HD 4870, welche Firma
Diskutiere und helfe bei HD 4870, welche Firma im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Mitglieder, Ich wollte mich vergewissern, welche HD 4870 GPU ich mir kaufen sollte. Gibt es da eine bestimmte Firma die besonders gut in einer... Discussion in 'Grafikkarten' started by Michi-Geforce, May 29, 2009.
  1. Michi-Geforce
    Michi-Geforce Profi-Schrauber
    Hallo Mitglieder,
    Ich wollte mich vergewissern, welche HD 4870 GPU ich mir kaufen sollte. Gibt es da eine bestimmte Firma die besonders gut in einer Kategorie ist etc.? Ich habe gerade ueber die HD 4770 erfahren, die scheint ziemlich gut zu sein. Waere sie genug fuer Directx10 Spiele?
    Ich habe eine aeltere GPU in meinem Rechner und wollte sie erneuern (7900GS Gainward aus 2007).
    Nachdem ich fuer laengere Zeit den Markt angesehen habe fiel mir die 4870 besonders ins Auge, da der Preis ziemlich verlockend klingt.
    Meine einzige groessere Frage ist, ob ich laenger warten soll, bis directx 11 rauskommt oder ob ich die 4870 kaufen soll und dann in 2-3 Jahren wieder nachschiebe? :)
    Vielen Dank im voraus!
    Gruss aus New York,
    Michi
    #1 Michi-Geforce, May 29, 2009
  2. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    Aktuell gibt es die HD4870 schon ab 130 Euro. Von deiner 7900 GS wäre es auf jeden Fall mehr als ein Quantensprung zu der Leistung der HD4870.
    Du kannst dir die HD4870 gerne als Übergangslösung zulegen, wenn du aber für die nächsten 2 Jahre sicher gehen willst würde ich eher zur neuen HD4890 greifen.
    Bezüglich des Herstellers würde ich zu XFX oder Asus raten.
    #2 King Homer, May 29, 2009
  3. Atze_Manfred
    Atze_Manfred Profi-Schrauber
    Paul
    Ja die 4890 würde ich dir auch eher Raten obwohl ne HD4870 auch ne gute Karte ist( habe sie selber iiin meinem 2.PC und die Karte Rockt ;D)
    Ich habe sie von Gainward. Kann ich dir nur empfehlen.
    LG Paul
    #3 Atze_Manfred, May 29, 2009
  4. Destructor-ZERO
    Johannes
    also normalerweise ist es egal, welche 4870 du nimmst...
    die meisten sind sowieso im referenzdesign und unterscheiden sich nur im zubehör und durch die aufkleber auf den kühlern, höchstens noch durch die pcb-farbe.
    aber ich würde zu einer greifen, die keinen referenz-kühler hat, denn die bieten meistens mehr kühlleistung bei geringerer lautstärke.
    die 4770 is ne karte mit nem super P/L-Verhältnis und kommt leistungsmäßig fast an die 4850 ran und ist in manchen situationen sogar schneller.
    wenn die angabe in deinem sysprofile stimmt hast du ja "nur" nen 19"-monitor.
    da wäre die 4870 eigentlich fast überdimensioniert, da deine cpu dort wahrscheinlich ausbremsen würde.
    aber wenn du die karte dann noch 1-2 jahre behälst und dann vllt auf ne andere cpu umsteigst kannst du die 4870 auf jeden fall nehmen.
    oder du greifst halt zur 4890. aber da würde ich auf jeden fall noch etwas warten, bis mehr karten rauskommen, die keinen referenzkühler mehr haben.
    Denn soweit ich weis, wird die 4890 relativ warm und laut mit dem referenzkühler.
    laut diversen internetseiten habe ich erfahren, dass DirectX11 abwärtskompatibel mit DirectX10.1 ist.
    also sollte man auch mit den momentan verfügbaren directx10.1-karten directx11 nutzen können.
    zwar nicht mit der geschwindigkeit, wie richtige dx11-gpus aber dennoch soll es gehen.
    #4 Destructor-ZERO, May 29, 2009
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    Was willst den ausgeben bzw was steht dir den zurverfügung.
    Grad sind die 4890 schon noch weng teuer ob du des ausgeben willst.
    Eine 4870 ist auch nicht zu verachten besitze selbst eine und ich kann nicht klagen.
    Oder wenn du vlt noch bissle mehr investieren möchtest könntest du auch zu einer 4870x2 greifen , was ich aber für unwahrscheinlich halt.
    Vlt wäre auch eine der neuen Nvidia Gtx reihe eine intressante alternative für dich , die sind auch garnet mal so ohne .
  6. Destructor-ZERO
    Johannes
    eine 4870X2 ist für nen 19"-monitor sehr sehr sehr stark überdimensioniert
    und die cpu bremst umso stärker aus...
    ich merk ja schon, das mein quadcore selbst mit 3,6GHz noch ausbremst und ich hab ne 4870X2, aber zusammen mit nem 24"-monitor
    denn was bringt eine superschnelle Grafikkarte, wenn die passende cpu fehlt, die die daten auch schnell genug an die GPU(s) verteilen kann
    grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass dual-gpu-karten erst bei hohen auflösungen wie 1920x1200 und hohem detailgrad einen deutlichen vorsprung haben
    #6 Destructor-ZERO, May 29, 2009
  7. Michi-Geforce
    Also ich will nicht mehr als 160 Euro ausgeben, da meine E6600 zu ueberlastet waere. Ich kann auch auf niedrigeren Grafik Qualitaeten spielen, will jedoch eine Fluessige Grafik, sodass Spiele wie NFS Shift darauf gut laufen. In 2 Jahren werde ich auf der universitaet sein und werde sowieso keine Zeit zum Spielen haben, also brauch ich nur bis dahin etwas nutzbares.
    Natuerlich will ich sowenig wie moeglich ausgeben, da ich den Kuehler wechseln wollte.
    MfG aus NY,
    Michi
    #7 Michi-Geforce, May 29, 2009
  8. King Homer
    Dann greifst du am besten zur HD4870.
    #8 King Homer, May 29, 2009
  9. KILLTHIS
    KILLTHIS Computer-Versteher
    Hi!
    Ich nutze, wie man in meinem Profil sehen kann, die HD4770 von MSI als Sub-Distributor. Leistungstechnisch ist sie im Gegensatz zu meiner alten 8600 GT ein wahres Monster. Der Lüfter ist eigentlich in Ordnung, wenn man aber mal ATI Overdrive manuell nutzt und das Ding auf 100% hochschraubt, denkt man, der Staubsauger würde da drinnen werkeln. *G* Aber keine Sorge - das Gerät wird wohl im normalen Betrieb mit automatischen Einstellungen kaum 100% nutzen, meist eher um die 30%.
    Die Temperaturen verhalten sich dabei zwischen 30°C Idle und 51°C Last. Für Direct-X 10 Spiele kann ich sie empfehlen, wenn man auf's Budget achtet, aber wenn du mehr zur Verfügung hast, nimm eine HD 4870 und werde glücklich, diese hat doch mehr Leistung im Gesamten.
    MfG
    KILLTHIS
    #9 KILLTHIS, May 29, 2009
  10. Michi-Geforce
    #10 Michi-Geforce, May 30, 2009
  11. Destructor-ZERO
    Johannes
    wenn du den kühler sowieso auswechselst ist es egal, von welcher marke du die karte kaufst...
    denn die unterscheiden sich wie gesagt meistens nur durch zubehör und vllt nen anderen kühler.
    aber ich würde lieber noch 10-15€ draufpacken und die version mit 1GB grafikspeicher nehmen.
    es gibt schon mehrere speicherhungrige spiele z.b. GTA4
    man kann zwar den speicher bei den 512MB modellen weiter übertakten aber in manchen spielen sind eben auch 512MB schon fast zu wenig.
    #11 Destructor-ZERO, May 30, 2009
  12. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    wenn du ne 4870 willst würd ich die nehmen, da sie schön leise ist
    Sapphire HD4870 Vapor-X
    kostet zwar mehr als 160 Euro aber dafür brauchst du keinen Kühler mehr wechseln
    fals GTA IV oft gezockt wird nimm gleich die 2000 MB Version :)
    Gruss Agent
    #12 Agent Smith, May 30, 2009
  13. Michi-Geforce
    Alright Leute,
    Ich hab mir gestern eine Powercolor 1gb HD 4870 geholt =), hat nur 125€ gekostet.
    Gruss,
    Michi
    #13 Michi-Geforce, Jun 27, 2009
  14. DocFellatio
    DocFellatio Profi-Schrauber
    Wie gesagt, ist fast egal. Ob man sie gut übertakten kann, ist ohnehin glückssache.
    Viel Spaß damit :)
    #14 DocFellatio, Jun 27, 2009
  15. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
