Netzwerktechnik fürs ganze haus
Diskutiere und helfe bei Netzwerktechnik fürs ganze haus im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also so langsam hab ichs durchgekriegt bei meiner Mutter, dass im Haus Netzwerkkabel gelegt werden. Dazu brauche ich jetzt aber erstmal eine... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von stalling5050, 1. September 2009.
  1. stalling5050
    stalling5050 Computer-Guru
    7. Juni 2008
    Also so langsam hab ichs durchgekriegt bei meiner Mutter, dass im Haus Netzwerkkabel gelegt werden. Dazu brauche ich jetzt aber erstmal eine entsprechene Beratung und ich glaub das sich hier bei uns nen paar Netzwerkspezies finden ;)
    Punkt 1: Kabel
    Stellt sich mir die frage ob cat5 oder cat7. Sind die Polgleich ?
    Außerdem muss beachtet werden das die Kabel durch Leerrohre in der Wand laufen sollen die vorhanden sind, da stellt sich das Problem das machmal nichtmal ein Kabel durch ein Rohr passt wenn es geknickt ist oder durch Kurven geht. Das ist bei uns hoffentlich nicht der fall weil alle rohre grade hoch zum Dachboden führen (15 Jahre junges Einfamilienhaus).
    Ich habe bereits ein 2 Wöchiges Praktikum bei einem Elektriker gemacht und dadurch natürlich auch gelert wie man kabel durch rohre zieht... also mit draht und klebeband etc. Die Kabel werden als Meterwahre bestellt und ein befreundeter Elektriker macht die Dosen und Stecker ;).
    Der Telefonanschluss befindet sich unten im Sicherungskasten. Im Isdnkasten. DSL 3000 ist angeschlossen. Nun stellt sich die Frage: Router im sicherungskasten und Kabel nach oben oder Kabel nach oben zum Router der beim Switch steht?
    Punkt 2: die Hardware
    Also fangen wir mal beim ersten an: Der Router / Modem. Der alte ist ein Speedport W700V. Wer das Ding hat weiß eigl warum es ausgetauscht werden soll ^^. Ich hatte da an den Dlink DSL-2543B oder den Linksys AG241 (Kann der auch adsl2+ ? falls das hier noch ausgebaut wird :o )
    Braucht man noch einen Splitter ?
    Dann zum 2. Dem Switch / Hubble
    Dabei ist zu beachten das wohl mehr oder leicht weniger als 16 Anschlüsse benötigt werden also wird es ein 24 port Switch werden müssen.
    Ich glaube nicht das es ein gemanegter werden muss ^^ es ist ja immer noch Hausgebrauch er soll halt einfach mit nem guten durchsatz verbinden, deshalb Gigabitlan. Ich habe hier an den Linksys SR2024C gedacht.
    Dann wird noch ein 2. switch für ein Pczimmer benötigt weil nicht genug leitungen durch das leerrohr gehen hierbei dachte ich an den Linksys SD2008
    Und Punkt 3: Wlan AP
    Wir haben uns dafür entschieden einen Wlan AP zu kaufen, weil der empfang eines auf dem Dachboden oder im Sicherungskasten (Vollmetall) plazierten Routers sehr schlecht währe und es keinen Kabelsalat mehr geben soll im Flur (da steht der jetztige Router neebst Eumex und spliter). also hatte ich gefolge dem Grundsatz möglichst die gleiche Marke im Netzwerk zu verwenden um hohe Stabilität zu gewährleisten an den Linksys WAP54G gedacht.
    Zum Thema Preis ist noch zu sagen, das mir keine direkten Grenzen aufgezeigt worden sind allerdings ist zu bedenken das es doch Preisgünstig sein soll und auch keine Netzwerkadmin Hardware verbaut werden muss. Im Netzwerk ist kein Server, nur ein Buffalo linkstation NAS was aber wohl auch durch einen Gigabit Port schon gut bedient ist. Im Netzwerk befinden sich auch 2 Netzwerkdrucker von denen aber einer grade kaputt ist.
    So und jetzt zum angenehem Teil ;)
    Mir ist klar das hier ziemlich viele Fragen gestellt wurden also freue ich mich über jedes qualifizierte Kommentar und über jede Anregung die weiterhilft.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stalling5050
    #1 stalling5050, 1. September 2009
  2. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    cat 5 und cat7 sind gleich, bis auf die schirmung. wir haben hier cat5e verlegt, reicht aus fuer gbit. verlegen dorch leerrohr ist damit auch kein problem, nur knicken sollte man vermeiden, wobei das nicht sofort die leitung kaputtmacht, wenns denn mal vorkommt
    und wenns meterware ist, und die in jeden raum so dosen setzen laesst, brauchst du noch ein patchpanel, wo die kabel reingehen. da werden die einzelnen litzen der kabel angeschlossen. von dort gehts dann weiter an den switch mit normalen lan-kabeln.
    hab hier mal ein bild von meiner netzwerkecke unterm sicherungskasten ^^
    da der weisse kasten ist so ein patch-panel, unten die orangenen kabel sind die aus den einzelnen raeumen, zu jeder dose muss ein kabel liegen, wenns also eine doppelte ist, muessen da zwei hin
  3. stalling5050
    7. Juni 2008
    das man für jede Dose bzw jeden Stecker ein einzelnes Kabel bruaucht ist mir klar... ist ja leider kein Stormkabel^^ das Patchpanel können wir ja übern eletriker bestellen^^ ich habe mal durchgerechnet und komme auf gut 150 - 200 meter kabel.
    Achja gehen 2 kabel gut durch ein Leerrohr wenns senkrecht ist ?
    #3 stalling5050, 1. September 2009
  4. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    dick sind die cat5e kabel net, wie ein normales LAN-kabel halt, cat7 ist dann schon dicker, falls du das nimmst, musst guggen wieviel platz im rohr ist
    150-200m ist schon ralistisch, haben hier glaub ich in 2 wohnungen 300m verlegt :D
    der switch muss nix besonderes leisten, muss halt die anzahl ports haben und fertig, glaube meiner hier hat so ~150€ (24-port) gekostet, ist halt gbit ^^
  5. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    du musst halt vorher gucken..bevor du überhäupt mit was anfängst..ob schon kabel im leerrohr sind und ob du überhaupt noch ein kabel ins rohr bekommst..so ne aktion hatte mein kumpel nämlich auch schon vor, hat alles bestellt wollte anfangen und hat dann feststellen müssen das kein kabel mehr ins leerrohr passt..tja, alles umsonst ;)
    #5 robert_t_offline, 1. September 2009
  6. stalling5050
    7. Juni 2008
    das die leerrohre frei sind bzw Kabel drinne liegen die nicht mehr gebraucht werden ( wie Telefon analog ) weiß ich sind alle frei außerdem ham die Elektriker damals beim Hausbau in "weiser vorraussicht :rofl: ) sat bzw antennen kabel in extra Leerrohren verlegt ^^ also für die Kabel ist platz ^^
    #6 stalling5050, 1. September 2009
Netzwerktechnik fürs ganze haus - Similar Threads - Netzwerktechnik fürs haus
Plezy: Multi-Server-Client fürs Video-Streaming mit vielen Neuerungen
Plezy: Multi-Server-Client fürs Video-Streaming mit vielen Neuerungen: Plezy: Multi-Server-Client fürs Video-Streaming mit vielen Neuerungen Für alle, die die App noch nicht auf dem Schirm haben: Plezy versteht sich als moderner, quelloffener Client, der sich nicht...
User-Neuigkeiten Samstag um 10:42 Uhr
Strava: Live-Tracking und neue Trainingsserien fürs Krafttraining
Strava: Live-Tracking und neue Trainingsserien fürs Krafttraining: Strava: Live-Tracking und neue Trainingsserien fürs Krafttraining So gibt es neue, angeleitete Trainingseinheiten und die Möglichkeit der Live-Erfassung von Sätzen und Wiederholungen.. . Strava:...
User-Neuigkeiten Freitag um 23:32 Uhr
Startschuss der Hardware fürs Googlebook: Fünf Hersteller sind zum Start von Googles neuem...
Startschuss der Hardware fürs Googlebook: Fünf Hersteller sind zum Start von Googles neuem...: Startschuss der Hardware fürs Googlebook: Fünf Hersteller sind zum Start von Googles neuem Notebook-Betriebssystem dabei Das neue Notebooksystem soll sich an den Puls der Zeit anpassen....
User-Neuigkeiten 21. September 2026
Apple Watch: Series 12 und Ultra 4 ohne Timer fürs Händewaschen
Apple Watch: Series 12 und Ultra 4 ohne Timer fürs Händewaschen: Apple Watch: Series 12 und Ultra 4 ohne Timer fürs Händewaschen In watchOS 27 sowie in der Health-App unter iOS 27.2 existiert das Feature zwar weiterhin, auf den beiden neuen Modellen lässt es...
User-Neuigkeiten 20. September 2026
Amazon und Qualcomm: Gemeinsame Sache bei Chips fürs Rechenzentrum
Amazon und Qualcomm: Gemeinsame Sache bei Chips fürs Rechenzentrum: Amazon und Qualcomm: Gemeinsame Sache bei Chips fürs Rechenzentrum Im Zentrum steht hierbei der Ausbau von Amazons Serverinfrastruktur für KI-Anwendungen, die einiges an Rechenleistung fressen.....
Frühstartrente: Bund plant monatlich zehn Euro fürs Kinderdepot
Frühstartrente: Bund plant monatlich zehn Euro fürs Kinderdepot: Frühstartrente: Bund plant monatlich zehn Euro fürs Kinderdepot . . Frühstartrente: Bund plant monatlich zehn Euro fürs Kinderdepot
User-Neuigkeiten 9. September 2026
Android 17: Google spendiert neues Sicherheitspaket fürs Netzwerk
Android 17: Google spendiert neues Sicherheitspaket fürs Netzwerk: Android 17: Google spendiert neues Sicherheitspaket fürs Netzwerk . . Android 17: Google spendiert neues Sicherheitspaket fürs Netzwerk
User-Neuigkeiten 31. August 2026
NASmeister: Rundum erneuerte iOS-App fürs Synology-NAS
NASmeister: Rundum erneuerte iOS-App fürs Synology-NAS: NASmeister: Rundum erneuerte iOS-App fürs Synology-NAS August spricht die App aber endlich Deutsch. Bislang musste man mit einer englischen Oberfläche leben, das ist jetzt vorbei. NASmeister:...
Humble Handhelds Bundle: 7 Spiele-Kracher fürs Steam Deck und unterwegs
Humble Handhelds Bundle: 7 Spiele-Kracher fürs Steam Deck und unterwegs: Humble Handhelds Bundle: 7 Spiele-Kracher fürs Steam Deck und unterwegs Alle im „Humble Handhelds Bundle“ enthaltenen Titel sind auf Steam hervorragend bewertet und offiziell als „Steam Deck...
User-Neuigkeiten 3. August 2026
Turtle Beach Command Series KB7 und KP7 im Test: Perfekt fürs Gaming-Setup?
Turtle Beach Command Series KB7 und KP7 im Test: Perfekt fürs Gaming-Setup?: Turtle Beach Command Series KB7 und KP7 im Test: Perfekt fürs Gaming-Setup? Dahinter verbirgt sich eine frische Modellreihe mit mächtiger Peripherie. Laut dem Hersteller soll es sich um die...
User-Neuigkeiten 12. Juli 2026
Word fürs iPad: Zusammenarbeit mit dem Copilot hält Einzug
Word fürs iPad: Zusammenarbeit mit dem Copilot hält Einzug: Word fürs iPad: Zusammenarbeit mit dem Copilot hält Einzug Ab sofort hält er auch in Microsoft Word fürs iPad Einzug und erlaubt das Entwerfen neuer Inhalte, das Überarbeiten sowie...
User-Neuigkeiten 9. Juli 2026
Chonky: Kostenloser Comic-Reader fürs iPad will in die Fußstapfen von Chunky treten
Chonky: Kostenloser Comic-Reader fürs iPad will in die Fußstapfen von Chunky treten: Chonky: Kostenloser Comic-Reader fürs iPad will in die Fußstapfen von Chunky treten Die App wurde über Jahre nicht mehr weiterentwickelt und funktioniert inzwischen nicht mehr überall so, wie man...
User-Neuigkeiten 28. Juni 2026
Netzwerktechnik fürs ganze haus solved
  1. lan kabel sicherungskasten
  2. netzwerkkabel patchpanel
  3. router im sicherungskasten
