Graka zu heiß?
Diskutiere und helfe bei Graka zu heiß? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, ich habe eine 4890 Black Edition von XFX. Da mir der standart Kühler zu laut war hab ich mir einen "Arctic-Cooling Accelero TWIN TURBO Pro"... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Dragoner, 9. April 2010.
  1. Dragoner
    Dragoner Grünschnabel
    10. Juni 2009
    Hey,
    ich habe eine 4890 Black Edition von XFX. Da mir der standart Kühler zu laut war hab ich mir einen "Arctic-Cooling Accelero TWIN TURBO Pro" geholt; eingebaut und läuft.... nur leider mit sehr heißen Temperaturen.
    Unter Voll-Last wird die GPU ca 83°C heiß und die VDDC-Slaves liegen bei ca 130-140°C laut GPU-Z.
    Das ist doch nicht normal oder ?
    Ist der Kühler zu schwach für die Graka ?
    mfg
    Dragoner
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: Graka zu heiß?
    evtl sitzt er nicht richtig auf oder zuviel WLP benutzt hast des geprüft.
  3. Mr_Lachgas
    AW: Graka zu heiß?
    lese hier bitte
    http://www.hardwareoverclock.com/XFX_Radeon_HD4890_Black_Edition-2.htm
    "Die Verlockung ist groß, einen anderen Kühler zu montieren, da der Lüfter des Referenzkühlers von XFX nur schneller gedreht wurde und von der Lautstärke in die Kategorie "Pervers" geht. Viele Hersteller bieten Alternativkühler an, die auch auf eine HD 4890 passen. Auf die Kompatibilitätsliste sollte man aber nicht blind vertrauen und realistisch denken. Der Accelero Twin Turbo hat den Test nicht bestanden. Auch mit voller Drehzahl bekamen wir unter Volllast Pixelfehler, was für eine zu hohe Temperatur spricht. Deutlich besser ging es mit dem Scythe Musashi, der Dank der 100 mm Lüfter deutlich mehr Abkühlung schaffte. Hier wird jedoch empfohlen, die originale Platte auf den Ram und Spannungswandler montiert zu lassen und nur den Kühler zu verwenden."
    ich rate dir einen scythe musashi zu kaufen
    die kühloberfläche des twin turbo ist zu klein
    #3 Mr_Lachgas, 9. April 2010
  4. Dragoner
    10. Juni 2009
    AW: Graka zu heiß?
    Ach das ist doch nen Müll -.- aber danke für die Antworten!
  5. Mr_Lachgas
    AW: Graka zu heiß?
    wichtig ist in erster linie, dass du die rote metallplatte des standard kühlers auf der grafikkarte lässt, da man bei der HD4890 nicht anders die spannungswandler ausreichend kühlen kann
    und dann ist es halt wichtig einen kühler zu montieren, der eine große kühloberfläche hat
    günstige alternative:
    Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 + 120 mm Lüfter
    das wären 20 € bei mindfactory
    der lüfter wäre gedrosselt leise, könnte aber bei hitze gute leistung abgeben
    kannst du den Twin turbo noch zurückgeben?
    #5 Mr_Lachgas, 9. April 2010
  6. Dragoner
    10. Juni 2009
    AW: Graka zu heiß?
    Also Rechnung zu dem Ding hab ich noch, hab ihn ja erst heute bekommen. Ich werde auf jeden Fall versuchen ihn hoh zurück zu schicken ;).
    Wollte mir stattdessen den Scythe Musashi holen, hoffe der bringt mehr.
    edit: Ist die XFX 4890 Black Edition im Referenz-Desing ?... Bin am überlegen, ob ich die vielleicht mit in mein WaKü-System einbau.
    #6 Dragoner, 9. April 2010
  7. Mr_Lachgas
    #7 Mr_Lachgas, 10. April 2010
  8. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
Graka zu heiß?
