Hd 5970 plus extra Physx
Diskutiere und helfe bei Hd 5970 plus extra Physx im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag, wie der Titel schon sagt hätte ich gerne neben meiner hd 5970 noch eine Nvidia Karte für Physx. Ich habe schon öfters gehört das eine... Discussion in 'Grafikkarten' started by Chuck2888, Mar 29, 2010.
  1. Chuck2888
    Chuck2888 Grünschnabel
    Guten Tag,
    Ich habe schon öfters gehört das eine 9800 GT vollkommen dafür ausreichen sollte.
    Jetzt würde mich interessieren ob jemand von euch bereits Erfahrung damit hat (Benchmarks/Spiele) und was ihr davon so haltet (sinnvoll oder eher weniger)
    MfG euer Chuck
    P.S. Ich hoffe das Thema wurde nicht schon 200mal durch gekaut und ich bin nur zu blöd um die Suche zu benutzen=)
    Und wer will hier mein System :) http://www.sysprofile.de/id125519
    #1 Chuck2888, Mar 29, 2010
  2. vtexx
    vtexx Profi-Schrauber
    AW: Hd 5970 plus extra Physx
    das problem ist, dass die aktuellen nvidia treiber dies nicht zulassen ;) muss du also für die physx sachen nen alten treiber nehmen. ob nun 9800 oder 9600 sind dafür vollends ausreichen .oO(ich hät da noch ne 9600 gt, siehe marktplatz *crosssell betreib*)
  3. _-Jake-_
    _-Jake-_ Praktikant
    #3 _-Jake-_, Mar 30, 2010
  4. Chuck2888
    Wie meinst du nicht ganz ungefahrlich :) was soll das heißen fängt mein Rechner dann feuer oder sowas;)
    Hat einer von euch Erfahrung mit benchmarks also 3dmark 06, verbessern sich die Werte?
    Und lohnt sich das extra dafür ne Karte zukaufen?
    Gruß Chuck
    #4 Chuck2888, Mar 30, 2010
  5. kampfschaaaf
    kampfschaaaf PC-User
    Christoph Huwer
    Hallo - Es gibt einen Patch, den man runterladen kann. Man muß auch genau nach dem readme.txt vorgehen, sonst funzt es nicht, da der NVidia-Treiber die Radeon immer aussperren will.
    - Außerdem brauchst Du ein zusätzliches VGA oder DVI-Kabel,
    - daß an Deinen Monitor mit angeschlossen sein muß. Man muß der NVidia-Karte nämlich vorgaukeln sie sei wichtig und die Primäre Karte.
    - Die Radeon läßt Du natürlich das Bild berechnen.
    - im Nvidia-Treiber brauchste jetzt nur noch PhysX zu aktivieren und schon gehts.
    Ich hab damit schon rumexperimentiert. Also im 3DMark Vantage erhälst Du mehr Pts, im 06er kaum merklich. Allerdings ist in Spielen, die PhysX unterstützen der Unterschied deutlich. Zum Beispiel in Sacred2. Das mußt Du wissen.
    Zur 8800GT noch folgendes: Die ist meist mit einem Single-Slot-Kühler ausgestattet und laut wie Sau. Die 9800GT ist mit dem gleichen Chip ausgestattet und wurde vor kurzem schon wieder umbenannt in GT240 oder sowas. Ich habs mit einer 9800GTX+ für 100 Euronen neu versucht und bin zufrieden. Die ist leise und bläst die warme Luft ausem Gehäuse raus.
    Laß Dir nix von alten Treibern erzählen. Die AGEIA-Treiber funzen nur mit BFG oder ASUS-Karten mit dem AGEIA-Chip. Nicht mit NVidia-Chips! Außerdem laufen die neueren Spiele nicht mit den (ur-)alten AGEIA-Treibern.
    Klick mal auf den Link hierdrunter oder den von -JAKE- dort is alles pickobello erklärt:
    http://extreme.pcgameshardware.de/g...d-nvidia-zusammen-physx-nutzen-anleitung.html
    MfG kampfschaaaf
    #5 kampfschaaaf, Mar 30, 2010
  6. Chuck2888
    Hallo und vielen Danke für eure Kommentare.
    Ich habe mir soeben eine gts250 von pny mit 1gb ram bestellt.
    Ich hoffe das die Karte für Physx ausreicht.
    Und ich hoffe das es so klappt wie in dem How to do beschrieben.
    Gruß Chuck
    #6 Chuck2888, Mar 30, 2010
  7. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    also entweder hab einen an der waffel oder ich weiß auch nicht..
    braucht man denn unbedingt ne GTS 250 noch dazu ?
    Reicht denn nicht einfach ne 8600/9600 für den Firlefanz ? Mir würde die nur für PhysX schon wieder zuviel Watt verbraten und Wärme produzieren.
    Aber lasse mich gerne aufklären
  8. US ARMY
    US ARMY Computer-Guru
    Aljoscha
    würd mich auch interessieren sone große karte nur für Physix...?!
    bin auch der meinung das ne 9600GT reichen würde
  9. Chuck2888
    Schon recht das ne 9600 gt es auch getan hätte aber die kostet auch 90 €uronen und meine jetzt hat 113 € gekauft
    Also der unterschied ist preislich nicht so mega aber Leistungstechnik schon.
    Es sind auch "nur" 50 Watt die die gts 250 mehr verbraucht also von daher.
    Oder meint ihr ich es ist schwer übertrieben die gts 250???
    Sie ist in meinen Augen die bessere Wahl vom Preisleistungsverhältnis!
    Gruß Chuck
    #9 Chuck2888, Mar 30, 2010
  10. Mr_Lachgas
    es geht hierbei ja nur um eine extra berechnung
    da macht es jetzt keinen unterschied, ob GTS250 oder 9600GT
    wenn physix in einem spiel denn was bringt, wirste den support haben
    mehr ist denke ich nicht nötig
    gerade wenn die hauptkarte eine ati ist, wird es sicher nicht spürbar sein, welche karte jetzt physix berechnet
    mehr gedanken mache ich mir bei deinem netzteil
    habe keine zertifizierung, keine genauen angaben zur leistung auf der 12 V Schiene oder testeberichte gefunden...
    nur 2x PCIe stromanschlüsse sind auch ungewöhnlich für diese Netzteilgröße
    aber mal davon ab
    würde so eine karte hier nehmen
    http://geizhals.at/deutschland/a481931.html
    die braucht nichtmal einen stromanschluss
    #10 Mr_Lachgas, Mar 30, 2010
  11. Chuck2888
    AAAaaaAAAAaaHHHH!
    Meinste mein NT ist zu schwach bzw nicht gut genug?
    Dachte weil die karte ja eh nicht im 3d Betrieb läuft ist das ok.
    Und ich hab die gewählt weil ich gelesen hab je mehr streamprozessoren desto besser und weil die gts 250 ja eigentlich nur ne aufgewärmte version der 9800gtx+ ist die ich eigentlich holen wollte.
    meinst du ich soll die zurück geben und mir ne kleinere holen?
    #11 Chuck2888, Mar 30, 2010
  12. Suicide_Silence
    Suicide_Silence Profi-Schrauber
    Vale
    Ne 9500gt hätts auch getan...
    #12 Suicide_Silence, Mar 30, 2010
  13. ProView
    CrankAnimal
    @Mr_Lachgas: Ich würde ja gleich zu ner passiven greifen ;)
