grafikkarte installiert - bildschirm schwarz
Diskutiere und helfe bei grafikkarte installiert - bildschirm schwarz im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo! ich habe soeben meine neue graka (hd4850 vapor x von sapphire) eingebaut, mit dem pcie stecker vom netzteil verbunden und den pc gestartet:... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Vorarbeiter, 11. Juli 2009.
  1. Vorarbeiter
    Vorarbeiter Computer-Experte
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    hallo!
    erst kommt kurz "no signal" (aber ich glaube das war beim hochfahren normal) und dann bleibt der bildschirm schwarz:cry:
    das lämpchen an der graka leuchtet wie sie es sollte blau und der fan dreht sich auch!
    kann mir jemand helfen?
    gruß vorarbeiter
    hab das problem gefunden
    das hd-audiokabel oder besser gesagt dessen buchse war am mainboard so ungünstig plaziert dassdie graka nicht richtig eingestekct werden konnte
    hab das kabel grad entfernt und nun gehts
    jetzt kann ich halt nur meine audiostecker an der front nicht mehr benutzen
    Editiert von McAtze:
    Trotzdem keine Doppelposts. ;)
    #1 Vorarbeiter, 11. Juli 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Juli 2009
  2. computer11
    computer11 Computer-Experte
    14. Februar 2008
    Kevin
    153711
    dtg_player
    Kannst du mal ein Bild machen von deinem PC inneren und mal dein Front Audio Anschluss zeigen? Wo geht dein Front Audio Kabel denn hin? [​IMG]
    #2 computer11, 11. Juli 2009
  3. Vorarbeiter
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    ein paar neue bilder lade ich nachher noch hoch aber ich bau das nich nochmal auseinander ;)
    also ich bin jetzt mal davon ausgegangen dass das kabel mit der beschriftung hdaudio für die frontanschlüsse gedacht is...
    die buchse war genau zwischen dem PCIe und PCI anschluss, sodass sie eine karte die 2slots verbraucht einfach im weg ist wenn der stecker dort drin is
    #3 Vorarbeiter, 11. Juli 2009
  4. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Das Kabel kann man doch entweder zwischen Slot, Gehäuserückwand und Mobo durchlegen oder oberhalb der Grafikkarte.;)
  5. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
