Grafikkarte bei Crysis überhitzt ?
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte bei Crysis überhitzt ? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Ich habe heute mal wieder Crysis mit meiner GTX 260 (192) gespielt und nach ca. 45 Min. einen grünen Bildschirm bekommen. Einstellungen von... Discussion in 'Grafikkarten' started by Sebastian, May 1, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Hi,
    Einstellungen von Crysis (1920x1200,Very High/High Mischung,AA aus)
    Meine erste Vermutung war, dass die Grafikkarte überhitzt ist.
    Da ich ca. 15 Min. nicht an dem PC konnte (grüner Bildschirm) habe ich die Temperaturen auch nicht überprüfen können.
    Kann eine Grafikkarte mit dem Standard-Lüfter überhitzen ?
    Ich habe den Lüfter noch nie abmontiert.
    MfG, Sebastian
    #1 Sebastian, May 1, 2009
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    bei der auflösung wo du spielst und das mit dem standartlüfter is es kein wunder das die überhitzt ;)
    ich hab ja bei crysis schon mit temps jenseits von 73°C zu kämpfen da wirst du sicher weit über 80 kommen ;)
    #2 robert_t_offline, May 1, 2009
  3. Destructor-ZERO
    Johannes
    normalerweise wirds bei nvidia-karten erst bei 100°C kritisch... also sollten 80°C noch kein problem darstellen
    #3 Destructor-ZERO, May 1, 2009
  4. Shalvak
    Shalvak Praktikant
    Hol dir einfach mal HW-Monitor und verfolge deine Temperaturen während du spielst. Du kannst auch versuchen den Lüfter über die Nvidia-Systemsteuerung noch weiter rauf zu drehen, wird aber natürlich auch lauter dann.
    #4 Shalvak, May 1, 2009
  5. chrissy
    chrissy Möchtegern-Schrauber
    184389
    Jepp, eindeutig GPU überhitzt. Erstelle Dir in Rivatuner oder mit den Nvidia-extensions ein Fan-Profil, worin du die Drehzahl des Lüfters anhebst. Dann sollte das Problem der Geschichte angehören. Der Stock-Lüfter dreht bei vielen Karten zu spät auf, dadurch sind die Temperaturen zu hoch und die Karte schaltet ab.
    #5 chrissy, May 2, 2009
  6. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Das aller einfachste, lade dir Furmark und stelle "stability test" ein und setzten den Haken bei "Extreme Burn In" und "Temperatur log". Dann las das mal eine Weile laufen. Kannst dann live die Temperaturkurve verfolgen. Meine HD3850er werden dabei noch heißer als bei Crysis.
    #6 The_LOD2010, May 3, 2009
  7. Acceleracer
    Acceleracer BIOS-Schreiber
    Also ich habe Crysis mal mit meiner 9600GT gezockt (1440x900, alles auf max. unter DX9.0c, 4x und 8x AA). Also bei mir lief der Lüfter die ersten Minuten noch mit 0rpm. Dann bei 67°C lief er erstmal mit 10%-Speed. Über 70°C kams nicht.
    Aber eigentlich dürfte es doch nicht sein, dass die GraKa einfach überhitzt- im nVidia-Treiber wird per auto-Lüftersteuerung schon ab 70°C mächtig an Lüfter-Speed zugelegt. Bis 80°C sollte der Lüfter dann eig. schon auf 100% drehen. Oder hast du es vielleicht noch auf manuell stehen und dann so auf 35%, damit die GraKa nicht zu hören ist? Dann stell´s einfach wieder auf auto...
    #7 Acceleracer, May 3, 2009
  8. Flo
    Flo Hardware-Insider
    Florian
    Also ich kann mir eigentlich nicht Vorstellen das die Überhitzt vorallem bei dem Kablemängegement aber ich würde mal rivatuner die Lüfter auf 100% drehen lassen und nochmal Crysis Probieren so habs ich`s bei meiner alten 8800 gts G92 Herausgefunden da is sie nich abgestürtzt.
  9. Sebastian
    @Flo
    Wenn ich den Lüfter der GTX 260 auf 100% drehe ist die Lautstärke ja unertragbar.
    Gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit ?
    #9 Sebastian, May 5, 2009
  10. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    wenn du crysis zocken willst dann musst du das ertragen ;) meiner dreht auch voll auf bei crysis..aber dafür bleibt sie auch bei 73°C ^^
    #10 robert_t_offline, May 5, 2009
  11. Flo
    Florian
    Naja der laute Kühler is der einer der Gründe Warum ich mir nen Thermalright HR-03 GTX Gehollt habe aber du das is ja eigentlich nur um zu sehen ob es an der GPU Temperatur liegt du kannst auch mit Furmark Stabilitäts Test wenn er da nich abstürtzt is es was anderes.
  12. Mr_Lachgas
    mit Rivatuner den LÜfter manuell auf 100% vor dem zocken stellen
    das wäre eine maßnahme
    mach mal den test wie The Lod es beschrieben hat, wärmer kann eine karte dann nicht werden
    wenn ich mir deinen pc so anschaue ( http://pic.sysprofile.de/images/5Cy10884.jpg )
    dann seh ich, dass dein gehäuse gut durchlüftet ist
    dennoch kannste unten neben das netzteil noch einen reinsaugenden 120 mm Lüfter setzen
    der richtung karte bläst
    evtl. hilft auch sowas die karte zusätzlich zu entlüften
    http://www.heise.de/preisvergleich/a231013.html
    #12 Mr_Lachgas, May 5, 2009
  13. Sebastian
    Heute ist die Karte wieder überhitzt. > Lilafarbener Bildschirm :p
    #13 Sebastian, May 7, 2009
  14. r1ch1
    r1ch1 Möchtegern-Schrauber
    was für temperaturen hast du denn jetzt überhaupt?
    nachtrag/ wenn die karte in ordnung ist und die lüftersteuerung richtig arbeitet wird ein gt200 nicht zu warm :rolleyes:
    #14 r1ch1, May 7, 2009
  15. Mr_Lachgas
    ich warte immernoch auf das Furmark ergebnis
    #15 Mr_Lachgas, May 7, 2009
Grafikkarte bei Crysis überhitzt ? - Similar Threads - Grafikkarte Crysis überhitzt
User-Neuigkeiten Sep 14, 2026
User-Neuigkeiten Jul 10, 2026
User-Neuigkeiten Apr 16, 2025
Grafikkarten Feb 27, 2025
Stromversorgung Feb 26, 2025
Fragen zu Grafikkarte?
Probleme mit der Grafikkarte?
Grafikkarten Feb 26, 2025
Welche Grafikkarte
Welche Grafikkarte?
Mainboards Feb 25, 2025
Crysis 3 nur 60 fps trotz guter Grafikkarte?
Crysis 3 nur 60 fps trotz guter Grafikkarte?: Hallo an die Leute die sich noch an das Spiel erinnern habe das spiel auf Max Grafik und eine rx 5700xt und nur 55 fps aber eine Gtx 870 schafft es auf 90 fps sogar, mach ich was falsch weil...
Grafikkarten Apr 4, 2021
Reicht eine ATI Mobility Radeon HD 4650 Series Grafikkarte für Crysis 2?
Reicht eine ATI Mobility Radeon HD 4650 Series Grafikkarte für Crysis 2?: Reicht eine ATI Mobility Radeon HD 4650 Series Grafikkarte für Crysis 2? Kann ich mit dieser Grafikkarte Crysis 2 auf guter Qualitet oder überhaubt spielen?
Computerfragen May 26, 2011
Kann man mit dieser Grafikkarte ( ATI Radeon HD 2600 xt ) Crysis 2 spielen ?
Kann man mit dieser Grafikkarte ( ATI Radeon HD 2600 xt ) Crysis 2 spielen ?: Kann man mit dieser Grafikkarte ( ATI Radeon HD 2600 xt ) Crysis 2 spielen ? Reicht diese dafür aus ?
Computerfragen Jun 23, 2010
Grafikkarte bei Crysis überhitzt ? solved
Thread Status:
