Pc aufrüsten
Diskutiere und helfe bei Pc aufrüsten im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich möchte mein Pc aufrüsten Hier zu den Daten: Mainboard: AS Rock ALiveNF6G-DVI CPU: AMD X2 Dual Core 2,1Ghz Grafikkarte: Geforce... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von stefanjanke, 24. August 2011.
  1. stefanjanke
    stefanjanke PC-User
    22. August 2011
    Hier zu den Daten:
    Grafikkarte: Geforce 8400 GS DDR3 1Gb
    Ram: 2Gb DDR2 800hz
    Möchte mit diesem Pc, alle neuen Spiel spielen können muss nicht auf max. sein
    Bitte um eure Hilfe,Vorschläge.
    Danke Mfg
    #1 stefanjanke, 24. August 2011
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    #2 Shadowchaser, 24. August 2011
  4. stefanjanke
    stefanjanke PC-User
    22. August 2011
    Jap, das stimmt aber der Pc oben ist von meinem Vater, der seinen Pc aufrüsten will ..
    #3 stefanjanke, 24. August 2011
  5. Shadowchaser
    11. November 2008
    Hmm. Wie hoch ist das Budget?
    Was für ein Netzteil ist im Rechner? Welche Monitorauflösung?
    #4 Shadowchaser, 24. August 2011
  6. stefanjanke
    stefanjanke PC-User
    22. August 2011
    Cougar ATX Netzteil, 450 Watt & er hat immer auf 1024x768 eingestellt
    Ca 200€ wollte er reinstecken so genau muss es aber nicht sein.
    #5 stefanjanke, 24. August 2011
  7. Shadowchaser
    11. November 2008
    Bei der Auflösung kann man eigentlich auch ein Liano System nehmen.^^
    #6 Shadowchaser, 24. August 2011
  8. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    15. September 2011
    #7 The-Silencer, 17. September 2011
  9. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Ein Controller lohnt sich nicht, der kostet bis zu 35 Euro, dafür bekommt man schon eine neue Festplatte oder wenn man noch ein klein wenig drauf zahlt. Zudem bremst es etwas das System aus.
    Mein Tipp wäre, ein AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz Prozessor + Asrock oder Gigabyte Mainboard und 4-8GB DDR3 1333Mhz Ram. Da kommst du auf etwa 200 Euro. Die Onboad Grafik dann weiter verwenden oder die alte Grafikkarte falls es eine PCIe Karte es ist und dann 1-3 Monate später wenn man wieder Flüssig ist eine gute Grafikkarte für 100-150 Euro nachkaufen und nachträglich austauschen. Diese CPU kann man mit OC auch bis 4,2 Ghz betreiben und hat einen freien Multiplikator.
    Dann hat man spätestens ein paar Monate später eine sehr gutes System ohne Einschränkungen.
    Gruß Coolman
  10. Mr_Lachgas
    ich würde in dem fall auf den boxed kühler setzen
    bei solchen CPUs arbeitet der boxed kühler immernoch leise genug,
    egal wie billig der kühler aussieht
    und für 32 € bekommste schon 8 GB RAM
    http://geizhals.at/deutschland/598574
    für die verwendung von IDE Laufwerken habe ich immernoch auf AM3 gesetzt:
    ASRock 880GMH/U3S3 (ein AM3+ Bulldozer Ready Mainboard)
    AMD Phenom II X4 840, 4x 3.20GHz, boxed (lässt sich auch ohne gehäuselüfter super leise
    mit dem boxed kühler in einem ATX Gehäuse betreiben)
    wenn du bei mindfactory bestellst, würdest du auf 178 € + Versand kommen
    dann fehlt dir bloß noch eine Grafikkarte
    schau dich am besten mal nach gebrauchten Grafikkarten bei ebay um (natürlich nur mit restgarantie)
    oder bei uns im Marktplatz (wenn du dann 50 Beiträge voll hast)
    sone Geforce GTX 460 1024 MB bekommt man mit glück schon für 70 €
    #9 Mr_Lachgas, 18. September 2011
  11. Shadowchaser
    11. November 2008
    Wie ich schon schrieb reicht für diese Auflösung ein Lianosystem mit IGP.
    Bei LIano profitiert die IGP von höheren Speichertakt. Würde da mindestens 1600Mhz Speicher nehmen. Unterstützt werden bis zu 1866Mhz.
  12. dennis8582
    dennis8582 Hardware-Wissenschaftler
    31. August 2007
    würde es auch machen wie Lachgas nur einen X4 BE kostet ein paar € mehr
    habe gleich mal eine Graka mit reingenommen wenn man die raus nimmt kann man dafür eine HDD nehmen
    Alles bei Mindfactory 259 € wenn man nach 0:00 Uhr bestellt keine Versankosten
    MfG Dennis
    Edit falschen Prozessor drin angepasst
    #11 dennis8582, 18. September 2011
  13. Shadowchaser
    11. November 2008
    Muß der TS entscheiden. Vorteil vom LIano System ist der niedrigere Stromverbrauch und die relativ gute IGP.
    Vorteil vom Am3+ System das man später auf Bulldozer upgraden kann.
    Einen X2 würde ich aber nicht mehr nehmen.
  14. The-Silencer
    15. September 2011
    Also bei einem Liano System sollte man immer 1866er RAM benutzen keinen 1333er, denn der Liano Speichercontroller ist ein 1866er, nur damit bringt die Grafik und die CPU die volle Leistung. Gerade wenn man die IGP nutzt, ist das essntiell, nicht am RAM geizen
    Zum Zweiten, ein IDE Controller für vier geräte kostet 11 Euro, siehe Post oben
  15. Stechpalme
    Stechpalme Computer-Experte
    27. August 2011
    Bleibt die Frage ob der IDE-Controller Bootfähig ist. Das ist nicht garantiert.
    Ich würde grundsätzlich dazu Raten eine neue Festplatte zu kaufen. Die alten IDE Dinger sind grotten Lahm und ein absoluter Flaschenhals bei allem was man am Rechner tut. Zur Erinnerung, die durchschnittlichen Übertragungsraten der IDE Platten war am Ende bei ca. 50 Mb/sec, aktuelle SATA Platten kommen auf über 100 Mb/sec.
    Im übrigen ist der Xilence M806 EOL und derzeit völlig überteuert. Da nimmt man den 12€ günstigeren und stärkeren Nachfolger M303. Aber auch nur wenn die CPU nicht über 95W TDP kommt.
  16. The-Silencer
    15. September 2011
    Der OEM IDE Controller von MF ist Bootfähig, den hat ein bekannter gekauft, bootet, aber generell gebe ich Dir Recht, eine SATA Platte wäre allemal besser, ein ODD kostet auch nix mehr, aber wenn man ein Budget von 200 Euro für Board, RAM, CPU und Grafik hat, Spielefähid wohlgemerkt, dann ist für HDD und ODD SATA kein Platz mehr. Angesichts der alten Hardware war das ja auch nur eine Vermutung, evtl. sind die teile ja schon Sata.
    Die Frage ist wie es mit dem Gaming aussieht, denn die Liano HD 6550D ist zwar stärker als die HD3000 IGP, aber der Spieleburner ist die auch nicht, ein Hybrid Crossfire mit Liano IGP und kleiner dezidierter Grafik ist nicht empfehlensewert, denn da treten extrem starke Microruckler auf.
    Angesichts des Gamings würde ich es dann eher so machen ( Das Board hat sogar noch nen IDE Cont
    Allerdings ist es mit tauglicher dezidierter Grafik für 200 nicht machbar, eher so 250 ist realistisch
    ASUS M5A87, 870
    AMD Phenom II X2 555 Black Edition, 2x 3.20GHz, boxed
    Sapphire Radeon HD 6770, 1GB GDDR5
    oder
    ASUS ENGTS450/DI/1GD5, GeForce GTS 450, 1GB GDDR5
    TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
    Der 555er Phenom lässt sich auf dem Board automatisch zu X4 B55 freischalten, sollte also reichen
Pc aufrüsten
Pc aufrüsten - Similar Threads - aufrüsten
Synology NAS: Arbeitsspeicher aufrüsten, mehr ist oft möglich
Synology NAS: Arbeitsspeicher aufrüsten, mehr ist oft möglich: Synology NAS: Arbeitsspeicher aufrüsten, mehr ist oft möglich Wer ein reines Datengrab haben will, der greift zu einer einfachen Sicherungslösung im Netzwerk, mindestens zwei Platten im...
User-Neuigkeiten 19. Januar 2020
o2-Netzausbau im Februar: Mehr als 900 LTE-Aufrüstungen wurden vorgenommen
o2-Netzausbau im Februar: Mehr als 900 LTE-Aufrüstungen wurden vorgenommen: o2-Netzausbau im Februar: Mehr als 900 LTE-Aufrüstungen wurden vorgenommen Man kündigte schon einen stärkeren Ausbau als in den letzten Jahren an – und führt dies nun auch durch. Allein im...
User-Neuigkeiten 23. März 2019
Windows 10: PC aufrüsten - Nvidia Geforce Gtx 750 Ti bei folgendem...
Windows 10: PC aufrüsten - Nvidia Geforce Gtx 750 Ti bei folgendem...: guten tag zusammen *:D leider hab ich seit einiger zeit ein problem mit meinem rechner .... fing damit an, dass ich jedes mal beim booten (ich glaub nachm win10 update) einen bluescreen...
Windows 10 6. Oktober 2018
Pc Aufrüsten
Pc Aufrüsten: Guten Abend, ich überlege meinen Rechner etwas aufzurüsten. Zum jetzigen System: Motherboard: Asus M5A78L-M LE M5A78L-M LE | Mainboards | ASUS Deutschland Prozessor: AMD Athlon II x2 270...
System-Zusammenstellungen 3. November 2018
Windows 10: Nach Aufrüstung auf 16gb bluescreen
Windows 10: Nach Aufrüstung auf 16gb bluescreen: Ich hab mein PC aufgerüstet auf 16gb abeitsspeicher und wen ich den pc hoch fahre ist alles gut nach kurzer Zeit kommt aber ein blurscreen und der sagt memory Management feher mal System Fehler....
Windows 10 22. August 2017
Aufrüsten, aber wie?
Aufrüsten, aber wie?: Moinsen liebe Leute, ich möchte meinen aktuelles System etwas aufrüsten (wahrscheinlich) auf x299 bzw Sockel 2066, wollte aber erstmal abwarten was AMD in den nächsten Wochen noch so auf den...
freie Fragen 17. Juli 2017
PC aufrüsten?
PC aufrüsten?: Guten Tag, mein PC tut sich etwas schwer mit einigen neueren Spielen, die ich besitze (BF1, PUBG...), weshalb ich mir die Frage stelle, ob das Problem an meiner Hardware liegt. Gespielt werden...
freie Fragen 27. Juni 2017
AMD System aufrüsten
AMD System aufrüsten: Moin moin, ich hatte vor einiger Zeit bereits ein Thread eröffnet um meinen alten PC aufzurüsten. Mittlerweile hat ein Kumpel mir seinen Alten hinterlassen und diesen würde ich nun gerne...
System-Zusammenstellungen 29. April 2017
System aufrüsten?
System aufrüsten?: Hallo Freunde, ich möchte mein etwas in die Jahre gekommenes System aufrüsten, bin aber mittlerweile total aus der Materie draußen und brauche darum Eure Hilfe. Neue Spiele zehren mittlerweile...
System-Zusammenstellungen 27. März 2017
PC für ca. 500€ aufrüsten
PC für ca. 500€ aufrüsten: Moin moin, liebe Leute! Ich möchte mein System gern aufrüsten, da es für gewisse Spiele (H1Z1, For Honor, etc.) und den Betrieb von mehreren Programmen im Hintergrund einfach nicht mehr...
System-Zusammenstellungen 25. Januar 2017
System aufrüsten
System aufrüsten: Hallo, Ich habe vor mein System aufzurüsten, dazu brauche ich einwenig Beratung weil ich komplett aus der Materie raus bin. Mein aktuelles System: Mainboard: AsRock Z68 Extreme 3 Gen3 ASRock >...
System-Zusammenstellungen 28. November 2016
Asus P5Q-E mit neuer Grafikkarte aufrüsten
Asus P5Q-E mit neuer Grafikkarte aufrüsten: Moin moin zusammen. Ich besitze noch ein altes Mainboard und CPU, aber bin damit noch sehr zufrieden. Brauche jetzt eine neue Grafikkarte. Würde mir gerne eine R9 280X zulegen, da ich an diese...
Mainboards 25. November 2016
Aufrüstung Hifi/Heimkinoanlage
Aufrüstung Hifi/Heimkinoanlage: Hallo zusammen, derzeit habe ich eine Dolby Digital 5.1 Heimkinoanlage von Pioneer. Leider kann der Receiver die neuen Formate wie Dolby Digital True HD usw. nicht. Da ich jedoch einen Blu-Ray...
freie Fragen 2. Juli 2016
Pc aufrüsten solved
