Fiepsen der 8800GTX im 3D Modus
Diskutiere und helfe bei Fiepsen der 8800GTX im 3D Modus im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus. Was mit eben wieder aufgefallen ist: Habe eben wieder TDU gezockt, da steigt die Temperatur bis 78° an. Immer wenn ich Enter drücke hört das... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Slizr, 12. Mai 2008.
  1. Slizr
    Slizr Profi-Schrauber
    16. August 2007
    Servus.
    Habe eben wieder TDU gezockt, da steigt die Temperatur bis 78° an. Immer wenn ich Enter drücke hört das Geräusch auf, es ist ungefähr ein knarzen.
    Das Knarzen fängt aber erst nach ein paar Minuten an, denke es hängt mit der Temparatur zusammen-
    Bei Crysis in den Vorvideos, nachdem das Spiel gestartet wurde habe ich auch ein knarzen vernommen, im Hauptmenü war wieder alles okay.
  2. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Also ich hab ab un zu auch ein fiepsen zB in Crysis.Wenn ich dann aber zock is es weg.Wenn ich den Pelzwürfel vom ATI Tool laufen lassen piept es auch.
    Gruss
    #2 El-mejor, 12. Mai 2008
  3. Slizr
    16. August 2007
    Genau, nur Fiept es bei mir in TDU stark..Also es wird dann sicher am Kühler liegen, muss mir mal nen Thermalright besorgen.
  4. roxX
    roxX Lebende CPU
    1. März 2007
  5. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    Hatte schon insgesamt 4x 8800GTX Karten, 2 davon im Besitz & das hatte jede, also würd ich auch völlig normal sagen, passiert ja nix!!
    #5 Marcel-HL, 12. Mai 2008
    1 Person gefällt das.
  6. Slizr
    16. August 2007
    Mh, so wie ich das sehe ist es also normal und ich brauche mir eigentlich keine Gedanken zu machen?
  7. roxX
    roxX Lebende CPU
    1. März 2007
    Genau so ist es, allso weiter Zocken und keine Gedanken daran verschwenden ;)
  8. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Meine Nvidia GeForce 5950Ultra fiept nun seit 3Jahren und läuft und läuft.. Keine Fragmente, keine Freezes... Einfach der Spannungswandler dessen Spulen schwingen wenn sie stark belastet werden. Der Ton ist deshalb hoch weil die Spannungswandler im kHz Bereich arbeiten.
    #8 The_LOD2010, 13. Mai 2008
  9. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Das fällt einem auch ganz besonders bei der Montage eines Silent-Systems auf. Kann man halt nix gegen machen als ne andere Graka zu benutzen, wenn mans leise will.
    Wie The_LOD2010s Graka zeigt, völlig unkritisch.
    #9 peacemillion, 13. Mai 2008
  10. thermion
    thermion Gast
    gut zu wissen dass das "normal" ist.
    hab mir nähmlich schon sorgen gemacht dass es sogar bei so alten schinken wie morrowind passiert ;)
  11. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Wenn ich den Pc runterfahr dann piept meine GTX auch zu abscheid nochma ^^
    Piiiiieeeeeeep - Aus :p
  12. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
