GTX 470 - zu wenig lanes
Diskutiere und helfe bei GTX 470 - zu wenig lanes im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi @ all. ich habe heute meine neue zotac gtx470 verbaut und bekomme bei gpu-z und cpu-z angezeigt, dass die karte nur mit 8 lanes angebunden ist.... Discussion in 'Grafikkarten' started by a-malek, Aug 13, 2010.
  1. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    hi @ all.
    bei der ersten treiberinstallation kam eine fehlermeldung, iwie sowas das windoof den treiber net erkennt.
    hab dann mit driver-cleaner alles nvidia treiberzeugs gelöscht und den neusten treiber von der hompage downgeloaded und neu installiert, diesesmal ohne fehlermeldung, die karte ist jedoch wieder nur mit 8 lanes angebunden.
    ich habe auch schon überprüft ob die karte richtig sitzt bzw. die stromstecker --> alles ok^^
    sooo, würde es was bringen wenn ich den pc neu aufsetze?
    oder weis sonst jemand wo das problem liegen könnte??
    fg malek
  2. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Das mit den 8 Lanes an dem PCIe Steckplatz sollte nicht weiter schlimm sei, es gibt viele MoBo's die am 2ten PCIe nur 8 der normalerweise 16 Lanes haben, das ist allerdings nicht schlimm und wirkt sich auch nicht merkbar auf die Leistung aus, daran sollte es also nicht liegen!
    Die genaue Fehlermeldung wäre natürlich brauchbar gewesen!
    #2 BlackPitcher, Aug 13, 2010
  3. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    hab leider keinen screenshot gemacht, der treiber ließ sich jedoch installieren nach dem wegklicken der meldung^^
    btw. die karte steckt im ersten pcie16 slot, hatto zuvor eine gtx275 verbaut, die mit 16 lanes angebunden war...
    ich hoffe das mit der performance stimmt, werde heute abend noch ein paar spiele probieren, ob die performance besser ist, was natürlich schwer ist, da ich keinen vergleich mit ner 16-fachen anbindung der karte habe^^
    edit: hab gerade gta4 probiert, beim drehen der kamera sind die fps in den einstelligen bereich eingebrochen...
    edit²: fehlermeldung bei der treiberinstallation war wegen fehlender digitaler signatur (und das bei der treiber cd :o)
    edit³: hab den fehler jetzt gefunden, die karte ist "defekt", denn bei zwei pcie-lanes (11 und 12) fehlen die serien-widerstände --> die lanes sind unterbrochen, also... karte wird zurück geschickt.
    thread kann geclosed werden.
    #3 a-malek, Aug 13, 2010
GTX 470 - zu wenig lanes - Similar Threads - GTX 470 lanes
Asus GTX 470 kühler/leiser
Asus GTX 470 kühler/leiser: Hallo zu diesem Thema habe ich allerlei im Netz gefunden und entsprechendes getestet. Nun aber mal von vorn Habe eine GTX 470 von Asus im Ref Design günstig erstanden. Das Ding hat Leistung...
Grafikkarten Dec 3, 2012
Gigabyte GTX 470 soc Temps
Gigabyte GTX 470 soc Temps: Hi, Ich habe folgendes Problem und zwar die Temps: idel: 42°C last: 85°C sind die normal? Ist es besser wenn ich die wlp mal wecksele bringt das was ?
Grafikkarten May 29, 2011
Nvidia GTX 470 noch aktuell genug?
Nvidia GTX 470 noch aktuell genug?: Ist die Nvidia GTX 470 noch aktuell genug für kommende Spiele? Mein System: http://www.sysprofile.de/id137468
freie Fragen May 19, 2011
gtx 470 undervolting
gtx 470 undervolting: ich habe die gtx 470 von zotac und ich wollte sie undervolten weil sie mir zu heiß und zu laut wird.Da ich sowas noch nie gemacht habe habe ich ein bischen gegoogelt und gelesen das das mit...
Grafikkarten May 17, 2011
GTX 470 nochmal?
GTX 470 nochmal?: hallo an alle..habs endlich mal geschafft mich im forum zu registrieren und nerve direkt mal los :rolleyes: also ich versuche schon an einen high-end gaming-pc ranzukommen und denke über den...
Grafikkarten May 3, 2011
Zotac GTX 470 AMP! Lüfterdrehzeahl 40%
Zotac GTX 470 AMP! Lüfterdrehzeahl 40%: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen. Von meiner Grafikkarte "Zotac GTX 470 AMP!" dreht sich der Lüfter IMMER mit 40% egal ob in Idle oder unter Last! Idle gerade 49°C...
Grafikkarten Dec 23, 2010
Wie viel Watt muss das Netzteil für eine GTX 470 aufbringen?
Wie viel Watt muss das Netzteil für eine GTX 470 aufbringen?: Wie viel Watt muss das Netzteil für eine GTX 470 aufbringen? Bin kurz vorm Kauf einer GTX 470. Wie viel Watt muss man dafür haben. sonst habe ich keine starken Stromschlucker!
Computerfragen Jul 14, 2010
Lohnt sich eine GTX 470?
Lohnt sich eine GTX 470?: Moin, nach 4 Jahren ist es mal wieder Zeit für eine neue Graka. Ich würde gerne bei Nvidia bleiben und habe mir die meisten Modelle angeschaut. Ich bin nach einiger Zeit auf die hier gestoßen:...
Grafikkarten Nov 1, 2010
470 GTX Undervolting via MSI Afterburner
470 GTX Undervolting via MSI Afterburner: Guten Tag die Herrschaften ! Ich wende mich wieder einmal an euch, die mir stets eine Lösung geboten haben. Ich habe eine 470 GTX von Gainward und würde gerne via MSI Afterburner...
Grafikkarten Sep 23, 2010
GigaByte GA-870A-UD3 + Zotac GeForce GTX 470 AMP!
GigaByte GA-870A-UD3 + Zotac GeForce GTX 470 AMP!: Da ich plane mir in absehbarer Zeit ein AM3 System zusamenzustellen, würde ich gerne wissen ob die "Zotac GeForce GTX 470 AMP!" die S-ATA Anschlüsse des "GigaByte GA-870A-UD3" verdeckt oder nicht....
Mainboards Aug 12, 2010
WaKü i7 950, MB: X58A-UD7, GTX 470
WaKü i7 950, MB: X58A-UD7, GTX 470: Hallo Forum, dies ist mein erster Beitrag! Ich suche eine WaKü für mein System. Es soll die CPU, der Chipsatz und in Zukunft auch noch 2 GTX 470er GraKa´s gekühlt werden. Das ganze sollte so bis...
Luft- & Wasserkühlung Jul 20, 2010
460 465 oder 470 GTX?
460 465 oder 470 GTX?: hi, ich suche für meinen Gaming-PC einen Ersatz für meine defekte 8800GTS 640MB (uralt-G80). Die o.g. Karten kamen mir dabei in den Sinn. Restliche Komponenten des PC's sind meinem Sysprofil zu...
Grafikkarten Jul 19, 2010
[Worklog] Zotac GTX 470 Update auf Wasserkühlung
[Worklog] Zotac GTX 470 Update auf Wasserkühlung: Hallo Ich möchte gerne meinen ersten Worklog erstellen das Thema ist, ``Zotac GTX 470 Update auf Wasserkühlung`` Aber erstmal was über mich: Meine Name ist Stefan Becker, Spitzname...
Gehäuse & Modding Jun 18, 2010
GTX 470 - zu wenig lanes solved
  1. Es 470 lanes CPU
