HowTo Grafikkarte im Backofen backen...
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte im Backofen backen... im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ihr habt richtig gelesen.... :D Ich hatte mir eine Gebrauchte Grafikkarte bei Ebay für 9,50 Euro gekauft. Es ist eine Geforce 8800GT mit 512 MB. Ich... Discussion in 'Grafikkarten' started by Coolman, Apr 30, 2011.
  1. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Ich hatte mir eine Gebrauchte Grafikkarte bei Ebay für 9,50 Euro gekauft. Es ist eine Geforce 8800GT mit 512 MB. Ich habe schon die selbe Grafikkarte mit 1024 MB.
    Die Karte wurde als Defekt verkauft und da dachte ich mir, schaue ich mir mal an, vielleicht kann ich noch was machen.
    Hier noch Info zum Kauf:
    Naja so gut für Desktop Anwendungen war sie doch nicht geeignet, denn schon beim Start im Dos (Bios) bekam ich nur lauter Hyrogliven als Text angezeigt. Und beim Start des Windows waren die Farben ganz komisch und es gab in der Mitte des Bildschirmes lange rote Streifen. Nachdem Windows dann den Treiber installierte konnte nach dem Neustart Windows nicht mehr gestartet werden, es hängte sich auf.
    Hier noch ein Zitat als ich sie fragte was genau defekt wäre:
    Ich zerlegte die Grafikkarte und machte sie schön sauber und benutzte neue Wärmeleitpaste. Leider ohne Besserung, nun hatte ich im Netz gelesen dass man eine Grafikkarte auch im Backofen backen kann, damit Verlötungen sich wieder verbinden können, wenn eine kalte Lötstelle vorhanden ist. Hier soll man die Karte für 30 min. in Alufolie verpackt auf 100 Grad backen. Es soll auch schon mal mit 200Grad gegangen sein, daher hatte ich mein Backofen die letzten 10min auf 200 Grad gesetzt, was aber wirklich nur 150 Grad waren, da diese Temperatur von der Zeit her nicht mehr erreicht werden konnte. Es soll auch was mit dem dehnen bei hoher Temperatur zu tun haben.
    Ich hatte ja nichts zu verlieren, daher war dieser Test ok.
    Als ich mir die Grafikkarte beim Abkühlen näher anschaute bemerkte ich ein Pin der Steckverbindung von innen wo man den Monitorkabel ansteckt dass es nach hinten verrutscht war und hier vielleicht die Störung auch verursachen konnte. Allerdings probierte ich beide Stecker vor dem Backen, so das es hier keine Besserung gab. Vielleicht verursachte dieser Pin einen kurzen oder es war wirklich das Backen, dass hier das Problem behob.
    Zumindest Funktioniert die Grafikkarte 1A und ist Top.
    Habe hiermit schon das Spiel Call of Duty - Black Ops getestet, sowie das Programm FurMark_v1.8.2 und auch ein Test mit dem 3Dmark06 gemacht. Es ist alles ohne Probleme gegangen.
    Habe hier wieder ein Schnäppchen gemacht und dass für diesen Preis... :daumen+
    Ach so vor dem Backen sollte man den Kühler und soweit alles an Plastikteile abbauen und natürlich ist alles auf eigene Gefahr!!
    Wollte sie auch als SLI zum Test laufen lassen, da ich die selbe nochmals habe, aber leider fehlt mir der Kabel, die Karte ist auch für den neuen Rechner meiner Tochter bestimmt und sie wird sich sicherlich sehr drauf freuen nicht mehr die Onboard Karte benutzen zu müssen.
    Gruß Gero
    Edit: Hatte damals ca.2 Monate wieder Funktioniert, anschließend habe ich sie mit 200Grad und 30 Minuten erneut gebacken und sie läuft heute noch im Rechner meiner Tochter.
      File size:
      22.7 KB
      5,169
    1 person likes this.
  2. max2111
    max2111 Profi-Schrauber
    sehr gutes Tutorial R+
  3. brunkenbold
    brunkenbold Lebende CPU
    Andi
    148361
    Man könnte fast von einem Comeback sprechen... :ugly:
    Das erinnert mich hieran: *klick*
    aber nicht so dolle:
    Aber es scheint manchmal echt zu funzen...
    Gruß Brunke
    #3 brunkenbold, May 2, 2011
  4. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Glaube Lötzinn schmilzt ab einer Temperatur von 232 Grad, daher sollte man gar nicht über 200 Grad gehen.
    Ich würde hier beim ersten mal mit 150Grad anfangen und max. nur 200 Grad nehmen und nicht länger als 30 Minuten.
    Natürlich ist das ein letzter Versuch bevor man eine Defekte Karte in den Müll befördert. Daher hat man hier normal nichts zu verlieren. Ich würde nicht gleich zu diesem Schritt gehen wenn was ungewöhnliches vorkommen würde, da hier auch andere Faktoren dran schuld sein können wenn eine Grafikkarte nicht richtig läuft.
    In meinem Fall war es nicht zu übersehen (siehe Beschreibung erster Post).
    Gruß Gero
    #4 Coolman, May 2, 2011
Grafikkarte im Backofen backen... - Similar Threads - Grafikkarte Backofen backen
User-Neuigkeiten Sep 14, 2026
User-Neuigkeiten Jul 10, 2026
User-Neuigkeiten Apr 16, 2025
Grafikkarten Feb 27, 2025
Stromversorgung Feb 26, 2025
Fragen zu Grafikkarte?
Probleme mit der Grafikkarte?
Grafikkarten Feb 26, 2025
Welche Grafikkarte
Welche Grafikkarte?
Stromversorgung Feb 25, 2025
Mainboards Feb 25, 2025
Grafikkarten Feb 25, 2025
Kann man Grafikkarten im Backofen reparieren?
Kann man Grafikkarten im Backofen reparieren?: Kann man Grafikkarten im Backofen reparieren? Habe ich hier entdeckt http://www.youtube.com/watch?v=l5L15efcmrk
Computerfragen Jul 28, 2010
Grafikkarte im Backofen backen... solved
  1. gpu backen howto
  2. grafikkarte im backofen
  3. grafikkarte backen alufolie
  4. gtx 570 backen,
  5. grafikkarte backen wieviel grad
