MSI N285GTX SuperPipe Lüfterprobleme
Diskutiere und helfe bei MSI N285GTX SuperPipe Lüfterprobleme im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe die oben genannte Karte. Das problem ist seit einiger Zeit, das einer der 2 verbauten Lüfter ständig auf 100% dreht. Dies passiert ganz... Discussion in 'Grafikkarten' started by kelio, Apr 4, 2011.
  1. kelio
    kelio Computer-Experte
    habe die oben genannte Karte. Das problem ist seit einiger Zeit, das einer der 2 verbauten Lüfter ständig auf 100% dreht. Dies passiert ganz spontan. Der andere dreht wie gewünscht per Nbitor festgelegt auf 12%. Wenn ich den PC Neustarte bringt das auch oft nix. Hatt jemd. ne idee warum nur der eine hochregelt, oder warum überhaupt. Die Grafikk. ist dabei gerade mal 40 Grad warm.
    Gruß
    Edit by Mr_Lachgas:
    Hab den Threadtitel mal angepasst.
    #1 kelio, Apr 4, 2011
  2. Mr_Lachgas
    wieviel agdern hat denn der lüfteranschluss?
    wenn die 4. PWM leitung abgerissen ist, dann läuft der lüfter immer 100%
    #2 Mr_Lachgas, Apr 4, 2011
  3. kelio
    Also das sind 3 Kabel (adern) der eine Lüfter dreht manchmal hoch und dann wieder runter....das ist eher unberechenbar als kontinuierlich. Habe schon versucht ein original Bios zu bekommen, jedoch habe ich gerade für die GTX 285 von MSI keins gefunden.
    Gruß
  4. Mr_Lachgas
    hatte bei meiner alten nvidia karte auch das problem, dass nach ca 2 jahren der lüfter
    nicht mehr zu regeln war, mit keinem tool ging dies mehr
    habs einfach so gelassen, weil der eh unhörbar auf 15% lief
    schau dich mal hier um, die haben sich mit der karte beschäftigt
    http://forum-de.msi.com/index.php?page=Thread&threadID=98372
    heißt übrigens MSI N285GTX SuperPipe
    #4 Mr_Lachgas, Apr 4, 2011
  5. kelio
    Ja der link ist gut, versuche mal morgen das Bios neu aufzuspielen. Sag dann bescheid obs funktioniert hat.
    Danke und Gruß
  6. kelio
    Ich weiss nicht warum, aber habe die min Lüfterdrehzahl auf 14% angehoben, anstatt 12% und nun dreht sie nichtmehr hoch. Mal sehen wie lange das gut geht.
    Danke und Gruß
    Leider war das Bios schon das akuelle, jedoch trozdem nochmal drübergezogen.
  7. kelio
    und das nächste problem. Habe nach einem Jahr erst gemerkt, das der Lüfter garnicht unter 20% regeln kann. Im Nibitor sind 14% eingestellt, jedoch rennt der Lüfter stets auf 20 %. Gibt es da eine möglichkeit? Habe schon im Rivatuner minfanspeed auf 1% gesetzt, jedoch ohne Erfolg. Auch habe ich schon etwas von einer Sperre gehört, die es verhindert, das man die Lüfter weiter runterregeln kann. Die Temp bei 20% ist im Idle 39 Grad.
    Wäre froh wenn jemd. ne Idee hat.
    Gruß
  8. Mr_Lachgas
    nein da wirste nichts dran ändern können
    die meisten grafikkarten haben als minimaldrehzahl 25%
    ist bei meiner ATI auch so
    #8 Mr_Lachgas, Apr 14, 2011
  9. kelio
    Mhm könnte ich dann den Stecker vom GK Lüfter abziehen und ans Mainboard mittels Adapter anschliessen, oder muss er zwingend an der GK angeschlossen sein?
  10. Mr_Lachgas
    das kann man ändern, aber du wirst den lüfter nach wie vor nicht unter 25% speed bekommen
    entweder du wechselst die lüfter aus oder setzt ganz auf nen andern kühler, wobei sich das bei der grafikkarte nicht mehr lohnt
    vllt. ölst du mal die lüfterlager, sodass diese leiser laufen
    günstige wäre sonst noch der Arctic Cooling S1 Rev.2
    auch wenn AC deiner karte in der liste nicht aufführt
    den auf die GPU setzen mit 2x 120 mm Lüftern,
    speicher und mosfet kühler sollte deine karte ja jetzt schon installiert haben
    die 120 mm lüftermodelle kann man dann gut runterregeln, auch über das mainboard per asus Q-Fan2
    #10 Mr_Lachgas, Apr 14, 2011
  11. kelio
    Naja auf 20 % geht er ja. Wenn das soviel Aufwand ist lohnt es sich wirklich nicht mehr für die Karte. Bei einer neuen werde ich dann einen optionalen Kühler in betracht ziehen.
    Danke für die Antworten.
    Gruß
  12. kelio
    Hallo, :)
    eine Idee kam mir nun aber doch. Wäre es möglich am GK Lüfter einen Adapter von zweipolig auf dreipolig anzuschliessen, dazwischen ein Adapterkabel dass alles auf 9 Volt begrenzt und wieder einen Adapter von dreipolig zu zweipolig. Das müsste ja eigentlich funktionieren, wenn die GK 12 Volt als Lüfterspannung ausgibt.
    Gruß Kelio
    Naja, habe gerade gesehen das es ja ein vierpoliger PWM Lüfter ist. Gibt es da eine möglichkeit, mittels adapter. Lötkolben hätte ich ja
    #12 kelio, Apr 18, 2011
  13. Mr_Lachgas
    günstige lösung
    eine Zalman FanMate II kaufen
    Ausgangsspannung: 5V ~ 11V /- 2%
    lüfter wird dann über die Fanmate am mainboard angeschlossen
    du kannst dann also mit der Fanmate den lüfter unter
    ASUS Q-FAN disabled den lüfter von 5 V bis 11 V regeln
    wenn du die fanmate dann enabled machst kannst du damit zusätzlich einstellen
    also hast du die optionen von ganz schnell bis ganz langsam drehend/stillstand
    weils grafikkarten stecker ist musste halt die 3 pin buchse an der fanmate
    abschneiden und feine pins anlöten (meist reichen abschnitte von dünnem draht)
    und diese pins dann in den stecker des grafiklüfters stecken
    der blaue pwm kontakt wird frei gelassen
    #13 Mr_Lachgas, Apr 18, 2011
MSI N285GTX SuperPipe Lüfterprobleme - Similar Threads - MSI N285GTX SuperPipe
MSI Prestige N16 Flip AI+: 2-in-1-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet im Vorverkauf
MSI Prestige N16 Flip AI+: 2-in-1-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet im Vorverkauf: MSI Prestige N16 Flip AI+: 2-in-1-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet im Vorverkauf Das Convertible setzt als eines der ersten Geräte auf den neuen NVIDIA RTX Spark Superchip, der eine...
User-Neuigkeiten Wednesday at 10:12 PM
MSI MPG OLED 322URDX36: Gaming-Monitor mit QD-OLED und Triple-Mode
MSI MPG OLED 322URDX36: Gaming-Monitor mit QD-OLED und Triple-Mode: MSI MPG OLED 322URDX36: Gaming-Monitor mit QD-OLED und Triple-Mode Obendrein nutzt der kommende MPG OLED 322URDX36 ein QD-OLED-Panel der 5. Generation von Samsung Display. MSI MPG OLED...
User-Neuigkeiten Jun 8, 2026
MSI Prestige N16 Flip AI+: Eines der ersten Notebooks mit Nvidia RTX Spark
MSI Prestige N16 Flip AI+: Eines der ersten Notebooks mit Nvidia RTX Spark: MSI Prestige N16 Flip AI+: Eines der ersten Notebooks mit Nvidia RTX Spark Als einer der ersten Hersteller greift MSI die neuen Prozessoren auf und verwendet sie als Grundlage des kommenden...
User-Neuigkeiten Jun 6, 2026
MSI schickt neue PRO-MAX-Monitore ins Rennen
MSI schickt neue PRO-MAX-Monitore ins Rennen: MSI schickt neue PRO-MAX-Monitore ins Rennen Die PRO MAX QD-OLED Series besteht aus einem Modell in 27 Zoll (68,58 Zentimeter) und einer Ultrawide-Variante in 34 Zoll (86,36 Zentimeter). Wer...
User-Neuigkeiten May 29, 2026
MSI Claw 8 EX AI Plus: Gaming-Handheld mit neuem Intel-Chip
MSI Claw 8 EX AI Plus: Gaming-Handheld mit neuem Intel-Chip: MSI Claw 8 EX AI Plus: Gaming-Handheld mit neuem Intel-Chip Der MSI Claw 8 EX AI Plus setzt laut The Verge als weltweit erstes Gerät auf den Intel Arc G3 Extreme Prozessor, der mit Xe3-Kernen...
MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7
MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7: MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7 Damit will man Wi-Fi 7 ins Zuhause seiner Kunden bringen. Beworben wird das System unter anderem mit Tri-Band-Unterstützung und Multi-Link...
User-Neuigkeiten Feb 1, 2026
MSI Cubi NUC AI+ 3MG: Neuer Mini-PC hegt KI-Ambitionen
MSI Cubi NUC AI+ 3MG: Neuer Mini-PC hegt KI-Ambitionen: MSI Cubi NUC AI+ 3MG: Neuer Mini-PC hegt KI-Ambitionen Dieser zählt zur Reihe der Copilot+-PCs und soll somit auch mit seiner KI-Leistung punkten. Das kompakte Gehäuse bietet 0,51 Liter Volumen...
User-Neuigkeiten Jan 9, 2026
MSI bringt auf der CES 2026 neue Gaming-Laptops (Crosshair, Raider, Stealth)
MSI bringt auf der CES 2026 neue Gaming-Laptops (Crosshair, Raider, Stealth): MSI bringt auf der CES 2026 neue Gaming-Laptops (Crosshair, Raider, Stealth) Durch die Bank will man unter anderem mit überarbeiteten Gehäusen, verstärkten Kühllösungen und einer optimierten...
MSI MPG 271QR QD-OLED X50: QD-OLED-Monitor mit 500 Hz und KI-Technik
MSI MPG 271QR QD-OLED X50: QD-OLED-Monitor mit 500 Hz und KI-Technik: MSI MPG 271QR QD-OLED X50: QD-OLED-Monitor mit 500 Hz und KI-Technik Schaut auch auf den Produktseiten des Herstellers genau hin, denn aufgrund der kryptischen Bezeichnungen kann man die...
User-Neuigkeiten Aug 31, 2025
MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro
MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro: MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro Man visiert dabei das Premium-Segment an, gibt sich aber in diesem Bereich mit einem Preis von 121 Euro tatsächlich...
User-Neuigkeiten Aug 8, 2025
MSI erweitert Claw-Serie mit AMD-Option und Sonder-Edition
MSI erweitert Claw-Serie mit AMD-Option und Sonder-Edition: MSI erweitert Claw-Serie mit AMD-Option und Sonder-Edition Nach dem Start des Claw 8 AI+ Ende 2024, präsentiert der Hersteller zwei neue Varianten seiner mobilen Gaming-Plattform. Die erste...
User-Neuigkeiten May 20, 2025
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?: Hallo, ich habe das Problem, dass ich auf meinem mainboard die ganze Zeit ein rotes und gelbes Licht an habe, laut Bedienungsanleitung ist das ein Fehler der CPU, aber ich habe alles...
Prozessoren Feb 24, 2025
Msi afterburner mit 30€ psu aus china?, sicher oder wird es feuer geben?
Msi afterburner mit 30€ psu aus china?, sicher oder wird es feuer geben?: Hab ne 500w psu die sehr billig ist, will gpu rx 580 fans auf maximum machen https://www.gutefrage.net/frage/msi-afterburner-mit-30-psu-aus-china-sicher-oder-wird-es-feuer-geben
Prozessoren Feb 16, 2025
MSI N285GTX SuperPipe Lüfterprobleme solved
