LAN über Stromnetz - Fragen
Diskutiere und helfe bei LAN über Stromnetz - Fragen im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also bräuchte ich 2 mal das Startet Kit damit ich 3 Rechner anschliessen kann? Oder brauche ich 1 mal das Starter Kit und 2 mal einzelne Adapter? Weil... Discussion in 'Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation' started by alex, Feb 17, 2007.
  1. VisitOr
    VisitOr PC-User
    Weil ich möchte halt 3 rechner anschliessen (2 mal Kinderzimmer & 1 mal Wohnzimmer)
    MfG
  2. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    3 Rechner, 3 Kits ... ganz einfach. ;)
    #17 mitcharts, Oct 15, 2007
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Zwei Starter Set=4 Dinger. Also reicht das für 3 Rechner. Rechne ich falsch?:confused:
  4. mitcharts
    Jeder PC ein Kit. Also 6 devolos.
    Ich weiß jetzt ni genau ob das mit 4 Stk. geht, sprich 3 an die Rechner und dann nur eines an den Router.
    Die Dinger haben ja alle Seriennummern und MAC-Adressen und die müssen sich ja finden ...
    Und wie das mit dem Stromnetz (bzw. den einzelnen Phasen wenn ich mich nicht irre) aussieht will mir auch nich einfallen gerade.
    Also 3 Kits ist sicherer, sagen wir es so.
    #19 mitcharts, Oct 15, 2007
  5. Steffen
    Steffen Apfelmännchen
    Steffen
    fredrick_zoller
    Man braucht an jedem Rechner eines der Teile. Es sei denn du kannst die Rechner auch noch über nen HUB verbinden.
    Nehmen wir an PC1 und 2 liegen nah zusammen. Dann kannst du mit einem Devolo und einem kleinen Switch die mit einem Kasten benutzen.
    Der Router braucht jedoch ein Kästchen allein ;)
  6. VisitOr
    VisitOr PC-User
    Also ein Starter Kit und 2 einzelne Adapter kaufen. Richtig?
    Oder doch 2 Starter Kits? Weiß ja nicht..ist in so einem Kit nicht eines von den Adaptern extra für das DSL Modem bzw. für den Router? Wenn nicht dann auf jeden 2 Starter Kits (billiger als 2 einzelne, oder)?
    #21 VisitOr, Oct 15, 2007
  7. bernd das brot
    Justin
    1 Starter und 2 Einzelne oder eben einfach 2 Starter kommt beides aufs selbe raus ;)
    #22 bernd das brot, Oct 15, 2007
  8. Steffen
    Steffen
    fredrick_zoller
    2 Starter und du bist richtig. Die Teile sind immer die gleichen. Gibts keine Unterschiede ob für Modem oder für PC.
    Sind ja am Ende immer Ethernet Ports ;)
  9. mitcharts
    Okidoki, hab mich nochmal belesen auf devolo.de.
    Da reichen wirklich 2 Starter Kits und gut is ...
    Ich war mir ni ganz sicher, weilsch das noch ni gemacht hab mit mehreren.
    #24 mitcharts, Oct 15, 2007
  10. VisitOr
    VisitOr PC-User
    Danke für die ganzen Info's.
    Dann werde ich das mal antesten.
  11. VisitOr
    VisitOr PC-User
    Funzt alles super *freu*
    Zwei Starter Kits und gut ist :)
    Danke!
  12. diezer_666
    diezer_666 Praktikant
    mal im richtigen thread: und zwar halten die was sie versprechen? und is das realisierbar wenn man einen stock über dem router ist? also vll 5-10m stromleitung...gibts da einen großen leistungsabfall? und inet ist dsl 8000(bald) ;)
    #27 diezer_666, Dec 14, 2007
  13. alex
    alex killed in action
    40873
    Also bei den 200Mbit-dLANs beträgt die tatsächliche Übertragung bei guten Bedingungen (direkt an der Steckdose, selbe Stromleitung etc.) etwa 50-60Mbit/s (=6,25-7,5MB/s)
    Das reicht, um theoretisch DSL50000 zu versorgen, also ich sehe kein Problem mit deinem DSL ;)
  14. Y4lka
    Y4lka Aufsteiger
    ich hätte ne Frage an sich zum dLAN.
    Soll das bei nem Kumpel zuhause machen und die haben en Altbau (teils mit sehr alten und schlechten Stromleitungen) wird des dort auch funktionieren?!
    Und 2tens wie funktioniert des dLan ansich?!Wird da einfach die Stromleitung genutzt und dann da durch ganz normal ein und aus Signale geschickt?!
  15. Sodalit
    Sodalit Computer-Genie
    Mario
    So würde ich das sagen. Ne normale LAN-Leitung überträgt genauso Signale wie's ein Stromkreis kann, nur nicht so stark.
    Aber ich hab auch noch ne Frage:
    In mein Zimmer kommt bald ein PC. Der Router ist zwei Räume entfernt im gleichen Stockwerk. Ist es vernünftiger, ein 10m LAN-Kabel zu legen oder dLAN zu benutzen? Hintergrund: Haus ist etwa 20 Jahre alt, in gutem Zustand, DSL-Übertragung nur DSL-Light 384 kb/s! Ich will aber online zocken! Die normalen 384 kb/s am PC neben dem Router reichen aus, wie mach ich das jetzt mit dem neuen PC?
LAN über Stromnetz - Fragen - Similar Threads - LAN Stromnetz Fragen
FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test
FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test: FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test Es gibt kaum etwas Nervigeres, als wenn beim gemütlichen Streaming-Abend das Bild einfriert, das Backup auf das heimische NAS ewig rödelt...
User-Neuigkeiten Nov 7, 2026
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen: Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen Ich selbst kenne das, ich hab zwei Geräte, die ich quasi nur auf Zuruf starte und gar automatisiert herunterfahren lasse,...
User-Neuigkeiten Dec 7, 2025
Mainbord m2-lanes?
Mainbord m2-lanes?: Moin! Ich habe morgen vor mir das Mainboard "ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI Mainboard Sockel Intel LGA1700 (ATX, DDR5 Speicher, 5x M.2, PCIe 5.0, WiFi 6E, AI Overclocking, Aura Sync)"...
Mainboards Jan 24, 2025
Lan-Treiber installieren?
Lan-Treiber installieren?: Ich habe gerade auf meinem neuen fertig-Pc Windows installiert. Um das abzuschließen brauche ich eine Lan oder WLAN Verbindung. Ich habe mein Lan-Kabel bereits verbunden aber der PC erkennt das...
Software & Treiber Jan 19, 2025
Pcie lanes erklärung bitte??
Pcie lanes erklärung bitte??: Ich habe mich etwas schlau gemacht über das Thema PCIe lanes... Aber steige trotzdem nicht so wirklich durch tut mir leid. Für ein PC Anfänger ein sehr komplexes Thema wie ich finde, ist aber auch...
Prozessoren Dec 28, 2024
Windows 11 mit LAN verbunden, Internetverbindung besteht, aber unter Windows nicht?
Windows 11 mit LAN verbunden, Internetverbindung besteht, aber unter Windows nicht?: Moin zusammen, Ich habe kürzlich ein neues Mainboard eingebaut, da das alte Probleme gemacht hat, aber habe jetzt folgendes Problem: Windows selbst sagt mir, das keine Verbindung zum Internet...
Software & Treiber Dec 15, 2024
Realtek LAN Driver funktioniert nicht?
Realtek LAN Driver funktioniert nicht?: Ich habe gestern einen Driver update gemacht das war die Version 11.18.0312.2024 und ab da hat mein Internet nicht mehr funktioniert Ich müsste erst mein PC zurücksetzen, dass es Wieder...
Software & Treiber Aug 29, 2024
Realtek USB GbE Family Controller LAN Adapter funktioniert nicht?
Realtek USB GbE Family Controller LAN Adapter funktioniert nicht?: Ich habe mir einen LAN Adapter gekauft (PC erkennt ihn als Realtek USB GbE Family Controller #2 ) aber wenn ich alles Anschließe kommt Nicht Identifiziertes Netzwerk Es muss am Adapter liegen...
Software & Treiber Jul 16, 2024
ASUS ROG STRIX Z690 GAMING WIFI-F LAN Treiber für Windows Server 2022?
ASUS ROG STRIX Z690 GAMING WIFI-F LAN Treiber für Windows Server 2022?: Guten Tag, wie oben vielleicht schon aus der Frage ersichtlich, möchte ich meinen LAN Treiber auf Windows Server 2022 zum laufen bekommen. Eigentlich bin ich ganz fit, was das angeht, aber ich...
Software & Treiber Jun 28, 2024
Wieso funktioniert meine LAN Verbindung nicht?
Wieso funktioniert meine LAN Verbindung nicht?: Hey Allerseits, Ich habe seit gestern wieder mal ein PC zusammen gestellt :), aber habe jetzt ein Problem. Nur Zu Info das ist nicht das neuste Mainboard fragt nicht, es handelt sich um das...
Software & Treiber May 30, 2024
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?: Hätte mal eine Frage ich möchte mir nächsten Monat einen PC kaufen und ich weiß nicht ob das Lan Kabel von der ps4 auch in das B550 Mainboard von Asus rein passt. Falls es nicht rein passt, könnte...
Mainboards Apr 29, 2024
LAN auf neu aufgesetztem Computer nicht mehr da?
LAN auf neu aufgesetztem Computer nicht mehr da?: Ich habe vor kurzem meinen PC neu aufgesetzt, aufgrund diverser Fehlfunktionen. Und nun kann ich keine WLAN Netzwerke mehr auswählen, um den anmeldeprozess zu beenden. Ebenso funktioniert LAN auch...
Software & Treiber Apr 27, 2024
Windows 7 W Lan Treiber?
Windows 7 W Lan Treiber?: Hallo, Ich habe einen Laptop mit Windows 7Home Premium x86 drauf. Davor hatte ich Windows 10, da der Laptop damit aber ewig langsam war, habe ich alles gelöscht und Windows 7 drauf gemacht. Jetzt...
Software & Treiber Apr 7, 2024
LAN über Stromnetz - Fragen solved
