Grafikkarte bis maximal 150€!
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte bis maximal 150€! im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich suche eine Grafikkarte bis maximal 150€ da meine alte den geist aufgegeben hat. Liebäugle mit der HD6850! Wieso kostet eigentlich... Discussion in 'Grafikkarten' started by Bluepapillas, Mar 10, 2011.
  1. Bluepapillas
    Bluepapillas Aufsteiger
    Hallo zusammen,
    die HD6870 annähernd das gleiche wie die HD6850? Diese sollte ja
    eigentlich schneller sein, oder? Verwirrend! Wenn Preis Lesitungs
    technisch eine Nvidia auch Ok wäre hätte ich auch keine Probleme
    damit. Da ich bis jetzt nur ausschließlich Nvidia Karten besessen habe!
    Reicht mein System bzw der Prozessor überhaupt noch aus für ein
    HD6850 oder ähnlich?
    System:
    Mainboard K9B SLI Platinum
    CPU AM2 6400+ Black Edition @ 3400Mhz
    Kaputte GPU 8800GTS 512MB
    RAM 3GB Gskill
    Mushkin Callisto Deluxe 2,5" SSD 40 GB (Systemplatte)
    2x Western Digital 1000GB Green Edition (Datenplatte)
    Dankeschön im Voraus!
    MFG Bluepapillas
    #1 Bluepapillas, Mar 10, 2011
  2. Finanzminister
    Finanzminister Computer-Guru
    Berni
    hey Bluepapillas !!! die 6870 würde in deutschland so um die 160 euro kosten
    Hier kannst du nachschauen
    http://geizhals.at/deutschland/?cat=gra16_512&asuch=hd 6870&sort=p
    allerdings würde ich mich an deiner stelle schon fragen ob sich eine neue Graka auszahlt da dein PC nicht mehr ganz der neueste ist !!! Musst du allerdings selber wissen!! Den Unterschied zwischen 6850 und 6870 kannst du hier nachlesen
    http://www.radeon3d.org/artikel/grafikkarten/powercolor_radeon_hd_6850_und_hd_6870/technische_daten/ wenn ich du wäre würde ich halt auf ein neues SYstem sparen und dann die 6870 verbauen. Wiegesagt musst du selber entscheiden
    Lg Finanzminister ^^
    #2 Finanzminister, Mar 10, 2011
  3. Bluepapillas
    Ok danke mal soweit.
    Also würde der Prozessor es nicht schaffen die Graka zu bediehnen? Ich brauche halt ne neue Graka für mein PC da die alte defekt ist. Leistungstechnisch sollte einfach nur Call of Duty Black Ops und MWF2 auf hohen Details flüssig laufen. Der RAM, die HDD und das Mainboard sollten ja auf jedenfall reichen oder? Nur der Prozessor macht mir halt zu schaffen!
    MFG Bluepapillas
    #3 Bluepapillas, Mar 10, 2011
  4. RaZeR
    RaZeR Lebende CPU
    Würde dir eine 5750/70 empfehlen.
    Oder du änderst bald dein komplettes System.
    Viel könnte man eh nicht mehr behalten außer vielleicht Gehäuse, Netzteil, Festplatte und Laufwerke.
    Dein Problem bei den modernen Spielen wird ganz klar deine CPU werden.
    Denke mir einer 5750 ist deine CPU schon hart an der Grenze.
    Aber eine 6870 würde sich nicht lohnen du hättest kaum bis ganz geringen performence Schub zur 5770.
    1 person likes this.
  5. Bluepapillas
    Was haltet ihr von folgendem Sys:
    MSI 770-C45
    AMD
    Phenom II X4 965
    Patriot DIMM 4 GB DDR3-1333
    Dazu dann eine HD6870
    Übernahme aus altem System:
    Antec 300
    BeQuiet Straight Power 750W
    2x WD Green Edition
    1x WD Blue Edition (Systemplatte)
    Samsung DVD-RW
    MFG Bluepapillas
    #5 Bluepapillas, Mar 10, 2011
  6. Finanzminister
    Berni
    Ich fände die Zusammenstellung eigendlich ganz gut !! kommt nur drauf an wie viel Geld du ausgeben willst denn besser geht immer ^^ Aber mit diesem System wirst du eigendlich alle aktuellen Spiele sehr gut spielen können !! (Ich glaube auf der höchsten sogar) hab ja ebenfalls ein sehr ähnliches System !!! LG Finanzminister
    #6 Finanzminister, Mar 10, 2011
  7. Bluepapillas
    So habe nun ein paar Test zu CPUs durchgeforstet. Da schneidet ein Phenom 955 besser ab als ein 965. Warum? Und warum ist mein 6400+ langsamer als ein neuer Athlon oder Phenom X4 mit gleichem Takt, trotz Anwendungen die nur einen X2 unterstützen?
    MFG Bluepapillas
    #7 Bluepapillas, Mar 10, 2011
  8. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    neuere architektur = schneller. und wenn ne anwendung nur 2 kerne unterstützt, heißt das ja nicht, dass nebenprozesse nicht auf einen 3. oder 4. ausgelagert werden können ;)
    der 955 schneidet besser ab, weil er billiger ist und im handumdrehen auf gleichen tackt gebracht werden kann. denke mal, dass mit "besser abschneiden" in dem fall das p/l gemeint ist
  9. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    gibt noch leichte optimierungen.. aber im grunde genommen top konfig ;)
    wie gesagt.. der 955 ist der gleiche prozessor wie der 965... 1 Multiplikatorstufe ;)
    Meist aber gut 10€ günstiger.. würde ich mitnehmen ;)
    Für das Sys wirste dann wohl ca. 370€ bezahlen was? Bis 400 fände ichs okay..
Grafikkarte bis maximal 150€! - Similar Threads - Grafikkarte maximal 150€
Welche Grafikkarte ist maximal aufrüstbar bei meinem prozessor und mainboard?
Welche Grafikkarte ist maximal aufrüstbar bei meinem prozessor und mainboard?: Moin, Ich habe leider wenig Ahnung von Pc's. Ich möchte eine neue Grafikkarte (aktuell nur Gtx 1070ti) einbauen, habe aber kein plan was in Frage kommt, im Zusammenhang mit meinem Prozessor...
Grafikkarten Dec 29, 2024
Wenn meine grafikkarte 320 Watt maximal nimmt und mein intel i 5 13400 k 120 watt maximal...
Wenn meine grafikkarte 320 Watt maximal nimmt und mein intel i 5 13400 k 120 watt maximal...: Und wenn nicht ist es leicht ein Netzteil mit 750 Watt einzubauen...
Stromversorgung Sep 29, 2024
Wie viel verbrauchen diese beiden Grafikkarten maximal?
Wie viel verbrauchen diese beiden Grafikkarten maximal?: Wie viel verbraucht die https://www.asus.com/de/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rx6700xt-12g/ und wie viel verbraucht die Asus...
Stromversorgung Jun 24, 2024
PC; Wieviel Speicher darf die Grafikkarte maximal haben bei diesem Mainboard?
PC; Wieviel Speicher darf die Grafikkarte maximal haben bei diesem Mainboard?: Hallo, es geht um das Gigabyte "GA EP45 DS3" Mainboard Wieviel Speicher darf die Grafikkarte maximal haben?...
Prozessoren Dec 9, 2023
Welche Grafikkarte für maximal 300€ und mit mehr als 6gb empfehlenswert?
Welche Grafikkarte für maximal 300€ und mit mehr als 6gb empfehlenswert?: Hallo, Ich suche eine neue Grafikkarte, die sollte mehr als 6gb haben und gebraucht nicht mehr als 300€ kosten . Welche ist da den am besten und könntet ihr mir empfehlen ? Zur Zeiten habe ich...
Grafikkarten Feb 27, 2023
Welche Grafikkarten lohnen sich bis maximal 600€?
Welche Grafikkarten lohnen sich bis maximal 600€?: Ich habe vor ein paar Triple-A spiele nachzuholen auf möglichst hoher Einstellungen mit einer guten Performance ( Konstante 60 Fps wäre nice). Die Spiele: Death Stranding, Expedition Rome,...
Grafikkarten Aug 25, 2022
Maximale Monitore an einer AMD Radeon Grafikkarte?
Maximale Monitore an einer AMD Radeon Grafikkarte?: Was ist die maximale Anzahl an Monitoren, die ich an einer AMD Radeon Grafikkarte anschließen kann? Die Frage bezieht sich sowohl auf 4K- als auch auf HD-Monitore. Gibt es da Unterschiede zwischen...
Grafikkarten Feb 1, 2022
Gute Grafikkarte für maximal 500€?
Gute Grafikkarte für maximal 500€?: Hallo, liebe Benutzer von Gutefrage.net! Ich will mir einen PC bauen, aber ich weiß nicht welche Grafikkarte ich nehmen soll. Kann mir jemand was für maximal 500€ empfehlen? Mfg...
Grafikkarten Nov 28, 2021
Was bringt die Maximale Leistung der Grafikkarte?
Was bringt die Maximale Leistung der Grafikkarte?: Moin meine Frage: ich kann ich GeForce Experience die Max. Leistung der Grafikkarte einstellen. Normal ist sie auf 100% . Ich kann es aber bis 120% einstellen. Bringt es was wenn ich es auf 120%...
Grafikkarten Aug 28, 2021
Wie viel sollte ich maximal ausgeben Grafikkarte?
Wie viel sollte ich maximal ausgeben Grafikkarte?: Wie viel sollte ich maximal für eine Gebrauchte R9 270x 4GB ausgeben? Will die Karte als Übergangs Lösung zum zocken. https://www.gutefrage.net/frage/wie-viel-sollte-ich-maximal-ausgeben-grafikkarte
Grafikkarten May 28, 2021
Aktuell beste Grafikkarte für maximal 400 Euro?
Aktuell beste Grafikkarte für maximal 400 Euro?: Ich bräuchte eine Grafikkarte für maximal 400 Euro. Welche ist da aktuell die beste bei den Preisen? Die Grafikkarte wird für Full HD gaming benötigt. Preisgünstigere Karten sind natürlich auch...
Grafikkarten Apr 30, 2021
Grafikkarte für maximal 400€?
Grafikkarte für maximal 400€?: Da ich heute leider keine RTX 3060 bekommen habe da leider alle Scalper es mal wieder geklaut haben. Frage ich mich ob es überhaupt in der jetzigen Situation eine gute Grafikkarte für maximal 400€...
Grafikkarten Feb 26, 2021
Maximale Grafikkarte für ein i3 10100f?
Maximale Grafikkarte für ein i3 10100f?: Hab mir einen i3 10100f geholt und wollte demnächst noch meine Gtx 1050 ti upgraden und wollte fragen was wäre so die maximale Gpu für die ich gehen könnte und was wären so eurer Meinung nach die...
Prozessoren Nov 27, 2020
Grafikkarte bis maximal 150€! solved
