komplexes OC-Problem
Diskutiere und helfe bei komplexes OC-Problem im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Sysprofilegemeinde :) Das ist mein System. Mein Problem: Ich würde gerne die Grenzen meines Intel E8400 herausbekommen. Leider hab ich... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Pisoko, 11. Mai 2009.
  1. Pisoko
    Pisoko Grünschnabel
    11. Mai 2009
    Mein Problem:
    Ich würde gerne die Grenzen meines Intel E8400 herausbekommen. Leider hab ich ein großes Problem mit dem FSB. Damit mein PC bootet muss ich ab einem bestimmten FSB auch meine PCI-e-Frequenz anheben. Das ist allerdings ja nicht so gesund für meine GF9600GT. Hab zur Zeit nen FSB von 377MHz und ne PCI-e-Frequenz von 110MHz. Einen höheren FSB kann ich mit 110MHz nicht erreichen. (kein Bild beim booten) Woran liegt es, dass mein FSB mit der Grakafrequenz zusammenhängt? Kann man da eine Einstellung im BIOS vornehmen um dieses Problem zu lösen oder gibt es garkeine Möglichkeit den FSB weiter zu erhöhen ohne die Graka weiter zu strapazieren?
    Schonmal danke im vorraus :great:
  2. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    fix den PCI-e takt mal und Stell den FSB vom CPU höher und evtl bissel mehr Spannung auf
    MCH ...
    #2 Just_a_Script, 11. Mai 2009
  3. Pisoko
    Pisoko Grünschnabel
    11. Mai 2009
    Hab den PCI-e-Takt jetzt auf 110MHz gefixt. Wenn ich die CPU-Spannung (oder auch NB-Spannung) erhöhe tritt leider das gleiche Problem auf. PC bootet, aber kein Bild.
  4. RavingRAT
    RavingRAT Computer-Experte
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Eigentlich sollte der PCI-E Takt fix bei 100 Mhz eingestellt sein und dürfte auf das
    OC deiner CPU keine Auswirkungen haben. Für alles weitere einfach mal HIER schaun.
    MfG RavingRAT
    #4 RavingRAT, 11. Mai 2009
  5. Pisoko
    Pisoko Grünschnabel
    11. Mai 2009
    Vielen Dank, ich werd es mal durchlesen... :great:
  6. Pisoko
    Pisoko Grünschnabel
    11. Mai 2009
    Leider besteht mein Problem weiterhin.
    Hab ne kleine Messreihe gemacht.
    PCIe-Takt >> höchst möglicher FSB
    100MHz >> 343Mhz
    101MHz >> 347MHz
    102MHz >> 350MHz
    110MHz >> 378MHz
    111MHz >> 381MHz
    Sobald ich beispielsweise bei 102MHz einen FSB von 351MHz wähle, starte der PC ohne Bild. Wenn ich aber bei diesen FSB von 351MHz die PCIe-Frequenz auf 103MHz anhebe, startet er wieder normal!!
    HELFT MIR!!! :cry:
  7. RavingRAT
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Kannst du denn die CPU Spannung ausreichend erhöhen? Ich hab jetzt mal ein wenig gegoogelt und es scheint mir das
    man zwar die NB Spannung ausreichend anheben kann aber das bei dem Board eine Erhöhung des vCore der CPU um
    maximal 150mv drin ist. Das würde natürlich erklären wieso kein stärkeres OC drin ist.
    Edit: Ok hab mich jetzt mal in die Problematik eingelesen. Anscheinend wirkt sich die Erhöhung der NB Spannung auch
    auf die anderen Spannungen auf dem Board aus, zumindest in gerigem Maße. Bei den meisten Boards lässt sich die
    manuelle Anpassung der PCI-E Spannung umgehen indem man dort einfach die Option "Auto" wählt. Bei Boards die diese
    Option nicht haben wird das ganze schwieriger, in diesem Fall musst du rumprobieren. Grundsätzlich kann man sagen
    103Mhz PCI-E Spannung können so gut wie alle Grafikkarte verkraften, 110Mhz machen die meisten auch noch mit aber
    alles drüber ist reine Glücksache. Es scheint manche Karten machen bis zu 140Mhz mit (die Erhöhung der PCI-E Spannung
    erhöht den Durchsatz der Karte bei der Auslagerung von Daten aus dem Grafikspeicher, gibt eigentlich keinen großen
    Leistungsvorteil bringt aber wohl was bei SLI oder CF).
    Edit_2: Folgendes könnte auch noch helfen. Schau mal ob du die Option "Auto Disable DRAM/PCI Frequency" findest. Wenn
    du diese Option auf "enabled" bzw. "aktiviert" stellst sollte die PCI-E Spannung fixiert sein und beim Übertakten nicht mehr
    dazwischen funken.
    MfG RavingRAT
    #7 RavingRAT, 12. Mai 2009
  8. Pisoko
    Pisoko Grünschnabel
    11. Mai 2009
    Ich bedanke mich sehr bei dir!! Allerdings solltest du die Spannung (U in Volt) nicht mit der Frequenz/ Takt (f in Hz) vertauschen. ;) Aber ich weis ja was du meinst und ich werde mal mein BIOS genau unter die Lupe nehmen!
  9. RavingRAT
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Da war ich wohl nicht konzentriert genug, mea culpa ;)
    MfG RavingRAT
    #9 RavingRAT, 12. Mai 2009
  10. Pisoko
    Pisoko Grünschnabel
    11. Mai 2009
    Ich komme zu dem Entschluss, dass ich einfach das nächste Mal 50€ mehr für ein Board ausgeben werde. Hab gerade meine alte GF8400GS in mein System geschraubt. Mit ihr gibt es das gleiche Problem. Mit 100MHz fix komme ich nicht weit mit dem FSB. Also.... mein Mainboard ist scheiße^^ Aber was will man für 50€ erwarten. Immerhin verträgt meine 9600GT nen Takt von 111MHz und somit kann ich meinen CPU auf 3,44GHz übertakten. Das wird wohl erstmal reichen müssen.
    Hab mit meiner 8400GS meine CPU auf 3,8GHz bekommen. Dafür musste die Graka leider ein bisschen leiden, aber keine Angst, ihr gehts gut! :D
    Nun hab ich wenigstens ein stolzes SuperPiergebnis....
    ...vielen Dank RavingRat
  11. RavingRAT
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Kein Problem, helfe immer gerne. Auch wenn dein Problem ja nicht wirklich gelöst ist.
    P.S. ein Renomee ist natürlich trotzdem immer gern gesehen :rolleyes: ;)
    MfG RavingRAT
    #11 RavingRAT, 12. Mai 2009
komplexes OC-Problem - Similar Threads - komplexes Problem
Amazon Alexa soll lernen, komplexere Aufgaben zu erledigen
Amazon Alexa soll lernen, komplexere Aufgaben zu erledigen: Amazon Alexa soll lernen, komplexere Aufgaben zu erledigen So soll die digitale Assistentin erlernen, noch komplexere Aufgaben zu erledigen. Diese Initiative läuft intern unter dem Codenamen...
User-Neuigkeiten 9. Juli 2026
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Anthropic präsentiert Mythos: KI-Modell für komplexe Logik- und Sicherheitsanalyse
Anthropic präsentiert Mythos: KI-Modell für komplexe Logik- und Sicherheitsanalyse: Anthropic präsentiert Mythos: KI-Modell für komplexe Logik- und Sicherheitsanalyse Aktuell befindet sich das System in einer exklusiven Testphase namens Project Glasswing, in der namhafte...
User-Neuigkeiten 7. April 2026
Dreame A3 AWD Pro: Neue Rasenmäher-Roboter speziell für komplexere Gärten
Dreame A3 AWD Pro: Neue Rasenmäher-Roboter speziell für komplexere Gärten: Dreame A3 AWD Pro: Neue Rasenmäher-Roboter speziell für komplexere Gärten Der Hersteller bewirbt diese Modelle speziell für den Einsatz in „anspruchsvolleren Gärten“. Dabei setzt man für die...
User-Neuigkeiten 5. Januar 2026
Twitter arbeitet an einer Funktion für komplexere Artikel
Twitter arbeitet an einer Funktion für komplexere Artikel: Twitter arbeitet an einer Funktion für komplexere Artikel Damit ist gemeint, dass z. B. Twitter arbeitet an einer Funktion für komplexere Artikel
User-Neuigkeiten 19. Juli 2023
Homey Pro: Advanced Flow ermöglicht komplexe Automationen
Homey Pro: Advanced Flow ermöglicht komplexe Automationen: Homey Pro: Advanced Flow ermöglicht komplexe Automationen In der Kugel stecken neben dem Herzstück der Zentrale auch diverse Funkstandards wie ZigBee oder auch Z-Wave. Auch Infrarot oder die...
User-Neuigkeiten 30. Juni 2022
Was ist ein Generischer und Komplexer Treiber?
Was ist ein Generischer und Komplexer Treiber?: Guten Abend, könnt Ihr mir erklären was ein generischer und ein komplexer Treiber ist? Und die Unterschiede zwischen beiden? Ich bedanke mich schon mal für die Unterstützung....
Software & Treiber 4. Mai 2021
iOS Spotlight: Siri beantwortet nun auch komplexere Fragen
iOS Spotlight: Siri beantwortet nun auch komplexere Fragen: iOS Spotlight: Siri beantwortet nun auch komplexere Fragen Dabei konnte man bestätigen, dass Google den schlauesten Assistenten am Markt stellt. Siri konnte sich ganz knapp vor Alexa den zweiten...
User-Neuigkeiten 28. August 2019
IFTTT: Interessierte können kostenlos komplexere Applets bauen
IFTTT: Interessierte können kostenlos komplexere Applets bauen: IFTTT: Interessierte können kostenlos komplexere Applets bauen Man kann zahlreiche Dienste im Netz smart miteinander verknüpfen, beispielsweise Instagram-Fotos automatisiert in die Dropbox...
User-Neuigkeiten 25. Mai 2017
Netflix organisiert Content deutlich komplexer als öffentlich sichtbar
Netflix organisiert Content deutlich komplexer als öffentlich sichtbar: Netflix organisiert Content deutlich komplexer als öffentlich sichtbar Das ist erstmal alles andere als ungewöhnlich, denn bei allen Streaming-Anbietern kann man nach Filmen und Serien auch über...
User-Neuigkeiten 10. Januar 2016
Google Inbox: Komplexere Filter
Google Inbox: Komplexere Filter: Google Inbox: Komplexere Filter 26.10.2014 20:30 - Noch Beta und einiges fehlt. Ich habe mich enttäuscht darüber geäußert, aber auch einen langen Einsteiger-Leitfaden zu Google Inbox...
User-Neuigkeiten 26. Oktober 2014
komplexes PC-System Problem:Grafikfehler; zufälliges fehlerhaftes booten; fehlerhafte Grafikdarstell
komplexes PC-System Problem:Grafikfehler; zufälliges fehlerhaftes booten; fehlerhafte Grafikdarstell: Hi all, seit ca. November verursacht mein PC Probleme, jetzt ist er gar nicht mehr zu benutzen. Angefangen hat es beim spielen von Modern Warfare 3: Absturz jeweils nach ca. 8 min spielen....
freie Fragen 8. Januar 2013
medal of honor grafikeinstellungen ändern...komplexer als der titel
medal of honor grafikeinstellungen ändern...komplexer als der titel: medal of honor grafikeinstellungen ändern...komplexer als der titel hey, habe mir moh airborne auf steam gekauft, beim ersten start kam son fenster für grafikeinstellungen, ich hab alles auf...
Computerfragen 28. November 2011
komplexes OC-Problem solved
  1. auto disable dram/pci frequency
  2. auto disable dram/pci frequency was ist das
