Netzwerkbrücke einrichten?
Diskutiere und helfe bei Netzwerkbrücke einrichten? im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, versuche schon seit Tagen eine Netzwerkbrücke auf einem PC einzurichten. Auf dem folgenden Bild seht ihr wie ich es bis jetzt gemacht habe aber... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von BadGirl, 22. Januar 2010.
  1. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    versuche schon seit Tagen eine Netzwerkbrücke auf einem PC einzurichten. Auf dem folgenden Bild seht ihr wie ich es bis jetzt gemacht habe aber ich komme mit PC2 nicht ins Internet aber mit PC1 ohne Probleme.
    Unter Netzwerkumgebung von PC1 sehe ich auch bei der einen Netzwerkkarte, dass das Kabel nicht eingesteckt wäre. Bei PC2 ist das gleiche zu sehen. Das Kabel ist aber drin, habe es schon mit einem Patchkabel und mit einem Crossoverkabel versucht aber ich bekomme keine Verbindung zum Internet.
    Habe es schon nach dieser Facharbeit (ACHTUNG .doc Datei) versucht aber es klappt einfach nicht.
    Was mache ich falsch? Geht es vll. unter WinXP Home SP3 gar nicht?
    MFG
    BadGirl
    PS: Kann Tipps erst heute Abend umsetzen da ich auf der Arbeit bin ;)
    1 Person gefällt das.
  2. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    AW: Netzwerkbrücke einrichten?
    Vielleicht hilft dir das hier weiter -> ICS (Internet Connection Sharing) oder auch dieser Artikel bei ChipOnline.de
  3. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Also das von Microsoft habe ich schon versucht gehabt, ging so aber nicht -.-
    Die Chip.de Variante werde ich heute abend dann mal testen und hoffen das es geht. :D
  4. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Wichtig ist ausserdem, dass bei deinem Router die DHCP-Funktion
    aus ist und sie auschliesslich die feste IP deines angeschlossenen
    Rechners zulässt.
  5. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    DHCP kann ich nicht aus machen da noch andere Rechner dran angeschlossen sind (Vater, Bruder,Schwester), aber das einstellen einer festen IP funktioniert auch so ;) und ich komme zumindest mit PC1 ins Internet.
  6. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    1.) Hast du denn auch mal versucht, dass der DNS Server automatisch zugewiesen wird ?
    2.) hast du bei der Verbindung mit dem Internet auch bei Eigenschaften die Freigabe für andere aktiviert ?
    In einer Anleitung stand, dass man keine Netzwerkbrücke zwischen der Verbdinung mit dem Internet und dem anderen PC herstellen soll. Sonst soll wohl jeder vom Internet aus auf das Netzwerk zugreifen können.
    und 3.) Hast du denn schon mal beide Netzwerkverbindungen markiert und anschließend auf "Netzwerkbrücke erstellen" geklickt ?
  7. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    ja habe ich gemacht bringt mir aber auch nichts da der DNS-Server immer der Router ist und somit die IP 192.168.2.1 - auf PC1
    Auf PC2 kann ich das nicht machen solange zwischen den beiden PCs keine Verbindung besteht und das ist nun mal bei mir der Fall, siehe oben.
    Habe ich gerade so gemacht und es funktioniert nicht
    Ja das habe ich schon bestimmt 100x versucht aber es geht nicht
    Wie gesagt solange mir PC1 - 2. Adapter und PC2 immer sagt das kein Netzwerkkabel eingesteckt wurde bringt mir das alles nichts.
    Habe aber schon zig Patchkabel ausprobiert es funktioniert nicht und auch ein Crossoverkabel geht nicht
  8. @@RON
    2. Mai 2007
    Aaron
    Aber beide Netzwerkkarten bei dem PC mit dem Internet werden auch richtig erkannt und es gibt keine Treiberprobleme im Gerätemanger ?
    Vielleicht hilft es ja, den Netzwerkkartentreiber neu zu installieren.
    Und beim 2. PC hast du als DNS Server mal die IP des Routers probiert ?
    Aber ich glaube, dass das Problem ja eher bei der Verbindung der PCs untereinander besteht.
    Erst wenn das "anpingen" geht, können wir weiterrätseln ^^
  9. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Versuch doch ansonsten mal von einer anderen Lanbuchse im Router direkt in den zweiten PC zu gehen.
    #9 Shadowchaser, 23. Januar 2010
  10. ruhrpottbobo
    ruhrpottbobo Möchtegern-Schrauber
    19. Januar 2010
    Warum gehste mit dem zweiten PC nicht direkt in den Router ?
    Kannst auch nen Hub nehmen wenns an den Anschlüssen happert, der Hub mit dem Uplinkport in den Router und die beiden Rechner in den Hub.
    #10 ruhrpottbobo, 24. Januar 2010
  11. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Der PC1 ist frisch installiert und die Treiber habe ich bei Gigabyte runtergeladen. Beide Netzwerkkarten funktionieren auch. Es ist egal in welche Karte ich das Inet stecke ich komme ins Internet.
    Ja habe ich auch schon gemacht, geht aber nicht.
    Der 2. PC geht das ist nicht das Problem, weil das eigentlich mein Hauptrechner ist und ich mit dem gerade im Internet unterwegs bin.
    Vom Router kann ich nicht direkt in den 2. PC mit einem anderen Lankabel da dieser im Wohnzimmer meiner Eltern steht und nur zwei Kabel nach oben gehen. Das eine ist für mich und das andere geht zu meinem Bruder ins Zimmer.
    Ich weiß das ich auch einen Hub oder Switch nehmen kann aber gerade das will ich ja nicht, sonst wäre es ja einfacher. ;)
    Da es aber die funktion der Netzwerkbrücke im Windows gibt muss es ja auch damit gehen. :D
    MFG
    Shona
    PS: lönnte auch eine Lan-Dose setzen aber das wäre zuviel aufwand^^
  12. Shadowchaser
    11. November 2008
    Tja mit Netzwerkbrücken kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber ne Lösung mit Hub wäre einfacher.;)
    #12 Shadowchaser, 24. Januar 2010
  13. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Ja ich weiß :) aber wie gesagt muss es ja einen Weg geben damit das funktioniert.
    Irgendwie weiß aber niemand wie das so richtig geht, die ganzen Anleitungen im Inet habe bie mir nicht funktioniert. :(
  14. ruhrpottbobo
    19. Januar 2010
    Eigentlich müsste die IP des ersten Rechners der Gateway für den zweiten sein.
    #14 ruhrpottbobo, 25. Januar 2010
  15. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Habe ich doch gemacht -.- siehe Bild im ersten Beitrag ;)
Netzwerkbrücke einrichten? - Similar Threads - Netzwerkbrücke einrichten
iPhone Handoff einrichten: So geht’s
iPhone Handoff einrichten: So geht’s: iPhone Handoff einrichten: So geht’s Damit könnt ihr im Prinzip zwei iPhones im Wechsel nutzen und dieselbe SIM nutzen, je nachdem, welches iPhone ihr gerade nutzt. Es ist nicht dieselbe SIM,...
Home Assistant: Neuer Desktop-Installer HAI soll die Einrichtung erleichtern
Home Assistant: Neuer Desktop-Installer HAI soll die Einrichtung erleichtern: Home Assistant: Neuer Desktop-Installer HAI soll die Einrichtung erleichtern Mit HAI (Home Assistant Installer) befindet sich nun eine neue plattformübergreifende Desktop-Anwendung in Arbeit, die...
User-Neuigkeiten 25. Oktober 2026
Musik auf Knopfdruck: Sonos-Automation über das iPhone einrichten
Musik auf Knopfdruck: Sonos-Automation über das iPhone einrichten: Musik auf Knopfdruck: Sonos-Automation über das iPhone einrichten Das spart den Umweg über die Sonos-App und lässt sich später perfekt mit Siri, Widgets oder Automationen verknüpfen. Hier ist die...
User-Neuigkeiten 9. August 2026
WhatsApp erleichtert Einrichtung von Elternkonten auf dem iPhone
WhatsApp erleichtert Einrichtung von Elternkonten auf dem iPhone: WhatsApp erleichtert Einrichtung von Elternkonten auf dem iPhone Die Funktion erhält laut Bericht in der iOS-App einen eigenen Bereich für Kindersicherung und soll dadurch leichter auffindbar...
User-Neuigkeiten 8. August 2026
WhatsApp auf dem iPad: Standalone-Konto ab sofort direkt einrichten
WhatsApp auf dem iPad: Standalone-Konto ab sofort direkt einrichten: WhatsApp auf dem iPad: Standalone-Konto ab sofort direkt einrichten . . WhatsApp auf dem iPad: Standalone-Konto ab sofort direkt einrichten
User-Neuigkeiten 22. Juli 2026
WhatsApp für iPad: Erste Nutzer können das Tablet als Hauptgerät einrichten
WhatsApp für iPad: Erste Nutzer können das Tablet als Hauptgerät einrichten: WhatsApp für iPad: Erste Nutzer können das Tablet als Hauptgerät einrichten Mit Version 26.25.74 können erste Anwender ihr iPad laut Bericht direkt als Hauptgerät registrieren. Bislang ließ sich...
User-Neuigkeiten 3. Juli 2026
Matter 1.6: Die Einrichtung per NFC wird einfacher & Neuerungen für Multi-Admin-Ökosysteme
Matter 1.6: Die Einrichtung per NFC wird einfacher & Neuerungen für Multi-Admin-Ökosysteme: Matter 1.6: Die Einrichtung per NFC wird einfacher & Neuerungen für Multi-Admin-Ökosysteme Zuletzt hatte man mit Matter 1.5.1 Kameras mehr Flexibilität spendiert, nachdem diese mit Matter-Version...
User-Neuigkeiten 17. Juni 2026
Sony PS5-Controller: Multi-Device-Pairing einrichten
Sony PS5-Controller: Multi-Device-Pairing einrichten: Sony PS5-Controller: Multi-Device-Pairing einrichten Das lästige Neu-Koppeln per USB-Kabel fällt weg, der Controller kann jetzt bis zu vier Geräte speichern und per Tastenkombi wechseln. Das...
User-Neuigkeiten 10. Mai 2026
Android-Einrichtung: Google will das „Find My Device“-Netzwerk verbessern
Android-Einrichtung: Google will das „Find My Device“-Netzwerk verbessern: Android-Einrichtung: Google will das „Find My Device“-Netzwerk verbessern Das System krankt bekanntlich etwas daran, dass die Standardeinstellungen ab Werk sehr konservativ gewählt sind. Wer...
User-Neuigkeiten 5. Dezember 2025
iOS 26: Wenn iMessage nach der Einrichtung nicht funktioniert
iOS 26: Wenn iMessage nach der Einrichtung nicht funktioniert: iOS 26: Wenn iMessage nach der Einrichtung nicht funktioniert Wer beim initialen Setup die eSIM oder iMessage nicht direkt aktiviert, könnte später Schwierigkeiten bekommen. Das System zeigt dann...
User-Neuigkeiten 16. Oktober 2025
Geführter Zugriff auf iPhone oder iPad: Den Kioskmodus einrichten
Geführter Zugriff auf iPhone oder iPad: Den Kioskmodus einrichten: Geführter Zugriff auf iPhone oder iPad: Den Kioskmodus einrichten Kann man ja nicht nur für Mediensteuerung nutzen, sondern auch, wenn man den Kids mal das iPhone oder iPad in die Hand drückt.. ....
User-Neuigkeiten 16. August 2025
Xubuntu Netzwerkbrücke
Xubuntu Netzwerkbrücke: Hallo Freunde der Sonne, ich habe ein Problem bei Xubuntu, und zwar meine Netzwerkbrücke funktioniert nicht mehr. Meine "Infrastruktur" sieht so aus: WAN-->PC mit Xubuntu-->Switch-->andere...
Linux 29. August 2009
IP bei Netzwerkbrücke zu anderem Rechner durchschleifen
IP bei Netzwerkbrücke zu anderem Rechner durchschleifen: Ich hab hier ne Internetverbindungsfreigabe und möchte gern 4 Ports durchstellen: 30000 und 50000: TCP 40000 und 60000: UDP Die sollen an die IP 192.168.0.3 durchgeschliffen werden, es...
Archiv 4. November 2007
Netzwerkbrücke einrichten? solved
  1. netzwerkbrücke in NTC10k M8box einrichten
  2. netzwerkbrücke langsamer als einzeln
  3. verbindung zum anderen rechner mit netzwerkbrücke
  4. netzwerkbrücke dhcp,
  5. netzwerkbrücke,
  6. windows xp zum router umändern
