GF GT 440 Lüfter regeln
Diskutiere und helfe bei GF GT 440 Lüfter regeln im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin bei einer jetzt neu verbauten grafikkarte ist der Lüfter sehr laut es handelt sich um eine Club 3D Geforce GT 440 1024 MB habe schon MSI... Discussion in 'Grafikkarten' started by Mr_Lachgas, Mar 7, 2011.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Mr_Lachgas
    Moin
    habe schon MSI Afterburner installiert, um den lüfter zu regeln
    aber der ändert seine drehzahl nicht
    der brummt in einer tour bei 52% (laut GPU-Z) durch
    GPU hat dabei nur 30°C
    Foto der Karte
    das teil riecht sehr stark nach plastik, sodass ich regelrechte atembeschwerden bekomme
    wieso lässt sich dieser blöde lüfter nicht drosseln, hat jemand eine idee?
    #1 Mr_Lachgas, Mar 7, 2011
  2. Diabolus
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    wie kannst du da die drehzahl auslesen? der luefter hat doch nur zwei kabel?
    #2 Diabolus, Mar 7, 2011
  3. Mr_Lachgas
    nicht die drehzahl, sondern die spannung in % angabe
    ist doch bei allen 2 pin lüftern so
    und die spannung wird verändert und dann dreht der lüfter entsprechend langsamer oder schneller
    #3 Mr_Lachgas, Mar 7, 2011
  4. janary
    janary Wandelnde HDD
    Jan
    versuchs mit dem tool rivatuner, das verfügt ebenfalls über lüftereinstellungen, oder direkt im nvidia-panel
  5. Mr_Lachgas
    also in der nvidia systemsteuerung ist nichts zu finden
    ok den riva tuner werde ich als nächstes installieren
    #5 Mr_Lachgas, Mar 7, 2011
  6. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Software Technisch überhaupt nicht. Du kannst höchstens einen alternativ Kühler verwenden und dann eben einen 3 Pin Lüfter an das Mobo anschließen. Ansonsten noch einen Widerstand dazwischen löten und nur eben vorher schauen welche Spannung die Karte dem Lüfter gibt und schauen welche Lüftergeschwindigkeit optimal ist.
    Andere Möglichkeiten gibt es nicht da die Karte mit Sicherheit auch keinen 3Pin Anschluss intus hat und man eventuell einfach nur den Lüftermotor austauscht.
    Wenn ein Programm nicht funktioniert dabei wird es ein anderen zu 90% auch nicht da die Karte wahrscheinlich einfach nicht über die nötige Hardware verfügt den Lüfter zu steuern und ihm andere Spannungen zu geben.
  7. Mr_Lachgas
    #7 Mr_Lachgas, Mar 7, 2011
  8. kelio
    kelio Computer-Experte
    Probier mal das Bios per Nbitor auszulesen, denke dort müsste man die Drezahl neu festlegen können. Ging bei meiner 6600 auch nur über diesen weg, auch sie hatte nur einen 2 poligen Stecker.
    Gruß Kelio
  9. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Ich bin mir net ganz sicher, aber ich meine EVGA Precision hat auch ne Lüfter Regelung eingebaut. Evtl das auch mal testen!
    Gruss Scorpion :)
    #9 Scorpion, Mar 10, 2011
  10. Mr_Lachgas
    alles versuche erfolglos
    aber mein chef hat den pc so akzeptiert, der pc steht sowieso hinter ner glastür
    Grafikkarte hat dafür immer so 29 bis 30°C, egal ob idle oder last^^
    #10 Mr_Lachgas, Mar 11, 2011
GF GT 440 Lüfter regeln - Similar Threads - 440 Lüfter regeln
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden: Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden Bei der Vorstellung und einer Demo blieb es dann doch erstmal und auch aus der anvisierten „breiten Verfügbarkeit“...
User-Neuigkeiten Nov 12, 2026
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt: Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt Die Gaming-Maus basiert auf Pulsars ultraleichtem Flaggschiff-Modell Feinmann F01 und verfügt über eine aktive...
User-Neuigkeiten Jul 23, 2026
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner: Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner Doch laut den Analysten von Omdia Research werden solche Geräte in diesem Jahr immer seltener auf dem Markt zu sehen sein. So rechnet...
User-Neuigkeiten Jul 12, 2026
Welche grafikkarte mit 8gb und unter 267mm soll ich mir holen für 440€?
Welche grafikkarte mit 8gb und unter 267mm soll ich mir holen für 440€?: Hallo, ich suche eine Grafikkarte mit minimum 8gb und sie sollte nicht größer als 267mm gross sein. Ich habe ein Budget von 440€.ich brauche die karte jezt, und kann daher nicht auf die rtx 30er...
Grafikkarten Feb 21, 2021
Kann man hell let loose auf einem HP probook 440 g7 spielen?
Kann man hell let loose auf einem HP probook 440 g7 spielen?: Kann man das Spiel hell let loose auf einem HP probook 440 g7 spielen also läuft das Ich kenn mich in dem Bereich nicht aus aber wäre das möglich über steam...
Grafikkarten Nov 6, 2020
AVM: LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440 verfügbar
AVM: LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440 verfügbar: AVM: LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440 verfügbar Aber jetzt können Interessierte ja zuschlagen, denn die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und der Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440...
User-Neuigkeiten Jul 16, 2020
AVM: Smarte Lampe (DECT 500), Vierfach-Taster (DECT 440) und neue FRITZ!App Smart Home...
AVM: Smarte Lampe (DECT 500), Vierfach-Taster (DECT 440) und neue FRITZ!App Smart Home...: AVM: Smarte Lampe (DECT 500), Vierfach-Taster (DECT 440) und neue FRITZ!App Smart Home vorgestellt Eine smarte Lampe, einen Tastschalter sowie eine neue App, um das Smart Home auch bequem steuern...
User-Neuigkeiten Sep 3, 2019
AVM: FRITZ!DECT 440 womöglich zur IFA 2019
AVM: FRITZ!DECT 440 womöglich zur IFA 2019: AVM: FRITZ!DECT 440 womöglich zur IFA 2019 Ein bisschen macht uns AVM auch schon neugierig, denn man spricht nicht nur von neuen Router-Modellen, sondern auch davon, dass man etwas im Smart Home...
User-Neuigkeiten Aug 29, 2019
Geforce GT 440 wird zu heiß!
Geforce GT 440 wird zu heiß!: Hatte gehofft hier hilfe zu finden wegen meiner Graka, die wird zu heiss. Andere schreiben bei ihnen ist der Lüfter zu laut, und sie hat nur 33-34Grad. Meine ist beim Spielen bei 96-100 und bei...
Probleme mit Hardware Jan 19, 2013
2 Monitore anschließen (nVidia GeForce GT 440)
2 Monitore anschließen (nVidia GeForce GT 440): 2 Monitore anschließen (nVidia GeForce GT 440) Hey Leute ich habe mal eine kleine Frage an euch. Undzwar ist an meiner Grafik-Karte bis jetzt ein Monitor über VGA angeschlossen (so nen...
Computerfragen Oct 27, 2012
Nvidia Geforce Gt 440 Treiberproblem
Nvidia Geforce Gt 440 Treiberproblem: Nvidia Geforce Gt 440 Treiberproblem Hallo Leute meine Nerven gehen langsam mit der Grafikkarte dem ende zu :/ Also folgendes Problem wenn ich die Grafikkarte eingebaut habe fährt der Pc...
Computerfragen Mar 5, 2012
GT 440 und Intel HD3000 SLI???
GT 440 und Intel HD3000 SLI???: Hallo Forum, ich habe eine Frage und zwar habe ich momentan in meinem Rechner eine GT440 Afterburner von MSI installiert und wollte jetz fragen ob es möglich wäre diese mit der Grafik vom Intel...
Probleme mit Hardware Jan 19, 2012
Treiber für Nvidia GeForce4 440 go gesuch?!
Treiber für Nvidia GeForce4 440 go gesuch?!: Treiber für Nvidia GeForce4 440 go gesuch?! Hallo, ich suche nun schon seit längeren den Treiber für die Grafikkarte "Nvidia GeForce4 440 go"(ist schon ein bissel älter...)....
Computerfragen Aug 5, 2010
GF GT 440 Lüfter regeln solved
Thread Status:
