Pc per LAN booten
Diskutiere und helfe bei Pc per LAN booten im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin, Ich würde gerne wissen wie ich meinen Computer über LAN booten kann, also wenn ich von irgendwo mit einem anderen Rechner über Internet einen... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von blu-r4y, 12. April 2009.
  1. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
    Moin,
    Ich würde gerne wissen wie ich meinen Computer über LAN booten kann, also wenn ich von irgendwo mit einem anderen Rechner über Internet einen Ping oder so an den Rechner sende, dass der dann hochfährt. Der Computer soll wirklich "ganz" aus sein, also graka, cpu, ram, lüfter etc. laufen nicht, nur der onboard netzwerk chip soll noch saft haben um das Signal entgegen zu nehmen.
    Falls das weiterhilft, ich habe ein Gigabyte 790 FX ds5 Mobo mit realtek onboard LAN
    mfg, blu-r4y
  2. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wake_On_LAN
    Google spuck bei "Wake On LAN" auch 'ne Menge aus ...
    #2 mitcharts, 12. April 2009
  3. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
    Ich habs leider vergessen zu sagen, aber den Wicki artickel hatte ich schon gelesen und bin da draus nicht sehr viel schlauer geworden. Ich habe es zwar geschaft die Netzwerkkarte so einzustellen, dass man sich per Magic Paket aktivieren kann, google hat mir jedoch nicht (für mich verständlich) verraten können, wie man so ein Paket sendet und ich weis noch nichtmal wie man einen Rechner ansteuert. (also mit IP oder MAC-Adresse oder was es da alles gibt) :confused:
    mfg
  4. PHOENIX
    PHOENIX Computer-Genie
    18. Oktober 2007
    Lukas
    1. du brauchst die MAC adresse des PC's
    2. WOL funktioniert nur im internen Netzwerk sonst könnteste ja jeden PC auf der ganzen Welt einfach so hoch b.zw. runterfahren (wenn du deinen PC trotzdem außerhalb deines Netzwerkes hochfahren möchtest musst du eine VPN Verbindung erstellen!)
    3. WOL per Batch datei las dir das hier runter und mach alles so wie in der Readme bei mir hat alles sofort gefuntzt!
    4. WOL im BIOS suche dich mal ein bisschen durch das Bios wirst schon was finden ;)
  5. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
    den Titel Computergenie haste dir verdient ;-D
    Ich werds so bald ich kann ausprobieren
    Diese VPN Verbindungen kann man doch mit Teamviewer aufbauen, oder? Das Prog hatte ich nämlich für die Verbindung vorgesehen, ich wusste nur nicht, dass man damit auch den PC ein und ausschalten kann.
  6. mhorstmann
    mhorstmann Grünschnabel
    13. April 2009
    Teamviewer funktioniert nur, wenn der PC schon an ist.
    Du brauchst das VPN aber schon, wenn er noch ausgeschaltet ist.
    Am einfachsten geht das über den Router.
    Ich vermute du hast einen SpeedPort? Wenn ja, dann schreib mal, ob dir ein Home VPN (also auch die Möglichkeit, den Rechner übers Internet hochzufahren) einiges an Softwaregefrickel wert ist.
    Du kannst nämlich eine FritzBox Firmware auch auf einen SpeedPort spielen und dank der VPN Funktionen, die diese bereitstellt, ist der Rest dann kinderleicht.
    Wenn du eine FritzBox als Router hast, ist das natürlich wunderbar, dann kannst du sowieso dein VPN gleich einrichten.
    Bei anderen Routern wäre ich mir nicht so sicher; da ist evtl. entweder um einiges mehr an Aufwand notwendig als beim SpeedPort oder du kaufst dir einen (teuren) Netzwerkschalter, der dann die Aufgabe übernimmt.
    Viele Grüße,
    Moritz
    #6 mhorstmann, 13. April 2009
  7. PHOENIX
    18. Oktober 2007
    Lukas
    Hast du es denn erstmal im eigenen Netzwerk probiert? Geht das?
    Ich hab zwar auch hier ne Fritz!Box stehen log mich aber in meinen Server per VPN ein da der sowiso Tag und nacht an ist!
    Falls du auch nen Server hast, kannst du auch mit Windows einen VPN Server erstellen, ist ne sache von 2 Minuten!
  8. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
    Also ne neue software für den router kommt schonmal nicht in frage...
    Darum erstmal zum lokalen netzwerk: das programm wakeup funktioniert bei mir nicht
    da blinkt eineml kurz die konsole auf und das wars dann auch schon und die readme hilft mir auch nicht weiter:
    "Anleitung:
    Syntax: wake MACADRESSE BROADCASTADRESSE
    Beispiel: wake 00-00-34-ab-ff-ff 123.123.123.255"
    kein Plan was das soll :confused:
    Ich will das dann (erstmal für das lokale netzwerk) so machen:
    Mein Laptop schickt per wlan über das lokale netzwerk ein signal an den ausgeschalteten rechner, sodass dieser hochfährt. Per Autostart öffnet sich dann Teamviewer und ich kann den Rechner "fernsteuern"
    mfg blu-r4y
    #8 blu-r4y, 15. April 2009
  9. mitcharts
    23. Januar 2007
    Ähm, ist doch eindeutig das Beispiel ...
    Du brauchst die MAC-Adresse deiner Netzwerkkarte des zu startenden Rechners und die Broadcastadresse von deinem lokalen Netz.
    Google steht die für die Begrifflichkeiten mit Rat und Tat zur Seite.
    #9 mitcharts, 15. April 2009
  10. PHOENIX
    18. Oktober 2007
    Lukas
    der Rechner der gestartet werden soll!
    Der ist aber per Kabel verbunden oder?
    Du hast die .exe Datei jetzt im einen ordner!
    1. Rechtemaustaste ->Neu->Textdokument
    Der Name ist jetzt erstmal egal
    2. Du öffnest das Textdukoment und schreibst dort folgendes rein:
    wake 00-00-34-ab-ff-ff*
    *dies ist eine beispiel MAC-Adresse bei dir muss natürlich die MAC-Adresse von dem PC eingefügt werden der geweckt werden soll!
    3.Dann Datei->Speichern unter
    4. bei Datei Name kannst du einen beliebigen Dateinamen nehmen WAS WICHTIG IST, DAS DIE DATEI ENDUNG .bat ist! Dann auf Speichern klicken und FERTIG
    Jetzt musst du nur Doppelklick auf die .bat datei klicken und der Rechner sollte starten!
  11. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
    Ich hab das mit der batch datei genau so gemacht wie gesagt, es hat jedoch nicht funktioniert. Fehlt da nicht noch die "Broadcastadresse" ? Und wenn ja, kann mir vielleicht noch jemand erklären was das ist und wie man die rausfindet? Der Tip "google spuckt ne menge aus" oder "wikipedia" hilft mir leider nicht weil auf einen fachbegriff der nächste und dazu noch viele mit punkten agetrennte zahlen folgen :(
    im bios habe ich übrigens keine einstellunf für wol oder ähnliches gefunden
  12. mitcharts
    23. Januar 2007
    Mach die Eingabeaufforderung auf und führ den Befehl ipconfig /all aus. Dann mach einen Screenshot.
    Ich schreib dir die Syntax ...
    Im BIOS musst du aber "Wake On LAN" oder was ähnliches einschalten können!
  13. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
  14. mitcharts
    23. Januar 2007
    Du meinst die IP?
    Wenn ja, dann brauchst du keine Angst haben. Das sind IPs aus dem privaten Adressbereich, da ist ein Zugriff nicht möglich.
    Falls du dennoch Bedenken hast, kannst du den letzten Bereich der IP schwärzen.
    Und zum BIOS: Ja es dürfte funktionieren, da "PME Event Wake Up" aktiv ist.
  15. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
Pc per LAN booten
Pc per LAN booten - Similar Threads - LAN booten
FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test
FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test: FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test Es gibt kaum etwas Nervigeres, als wenn beim gemütlichen Streaming-Abend das Bild einfriert, das Backup auf das heimische NAS ewig rödelt...
User-Neuigkeiten 7. November 2026
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen: Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen Ich selbst kenne das, ich hab zwei Geräte, die ich quasi nur auf Zuruf starte und gar automatisiert herunterfahren lasse,...
User-Neuigkeiten 7. Dezember 2025
Mainbord m2-lanes?
Mainbord m2-lanes?: Moin! Ich habe morgen vor mir das Mainboard "ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI Mainboard Sockel Intel LGA1700 (ATX, DDR5 Speicher, 5x M.2, PCIe 5.0, WiFi 6E, AI Overclocking, Aura Sync)"...
Mainboards 24. Januar 2025
Lan-Treiber installieren?
Lan-Treiber installieren?: Ich habe gerade auf meinem neuen fertig-Pc Windows installiert. Um das abzuschließen brauche ich eine Lan oder WLAN Verbindung. Ich habe mein Lan-Kabel bereits verbunden aber der PC erkennt das...
Software & Treiber 19. Januar 2025
Pcie lanes erklärung bitte??
Pcie lanes erklärung bitte??: Ich habe mich etwas schlau gemacht über das Thema PCIe lanes... Aber steige trotzdem nicht so wirklich durch tut mir leid. Für ein PC Anfänger ein sehr komplexes Thema wie ich finde, ist aber auch...
Prozessoren 28. Dezember 2024
Windows 11 mit LAN verbunden, Internetverbindung besteht, aber unter Windows nicht?
Windows 11 mit LAN verbunden, Internetverbindung besteht, aber unter Windows nicht?: Moin zusammen, Ich habe kürzlich ein neues Mainboard eingebaut, da das alte Probleme gemacht hat, aber habe jetzt folgendes Problem: Windows selbst sagt mir, das keine Verbindung zum Internet...
Software & Treiber 15. Dezember 2024
Realtek LAN Driver funktioniert nicht?
Realtek LAN Driver funktioniert nicht?: Ich habe gestern einen Driver update gemacht das war die Version 11.18.0312.2024 und ab da hat mein Internet nicht mehr funktioniert Ich müsste erst mein PC zurücksetzen, dass es Wieder...
Software & Treiber 29. August 2024
Realtek USB GbE Family Controller LAN Adapter funktioniert nicht?
Realtek USB GbE Family Controller LAN Adapter funktioniert nicht?: Ich habe mir einen LAN Adapter gekauft (PC erkennt ihn als Realtek USB GbE Family Controller #2 ) aber wenn ich alles Anschließe kommt Nicht Identifiziertes Netzwerk Es muss am Adapter liegen...
Software & Treiber 16. Juli 2024
ASUS ROG STRIX Z690 GAMING WIFI-F LAN Treiber für Windows Server 2022?
ASUS ROG STRIX Z690 GAMING WIFI-F LAN Treiber für Windows Server 2022?: Guten Tag, wie oben vielleicht schon aus der Frage ersichtlich, möchte ich meinen LAN Treiber auf Windows Server 2022 zum laufen bekommen. Eigentlich bin ich ganz fit, was das angeht, aber ich...
Software & Treiber 28. Juni 2024
Wieso funktioniert meine LAN Verbindung nicht?
Wieso funktioniert meine LAN Verbindung nicht?: Hey Allerseits, Ich habe seit gestern wieder mal ein PC zusammen gestellt :), aber habe jetzt ein Problem. Nur Zu Info das ist nicht das neuste Mainboard fragt nicht, es handelt sich um das...
Software & Treiber 30. Mai 2024
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?: Hätte mal eine Frage ich möchte mir nächsten Monat einen PC kaufen und ich weiß nicht ob das Lan Kabel von der ps4 auch in das B550 Mainboard von Asus rein passt. Falls es nicht rein passt, könnte...
Mainboards 29. April 2024
LAN auf neu aufgesetztem Computer nicht mehr da?
LAN auf neu aufgesetztem Computer nicht mehr da?: Ich habe vor kurzem meinen PC neu aufgesetzt, aufgrund diverser Fehlfunktionen. Und nun kann ich keine WLAN Netzwerke mehr auswählen, um den anmeldeprozess zu beenden. Ebenso funktioniert LAN auch...
Software & Treiber 27. April 2024
Boot From Lan
Boot From Lan: Heii Ich habe 2 Pcs Mein einer hat win 7 ultimate Drauf mein anderer hat keine festplatte nun wollt ich mal wissn ob ich das win 7 von meinem 1.ten pc von dem 2ten per lan botten kann ?...
freie Fragen 13. Januar 2011
Pc per LAN booten solved
  1. pc uber lan booten
  2. hp pc per lan booten
  3. system über lan booten
  4. pc lan booten,
  5. pc per cmd starten,
  6. computer hochfahren wenn lan kabel,
  7. pc am netzwerk kabel booten
