oc-problem q6600 und asus maximus extreme
Diskutiere und helfe bei oc-problem q6600 und asus maximus extreme im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, hatte mal meine cpu overclocket. bin nicht so der profi darin. hab die cpu auf 3,4ghz max. bekommen allerdings bei 1,6V! dabei haben damit... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Cutter, 26. August 2009.
  1. Cutter
    Cutter Computer-Genie
    14. Juli 2009
    hi,
    dabei haben damit andere 4ghz !
    wenn ich höher gehe, dann springt der rechner nicht mehr an.
    ich hab nur die voltzahl und den fsb vertellt.
    was muss man denn da noch beachten an einstellungen ?
    hab ich was falsche gemacht ?
    ich weiß, dass jede cpu anders ist, aber nur 3,4ghz und das bei 1,6V kann ja nicht ganz alles sein !
    achja kurz zu meiner hardware:
    intel q6600
    1600er gskill ram 4x1gb
    750watt corsair netzteil
    4870x2 2048mb
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    3,4ghz bei 1,6V und des bei Lukü willst du deine CPU grillen oder was ?
    Die 4GHz beim q6600 schaffst auch dann nur wenn ne wakü hast mit lukü schaffst des net mehr da ensteht zuviel abwärme.
    Für 3,4Ghz brauchst auch keine 1,6V da genügt viel weniger , evtl solltest dich mal einlesen bevor de da so weit oben ins OC einsteigen willst , da gibts hier paar einige gute threads zum OC.
  3. Cutter
    14. Juli 2009
    hab ich bereits gemacht.
    aber da es nie an einem maximus extreme erklärt wird, bringt das auch nicht sooo viel.
    ich weiß, dass 1,6volt zuveil sind Oo
    deshalb frag ich ja hier nach !
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    ein asus maximum ist vom bios aufbau auch nicht arg anderst wie ein anderes asus mit x38chipsatz da unter dem passivKühlern immer noch der gleiche chipsatz sitzt.
    Man muss nur die wichtigen schritte beachten und sich mit dem bios vertraut machen und sich einlesen wie man richtig OC't.
    Deshalb wirst du hier nicht wirklich auf welche stoßen die dir das ganze einmal eins des Overlocking erklären wenn es dazu schon die nötigen threads gibt.
    Evtl wie man noch hier und dort ein bisschen fein tuning macht aber sonst auch nicht mehr.
  5. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Und, wie schon oft gesagt, ist es von CPU zu CPU unterschiedlich, wie gut bzw wie
    schlecht sie sich takten lässt. Für richtig gute OC-Resultate setzen Profi's eh auf
    selektierte Chips. Wenn also jemand mit einem Q66'er 4 Ghz packt,kann eine andere
    schon bei 3,2Ghz dicht machen...
  6. Cutter
    14. Juli 2009
    und wie schön, dass scheinbar niemand liest, was ich oben geschrieben habe.
    ich weiß, dass jede cpu anders ist !
    ich möcht einfach nur tipps, welche einstellungen man beachten muss, beim overclocking!
    mehr will ich nicht. ist ja nicht so schwer oder ?
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    und genau die einstellungen die du beachten musst /sollst die werden wie schon genannt in den jeweiligen threads angesprochen .
    Aber OC erfahrung wird auch draus gewonnen selbst zu versuchen und zu testen.
    Und für 3,4Ghz wenn du das stabil haben willst dann teste einfach mal wenn du die spannung senkst ab wann es instabil wird, so musst du ihn nicht mit 1,6V befeuern.
  8. Cutter
    14. Juli 2009
    der wird leider schon ab einen werd unter 1,6 instabil. habe auch einen geringeren multi versucht, aber da geht noch weniger.
    warum sagt mir dann nicht einfach jemand, was ich noch beachten soll ?
    andere threads bla blub, jetzt hab ich den hier am laufen und anstatt einfach mal nett zu sagen hey jo, beachte mal das und das nein da wird lieber sowas gepostet.
    kann ich nicht so ganz verstehen
  9. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Weil wir das dann bei jedem machen müssten, mit dem ausführlich beschreiben.
    Aus eben diesem grunde hat alexirsi ja seine Linksammlung angelegt.
    Siehe ->HIER<-
    Damit sollen einfach soviele OC-Fragen schon im Vorfeld beantwortet werden und
    viele Fragen werden da ja schon abgearbeitet.
  10. Cutter
    14. Juli 2009
    ok dann danke ich mal für den link und schau mir das an.
    wenn ich was nicht rall oder so dann kann ich ja nochmal schreiben
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    so leicht ist halt mal OC nicht das man einfach mal kurz vcore anhebt und dann fsb/multi hoch dreht und schon läuft es stabil. Da muss schon mehr gemacht werden , und einige punkte abgearbeitet werden damit der gewünschte takt erreicht wird .
    Und genau auf das haben die wenigsten lust wenn es schon die nötigen erklärungen dafür gibt.
    Aber will ja mal net so sein versuch es mal mit ner vcore von 1,45V und ner QPI von 1,4V evtl klappts dann .
    Und schau mal was die standart spannung deiner NB ist.
  12. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    also ich hab mein q6600 stabil auf 3,4 ghz laufen mit 1,3 Volt :)
    höher kann ich wegen wärme nicht gehen
    #12 Agent Smith, 26. August 2009
  13. Cutter
    14. Juli 2009
    das hilft mir doch schonmal :)
    was genau ist denn qpi ? ich habe leider gemerkt, dass die bezeichnungen auf meinem maximus extreme bios anders sind als auf meinem bisherigen boards !
    edit:
    nb-v : standart 1,376V
    #13 Cutter, 26. August 2009
  14. Mr_Lachgas
    - entweder du hast ne schlechte cpu erwischt
    also vom charakter her
    - oder noch irgend ne fehlende einstellung, z.B. Speicherspannung anheben, Taktloch
    - oder das board ist doch nicht so gut geeignet zum übertakten, P5Q-E wäre besser
  15. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    Hast du denn auch den RAM-Teiler gesenkt, sodass der Arbeitsspeicher weiterhin innerhalb seiner Spezifikationen läuft ?
    Weil wenn du den nicht senkst, dann hilft irgendwann auch die höchste CPU-Spannung nichts ;)
    Musste mal bei "DRAM Frequency" schauen ...
oc-problem q6600 und asus maximus extreme - Similar Threads - problem q6600 asus
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten Donnerstag um 02:12 Uhr
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
CPU-Takt Problem (Q6600 + Maximus II Formula)
CPU-Takt Problem (Q6600 + Maximus II Formula): moinsen worums geht ist ja fast klar: die takte stimmen nicht. also ich hab mir das maximus II formula zugelegt und dort meinen q6600 verbaut. nun läuft der kasper aber bei einem multi von 6 und...
Probleme mit Hardware 29. Juni 2011
EBAY PROBLEM: Kauf eines Q6600
EBAY PROBLEM: Kauf eines Q6600: Hallo liebe Leutz, ich habe ein Problem, was den Kauf eines Q6600 bei ebay angeht. Ich wusste nicht genau, ob das hier reinkommt, aber ich versuche es einmal. Nun zum Fall: Ich habe mir am 19.01...
Prozessoren 26. Januar 2010
Problem mit MSI PT890 Neo und Q6600
Problem mit MSI PT890 Neo und Q6600: Hi Leute, ein Freund von mir hat einen Rechner mit einem MSI PT890 Neo Board und einem Q6600 drauf. Er beschwert sich, dass sein Rechner mit erhöhter CPU-Last spätestens nach 5 Minuten einfach...
Prozessoren 8. Januar 2009
oc-problem q6600 und asus maximus extreme solved
