Netzwerk: W-LAN und Drucker
Diskutiere und helfe bei Netzwerk: W-LAN und Drucker im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, 1. Ich habe einen HP psc1219 USB-Drucker, den ich gerne ins Netzwerk geben würde, damit ich auch von meinem PC aus drucken kann. Ich besitze einen... Discussion in 'Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation' started by RockNLol, May 4, 2008.
  1. RockNLol
    RockNLol Computer-Experte
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    hi,
    1.
    Ich habe einen HP psc1219 USB-Drucker, den ich gerne ins Netzwerk geben würde, damit ich auch von meinem PC aus drucken kann. Ich besitze einen alten Router, der auch als Printserver fungiert, allerdings hat der noch diesen alten, ganz breiten Druckerport. Es gibt Adapter dafür, hab ich schon im Laden gegenüber gesehen. Da ist nur die Frage: Kann ich den Drucker dann auch im Netzwerk verwenden? Man braucht keine speziellen Treiber für den Drucker zu installieren.
    2.
    Ich habe vor ewigkeiten eine Router/Modem kombination inkl. W-LAN gekauft, da Router und Modem von Aon einem Blitzschaden zum Opfer gefallen sind. Damals hatte ich nur einen Laptop vom Hofer (=Aldi) ohne W-LAN. Also war das W-LAN unnötig. Der Servicemann von Aon hat und aber anstatt den gekauften Router zu installieren einfach ein neueres Modell von den Aon Modem/Router-Kombinationen ohne WLAN gebracht und eingebaut, das bis heute in unserem Haus steht. Der WLAN Router den ich gekauft habe ist jetzt etwa 2Jahre einfach herumgestanden, allerdings haben wir nun 2 Laptops im Haus die beide WLAN hätten, aber wir haben keinen Router also müssen sie immer ein Kabel anstecken.
    Gerade eben habe ich die neueste Firmware drauf geflasht.
    Hier mal der der Link zur entsprechenden Supportseite: DG 834 GT
    Ich müsste jetzt den WAN-Port vom Netgear Router an irgendeinen LAN-Port vom Aon-Router hängen, nur welcher Port ist beim Netgear Router der WAN-Port?
    Was muss ich überhaupt alles einstellen? Da gibt es so viel wovon ich keine Ahnung habe.
    #1 RockNLol, May 4, 2008
  2. Pancho Villa
    Pancho Villa Möchtegern-Schrauber
    ehmja, ich persönlich hätte mir einen neuen router gekaufen der alles kann, also das du mittels usb-anschluss deinen drucker anschliessen kannst und so im gesamten netz ausdrucken kannst. besteht die möglichkeit zum umtauschen?
    ansonsten
    a) sollte klappen, doch dann musst du den drucker mittels IP-Adresse einbinden. besser gesagt den printserver.
    ansonsten kannst du den drucker auch lokal an deinem rechner anschliessen und den drucker im netz freigeben.
    b) schau mal auf der rückseite, da müsste es stehen, also 4 ports sind direkt nebeneinander, und einer hat etwas mehr abstand, der ist es (meistens der ganz links)
    #2 Pancho Villa, May 4, 2008
  3. RockNLol
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    ne die sind alle 4 nebeneinander, nur der Telefonanschluss ist etwas abseits.
    hier mal ein Bild von der Wirelesskonfiguration, was muss ich hier aktivieren?
    WLAN funktioniert,
    ich kann den PC, beide Router und den NAS-Server vom WLAN-Laptop aus pingen, ne Verbindung zum Internet bekomme ich nur leider nicht.
    Was muss ich tun damit ich via WLAN ins Internet komme? Hat das vl etwas mit der "Standard-DMZ-Server konfigurieren"-Option etwas zu tun?
    und was muss ich hier einstellen?
    #3 RockNLol, May 4, 2008
  4. Pancho Villa
    ok, habe etwas falsches überegt, nun ist das ganze karer. aso du musst mal auf grundeinstellungen klicken (das bild oben) und das ganze nochmas posten.
    wichtig: bei wireless unbedingt die verschlüsselung einschalten.
    #4 Pancho Villa, May 4, 2008
    1 person likes this.
  5. RockNLol
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    ich hab schon eine Anleitung vom Support von Netgear bekommen. Allerdings müsste ich den dhcp-pool vom speedtouch 546 ändern. Weiß jemand wie man den standard-dhcp-pool löscht?
    Na Klasse, jetzt hat das Modem zugemacht und lässt mich nurnoch mit Benutzernamen und Passwort rein, und die, die ich aufgeschrieben habe nimmt er nicht.
    Kann man auch anders auf das Modem zugreifen?
    #5 RockNLol, May 4, 2008
  6. RockNLol
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    es funktioniert, ich musste eine neue FW aufspielen und danach den Router resetten und neu einstellen, aber jetzt funktioniert es, und sogar der Mac von meiner Schwester kommt rein :)
    thx dir!
    #6 RockNLol, May 4, 2008
Netzwerk: W-LAN und Drucker - Similar Threads - Netzwerk LAN Drucker
Unraid OS 7.4.0 ist da: Mehrere Docker-Netzwerke, Mover-Fortschritt und mehr
Unraid OS 7.4.0 ist da: Mehrere Docker-Netzwerke, Mover-Fortschritt und mehr: Unraid OS 7.4.0 ist da: Mehrere Docker-Netzwerke, Mover-Fortschritt und mehr Das Update bringt einige Neuerungen mit, auf die Nutzer schon länger gewartet haben, darunter Verbesserungen für...
User-Neuigkeiten Wednesday at 3:23 PM
Europol: Schlag gegen internationales Netzwerk für Anlagebetrug
Europol: Schlag gegen internationales Netzwerk für Anlagebetrug: Europol: Schlag gegen internationales Netzwerk für Anlagebetrug Bei der Aktion wurden mehr als 100 Server beschlagnahmt und sieben Tatverdächtige festgenommen. Den Beschuldigten wird...
User-Neuigkeiten Nov 4, 2026
Digitaler Euro: EZB wählt Deutsche Telekom und Telefónica als Netzwerk-Partner
Digitaler Euro: EZB wählt Deutsche Telekom und Telefónica als Netzwerk-Partner: Digitaler Euro: EZB wählt Deutsche Telekom und Telefónica als Netzwerk-Partner Den Zuschlag für die Konnektivitätsdienste erhalten zum einen die Deutsche Telekom zusammen mit dem italienischen...
User-Neuigkeiten Oct 30, 2026
Problem mit Netzwerk (LAN-Verbindung)
Problem mit Netzwerk (LAN-Verbindung): Seit kurzem hab ich ein kleines Problem mit dem Netzwerk. Wenn ich in den Netzwerk- und Internetfreigaben, dort in der Lan-Verbindung diese deaktiviere, ist es mir später nicht mehr möglich diese...
Windows 7 Jul 22, 2015
Treiber für Netzwerk Adapter ? ( LAN Express AS IEEE 802.11g PCI-E)
Treiber für Netzwerk Adapter ? ( LAN Express AS IEEE 802.11g PCI-E): Treiber für Netzwerk Adapter ? ( LAN Express AS IEEE 802.11g PCI-E) Hallöchen, wer kann mir helfen? Sitze jetzt eine geschlagene Woche und suche verkrampft einen Treiber für LAN Express...
Computerfragen Jun 18, 2014
Kaspersky Internet Security 2014- blockiert Lan-Netzwerke
Kaspersky Internet Security 2014- blockiert Lan-Netzwerke: Kaspersky Internet Security 2014- blockiert Lan-Netzwerke Hallo, ich habe seit einiger Zeit KIS 2014 installiert, seit dem kann ich leider via Hamachi keine Spiele mehr im Lan finden. Kann...
Computerfragen Jun 13, 2014
Lan-Netzwerk wird nicht mehr erkannt.
Lan-Netzwerk wird nicht mehr erkannt.: Hallo. Um mein Problem zu erläutern, muss ich ein wenig ausholen. Also: ich wohne seit einem Jahr in einer Mietswohnung und bekomme von der Vermieterin mein Internet über d-lan (Powerline) zur...
freie Fragen Feb 16, 2014
Netzwerk Freigabe+Drucker und W-lan Abschalten
Netzwerk Freigabe+Drucker und W-lan Abschalten: Hallo, 1. ich möchte unsere 3 pc (2mal win7, 1malxp) sidn alle an eienr switch verbunden miteinander freischalten sodass man sie sehen kann. Wie kann ich das am besten machen? Irgendwelche...
freie Fragen Jan 30, 2011
Firewall (Windows 7) blockiert LAN-Netzwerk
Firewall (Windows 7) blockiert LAN-Netzwerk: Firewall (Windows 7) blockiert LAN-Netzwerk Habe auf meinem Laptop Windows 7 installiert und bin neuerdings über LAN-Kabel mit dem Internet in Form eines Uni-Netzwerkes...
Computerfragen Aug 5, 2010
Betriebssystem auf Notebook per LAN Netzwerk installieren möglich?
Betriebssystem auf Notebook per LAN Netzwerk installieren möglich?: Betriebssystem auf Notebook per LAN Netzwerk installieren möglich? Gibt es eine Möglichkeit auf einem Notebook ohne CD Laufwerk ein Betriebssystem zu installieren mittels des...
Computerfragen Apr 13, 2010
Lan Netzwerk wird nicht mehr identifiziert.
Lan Netzwerk wird nicht mehr identifiziert.: Lan Netzwerk wird nicht mehr identifiziert. Hallo Leute. Folgendes ich hab auf meinem rechner heute morgen seelenruhig gespielt als ich ploetzlich einen riesen lagg hatte und mein...
Computerfragen Mar 14, 2010
Netzwerk Lan Aufbau
Netzwerk Lan Aufbau: Moin Moin, Ich habe vor mein Wlan gegen ein Lankabel zu tauschen, ich werde es ausschließlich für Internet und zocken nutzen. Ich möchte aber schon eine zukunftssichere Lösung^^ dazu habe ich...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Mar 4, 2009
Netzwerk erweitern, Fritz/Switch+D-LAN?
Netzwerk erweitern, Fritz/Switch+D-LAN?: Hallo zusammen! Ich habe eine Fritz 5050 mit zwei LAN- und einem USB Anschluss. Zwei Rechner hängen daran, der dritte ist noch ohne Verbindung. Nun will ich den dritten noch zuschalten und habe...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Nov 24, 2008
Netzwerk: W-LAN und Drucker solved
