HDD LED hört nicht auf zu leuchten
Diskutiere und helfe bei HDD LED hört nicht auf zu leuchten im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Huhu, ich sollte einen neuen PC zusammenbauen. Es ging auch alles soweit. Erst hatte ich kleine Schwierigkeiten bei Windows auf RAID1 installieren,... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von @@RON, 17. Mai 2008.
Seite 1 von 2
HDD LED hört nicht auf zu leuchten - Similar Threads - HDD LED hört |
ist das eine ssd oder hdd?ist das eine ssd oder hdd?: https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-eine-ssd-oder-hdd-2
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 18. Februar 2025 |
Wie mache ich eine HDD Festplatte schneller.?Wie mache ich eine HDD Festplatte schneller.?: Ich habe eine große HDD Festplatte wo ich meine Spiele drauf habe, aber beim laden dauert das ewig. ICH habe noch eine SSD im PC, aber die ist zu klein . Ich habe mir Kingdom come deliverance 2...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 17. Februar 2025 |
8tb für Xbox HDD sehr laut?8tb für Xbox HDD sehr laut?: Ich habe eine 8tb HDD und habe sie an der Xbox. Das Ding ist, dass sie sehr laut rauscht und das sie sehr laut innen knistert. Ist das normal, oder ist was an der HDD? Also sie Funktioniert noch...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 16. Februar 2025 |
SSD und HDD von meinem alten PC werden im neuen PC nicht erkannt?SSD und HDD von meinem alten PC werden im neuen PC nicht erkannt?: Guten Tag ich ich hab das Problem dass sowohl die Ssd als auch Hdd meines alten PC's im neuen nicht erkannt werden, beide Teile liefen recht gut bis irgendwann meine Grafikkarte und dann noch mein...
Mainboards | 13. Februar 2025 |
Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?: Das würde ich gerne wissen, was passiert, wenn sie ablaufen und warum sie genau ablaufen. Ich würde gerne einen home server machen und deswegen brauche ich große 2-5 tb lange lebensdauer hdds,...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 7. Februar 2025 |
NAS Empfehlungen - HDD oder SSD? - Eigene Erfahrung?NAS Empfehlungen - HDD oder SSD? - Eigene Erfahrung?: Hallo,
ich würde mir gerne in Zukunft ein NAS zulegen. Es soll für die Familie gedacht sein, wo jeder sein Dateien (wie Dokumente, Fotos, Videos) ablegen kann. Dort werden vielleicht jetzt nicht...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 31. Januar 2025 |
Gibt es hdd Festplatten mit riesen speicher?Gibt es hdd Festplatten mit riesen speicher?: Zb man möchte sich zb retor Rechner basteln wo es Standard hdd will nicht auf Speicher Platz verzichten
Was ist das größte was heute so finden kann wenn es hdd sein sollte...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 18. Januar 2025 |
Warum fehlen mir dir HDD LED Anschlüsse?Warum fehlen mir dir HDD LED Anschlüsse?: Wo sind die? Ich habe alle bis auf die HDD Anschlüsse an diesem Strang?
https://www.gutefrage.net/frage/warum-fehlen-mir-dir-hdd-led-anschluesse
Mainboards | 13. Juli 2023 |
bei mir am pc leuchtet manchmal die hdd led komplett rot auf also kein blinken sondern...bei mir am pc leuchtet manchmal die hdd led komplett rot auf also kein blinken sondern...: wüsstet ihr warum?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 17. Februar 2023 |
Individuelle HDD-LED (IDE)Individuelle HDD-LED (IDE): Mahlzeit
Ich hab ein wenig rumgebastelt. Und zwar wollte ich für jede IDE-Festplatte, die ich in meinem Rechner habe, eine seperate Aktivitäts-LED nutzen.
Ich habe 6 IDE-Festplatten in meinem...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 30. November 2011 |
Spannung HDD/Power LEDsSpannung HDD/Power LEDs: Hi,
der Titel sagt eigentlich schon alles. Welche Spannung kommt aus den Pins für die HDD/Power LEDs?
EDIT: Wollte das eigentlich in den Mainboard Bereich machen :/
MfG
Grafikkarten | 26. Januar 2009 |
Power- HDD- LED raus und 2farbige LED reinPower- HDD- LED raus und 2farbige LED rein: high leutz,
ich hab eben bei mir im keller noch eine alte front von einem uralttower gefunden, dieser hatte noch eine turbotaste mit 2farbiger led, ich habe mir jetzt in den kopf gesetzt diese...
Gehäuse & Modding | 13. September 2008 |
Asus M2A-MVP Led Leuchtet In dauer Einsatz Ohne aktive HddAsus M2A-MVP Led Leuchtet In dauer Einsatz Ohne aktive Hdd: Moin
Alls mich Heute morgen An Pc setzte Habe ich erst mall blöd aus der Wäsche geschaut rund 30 Fenster Oder mehr waren auf
wollen sie wirklich Eigene Dateien/Windows und Co löschen :confused:...
Mainboards | 9. April 2007 |
HDD LED hört nicht auf zu leuchten solved
PC Gehäuse rote led leuchtet dauerhaft
,festplatte lampe leuchtet permanent
,hdd led lädt immer
,- hdd leuchte leuchtet,
- ständiges Leuchten hdd,
- maiboard hd-led geht nicht aus,
- raid 1 hdd leucht geht nicht aus,
- hdd led leuchtet rot,
- hdd led leuchtet immer,
- ssd led leuchtet dauerhaft
