Grafikkarten/Kühlsystem: Frage
Diskutiere und helfe bei Grafikkarten/Kühlsystem: Frage im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag. Ich habe mir einen Grafikkarten Test angeschaut, allerdings bin ich da dann auf etwas gestossen: Kühlsystem: - wird extrem heiß... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Unit, 5. Dezember 2008.
  1. Unit
    Unit Aufsteiger
    5. Dezember 2008
    Guten Tag.
    Kühlsystem:
    - wird extrem heiß
    Fazit:
    nur die enorme Hitzentwicklung stört den ansonsten guten Eindruck.
    (Link: http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=426&pk=1946505&op=compare )
    Bedeutet das dann, wenn man länger Spielt das es zu einem --> Stop Fehler, Frezze oder zu anderen Problemen kommt ?
    oder was bedeutet das ,, - wird extrem heiß" ?
    weil umsonst steht das doch nicht da ??
    mfg.
  3. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Link geht nicht.
    Generell sagt soetwas in einem Testbericht folgendes aus:
    Karte wird extrem heiß -> hohe Hitzeentwicklung -> Grakalüfter muss entsprechend schnell drehen -> Karte laut
    Bekommt die Karte nicht genug kühle Frischluft, kann sie selbst mit 100% Lüfterdrehzahl nicht ausreichennd kühlen, wird zu heiß und schmiert dann ab.
    Die "enorme Hitzeentwicklung" ist halt der Preis für eine entsprechend hohe Leistung...
    Wenn du ein halbwegs gut belüftetes Gehäuse hast (1x 120mm hinten raus und 1x vorne rein), dann sollte es keine Probleme geben, es sei denn, du magst es leise...
    #2 peacemillion, 5. Dezember 2008
  4. Unit
    Unit Aufsteiger
    5. Dezember 2008
    Also dann kann ich mir die Karte(n) bei dennen das dran steht ruhig kaufen ohne Bedenken ?
    Unswar habe ich ein Midi Tower Gehäsue, führt das dann zu Problemen oder muss ich da was beachten ?
    1 x mittlere Luftzufuhr Rückseite
    2x kleine Luftzufuhr Linke und Rechte Seite.
    Danke.
  5. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Hinten raus, vorne rein, gilt derzeit als bestes Belüftungskonzept.
    #4 peacemillion, 5. Dezember 2008
  6. Unit
    Unit Aufsteiger
    5. Dezember 2008
    und was denkst du wird mein Gehäuse ausreichen ?
  7. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Ja, montiere den hinteren Lüfter doch rauspustend.
    Sofern du dein Gehäuse nicht mit Kabeln zupflasterst sehe ich da keine Bedenken.
    Der Grakalüfter wird bei solchen Karten meist recht laut und aufdringlich, dessen solltest du dir bewusst sein.
    Falls die Karte nicht zu lang für die Montage in deinem Midi-Tower ist, sehe ich da auch keine Bedenken.
    #6 peacemillion, 5. Dezember 2008
  8. Unit
    Unit Aufsteiger
    5. Dezember 2008
    Aber später entstehen da dann aber keine Probleme ?
  9. DUNnet
    DUNnet Banned
    10. August 2008
    Was?
    Sag doch mal was für ein Gehäuse du hast!
    Ja kauf dir doch eine! Die werden sicher nichts Millionenfach verkaufen wenns bei jedem nach 10 Minuten zocken abschmiert!
    Musst halt einen Luftstrom im Gehäuse haben!
    Vorne 2 rein, 1 Seite rein, 1 hinten raus und 1 oben raus ist das beste für Consumer PCs.
  10. Unit
    Unit Aufsteiger
    5. Dezember 2008
    Midi Tower Gehäuse
    2 x mittlere Luftzufuhr an einer Seite
    1x mittleer Luftzufuhr hinten
  11. DUNnet
    DUNnet Banned
    10. August 2008
    Midi Tower Gehäuse.
    Das ist so als hätte ich einen Beziner Auto mit Reifen.
    Am besten wäre eine Modellbezeichnung (z.B. Thermaltake Armor, Cooler Master Stacker oder Lina Li V900 etc. etc. ) damit wir uns das besser ansehen können :)
    Gruß
  12. thebutkicker15
    thebutkicker15 Profi-Schrauber
    30. Januar 2008
    aber immer schön Staubfrei halten sonst wirds heiß
    #11 thebutkicker15, 5. Dezember 2008
  13. Unit
    Unit Aufsteiger
    5. Dezember 2008
    so in etwa --> http://www.pc-max.de/images/tests/jet_computer_lightstyle/newsbild.jpg
    aber das Fenster wo man reinschauen kann fehlt.
  14. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Ja, das geht :)
    falls sie von der Größe her nirgends anstößt.
    wie gesagt, ein Lüfter vorne rein, einer hinten raus und dann geht das wunderbar.
    #13 peacemillion, 6. Dezember 2008
  15. DUNnet
    DUNnet Banned
    10. August 2008
    1 Sache noch: Du solltest dir trotzdem für deinen Mikro Lütschen Tower keine Grafikkarte kaufen die die Luft nur "umwälzt".
    Damit ist gemeint der Kühler ist auf der GraKa und nutzt die Umgebungsluft.
    Es gibt auch (z.B. GTX260, GTX280, ATi 4870 etc.) Grafikkarten die einen Schacht haben (deswegen auf gut mal bis zu 3 Steckplätze belegen) welcher die Luft gleich rauspustet:
    (c) THG
    (c) THG
    Die zweite ist eine die du dir nicht kaufen solltest!
    Gruß
  16. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    30. September 2008
    Hi,
    Genau bei den meisten Dual-slot Karten wird die warme Luft aus dem Gehäuse geblasen.
    Mfg, Sebastian
Grafikkarten/Kühlsystem: Frage - Similar Threads - Grafikkarten Kühlsystem Frage
Windows 10: Grafikkarte wird ständig gedrosselt, weil die Temperatur zu hoch ist.
Windows 10: Grafikkarte wird ständig gedrosselt, weil die Temperatur zu hoch ist.: Moin, ich habe eine 4 Monate alte GTX 1070 von Zotac. Leider habe ich mit viel zu hohen Temperaturen zu kämpfen. Bei Games wie Overwatch gehen die Temperaturen auf über 80-85 Grad hinaus....
Windows 10 10. Februar 2017
Razer Blade 15 bekommt neue NVIDIA GeForce RTX Grafikkarten
Razer Blade 15 bekommt neue NVIDIA GeForce RTX Grafikkarten: Razer Blade 15 bekommt neue NVIDIA GeForce RTX Grafikkarten Das Gaming-Notebook wurde schon im Mai 2018 vorgestellt, hat nun aber im Rahmen der CES 2019 in Las Vegas etwas neue Hardware spendiert...
User-Neuigkeiten 9. Januar 2019
Windows 10: Windows Mail schließt sich weiter - Grafikkarte AMD 15DDD
Windows 10: Windows Mail schließt sich weiter - Grafikkarte AMD 15DDD: Guten Morgen, Mein Problem mit der Windows 10 Mail ist, dass wenn ich diese öffne, schließt sie - ohne Fehlermeldung oder sonstiges, es schließt sich einfach das Programmfenster. In älteren...
Windows 10 22. Dezember 2018
Apple MacBook Pro jetzt auch mit AMD Radeon Pro Vega Grafikkarte konfigurierbar
Apple MacBook Pro jetzt auch mit AMD Radeon Pro Vega Grafikkarte konfigurierbar: Apple MacBook Pro jetzt auch mit AMD Radeon Pro Vega Grafikkarte konfigurierbar Dass dieses Modell kommt, wurde im Rahmen der iPad-Keynote im Oktober 2018 kommuniziert. Apple richtet sich mit...
User-Neuigkeiten 15. November 2018
Windows 10: Grafikkarte: Microsoft Basic Display Adapter (Computer...
Windows 10: Grafikkarte: Microsoft Basic Display Adapter (Computer...: hallo zusammen, ich bin seit gestern abend am verzweifeln... mein pc hatte irgendwelche blöden probleme und hat sich andauernd mit bluescreen und verschiedenen fehlermeldugen aufgehangen,...
Windows 10 15. März 2018
Windows 10: Grafikkarte 100% Auslastung - Bitcoin-Miner Virus?
Windows 10: Grafikkarte 100% Auslastung - Bitcoin-Miner Virus?: Seit einigen Wochen beobachte ich wie meine Grafikkarte für teils 1-2 Stunden auf 100% Last läuft ohne das ich irgendwas mache. Zuerst ist mir das aufgefallen, als ich beim Spielen abends extreme...
Windows 10 16. Februar 2018
Windows 10: Amd Grafikkarte wird nicht Erkannt Trotz Installiert 2016
Windows 10: Amd Grafikkarte wird nicht Erkannt Trotz Installiert 2016: Hallo Leute, aufgrund von einigen Problemen bei einigen Anwendungen habe ich mich dann doch nich dazu durchgerungen das Update von 7 auf 10 zu machen, bevor es am 31.12.17 nicht mehr geht....
Windows 10 25. Dezember 2017
Windows 10: Grafikkarte Nvidia Geforce GT 730 lässt sich nicht Installieren
Windows 10: Grafikkarte Nvidia Geforce GT 730 lässt sich nicht Installieren: Hallo zusammen, leider bin ich kein PC-Profi und habe deshalb dieses Problem: Grafikkarte lässt sich nicht Installieren Ich habe die Suchfunktion benutzt aber leider nichts passendes...
Windows 10 14. April 2017
Windows 10: Kann ich die Onboard Grafikkarte deaktivieren?
Windows 10: Kann ich die Onboard Grafikkarte deaktivieren?: Frage: Wenn ich die Intel Onboard Grafikkarte nicht nutze, weil ich eine andere Graka im PC verbaut habe, kann ich die dann im Bios sorgenlos deaktivieren? Wenn ja, wäre das eine zusätzliche...
Windows 10 8. März 2017
Windows 10: Grafikkarte defekt oder Treiber
Windows 10: Grafikkarte defekt oder Treiber: Guten Tag, auf meinem PC läuft Win 10 pro 64 bit. Vor 1 Woche hatte ich Internetexplorer und Firefox offen. Auf dem einen lief ein youtube Video auf dem anderen kleines Onlinespiel. Dann fror...
Windows 10 9. Februar 2017
Minecraft läuft über onboard Grafikkarte ( Intel )
Minecraft läuft über onboard Grafikkarte ( Intel ): Hallo meine lieben ich habe da ein kleines Problem nähmlich läuft minecraft bei mir auf meiner Intel GPU und das Display über meiner Grafikkarte. Bloß ich möchte gerne das beides tauschen das zur...
freie Fragen 5. Juli 2018
Neue grafikkarte was kann meine CPU maximal "versorgen" ?
Neue grafikkarte was kann meine CPU maximal "versorgen" ?: Hallo. Meine Grafikkarte ist abgeraucht.Nun muss natürlich ersatz her.Es stellt sich für mich allerdings die Frage : Welche Aktuelle Grafikkarte kann (wenn es denn notwendig ist) meine CPU...
freie Fragen 25. November 2017
Grafikkarte für nVidia Iray
Grafikkarte für nVidia Iray: Wie der Titel schon sagt, brauche ich eine Grafikkarte für nVidia Iray, da AMD GPU's hier logischerweise nicht unterstützt werden, ist die RX480 in meinem Hauptsystem dafür nicht geeignet. Und...
Grafikkarten 4. Juni 2017
Grafikkarten/Kühlsystem: Frage solved
