Karte auslasten - Bester weg?
Diskutiere und helfe bei Karte auslasten - Bester weg? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich bekomme morgen eine 5870. Jetzt ist mein Problem, dass ich nur zu 90% sicher bin, dass das NT mitmacht... Es ist ein Enermax Liberty 400W,... Discussion in 'Grafikkarten' started by Jläbbischer, Feb 23, 2010.
  1. Jläbbischer
    Jläbbischer PC-Freak
    Jlaebbischer
    Es ist ein Enermax Liberty 400W, welches allerdings von Haus aus für SLI/ Crossfire ausgelegt ist und zwei getrennte 12V/ 20A Leitungen mit 6 Pin GPU-Stecker hat.
    Ansonsten ist halt noch verbaut, was in meinem Profil zu finden ist.
    Sollte theoretisch also klappen...
    Da ich aber sicher gehen will, das ich nicht mitten in nem Spiel plötzlich zu wenig Saft habe, ist die Überlegung, die verbaute GraKa einmal mit FurMark oder ähnlichem zu stressen.
    Welches Programm, falls nicht Furmark ist dafür gut geeignet und wie lange sollte man den Test laufen lassen?
    Und was hab ich dabei jetzt gar nicht bedacht?
    #1 Jläbbischer, Feb 23, 2010
  2. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    AW: Karte auslasten - Bester weg?
    Ich würde Furmark und Prime 95 gleichzeitig laufen lassen. Damit haste dann eigendlich den maximal Verbrauch.
    Wie lange du das laufen lassen musst weiß ich jetzt nicht.
  3. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    Ich würde sagen mind. 1 Stunde, am besten so lange wie möglich, also 12 stunden gehen natürlich auch^^ (wenn du dir sicher sein willst dass alles stabil läuft)
  4. Jläbbischer
    Jlaebbischer
    Danke euch, dann werd ich die beiden Progs gleich noch runterladen und hoffen, dass die Post sich morgen dazu bequemt, bei mir vorbeizuschauen... *g*
    #4 Jläbbischer, Feb 23, 2010
  5. Mr_Lachgas
    ich poste dir mal den verbrauch von meinem system grade frisch gemessen
    mit meinem neuen netzteil (80Plus Bronze)
    http://img9.abload.de/img/neu5kkuly25ioug9poq.jpg
    dein system sollte mit der neuen grafikkarte nicht mehr verbrauchen als meins
    musst bei mir den spitzenwert noch mal 0,86 nehmen, dann haste den maximalverbrauch am netzteil
    #5 Mr_Lachgas, Feb 23, 2010
  6. Jläbbischer
    Jlaebbischer
    Ist das dein Hauptsys?
    Kommt beim maximalen Wert ja schon knapp an die 400 ran. Wobei mit dem Multiplikator von 0,86 ja noch wieder ein wenig Luft ist und kein Spiel das ausreizen dürfte.
    GTA IV, was bei mir das Leistungshungrigste Game ist, hat noch ne Menge Luft. Mit 1920er Auflösung dürfte der Wert sich wohl nicht soo stark nach oben verändern, denke ich.
    #6 Jläbbischer, Feb 23, 2010
  7. Mr_Lachgas
    habe erst mit 1600x1200 getestet
    der verbrauch war da niedriger, egal ob mit oder ohne AA
    #7 Mr_Lachgas, Feb 23, 2010
  8. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Genau das ist der Punkt. Macht 344W, die Dein NT an die Komponenten im extremsten Fall liefern muss. Auf 400W ist es ja ausgelegt. Ich empfehle da immer (wie Mr_Lachgas es gemacht hat) den Test mit nem Verbrauchsmessgerät (ich vermute mal aus dem Baumarkt). Dann weiß man, wo man liegt.
    Bissl eng ist's allerdings trotzdem. Evtl. kannst ja bei Gelegenheit doch mal aufrüsten.
    Gruß,
    Ritschie
    P.S. schöne GraKa - wenn Dein NT zu schwach ist, nehm ich sie :o
    #8 Ritschie, Feb 23, 2010
  9. Jläbbischer
    Jlaebbischer
    Mal schauen, mein Budget reicht nur noch für NT oder Gehäuse. Und möglicherweise muss ich morgen dann gleich ne Bestellung für ein neues Gehäue aufgeben. Habe, wenn ich eine Festplatte versetze, 28,5cm.
    Die einzige Angabe, die ich gefunden habe, waren 28cm. Wenn das stimmt, hätte die Karte Platz, wenn auch nur Knapp.
    #9 Jläbbischer, Feb 24, 2010
  10. La2
    La2 Dr. Watson
    Hiho,
    hab mal dein sys http://www.antec.outervision.com/ hier eingegeben mit der 5870 , und da kamm ich bei 398 raus , also dein NT sollte des schon packen :)
  11. Jläbbischer
    Jlaebbischer
    Danke für den Link. Kann man auch wunerbar mit rumspielen. Hab 11500 Watt geschafft, aber Antec wollte mir da einfach kein passendes NT empfehlen... :D
    Die Post lässt sich allerdings Zeit.
    Seltsamerweise steht in der Paketverfolgung einer Lieferung von Amazon.de (wurde am selben Tag abgesendet) zwei mal hintereinander, dass es im Auslieferungslager eingeliefert wurde und dann dass es in Zustellung sei. Sowohl für Gestern, als auch für Heute. So als wenn man die Auslieferung zurückgeholt hätte, um die Sendung noch mal in HH abzufertigen...
    Wenn diese Meldung Morgen statt Zustellung wieder auftaucht, werd ich sauer.
    #11 Jläbbischer, Feb 24, 2010
  12. Jläbbischer
    Jlaebbischer
    Sie ist da. Nach Zwei Tagen Karussellfahrt im Auslieferungslager der Post.
    Die Lieferung von Amazon ist sogar Drei Tage dort unterwegs gewesen.....
    Stresstest hat gefunzt und die Karte ist gerade so eben ins Gehäuse rein... *uff*
    Mit der Zeit werd ich meinen Midi auf jeden Fall in Rente schicken müssen.
    Jetzt hab ich Win 7 drauf und werd mich da mal durchwurschteln.
    #12 Jläbbischer, Feb 26, 2010
  13. Adler93
    Adler93 BIOS-Schreiber
    Nur mal so die Auslastung die die Karte in Furmark hat wird real nie erreicht, manche haben schon ihre Karten in Furmark fast geschrottet weil dort Temperaturen erreicht werden (vor allem an den Spawas) die nur seltenst in einem Spiel erreicht werden können. Praxisnaher ist ein 3DMark06 Loop. Aber wenns beim Furmark nicht abstürzt kannst du beruhigt sein.
Karte auslasten - Bester weg? - Similar Threads - Karte auslasten Bester
Revolut: Karten wegen Sicherheitsvorfall bei Zahlungsdienstleister gesperrt
Revolut: Karten wegen Sicherheitsvorfall bei Zahlungsdienstleister gesperrt: Revolut: Karten wegen Sicherheitsvorfall bei Zahlungsdienstleister gesperrt Bei einem Zahlungsdienstleister, den Händler für Kartenzahlungen nutzen, gab es einen Sicherheitsvorfall. Wer dort mit...
User-Neuigkeiten Friday at 1:22 PM
Mario Kart World erhält ein Gratis-Update mit neuen Inhalten
Mario Kart World erhält ein Gratis-Update mit neuen Inhalten: Mario Kart World erhält ein Gratis-Update mit neuen Inhalten . . Mario Kart World erhält ein Gratis-Update mit neuen Inhalten
User-Neuigkeiten Wednesday at 4:53 PM
Google Maps in AI Studio: Karten-Apps lassen sich per Prompt basteln
Google Maps in AI Studio: Karten-Apps lassen sich per Prompt basteln: Google Maps in AI Studio: Karten-Apps lassen sich per Prompt basteln Man beschreibt dann einfach die eigene App-Idee, während das System die Konfiguration und die API-Schlüsselverwaltung...
User-Neuigkeiten Nov 12, 2026
Apple Karten: Funktion soll Parkplatzsuche bei Ankunftszeit berücksichtigen
Apple Karten: Funktion soll Parkplatzsuche bei Ankunftszeit berücksichtigen: Apple Karten: Funktion soll Parkplatzsuche bei Ankunftszeit berücksichtigen Entsprechende Hinweise sind im Code von iOS aufgetaucht.. . Apple Karten: Funktion soll Parkplatzsuche bei...
User-Neuigkeiten Nov 11, 2026
Strava: Update bringt bessere Routensuche, Offline-Karten und künftig Audio-Navigation
Strava: Update bringt bessere Routensuche, Offline-Karten und künftig Audio-Navigation: Strava: Update bringt bessere Routensuche, Offline-Karten und künftig Audio-Navigation Die Neuerungen drehen sich vor allem um das Entdecken passender Strecken, eine überarbeitete...
User-Neuigkeiten Oct 23, 2026
DelayBahn zeigt Züge jetzt auf der Karte
DelayBahn zeigt Züge jetzt auf der Karte: DelayBahn zeigt Züge jetzt auf der Karte Die Webseite prüft, wie zuverlässig Züge sind und ob es Verspätungen geben kann. Nun hat der Entwickler eine neue Funktion namens „Wo ist mein Zug?“...
User-Neuigkeiten Sep 30, 2026
Apple Karten: Neue Kamerafahrten in Deutschland
Apple Karten: Neue Kamerafahrten in Deutschland: Apple Karten: Neue Kamerafahrten in Deutschland . . Apple Karten: Neue Kamerafahrten in Deutschland
User-Neuigkeiten Sep 28, 2026
Mario Kart 8 Deluxe: Kostenloses Update für die Nintendo Switch 2 jetzt verfügbar
Mario Kart 8 Deluxe: Kostenloses Update für die Nintendo Switch 2 jetzt verfügbar: Mario Kart 8 Deluxe: Kostenloses Update für die Nintendo Switch 2 jetzt verfügbar Die wohl größte Neuerung: An der Switch 2 lässt sich der Racer jetzt mit bis zu acht Spielern im lokalen...
User-Neuigkeiten Sep 2, 2026
Trinkgeld per Karte: Verbraucherschützer warnen vor manipulativen Vorschlägen
Trinkgeld per Karte: Verbraucherschützer warnen vor manipulativen Vorschlägen: Trinkgeld per Karte: Verbraucherschützer warnen vor manipulativen Vorschlägen Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) (und sicher nicht nur der) sieht darin ein wachsendes Problem und meldet...
User-Neuigkeiten Aug 28, 2026
eBike Flow App: Standorte aus anderen Karten-Apps teilen
eBike Flow App: Standorte aus anderen Karten-Apps teilen: eBike Flow App: Standorte aus anderen Karten-Apps teilen Der Kern der neuen Version: Ihr könnt jetzt Standorte aus anderen Karten-Apps, etwa Google Maps, direkt mit der eBike Flow App teilen....
User-Neuigkeiten Aug 24, 2026
Nintendo und Coppenrath bringen Mario-Kart-Kekse in den Handel
Nintendo und Coppenrath bringen Mario-Kart-Kekse in den Handel: Nintendo und Coppenrath bringen Mario-Kart-Kekse in den Handel . . Nintendo und Coppenrath bringen Mario-Kart-Kekse in den Handel
User-Neuigkeiten Aug 19, 2026
GTA 6: Mögliche Gameplay-Leaks zeigen Karte, Karma-System und mehr
GTA 6: Mögliche Gameplay-Leaks zeigen Karte, Karma-System und mehr: GTA 6: Mögliche Gameplay-Leaks zeigen Karte, Karma-System und mehr Rockstar Games reagiert derzeit mit DMCA-Takedowns gegen die Verbreitung der kurzen Videoclips, weshalb wir auch nicht auf...
Apple Karten: Auslastung von Ladesäulen in Echtzeit
Apple Karten: Auslastung von Ladesäulen in Echtzeit: Apple Karten: Auslastung von Ladesäulen in Echtzeit So lässt sich künftig die Verfügbarkeit von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Echtzeit anzeigen. Apple erlaubt das Filtern unter anderem...
User-Neuigkeiten Jun 8, 2023
Karte auslasten - Bester weg? solved
