GTX 260 Lüftersteuerung
Diskutiere und helfe bei GTX 260 Lüftersteuerung im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moinsn, weiß jmd wie man die Lüfter von ner GTX260 steuern und am besten in Profilen speichern kann. Ich hatte das glaub ich mal mit RivaTuner... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Moinsn, 2. Juli 2009.
  1. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    13. April 2009
    Felix
    Moinsn,
    Ich hatte das glaub ich mal mit RivaTuner gemacht.
    Aber jetzt finde ich die den Regler dafür nicht mehr. Kann auch dran liegen das ich Win7 drauf habe.
    Mit Ntunes und SpeedFan kann ich leider auch nix steuern.
    Obwohl miene gpu in GTA bei max einstellungen mit ca 30-50 FPS grademal 83°C warm wird hatt Fuel mit max einstellungen die gpu auf 101°C aufgeheitzt. Inklusive Artefakte :rofl:
    Komischer weise denkt die gpu nicht daran den Lüfter mal hoch zu drehen.
    BisDensn
  3. KrOma
    KrOma PC-Freak
    27. Juni 2009
    Hat Zotac keine eigen software die das Regelt ? also ich hab ja das asus gtx und der läuft mit dem Asus Smart Doctor...und regelt automatisch die den lüfter oder ich kann eintippen ab welcher temp. der lüfter höher drehen soll...
  4. Moinsn
    13. April 2009
    Felix
  5. KrOma
    KrOma PC-Freak
    27. Juni 2009
    ja dann probier mal bin mal gespannt ob es funkt...bei mir arbeitet es super :)
  6. JohnConner
    JohnConner Profi-Schrauber
    15. Juni 2009
    Ich könnte noch das Expertool von Gainward anbieten, das bei meiner Karte mitgeliefert wurde.
    Allerdings kannst du dort nur zwischen automatisch und manuell wählen.
    Bei manuell kannst du dann selber die Drehzahl bestimmen. Bei automatisch macht das die Karte selber temperaturabhängig. So ab 70°C fängt sie bei mir an die Drehzahl langsam zu erhöhen.
    #5 JohnConner, 2. Juli 2009
  7. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    mit riva tuner gehts auch und zwar beim reiter main, oben der pfeil der nach rechts unten zeigt "low level system settings" auswhälen, dann im reiter fan kannst du verschiedene "fixed" lüfterdrehzahlen einstellen und in profilen speichern.
    dann unter dem reiter launcher (hauptfenster) auf das grüne plus klicken, "regular item", einen namen eingeben und die verschiedenen lüfterprofile hereinladen (bei "associated fan profil" ein häckchen).
    dann beim reiter scheduler auf das grüne plus einen namen vergeben, wenn du dann bei "Run task" "on hardware monitoring range event" auswählst und bei data soure "core temperatur" auswählst, kannst du den temperaturbereich für das jeweilige lüfterprofil auswählen (bei data sampling... und task freezing... einfach den wert 1 einsetzten).
    wenn du rivatuner automatisch starten willst unter dem reiter settings ein häckchen bei run at windows startup. unter vista hast dann aber das problem, dass du beim starten administratorrechte brauchst.
    gruß malek
    hab noch was vergessen, beim reiter main, oben der pfeil der nach rechts unten zeigt "hardware monitoring" auswählen und dann links unten den roten punkt aktivieren, damit die temperatur kontinuierlich überwacht wird.
    #6 a-malek, 2. Juli 2009
  8. Moinsn
    13. April 2009
    Felix
    Genau so kannte ich das auch...
    nur scheint riva den treiber unter 7 nicht richtig zu erkennen.
    aber mit dem tool von zotac gehts auch einwandfrei.
    Ich dachte es gäbe evtl ein tool mit dem man alle am board angeschlossenen lüfter und den der Graka selber regeln kann. ich habe nähmlich kieine lüftersteuerung an meinem CPU Kühler. und der macht ganzschön rabatz. Ich such mal weiter ^^
    BisDensn
    Ideal wäre es
  9. Azzurri
    Azzurri Hardware-Wissenschaftler
    22. Juni 2009
    101°C.?
    Ich mache mir schon Panik bei 87°C. und du machst es voll chillig mit 101^^
    Weiß einer wiehoch die laufen darf?
  10. KrOma
    KrOma PC-Freak
    27. Juni 2009
    das sind die gefahr zonen ca. 95-105 Grad
  11. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    solche temperaturen sollten die grafikkarte normalerweise nicht beschädigen, das problem ist nur, dass dabei öfter rechenfehler bei der graka auftreten.
  12. Moinsn
    13. April 2009
    Felix
    Hmmm, genau so sieht aus.
    Daher dann auch die Artefakte.
    Ich glaub das war schon hart am limit.
    10°C mehr und ich hätte mir ne GTX295 kaufen müssen.
    Komischerweise hab ich gestern nochmal Fuel gezockt ohne was an der oc Taktrate zu ändern und den Lüfter hoch zu drehen und da war sie nur bei chilligen 82°C.
    wer weiß was das war. Dachte erst es liegt an den fsp. Die waren nähmlich bei 150- 300 oder so. Und das mit 16xAA Echt unklar ^^
GTX 260 Lüftersteuerung - Similar Threads - GTX 260 Lüftersteuerung
Wolfenstein New Order - Läuft es spielbar mit einer GTX 260?
Wolfenstein New Order - Läuft es spielbar mit einer GTX 260?: Wolfenstein New Order - Läuft es spielbar mit einer GTX 260? Ich möchte nicht wissen welche Systemanforderungen irgendwo genannt werden, das weiß ich selbst :) Und alle Testseiten schreiben...
Computerfragen 4. Juli 2014
Nvidia gtx 260 oder Nvidia quadro 4000 für spiele geeignet?
Nvidia gtx 260 oder Nvidia quadro 4000 für spiele geeignet?: Nvidia gtx 260 oder Nvidia quadro 4000 für spiele geeignet?
Computerfragen 10. Februar 2014
Ersatz für GTX 260²
Ersatz für GTX 260²: allo, kürzlich hat meine (ur)alte Zotac GTX 260² den Geist aufgegeben. Nun suche ich Ersatz für 100€ bis 150€. Die Karte sollte mindestens die Leistung der alten bringen. Ansonsten ist Folgendes...
Grafikkarten 2. Januar 2014
GIGABYTE GTX 260 Super Over Clock
GIGABYTE GTX 260 Super Over Clock: Moin :) Ein Freund von mir will mir die oben genannte GTX 260 verkaufen. Hat irgendeiner die zufällig noch verbaut bzw. zockt iwer noch damit ? Wenn ja würde ich mich gern freuen wenn mir...
Grafikkarten 20. Juni 2013
Ist meine Grafikkarte kaputt ? Nvidia Geforce GTx 260
Ist meine Grafikkarte kaputt ? Nvidia Geforce GTx 260: Ist meine Grafikkarte kaputt ? Nvidia Geforce GTx 260 Hallo com , Ich habe irgendwie seit 1 woche einen Problem mit meinen PC und ich denke , dass meine Grafikkarte am A... ist. Ich konnte...
Computerfragen 28. April 2013
[Frage] HD 7970 und GTX 260 als PhysX Karte
[Frage] HD 7970 und GTX 260 als PhysX Karte: Huhu, habe mir die tolle hd 7970 gekauft und habe nochne gtx 260 hier rumzuliegen ... Wäre es sinnig, diese als PhysX Karte zu benutzen? Ehe sie hier vergammelt ^^ Bringt das mir was?...
Grafikkarten 1. Februar 2013
Zotac GTX 260 über HDMI kein Sound
Zotac GTX 260 über HDMI kein Sound: Zotac GTX 260 über HDMI kein Sound Vielleicht liegt es daran das das HDMI bzw. VGA Kabel ein Bildübertragungskabel ist und kein Adiokabel?
Computerfragen 26. Dezember 2012
GTX 260 1792MB Heute Noch Lohnswert
GTX 260 1792MB Heute Noch Lohnswert: Hallo ich habe eien GTX260 896mb Und Wollte mal fragen ob sich heute noch eine GTX 260 mit 1792MB lohnt? Möchte Skyrim auf Ultra Haben müsste doch gehen mit fast 2gb Vram? Mein system ist...
freie Fragen 15. Dezember 2012
GTX 260 amp² geht nicht an
GTX 260 amp² geht nicht an: Hey hab ne GTX 260 bekommen, da neue eingebaut wurde ( Sie ging vor dem Ausbau zu 100%) mein Sys AMD Phenom II x4 945 4GB 1333 DDR3 RAM be quiet! Straight Power 450W Mainboard: ASUS...
freie Fragen 6. Dezember 2012
Reicht eine Nvidia Geforce GTX 260 für DayZ?
Reicht eine Nvidia Geforce GTX 260 für DayZ?: Reicht eine Nvidia Geforce GTX 260 für DayZ? Hallo Ich wollte fragen ob eine Nvidia Geforce GTX 260 mit einem Intel Platium für DayZ reicht? Ich möchte meinen PC aufrüsten und ja.......
Computerfragen 5. Oktober 2012
Warum ist die GTX 260 besser als die 550Ti?
Warum ist die GTX 260 besser als die 550Ti?: Warum ist die GTX 260 besser als die 550Ti? Hallo, habe gestern mit meinem Kollege die Grafikkarte für 1 Woche getauscht! Am nächsten morgen sagte er mir das er mehr FPS mit meiner Zotac GTX...
Computerfragen 21. Mai 2012
Aufrüstung von GTX 260 zu ?
Aufrüstung von GTX 260 zu ?: Hi Leute... nach einiger Zeit der Zurückhaltung hier im Hardwarebereich des Forums bin ich so langsam doch mal wieder auf der Suche nach was neuem. Gesucht ist eine neue Pixelschleuder.......
Grafikkarten 6. Juni 2012
Lüftersteuerung bei der GTX 260
Lüftersteuerung bei der GTX 260: Habe jetzt meine GTX 260 bekommen und der Lüfter läuft unter Last nicht schneller als im Idle. Unter Last wird sie auch extreme heiß! Wenn ich mit RIvatuner die Lüfterdrehzahl hochdrehe dann läuft...
Grafikkarten 7. Dezember 2008
GTX 260 Lüftersteuerung solved
  1. gainward gtx 260 lüfterdrehzahl verringern
  2. gtx 260 lüfterdrehzahl
