Intel e7300 @3,5GHz am Ende
Diskutiere und helfe bei Intel e7300 @3,5GHz am Ende im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hoi@all! habe versucht meinen Intel e7300 @4GHz zu bekommen. Jedoch ist @3,5GHz Schluss, genau wie mit meinem alten e6750. Das kommt mir ziemlich... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Mr.Mushroom, 9. April 2009.
  1. Mr.Mushroom
    Mr.Mushroom Grünschnabel
    9. April 2009
    Hoi@all!
    Das kommt mir ziemlich mysteriös vor, da ich sogar mit 1,4V nicht weiterkomme, obwohl 1,325V bei 3,5GHz reichen.
    Relevante Hardaware:
    Intel e7300
    MSI P35 Neo FR
    OCZ Reaper @5.5.5.15 1044MHz
    http://www.sysprofile.de/id57678
    Wie bekomme ich ihn @4GHz?
    Muss ich etwa trotz des OCZ Reaper RAM's die Timings entschärfen?
    Muss ich etwa die North Bridge Spannung erhöhen?
    Danke im voraus!
    Greetz.Mr.Mushroom
    #1 Mr.Mushroom, 9. April 2009
  2. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    30. September 2008
    Hast du bei dem E7300 und dem alten E6750 das gleiche Mainboard verwendet ? Vielleicht packt das Mainboard nicht mehr.
    Welche Kühlung verwendest du ?
    #2 Sebastian, 9. April 2009
  3. Semih91
    Semih91 Computer-Experte
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Entweder schafft das Board nicht mehr, oder du musst die VCore erhöhen, versuche mal mit 1,45V, ob du die 3,6GHz schaffst. Eventuell hast du auch einen schlechten CPU erwischt. Möglich wäre auch, dass du FSB VCore etc. erhöhst, also auch NB Voltage und so.
  4. Mr.Mushroom
    9. April 2009
    @Sebastian:
    Habe das selbe Mainboard, welches jedoch als OC-Mainboard angepriesen wird und mein Kollege hat die selbe CPU und das selbe Mainboard und schafft es auf 4GHz.
    Die CPU bleibt sehr kühl und ich verwende den Zalman CNPS 9700 LED.
    @Semih91:
    Das mit der schlechten CPU glaube ich nicht, weil es genau wie bei meiner alten CPU 3,5GHz sind.
    Sollte ich wirklich die North Bridge Vcore erhöhen, dies wird in keiner OC-Anleitung verlangt und mein Kollege musste dies auch nicht.
    Aber wenn es hilft und du es mir sagen kannst, dann mache ich es evlt.
    @all:
    Denkt ihr, würde es was bringen(beim OCZ Reaper RAM) die Latenzzeit zu entschärfen?
    Greetz.Mr.Mushroom
    #4 Mr.Mushroom, 9. April 2009
  5. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Also mein altes MSI-P35-Neo2-FIR-Board wurde ab einem FSB 370 MHz ziemlich instabil (der Ein/Aus-Bug)!
    Ich würde Dir empfehlen, das Board gegen mind. ein ASUS P5Q zu ersetzen, das schafft den FSB 400 MHz defenitiv ohne wenn und aber!
  6. Semih91
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Oder ein Asus P5B Deluxe schafft die 400MHz auch locker und stabil dazu ;)
    Hast du überhaupt Ram-Teiler auf 1:1 eingestellt? Spannung der Rams erhöht? FSB Voltage erhöht?
  7. Mr.Mushroom
    9. April 2009
    1. Genau, ich habe den Ein\Aus-Bug!
    2. Bekomme ich diesen mit einem BIOS-Update weg?Wenn ja, wie mache ich am Besten\Schnellsten\Leichtesten ein BIOS Update?
    3. Muss man wirklich die FSB-Voltage erhöhen?Wenn ja, auf welchen Wert und wie heißts in meinen BIOS?
    4. Habe gelesen, dass man den Strap Jumper auf 333Mhz umjumpern soll um den AN-\AUS BUG zu beheben, wie und wo mache ich dies?
    Greetz.Mr.Mushroom
    #7 Mr.Mushroom, 10. April 2009
  8. Mr.Mushroom
    9. April 2009
    Kennt sich denn keiner aus?
    Bitte um eine Beantwortung meiner Fragen 1-4.
    Greetz
    #8 Mr.Mushroom, 11. April 2009
  9. Adler93
    Adler93 BIOS-Schreiber
    27. Dezember 2007
    1. Wahrscheinlich bekommt man den Ein/Aus Bug mit einem Bios Update weg, aber vlt. handelt es sich auch gar nicht um den Ein/Aus Bug sondern das Motherboard versucht nur mehrmals mit dem Takt zu starten schafft es aber nicht und setzt die Einstellungen zurück, aber ich denke mal ein Bios Update zu machen wäre sicherlich sinnvoll, hier bekommst du das neuste Bios:
    http://de.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1261
    2.Also ich flashe mein Bios als im Windows, aber davon raten einem die meisten ab^^. Am sichersten geht es indem du es auf einen Bootbaren Datenträger brennst und dann beim Start von diesem Bootest. Am einfachsten geht es mit dem MSI LiveUpdate:
    http://de.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=utility&maincat_no=1&prod_no=1261
    3. Ich glaube nicht, dass man die NB und SB Spannung schon erhöhen muss, da dein E7300 einen Multi von 10 hat. Das heißt für die 4GHz bräuchtest du grade mal einen FSB von 400MHz und das sollte dein Board auch ohne Erhöhung schaffen, aber um sichern zu gehen erhöhe die Northbridge Voltage mal um +0,1V.
    4. Keine Ahnung davon weis ich nichts:p.
    Es ist auch gut möglich dass du vergessen hast den Speicherteiler anzupassen und daher dein Ram das Problem ist;). Stell den Speicher-Teiler am besten mal auf 1:1 dass macht dein OCZ Ram auf jeden Fall mit, mit nem Speicherteiler von 1:1 würdest du auch genau die FSB400 schaffen die du für 4GHz brauchst.
    Hier werden für 4GHz 1,448V benötigt für den Dauerbetrieb ist das für eine 45nm CPU aber schon zu viel.:
    http://www.computerbase.de/news/hardware/prozessoren/intel/2008/mai/core_2_duo_e7300_266_ghz/
    Am besten liest du dir hier auch nochmal die Tutorials durch;):
    http://extreme.pcgameshardware.de/o...6-how-intel-core-2-duo-quad-overclocking.html
    Hier ne ganze Link Sammlung:
    http://forum.sysprofile.de/ubertaktung-prozessoren/2259-overclocking-linksammlung.html
  10. gotcha43
    gotcha43 Computer-Experte
    4. September 2008
    hi, also ich hab den gleichen prozessor letztens mit meinem asus p5q-pro auf 4ghz gebracht
    bei 1.385v kernspannung! war nur auf die schnelle...und lief net durchn 3dmark06, jedoch super PI...er lief glaub ich nur nicht so stabil, da noch so eine stromsparfunktion aktiviert war, die den multiplikator absenkt... werds in den nächsten tagen nochmal versuchen...
    aber es ist möglich...
    BTW mein ram war Mushkin 4GB kit @1000mhz 5-5-5-12 !!!
  11. Mr.Mushroom
    9. April 2009
    Hab mein BIOS auf die aktuellste Version(1.10) upgedated und der EIN-Aus Bug ist weg.
    Jetzt habe ich ihn auf 3,7GHz gebracht, jedoch völlig unstabil d.h. stabil ist er nur auf 3,5GHz.
    FSB und North Bridge Spannung ist meiner Meinung nach nicht erhöhen(Multi von 10).
    Wenn die Temperatur unter 60Grad bleibt(bei meiner sehr guten Kühlung gehe ich davon aus), kann ich ihn gefahrlos auf 1,45V oder 1,40V dauerhaft laufen lassen?
    Greetz.
    #11 Mr.Mushroom, 20. April 2009
  12. Alex_110692
    Alex_110692 Grünschnabel
    25. April 2009
    Alex
    Moin moin,
    Ich verwende auch den E7300, läuft auf einem GA-Ep35-Ds3, also auch mit P35 Chip wie bei dir.
    Ich musste nicht den Chipsatz OCen..
    Unter 4,2 Ghz ist er zwar in meinem [​IMG] eingetragen, allerdings lief er auch dort nicht stabil. Unter 4 Ghz lief er bei mir..
    ich denke, der P35 limitiert ein wenig . Wenn man das mit besseren Boards, z.B. von Asus mit X38/X48 macht, geht das Teil höher, Potenzial ist da.. Brauvht man halt auch ne bessere Kühlung.. Mit dem AC Frezzer 7 pro hab ich unter Last 65 - 70 °C Oo ..
    Solltest vielleicht mal andere Multiplikatoren austesten!(und dempentsprechend FSB anpassen)
    Mit dem Standard Multi von 10x kriegte ich ihn nur auf 3.3 Ghz. Unter 9 oder 9.5 auf 4 bzw. 4,2 :great:
    #12 Alex_110692, 26. April 2009
  13. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Die Temperatur kann für 24/7 Betrieb auch ruhig 65-70 Grad sein, auf den Kernen. Aber dann solltest du darauf achten, bei nem Stress test, nicht nur die CPU zu Stressen, sondern auch die Graka, damit das Gehäuse ne Gaming temperatur erreicht, da kriegt die Cpu nämlich locker noch ein zwei grad mehr hin.
    mfg one-x
  14. Mr.Mushroom
    9. April 2009
    dann werde ich versuchen mit dem 9er Multiplikator hochzutakten.
    Ich schreib euch dann, ob es was geholfen hat.
    Für GTA4 wäre schon ganz nett @4GHz zu sein.
    Greetz.
    #14 Mr.Mushroom, 6. Mai 2009
  15. Elternbrief
    Elternbrief Möchtegern-Schrauber
    29. April 2009
    Benjamin Thaller
    Ich habe auch ein ähliches Problem mit meinem E7300:
    ich hab ihn mit 1,36v (Last: 1,34) grade mal auf 3,3 GHz gebracht!!!
    Woran kann das liegen? Ich hab mich nämlich so über meinen neuen Xigmatek Achilles gefreut und jetzt stürzt er dauernd ab!! Wie weit kann ich denn die VCore maximal hochdrehen???
    Eigendlich wollte ich ja 4 GHz!!!
    Kann es vllt. sein das es an meinem P43 ligt?? Würde es vllt. helfen irgendwo anders die Volt erhöhen (NB, SB, RAM???)??? Obwohl ich es auch schon mit einem FSB 333 probiert hab und den Multi weiter hoch, hat auch nicht funktioniert!!!
    DAS IST SO UNFAIR!!! :cry:
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen! :confused:
    #15 Elternbrief, 10. Mai 2009
Intel e7300 @3,5GHz am Ende - Similar Threads - Intel e7300 5GHz
Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip
Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip: Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip Vorgestellt wurde dieses Modell bereits im Mai 2026, ist aber erst jetzt endlich erhältlich und auch mit einem Preisschild behängt....
User-Neuigkeiten Freitag um 21:43 Uhr
Intel wächst wieder
Intel wächst wieder: Intel wächst wieder In der jüngeren Vergangenheit hatte der Chiphersteller immer wieder mit Problemen zu tun, doch das scheint sich etwas zu bessern. Der Umsatz lag bei 16,5 Milliarden Dollar,...
User-Neuigkeiten Freitag um 16:03 Uhr
Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben
Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben: Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben . . Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben
Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden
Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden: Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden Wie das Branchenmagazin Digitimes unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, plant Intel für Oktober eine weitere Preiserhöhung...
Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus
Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus: Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus . . Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus
User-Neuigkeiten 6. September 2026
UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland
UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland: UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland Auch das ähnlich ausgestattete Schwestermodell UGREEN NAS DXP8800 Ultra startet auf den deutschen Markt....
Ugreen DXP6800 Ultra: NAS mit Intel Core i5, 10 GbE startet hierzulande
Ugreen DXP6800 Ultra: NAS mit Intel Core i5, 10 GbE startet hierzulande: Ugreen DXP6800 Ultra: NAS mit Intel Core i5, 10 GbE startet hierzulande Das DXP6800 Ultra hat man bereits für den Heimatmarkt vorgestellt, jetzt startet die Hardware auch hierzulande, wie Ugreen...
User-Neuigkeiten 19. August 2026
Intel deutet Wiedereinstieg in den Markt für Speicher an
Intel deutet Wiedereinstieg in den Markt für Speicher an: Intel deutet Wiedereinstieg in den Markt für Speicher an Kennt ihr mittlerweile von Spielekonsolen, Notebooks, Smartphones und mehr. Weil KI-Datenzentren so einen hohen Bedarf haben, bleibt...
ASUS NUC 16 Pro startet: Mini-PC mit Intel Core Ultra Series 3 und Copilot+-Fokus
ASUS NUC 16 Pro startet: Mini-PC mit Intel Core Ultra Series 3 und Copilot+-Fokus: ASUS NUC 16 Pro startet: Mini-PC mit Intel Core Ultra Series 3 und Copilot+-Fokus Der kompakte Mini-PC setzt auf Intels Core-Ultra-Series-3-Plattform und ist als Copilot+-PC positioniert. Je nach...
User-Neuigkeiten 4. Juli 2026
UGREEN NAS DXP8800 Ultra vorgestellt: Intel Core i7, Dual-10GbE und bis zu 272 TB Speicher
UGREEN NAS DXP8800 Ultra vorgestellt: Intel Core i7, Dual-10GbE und bis zu 272 TB Speicher: UGREEN NAS DXP8800 Ultra vorgestellt: Intel Core i7, Dual-10GbE und bis zu 272 TB Speicher Da gibt es nämlich das DXP8800 Ultra als noch leistungsstärkere Lösung für Nutzer mit höheren...
Ugreen DXP6800 Ultra: Neues NAS mit Intel Core i5, 10GbE und bis zu 208 TB Speicher
Ugreen DXP6800 Ultra: Neues NAS mit Intel Core i5, 10GbE und bis zu 208 TB Speicher: Ugreen DXP6800 Ultra: Neues NAS mit Intel Core i5, 10GbE und bis zu 208 TB Speicher Das Gerät setzt auf einen Intel Core i5-120U mit 10 Kernen und 12 Threads. Der Prozessor erreicht laut...
macOS 27: Apple verabschiedet sich von den letzten Intel-Macs
macOS 27: Apple verabschiedet sich von den letzten Intel-Macs: macOS 27: Apple verabschiedet sich von den letzten Intel-Macs Die von Apple gezeigte Kompatibilitätsliste nennt ausschließlich Macs mit Apple Silicon. Damit wäre das Ende der Unterstützung für...
User-Neuigkeiten 9. Juni 2026
Intel e7300 @3,5GHz am Ende solved
