Grafikkarten Kühler
Diskutiere und helfe bei Grafikkarten Kühler im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich überlege ob ich mir nicht einen Grafikkartenkühler zulegen soll, da bei Vollast die Temperaturen auf 80° ansteigen (ich weiss das ist normal). Aber... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von IceMan, 7. Juni 2008.
  1. IceMan
    IceMan Hardware-Wissenschaftler
    8. März 2008
    Ich überlege ob ich mir nicht einen Grafikkartenkühler zulegen soll, da bei Vollast die Temperaturen auf 80° ansteigen (ich weiss das ist normal). Aber wenn es jetzt noch wärmer wird und im allgemeinen ist es ja bestimmt auch besser wenn die Karte Kühler.
    Deshalb wollte ich mal fragen zu welchem Kühler ihr mir ratten würdet:
    http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_Luefter/Arctic-Cooling/Accelero_S1_Rev2/251680/?articleId=251680&tn=HARDWARE&l1=Grafik&l2=L%C3%BCfter
    http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_Luefter/Thermalright/HR-03_GT/244155/?articleId=244155&tn=HARDWARE&l1=Grafik&l2=L%C3%BCfter&l3=
    Ich tendiere eher zu dem ersten da der sehr gut sein soll in sachen Leistung und Lautstärke.
    Nun weiss ich nicht ob der Einbau sehr kompleziert ist vielleicht können einige die so einen schon selbst eingebaut haben paar informationen bringen wie der Einbau so war. :)
  2. IceMan
    8. März 2008
    Habs nochmal geändert naja max. 50 €uro
    Da de erste doch recht billig ist und auch sehr gut sein soll würde ich den eher nehmen.
  3. Luke
    Luke Computer-Experte
    17. Dezember 2007
    Von der Kühlleistung her sind beide gut.
    Was das Optische anbelangt. Da ist der Thermalright besser, aber natürlich auch teurer.
  4. Luke
    17. Dezember 2007
    Wieso soll der Thermalright der leistungsstärkere sein?
    Hast einen Beweis?
  5. SvenSystem
    SvenSystem PC-Freak
    24. März 2008
    Sven
    in beiden Fällen verbleibt die warme Luft im Case und das Sys. wird nicht optimal gekühlt. Da ich nicht weiß wie du dein Sys. kühlst bzw. wie der Luftstrom im Case aussieht kann ich nichts genaueres sagen. Ich persönlich würde dir zum Thermalright raten, wenn es einer von den beiden werden soll, da sehr gute Verarbeitung und Kühlleistung.
    #5 SvenSystem, 7. Juni 2008
  6. Luke
    17. Dezember 2007
    Die sind aber beide für nen Lüfter ausgelegt.
    Der Thermalright für einen 120mm Lüfter
    und der Accelero für das Turbomodule oder ebenfalls 1 oder 2 120mm Lüfter.
    Schon eher. Also ich kann dir sagen, ich bin mit meinem S1 sehr zufrieden, hab selbst beim Zocken max. 44°C
    Wobei man sagen muss, das die Kühlleistung vom Thermalright auch locker langt.
    Deswegen schrieb ich auch oben
  7. SvenSystem
    SvenSystem PC-Freak
    24. März 2008
    Sven
    habe ja nicht behauptet, das der S1 schlecht sei. Nur ist es definitiv so, das die Abwärme nicht direkt aus dem Case geführt wird. Da ändern auch nicht die montierbaren Lüfter etwas:)
    #7 SvenSystem, 7. Juni 2008
  8. Luke
    17. Dezember 2007
    Ist ja eigentlich schnuppe solang die Temperaturen gut sind und bei mir sind die gut. Nicht nur die von der Graka. Auch der Rest ist gut.
  9. SvenSystem
    SvenSystem PC-Freak
    24. März 2008
    Sven
    ja das stimmt. Doch ist es mit den Temperaturen von System zu System unterschiedlich, da anders konfiguriert. Was bei dir gut ist muss beim TO nicht gut sein. Aber sonst erfüllen beide ihre Aufgabe sehr gut:)
    #9 SvenSystem, 7. Juni 2008
  10. IceMan
    8. März 2008
    Also der Arctic-Cooling Accelero S1 Rev2 hört sich jetzt sehr viel versprechend an.
    Wie das das mit dem Einbau des Kühlers wie läuft der ab? (wenn den jemand schon verbaut hat) :)
    #10 IceMan, 7. Juni 2008
  11. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Der Einbau ist ganz einfach:
    Alten Kühler runter, Chips reinigen, Wärmeleitpaste drauf, RAM-Kühlerchen draufpappen (fest andrücken), Kühler drauf und festschrauben, dann einen Lüfter mit Kabelbindern montieren.
    Wenn du das Teil erstmal vor dir hast, wirds ganz einfach.
    Wenn mich nicht alles täuscht, ist sogar eine kleine Anleitung dabei.
    #11 peacemillion, 7. Juni 2008
  12. Luke
    17. Dezember 2007
  13. don n1gge
    don n1gge PC-User
    20. Mai 2008
    ich kann dir auch den Arctic-Cooling Accelero S1 Rev2 empfehlen
    und zum Abtransport der warmen Luft: in der PCGH war mal ne ganz gut Anleitung zum bau eines VGA Lufttunnels klick mich
    mfg n1gge
    #13 don n1gge, 8. Juni 2008
Grafikkarten Kühler
Grafikkarten Kühler - Similar Threads - Grafikkarten Kühler
Neue Grafikkarte Leistung gedrosselt wegen CPU Kühler?
Neue Grafikkarte Leistung gedrosselt wegen CPU Kühler?: Hallo, ich habe eine neue Grafikkarte. Die alte 1050TI und die neue 3050. Musste ein neues Netzteil einbauen, wegen der Watt Anzahl. Nun ist es so, dass die neue 3050 genau das gleiche...
Stromversorgung 3. Oktober 2024
Reichen die Ventilatoren der Grafikkarte aus, um sie zu Kühlen?
Reichen die Ventilatoren der Grafikkarte aus, um sie zu Kühlen?: Auf einer Grafikkarte sind ja schon ein Paar Ventilatoren drauf. Die sind doch da um die Grafikkarte zu Kühlen oder? Reichen die?...
Grafikkarten 13. Februar 2023
grafikkarte umbauen kühler?
grafikkarte umbauen kühler?: ich habe eine rtx 2070 referenz kühler die grafikkarte wird gerne mal 85grad und wollte da mal fragen ob ich den kühler umbauen kann auf einen normalen kühler mit 2 lüftern geht das ?...
Grafikkarten 13. November 2022
Grafikkarte / GPU kühler modden?
Grafikkarte / GPU kühler modden?: Moin, ich habe eine alte Quadro 4000 von einem Freund bekommen, und würde die nun, da sie deutlich warm und laut wird gern auf einen anderen kühler schrauben. Ich habe noch ein ZOTAC kühler einer...
Grafikkarten 23. Juni 2022
Kühler und grafikkarte passen nicht?
Kühler und grafikkarte passen nicht?: Habe mir eine 12GB MSI GeForce RTX 3060 Gaming X bestellt und da sind irgendwelche Löcher habe auch noch die 600 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold und die kabeln passen nicht in...
Grafikkarten 22. Juni 2022
Grafikkarte sitzt nur halb drinne und wegen den CPU Kühler komm ich nicht an den Hebel.?
Grafikkarte sitzt nur halb drinne und wegen den CPU Kühler komm ich nicht an den Hebel.?: Hey Leute, ich habe gestern meinen ersten Pc zusammangebaut. Ich hab eine AMD Radeon rx 6900 xt ultimate und eine B660 gaming x DDR 4 Mainboard. Gestern wollte ich dann meine Grafikkarte...
Grafikkarten 14. Juni 2022
Mehr Lüfter bei einer Grafikkarte = kühler?
Mehr Lüfter bei einer Grafikkarte = kühler?: Hallo, ich wollte mir eine rtx 3060 ti holen aber es gibt modelle mit drei lüftern ( https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-3060-ti-gaming-z-trio-8g-lhr-v390-290r-a2555646.html?hloc=at&hloc=de ) und...
Grafikkarten 31. Januar 2022
Grafikkarten Kühler?
Grafikkarten Kühler?: Hallo. Ich bin mittlerweile seit längerem auf der Suche nach einem Kühler für meine GPU (Grafikkarte). Habe für meine CPU bereits einen Kühler gefunden (Corsair XC7). Habe die MSI Geforce gtx 1060...
Grafikkarten 5. Dezember 2021
Grafikkarte kühler immer anschalten?
Grafikkarte kühler immer anschalten?: Hi, habe seit Monaten einen pc mit einer RTX 3060. Habe gestern Windows 10 komplett neuinstalliert und seitdem ist der Pc im idle wie davor leise, aber jede minute gehen die Lüfter der GPU an und...
Grafikkarten 12. Oktober 2021
Grafikkarten Kühler drehen sich nicht mehr?
Grafikkarten Kühler drehen sich nicht mehr?: Hallo, habe Heute nach ein paar Tagen meinen Pc wieder an gemacht, und bemerkt, dass etwas mit meinem Bikd nicht stimmt, also habe ich mal in den pc geschaut, und gesehen dass sich die...
Grafikkarten 27. September 2021
Grafikkarten kühler?
Grafikkarten kühler?: Hallo ich habe eine Nvidia rog strix gtx 1050ti da diese Grafikkarten mit serienmäßigen 2 Lüftern bei mir überhitzt hatte ich mir überlegt einen neuen Kühlkörper zu kaufen mit 3 Lüftern von der...
Grafikkarten 15. April 2021
Wie kühle ich 4 Grafikkarten und einen Threadripper?
Wie kühle ich 4 Grafikkarten und einen Threadripper?: Hallo Zusammen Wir müssen in einem Informatikmodul ein Projekt machen und wir haben uns dazu entschieden eine Website zu erstellen, in welcher ein von uns virtuell zusammengebauter PC vorgestellt...
Grafikkarten 19. Dezember 2020
Grafikkarten kühler machen?
Grafikkarten kühler machen?: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Grafikkarte übertaktet ( RX570 4GB ) und die wird ziehmlich heiß, da ich sie übertaktet habe ( ca 70 - 80 Grad ) Gibt es eingentlich...
Grafikkarten 14. Dezember 2020
Grafikkarten Kühler solved
