Juli 2012
Performance Probleme mit HD 5770 solved
