Graka mit neuem Netzteil
Diskutiere und helfe bei Graka mit neuem Netzteil im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hab eine sehr schwache Graka und kann keine Spiele (Metro,Crysis 2) ordentlich spielen(gut wäre auf den höchsten Einstellungen). Im Auge hab ich... Discussion in 'Grafikkarten' started by TheTrueHero, Apr 29, 2011.
  1. TheTrueHero
    TheTrueHero PC-User
    Im Auge hab ich die ATI HD 6970
    und/oder die NVidia GTX 570.
    Mein Netzteil (ca.350 Watt) ist ebenfalls zu schwach um eine Leistungsfähigere Graka mit Strom zu versorgen.
    Mein System:
    CPU:Intel Core i5 650 2x3.2 Ghz
    Graka:ATI HD 5450 1 GB
    Netzteil:ca.350 Watt(Modell unklar da ich PC noch nicht geöffnet hab)
    Ram:4gb
    Welche von denen Grakas würdet ihr mit anbieten ?
    Welches Netzteil wäre empfehlenswert ?
    Gibts es alternative ?
    Danke im voraus
    #1 TheTrueHero, Apr 29, 2011
  2. viper
    viper Wandelnde HDD
    also für eine neue high-end grafikkarte mit deinem aktuellen system wären 350W auf jeden fall zu wenig, somit ist das im prinzip egal welches netzteil du im moment hast.
    Wie groß ist denn dein Budget?
    Abhändig vom Budget kann man dann auf eine Grafikkarte und dann aufs neue Netzteil schließen, denn sowohl die HD 6970 und die GTX 570 sind schon Top Grafikkarten.
    Bezüglich des Netzteils kannst auch hier mal nen Blick reinwerfen:
    http://forum.sysprofile.de/stromversorgung/88056-netzteil-ubersicht.html#post726635
  3. TheTrueHero
    TheTrueHero PC-User
    Also ich wäre bereit für die aufrüstung höchstens 350 € zu geben.
    Wie viel Watt bräuchte man für eine high end Graka ?
    passt es in mein mainboard(weiß nicht wie man das modell herausfindet ohne den pc zu öffnen )?
    #3 TheTrueHero, Apr 29, 2011
  4. RaZeR
    RaZeR Lebende CPU
    Was willst du mit einer Highend Karte?
    Für mich sind die Highend Karten GTX590 und 6990.
    Das ist momentan die First Class.
    Frage mich aber was du mit der CPU vor hast.
    Zwar ist das ein i5 aber Dual Core bleibt nunmal Dual Core.
    Würde dir an deiner Stelle zu einer HD 6950 tendieren.
    Kostenpunkt runde 200€.
    Dazu ein ordentliches Netzteil.
    Oder zu einer HD 5850 für runde 110€.
    Musst du wissen ob du 2GB Vram benötigst.
    Metro wirste aber nur auf hohen Details schaffen.
    Je nach auflösung und Treibereinstellung.
    Bei der CPU würde ich eigentlich mich im Raum
    5850-6870 aufhalten.
    Alles andere wäre wohl nur rausgeschmissenes geld.
  5. TheTrueHero
    TheTrueHero PC-User
    wenn ich die gtx 570 nehme mit meinem cpu, hat sie dann die gleiche leistung wie eine 6950 bei meinem system ?
    Der Vorteil wäre dann, das ich mir den CPU später aufrüsten könnte.
    naja ok, Metro auf den höchsten Einstellung war schon übertrieben.
    Was heißt denn jetzt ordentliches Netzteil(bitte ein Modellbeispiel) ?
    PS: Spiele in der 1920x1080 Auflösung
    #5 TheTrueHero, Apr 29, 2011
  6. Mr_Lachgas
    würde eien HD 6950 nehmen
    etwa gleiche leistung wie die GTX 570, aber ab 200 € zu haben und das mit 2048 MB Speicher
    #6 Mr_Lachgas, Apr 29, 2011
  7. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Naja Speicher alleine ist nicht alles, denn heutige spiele benötigen selten über 512MB speicher. GTA4 ist hier eine Ausnahme und nimmt sich mehr speicher wenn welches vorhanden ist.
    Was ich hier bei Grafikkarten wichtiger finde ist, dass die Bits höher liegen sollten. Die HD 6950 arbeitet hier schon mit 256bit was sehr gut ist, die GTX 570 arbeitet hier sogar mit 320 Bit was noch besser ist und Zukunft sicherer ist.
    GTX 570 gibt es hier aber in unterschiedlichen GPU Taktfrequenzen, so dass es hier wieder auf den Hersteller an kommt. Hier sind welche unter 800Mhz dabei und einige über 800Mhz.
    Hier mal ein Testbericht für die GTX570: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...st-pov-geforce-gtx-570-tgt-beast-edition.html
    Ich Persönlich würde die GTX570 nehmen.
    Gruß Coolman
    #7 Coolman, Apr 30, 2011
  8. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Allerdings im Bezug auf den Prozessor etwas oversized und alleine der Preis der Grafikkarte sprengt ja schon das Budget des Themenstarters von 350€, von daher fällt das völlig aus dem Konzept heraus!
    #8 BlackPitcher, Apr 30, 2011
  9. Mr_Lachgas
    #9 Mr_Lachgas, Apr 30, 2011
  10. RaZeR
    RaZeR Lebende CPU
    Selten das ein Spiel mit unter 1GB Grafikspeicher auskommt.
    GTA 4 ist keine Ausnahme nur das konsolen Spiel lässt es dich besser fühlen, was da fehlt.
    (dazu braucht man keine 1080p auflösung da reichen schon 800x600 bzw 1024x ... aus um bei so vielen Spielen die 1GB Marke voll zu machen).
    Sonst kann ich Mr_Lachgas nur zustimmen.
    Ehr du deine CPU aufrüstet gibt es 30 weitere generationen von Grafikkarten um es mal übertrieben zu sagen.
    Extra nur für eine Grafikkarte eine CPU aufrüsten halte ich für Sinnlos.
    Somal du da einfach nicht die richtige Basis für hast.
    Würde auch eine 5850 nehmen.
    Der Preis ist mehr als Fair und die Leistung immer noch sehr gut.
    Deine CPU wird eh nicht viel mehr verkraften.
  11. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Tut mir Leid, dass kann ich aber nicht bestätigen!
    Ich habe hierzu ein Gadgads am laufen wo man genau sehen kann wieviel Speicher verwendet wird und ich komme bis auf dem Spiel GTA4 noch nicht mal auf die 512MB.
    Bei dieses Spielen kommt man noch nicht mal auf die 512MB:
    - Need for Speed(TM) Hot Pursuit
    - Die Siedler 7
    - call of duty modern warfare 2
    - Call of Duty - Black Ops
    Beispiel: Dead Space 2 hier wird Grade nur 350MB verwendet.
    Natürlich ist man mit mehr Speicher besser dran, aber dann müssen auch die anderen Eigenschaften dementsprechend auch vorhanden sein, denn wenn man eine Schlechte Taktfrequenz oder eine schlechtere Bit anzahlt hat, werden dir 8000GB Grafikspeicher dir keine Vorteile verschaffen.
    Und hierauf war meine Aussage bezogen.;)
    Gruß Coolman
    #11 Coolman, May 1, 2011
  12. Mr_Lachgas
    um welches Gadgad handelt es sich?
    würde das gerne selber mal testen
    AIDA64 zeigt mir da oft nur mist an
    #12 Mr_Lachgas, May 1, 2011
  13. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Hier: http://blog.orbmu2k.de/ :)
    Man kann immer genau sehen wie hoch die Speicherauslastung ist, wie heiß die GPU wird und wie schnell der Lüfter geregelt wird.
    Funktioniert mit ATI und mit Nivida, nur unterstützen nicht alle Grafikkarten alle Anzeigen.
    Beispiel, bei meinem Sohn mit einer ATI HD4780 wird keine Auslastung des Speichers angezeigt, nur die Auslastung der GPU und des Fan und die Temperatur.
    Gruß Gero
    #13 Coolman, May 1, 2011
  14. Mr_Lachgas
    dann hoffe ich mal, dass es bei meienr HD 4890 klappt;)
    edit:
    klappt leider nicht, nur gpu auslastung, nichts mit speichernutzung frei
    #14 Mr_Lachgas, May 1, 2011
  15. RaZeR
    RaZeR Lebende CPU
Graka mit neuem Netzteil - Similar Threads - Graka Netzteil
Kriegen die GraKa Lüfter über PCIE Slot Strom oder über den VGA Stecker vom Netzteil?
Kriegen die GraKa Lüfter über PCIE Slot Strom oder über den VGA Stecker vom Netzteil?: LG Louis https://www.gutefrage.net/frage/kriegen-die-graka-luefter-ueber-pcie-slot-strom-oder-ueber-den-vga-stecker-vom-netzteil
Stromversorgung Mar 30, 2023
Netzteil Strom wegen Graka?
Netzteil Strom wegen Graka?: Reicht ein 650W Netzteil bei RTX 3060 12gb https://www.gutefrage.net/frage/netzteil-strom-wegen-graka
Stromversorgung Jun 24, 2022
Reicht das Netzteil für die GraKa?
Reicht das Netzteil für die GraKa?: Ich möchte mir einen Pc von beay kaufen und parralel eine GraKa. Das Porblem ist ich bin nicht so gut im ausrechnen ob das Netzteil reicht. Hardware vom Pc: i5-3470, DVD Laufwerk (weiß nicht...
Grafikkarten May 23, 2022
Reicht mein Netzteil für den GraKa Wechsel?
Reicht mein Netzteil für den GraKa Wechsel?: Ich will von der GeForce Gtx 1050 Ti zur RTX 3050 wechseln. Mein Netzteil ist das Eragon EPS-550 W Netzteil. Gelingt der Umstieg?...
Grafikkarten Mar 19, 2022
Pc Netzteil richtig an Graka anschließen welche Werte GND V3 oder V4?
Pc Netzteil richtig an Graka anschließen welche Werte GND V3 oder V4?: Welches Netzteil gehört jetzt zur rx570 Nitro Saphire 4gb, hab die qwahl hier zwischen V4 und V3 welches wäre jetzt das richtige? [ATTACH]...
Grafikkarten Jan 16, 2022
PC schaltet sich nach neuem Netzteil & GraKa aus?
PC schaltet sich nach neuem Netzteil & GraKa aus?: Hallo, Ich habe heute mir eine neue Grafikkarte und ein neues Netzteil zugelegt. Und habe danach auch mal den PC gestartet. So, der PC startet also, aber nach wenigen Sekunden kommt ein Klicken...
Grafikkarten Jan 2, 2022
500W Netzteil aber Graka braucht 550W?
500W Netzteil aber Graka braucht 550W?: Ich möchte mir eine RTX 3060Ti zulegen. Die braucht so wie’s auf dem Karton steht 550W. Mein Netzteil von Termaltake hat nur 500W. Ich hab gelesen das soll trotzdem ausreichen weil Grafikkarten...
Grafikkarten Sep 3, 2021
Netzteil für zwei Graka?
Netzteil für zwei Graka?: Hallo zusammen, ich würde gern wissen ob es möglich ist zwei Rx5500 XT mit meinem 600 Watt Netzteil zu betreiben. Habe 4 Lüfter drei, eine AIO für den I7-10900k und 2x 16gb RAM verbaut. vielen...
Grafikkarten Dec 15, 2020
75W Graka mit 240W netzteil?
75W Graka mit 240W netzteil?: Hallo, Ich bin am überlegen ob ich mit meinem 240w netzteil eine 75w Grafikkarte betreiben könnte. Meine derzeitige (65w) ist mit meinem Netzteil noch ganz gut. Aufm Board sitzt ein I5 6600...
Stromversorgung Dec 2, 2020
welches netzteil soll ich für eine 2600 graka kaufen?
welches netzteil soll ich für eine 2600 graka kaufen?: habe diese https://www.mindfactory.de/product_info.php/400-Watt-be-quiet--Pure-Power-11-Non-Modular-80--Gold_1281114.html welches wäre besser aber nicht viel mehr teuer? danke...
Stromversorgung Nov 12, 2020
Netzteil zu schwach für neue Graka ?
Netzteil zu schwach für neue Graka ?: Guten Tag, ich habe meine gtx 1070 gegen eine 2070 getauscht, allerdings steht auf der Verpackung der 2070 eine Netzteil mindest Anforderung von 550 Watt drauf und ich habe derzeit ein 400 Watt...
Wie stark sollte mein Netzteil sein bei graka tausch auf 2070?
Wie stark sollte mein Netzteil sein bei graka tausch auf 2070?: Hallo Community, mein System besteht aus folgenden Komponenten: Msi z370-a pro Mainboard i5 8600k cpu 16gb (2x 8gb) crucial balistix sport lt Ramsteine 3x SSD Festplatten inter tech x-908...
Stromversorgung Nov 11, 2020
Hi wollte wissen ob mein netzteil für Graka upgrade ausriecht :)
Hi wollte wissen ob mein netzteil für Graka upgrade ausriecht :): Hi ich möchte gerne in erfahrung bringen ob mein netzteil ne neue graka verkraften würde spezifischer diese hier MSI GTX570 Twin Frozr III Momentan besteht mein System aus : I5 2500k...
Stromversorgung May 12, 2013
Graka mit neuem Netzteil solved
