Knarzen im Lautsprecher bei aktiver Internetverbindung
Diskutiere und helfe bei Knarzen im Lautsprecher bei aktiver Internetverbindung im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, ich habe da seit etwas längerer Zeit ein Problem mit meiner Internetverbindung. Sobald die Lautsprecher (Fujitsu Siemens Soundbird Flatpanel Pro)... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von .:.Bob.:., 7. Juli 2009.
  1. .:.Bob.:.
    .:.Bob.:. Computer-Experte
    8. Oktober 2008
    .:.Bob.:.
    Hey,
    Sobald die Lautsprecher (Fujitsu Siemens Soundbird Flatpanel Pro) eingeschaltet sind und ich eine Datei herunterlade bzw. etwas uploade, höre ich immer ein komisches Knarzen / Knirschen in meinen Lautsprechern.
    Ins Internet gehe ich über einen Powerline Adapter von devolo (85Mbps) und habe DSL bei Arcor...6000er Leitung...
    Nun würde ich dieses Knarzen gerne beseitigen, da es völlig unabhängig vom Lautstärkebereich auftritt, selbst dann wenn der Rechner auf `Stumm´ geschaltet ist. Dasselbe Problem tritt auch bei meiner Schwester auf, sie besitzt die Logitech S200. Bei meinen Eltern hingegen unten im Keller (Zugang direkt über Router) und am Laptop (Zugang über WLAN) tritt das Problem nicht auf.
    Ich habe schon meinen Azubi (Ausbildung zum IT-Systemkaufmann) darauf angesprochen, doch er weiß auch keinen Rat.
    Wie könnte ich das Problem beseitigen, weil es wirklich - vor allem beim Musik hören und Fernsehen - extrem nervt. Bisher habe ich den Verdacht, dass das Ganze auf's Mainboard zurückzuführen ist, da ja Sound und Ethernet beide onboard sind (auch bei meiner Schwester) und sich das ganze irgendwie nicht mit dem Adapter verträgt. Würde es - falls sich meine Annahme bestätigt - vielleicht Abhilfe schaffen, eine Soundkarte / Netzwerkkarte zu kaufen ?
    Vielen Dank im Vorraus
    MfG .:.Bob.:.
    #1 .:.Bob.:., 7. Juli 2009
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    es kann auch sein da die lautsprecher am gleichen stormnetz angeschlossen is wie dein internet, das es dort zu schwankungen kommt und das knarzen darauf zurück zu führen is ;)
    #2 robert_t_offline, 7. Juli 2009
  3. .:.Bob.:.
    8. Oktober 2008
    .:.Bob.:.
    Am gleichen Stromnetz - natürlich.
    Aber nicht an der gleichen Steckdose, der Ethernet Adapter hat eine eigene und die Lautsprecher sind in der Mehrfachsteckdose, in der PC & die gesamte sonstige Peripherie angeschlossen sind.
    #3 .:.Bob.:., 7. Juli 2009
  4. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    naja schon klar aber du musst es so sehen..von ner steckdose geht net n kabel weg zur sicherung, sondern es geht einfach ein kabel von steckdose zu steckdose..
    ums einfach zu sagen, die boxen werden am gleichen kabel hängen wie dein i-net..teste doch mal spasseshalber (auch wenns umständlich is) die boxen per verlängerungskabel an ner steckdose in nem anderen zimmer anzuschliessen und dann zu gucken obs immer noch knarzt ;)
    #4 robert_t_offline, 7. Juli 2009
  5. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Die Boxem müssen an eine andere Leitung (Sicherung) ran. Oder ne sehr gute Steckdosenleiste mit Spannungsglättung und Störfilter. Oder ne USV.
    #5 _schulle_, 7. Juli 2009
  6. .:.Bob.:.
    8. Oktober 2008
    .:.Bob.:.
    Danke für den Tipp. ;)
    Ich habe jetzt die Lautsprecher an eine Kabeltrommel im Keller angeschlossen (ich selbst bin zwei Etagen weiter oben), das Knarzen ist zwar deutlich weniger geworden, aber es ist immer noch nicht weg. Ist aber eben keine Dauerlösung, die ganze Zeit hier ne Kabeltrommel rumstehen zu haben.
    Was würde denn sone Steckdosenleiste kosten ?
    USV wäre denke ich zu teuer, oder gibts die schon recht günstig ?
    Würde vielleicht auch ne Soundkarte / Netzwerkkarte helfen ?
    #6 .:.Bob.:., 8. Juli 2009
  7. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Nein, es liegt ander Stromversorgung und nicht an der Soundkarte. Ich such mal was raus und editiert rein...
    USV is wahrscheinlich reichlich Sinnfrei, das das eig nur mit na Line-Interactive gehen würde und nicht mit na Offline-USV
    Steckdosenleiste mit Filter
    Steckdosenleiste mit Filter II
    Kleinst-USV (Würde ich nicht nehmen) -> Weiß nicht ob Offline oder doch was besseres, aber lohnt sicher definitiv nicht, wenn du PC mit absichern willst musste deutlich mehr hinlegen und nur wegen dem Sound lohnt sich das nich, dafür lieber ne Steckdosenleiste, die schützt auch den PC in beschränktem Maße.
    #7 _schulle_, 8. Juli 2009
  8. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    könnte am klinken-kabel von der soundkarte zu den lautsprechern liegen, oder am poti zur lautsterkenregelung bei den boxen... wenn die lautsprecher schon etwas älter sind, sind das eben abnutzungserscheinungen.
  9. _schulle_
    29. Oktober 2007
    dann wäre es aber nicht nur bei belastung des netzwerkes inner stromleitung :fresse:
    #9 _schulle_, 8. Juli 2009
  10. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    was passiet wenn du daten übers netzwerk ziehst ohne das devolo dLan? verbinde doch mal testweise z.b ein laptop mit deinem rfechner ohne das dieser ans heimnetz angescholssen ist und schick ne datei auf dein rechner.
    villeicht ligts ach an der abschrimung von deinem lan kabel.
    #10 K_Germany, 8. Juli 2009
  11. xfaxxx
    xfaxxx BIOS-Schreiber
    31. Dezember 2006
    er hat ja kein Lan Kabel. Es wird die Lan "Frequenz" aufs netzkabel gelegt und deswegen kommt es in den Boxen zum knacken.
    ich würde mal andere Boxen versuchen.
  12. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Er hat doch DLAN -> erster Beitrag Ö____ö
    und das die ströme in nem LAN kabel durch ihre felder boxen beeinflussen is seeeeehr unwahrscheinlich, bei mangelhafter schirmung isses eher umgekehrt...
    #12 _schulle_, 8. Juli 2009
  13. Steffen
    Steffen Apfelmännchen
    23. Dezember 2006
    Steffen
    fredrick_zoller
    Lustigerweise kann ich das Problem nachvollziehen dir jedoch auch keine Lösung anbieten. Ich hatte es mit meinem alten MacBook Pro auch das bei größeren Übertragungen die internen Lautsprecher des Macbooks ein "quietschendes" Geräusch von sich gaben. Hatte jedoch die Devolo 200Mbit Adapter am laufen. Mit meinem neuen MacBook Pro ist das jedoch nicht mehr der Fall. Also wird es wohl an dem LAN Port liegen der irgendwelche Indifferenzen auf der Soundkarte verursacht, würde ich behaupten.
  14. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    lösungs vorschlag: hol dirn repeater und machs netzwerk über wlan.
    #14 K_Germany, 9. Juli 2009
Knarzen im Lautsprecher bei aktiver Internetverbindung - Similar Threads - Knarzen Lautsprecher aktiver
Jamo Hyg 5: Wi-Fi-Lautsprecher aus Dänemark mit Apple AirPlay 2
Jamo Hyg 5: Wi-Fi-Lautsprecher aus Dänemark mit Apple AirPlay 2: Jamo Hyg 5: Wi-Fi-Lautsprecher aus Dänemark mit Apple AirPlay 2 Der Name ist von "hygge" abgeleitet, was in der Heimat des dänischen Herstellers für ein Gefühl von Gemütlichkeit steht. Das soll...
Amazon Echo Studio: Neuer Spitzen-Lautsprecher bekommt eine Home-Kamera
Amazon Echo Studio: Neuer Spitzen-Lautsprecher bekommt eine Home-Kamera: Amazon Echo Studio: Neuer Spitzen-Lautsprecher bekommt eine Home-Kamera Der neue Echo Studio mit Home-Kamera kombiniert die bekannte Akustik des Flaggschiffs erstmals mit optischer Sensorik für...
Apple HomePod: Beta-Software für einzelne Lautsprecher aktivieren
Apple HomePod: Beta-Software für einzelne Lautsprecher aktivieren: Apple HomePod: Beta-Software für einzelne Lautsprecher aktivieren Apple erlaubt es, die Testversionen ganz gezielt nur auf ausgewählten Lautsprechern im Haushalt freizuschalten, während die...
Onkyo: GX-30ARC und GX-10DB als limitierte Jubiläums-Lautsprecher vorgestellt
Onkyo: GX-30ARC und GX-10DB als limitierte Jubiläums-Lautsprecher vorgestellt: Onkyo: GX-30ARC und GX-10DB als limitierte Jubiläums-Lautsprecher vorgestellt Die beiden Modelle GX-30ARC und GX-10DB bilden die Creator Series 80th Anniversary Limited Edition und sind speziell...
Apple: HomePod mini 2 lässt sich als Standard-Lautsprecher am Mac nutzen
Apple: HomePod mini 2 lässt sich als Standard-Lautsprecher am Mac nutzen: Apple: HomePod mini 2 lässt sich als Standard-Lautsprecher am Mac nutzen Das funktioniert wahlweise mit einem einzelnen Lautsprecher oder direkt als Stereopaar.. . Apple: HomePod mini 2 lässt...
User-Neuigkeiten 14. Oktober 2026
CMF stellt seine ersten, tragbaren Lautsprecher vor: die Speaker S und M
CMF stellt seine ersten, tragbaren Lautsprecher vor: die Speaker S und M: CMF stellt seine ersten, tragbaren Lautsprecher vor: die Speaker S und M Beide Modelle unterstützen für kabellose Verbindungen Bluetooth 6.0 und sind nach IP68 vor Staub und Wasser geschützt. Das...
User-Neuigkeiten 12. Oktober 2026
Razer Mako und Mako X: Kompakte Desktop-Lautsprecher mit Chroma-RGB vorgestellt
Razer Mako und Mako X: Kompakte Desktop-Lautsprecher mit Chroma-RGB vorgestellt: Razer Mako und Mako X: Kompakte Desktop-Lautsprecher mit Chroma-RGB vorgestellt Im Jahr 2026 hat man nun mit der Mako-Reihe neue Desktop-Gaming-Lautsprecher angekündigt, die vor allem mit ihrem...
User-Neuigkeiten 4. Oktober 2026
Sonos Announcements: Kostenlose App bringt Sprachansagen auf Sonos-Lautsprecher
Sonos Announcements: Kostenlose App bringt Sprachansagen auf Sonos-Lautsprecher: Sonos Announcements: Kostenlose App bringt Sprachansagen auf Sonos-Lautsprecher Genau an dieser Stelle setzt das kostenlose Tool Sonos Announcements an. Die Anwendung steht für das iPhone, die...
Apple HomePod mini 2: Lautsprecher zeigt sich mit frischen Farben
Apple HomePod mini 2: Lautsprecher zeigt sich mit frischen Farben: Apple HomePod mini 2: Lautsprecher zeigt sich mit frischen Farben In Apples eigenem Code hat man nun Produktgrafiken und Icons entdeckt, die auf einen HomePod mini 2 verweisen. Damit zeichnet...
User-Neuigkeiten 26. September 2026
IKEA: Neuer Bluetooth-Lautsprecher BADKRUKA startet
IKEA: Neuer Bluetooth-Lautsprecher BADKRUKA startet: IKEA: Neuer Bluetooth-Lautsprecher BADKRUKA startet Unter dem Namen BADKRUKA schicken die Schweden einen kompakten Bluetooth-Lautsprecher ins Rennen, der ab sofort für 49,99 Euro gelistet ist....
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Sonos MCP-Server in ChatGPT einbinden und Lautsprecher steuern
Sonos MCP-Server in ChatGPT einbinden und Lautsprecher steuern: Sonos MCP-Server in ChatGPT einbinden und Lautsprecher steuern Das funktioniert erfreulicherweise auch mit einem kostenlosen ChatGPT-Account. Wichtig dabei: Die Einrichtung muss zunächst über die...
User-Neuigkeiten 9. September 2026
Teufel IKONIO: WLAN-Lautsprecher mit 650 Watt vorgestellt
Teufel IKONIO: WLAN-Lautsprecher mit 650 Watt vorgestellt: Teufel IKONIO: WLAN-Lautsprecher mit 650 Watt vorgestellt Die Berliner positionieren den Neuzugang als eigenständiges All-in-One-System, das ordentlich Wumms mitbringt und einen separaten...
XFI Knarzen
XFI Knarzen: Also ich habe seit einiger zeit (seit meinem Letzten Format) das berüchtigte XFI knarzen. Meine Auzentech karte (Die auch nicht gerade billig war) hat ja diesen XFI chip. Ich kann gar nicht genau...
Sound & Audio 13. Februar 2013
Knarzen im Lautsprecher bei aktiver Internetverbindung solved
  1. wlan stört lautsprecher
  2. netzwerkkarte stört Sound
  3. lautsprecher störgeräusche bei dlan
  4. pc stört lautsprecher forum,
  5. Lautsprecherkabel Flex mail,
  6. eneby Störgeräusche,
  7. Devolo dlan stört lautsprecher,
  8. traktor knacken in Music bei eingesteckten lan kabel,
  9. lautsprecher flatpanel billig,
  10. internet verursacht störgeräusche in den boxen
