Grafikfehler + Absturz oder 30 Fps (GTX260)
Diskutiere und helfe bei Grafikfehler + Absturz oder 30 Fps (GTX260) im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich bekomme seit einiger Zeit immer wieder Grafikfehler. Der Fehler kommt eigentlich nur beim Zocken. Ich Spiele nur Counter Strike Source... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von homer, 7. August 2009.
  1. homer
    homer Möchtegern-Schrauber
    12. Juni 2008
    Der Fehler kommt eigentlich nur beim Zocken. Ich Spiele nur Counter Strike Source (auf einem 24" Widescreen).
    Das Bild bleibt steh und färbt sich in lila Kästchen, beim Sound hört man nur noch ein "DRRRRRRRR..."
    Jetzt können zwei Dinge passieren, läuft aber eigentlich auf das selbe hinaus.
    1. Der PC stürzt ab und ich kann ihn neustarten und weiter zocken. Wenn ich pech hab passiert es gleich nochmal.
    2. Das Spiel läuft danach mit Fehlern weiter (Texturen an den Wänden & 30Fps). Wenn ich das Spiel neustarte habe ich nur noch 30Fps und muss den PC neustarten.
    Habe schon versucht mit Riva tuner den Lüfter hoch zu drehn. Ich "glaube" es funzt sogar^^.
    Everest zeigt mir an das meine Graka um die 50° heiß is nachm zocken.
    Is da etwa schon schluss und sie schmiert ab? oO
    System:
    xfx Gtx 260 Black Edition
    Q6600 @2,4
    xfx 790 ultra sli
    2gb ocz 1333
    2x wd carvier blue 640gb
    Asus VW246H
    PS: Ein Kollege hat die selbe Graka und den selben Fehler allerdings ist noch nie der zweite Fall wie oben beschrieben eingetreten.
    mfg
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    lade dir mal den neusten nvidea treiber drauf
    und lösche vorher alles alte runter
    ich habe auch die xfx gtx260 und bei cs.s immer so um die 200 fps
    aber dafür halt 20" und alles high
    30 fps ist bissi wenig
    haste v-sync aus?
    #2 Agent Smith, 7. August 2009
  3. JohnConner
    JohnConner Profi-Schrauber
    15. Juni 2009
    Spiel doch einfach mal andere Spiele oder lass Benchmarks laufen.
    Wenn da die gleichen Fehler auftauchen, so liegts es höchstwahrscheinlich an der Grafikkarte und du kannst getrost die Gewährleistung/Garantie in Anspruch nehmen.
    Versuch am besten auch mal die genaue Temperatur herauszufinden, bei der der Fehler auftritt.
    #3 JohnConner, 7. August 2009
  4. homer
    12. Juni 2008
    Wie soll ich das anstellen? Nach dem Neustart waren es ja 50°.
    @Smith Ja, v-sync ist aus. (Wie heißt n in Steam? xD)
  5. onkel Joe
    onkel Joe BIOS-Schreiber
    20. Oktober 2008
    125039
    Versuch mal ob es klappt wenn du GPUZ laufen lässt und log to file anwählst
    #5 onkel Joe, 7. August 2009
  6. homer
    12. Juni 2008
    Hab grade mal Cs:s mit gpu-z laufen lassen, nach 2 Minuten war sie auf 64°.
  7. JohnConner
    15. Juni 2009
    Entweder zwei Monitore anschliessen und auf dem einen das Spiel laufen lassen und auf dem anderen ein Temperaturüberwachungstool.
    Oder halt bei einem Monitor ab und zu mit Alt-Tab wechseln.
    Oder eben wie onkel Joe sagt, die Überwachungsfunktion von GPU-Z nutzen.
    Letztlich gehts einfach nur darum herauszufinden bei welcher Temperatur die Fehler auftreten.
    Wenn die Karte zB erst bei über 100°C solche Fehler produziert, so hast du ein Kühlungsproblem.
    Tritt der Fehler aber früher auf, so kann es auch daran liegen, dass die Karte defekt ist.
    Aber 64°C ist definitiv keine Temperatur bei der sie Fehler produzieren sollte. Sofern du sie nicht selber noch übertaktet hast, so würd ich sie ganz einfach zurückgeben und die Gewährleistung/Garantie in Anspruch nehmen.
    #7 JohnConner, 7. August 2009
  8. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    golf4heizer
    #8 Agent Smith, 7. August 2009
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Schon sehr merkwürdig das mit so einer karte grademal 30fps hast evtl ist sie doch beschädigt.
  10. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    bei cs.s kann man sich die fps in der cfg.datei begrenzen vllt. liegt da das problem
    einfach mal bei nen andern game guggen ob da auch minimale frames sind
    #10 Agent Smith, 7. August 2009
  11. homer
    12. Juni 2008
    Ne, die minimalen Fps treten ja erst nach dem Fehler auf sonst hab ich bis zu 200 Fps.
    Hab eben noch mal etwas länger gezockt da is die Graka bis auf 71° gekommen.
  12. Willforce
    Willforce Profi-Schrauber
    6. September 2007
    ich würde mal folgendes probieren.
    1. grafiktreiber deinstallieren
    2. neustart des systems im abgesicherten modus
    3. mit driver sweeper die restlichen treiberleichen entfernen
    4. neustart
    5. aktuelle treiber installieren
    6. neustart und fertig
  13. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    ich glaub net das es am treiber liegt wie lang spielst den bis der pc abstürtzt.
  14. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
