Einbau evga gtx 1080. 6 und 8 pin stecker?
Diskutiere und helfe bei Einbau evga gtx 1080. 6 und 8 pin stecker? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, mein Netzteil hat einen 8pin und einen 6 pin stecker. Meine neue Grafikkarte hat nur einen 8 pin slot. Diesen habe ich verbunden. Nach... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Iceweasel83, 20. Dezember 2020.
  1. Iceweasel83
    Iceweasel83 Gast
    Nach Einbau und hochfahren von windows stelle ich fest, dass er Windows nicht anzeigt, obwohl ich am Geräusch erkennen kann, dass Windows gestartet ist.
    Hängt das damit zusammen, dass ich den 6pin stecker nicht angeschlossen habe oder liegt das an etwas anderes?
    Netzteil ist eine tagan 700 Watt. Tg700-BZ piperock.
    Grafikkarte ist eine evga geforce gtx1080
    Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe
    #1 Iceweasel83, 20. Dezember 2020
Einbau evga gtx 1080. 6 und 8 pin stecker? - Similar Threads - Einbau evga gtx
M2 SSD einbauen?
M2 SSD einbauen?: Hallo, ich möchte eine M2 SSD einbauen, aber kann mir jemand sagen, was das in den 80er Gewinden ist und wie ich das rausbekomme? Sonst kann ich sie nicht einsetzen. LG und vielen Dank!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Februar 2025
Worauf achten, nach dem einbauen von i9-14900K?
Worauf achten, nach dem einbauen von i9-14900K?: Hallo zusammen, ich habe meinen Pc geupgradet bzw Teile bestellt, die jetzt die Tage ankommen werden. Ich habe ein Z790 Mainboard von Aorus. Ich habe nun einen i9-14900K bestellt und möchte diese...
Prozessoren 25. Februar 2025
Festplatte in Computer einbauen?
Festplatte in Computer einbauen?: Hallo mir ist ca vor einem halben Jahr meine Festplatte kaputtgegangen. Ich hatte damals den PC zu einem Fachgeschäft gebracht. Dort wurde mir gesagt dass die Festplatte aus einem unbekannten...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 24. Februar 2025
SSD mit Adapter einbauen im laptop?
SSD mit Adapter einbauen im laptop?: Hallo ich habe ein Problem ich habe eine HDD und ich will sie wechseln zu einer SSD leider kann ich nicht den Laptop aufmachen weil da drin etwas gelötet würde jetzt wollte ich fragen ich hab da...
Warum werden Gaming Pc geliefert wo man noch die Grafikkarte einbauen muss.?
Warum werden Gaming Pc geliefert wo man noch die Grafikkarte einbauen muss.?: Ich bestelle mir jetzt ein Gaming PC der im Angebot ist, über 1000 Euro runter. Dort schreiben manche schon das die Grafikkarte nicht eingebaut ist. Ist das jetzt normal und bei jeden so und vor...
Grafikkarten 21. Februar 2025
pc gibt kein bild mehr nach einbau neuer ssd?
pc gibt kein bild mehr nach einbau neuer ssd?: Hallo, ich hatte eine neue ssd in mein pc eingebaut da mir eine nicht gereicht hat. nach dem einbau habe ich versucht den pc zu starten habe aber kein bild bekommen. dann habe ich die neue ssd...
Prozessoren 13. Februar 2025
Kann man 2400 mhz Arbeitspeicher auf msi h110m pro-vd (ms-7996) Mainboard einbauen?
Kann man 2400 mhz Arbeitspeicher auf msi h110m pro-vd (ms-7996) Mainboard einbauen?: Moin Ich möchte mein Arbeitspeicher erweitern von 2x8gb (16gb) auf 2x16gb (32gb). Suche dementsprechend die passende Arbeitspeicher. Mainboard link :...
Mainboards 7. Februar 2025
Festplatte bei einem PC Wechsel einfach einbauen, würde das theoretisch klappen?
Festplatte bei einem PC Wechsel einfach einbauen, würde das theoretisch klappen?: Heyho! :) Vorab: wer meine Posts verfolgt (wird wahrscheinlich niemand machen eheheh) hat bemerkt, dass ich mir einen neuen PC beschaffen will. Und ich bin gerade dabei, meine Dateien zu...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Februar 2025
PC startet spiele nach einbau von neuem Mainboard und COU Nicht?
PC startet spiele nach einbau von neuem Mainboard und COU Nicht?: Hallo, Also ich hab mir vor kurzen da mein Pc immer abgeschmiert ist fachmännisch eine neue CPU mit neuem Mainboard einbauen lassen Mainboard ist das MSI B650 Pro CPU Ist die Ryzen 7 7700x 8...
Prozessoren 5. Februar 2025
Gibt es was Spezielles zu beachten beim RAM einbauen?
Gibt es was Spezielles zu beachten beim RAM einbauen?: hey leute Ich habe schon bischen länger einen pc und wollte den mal bischen upgraden , in diesem fall 2x 16 GB ram dazu zum pc muss ich da was beachten ausser strom auszuschalten beim einbau oder...
Mainboards 1. Februar 2025
Neue Grafikarte einbauen Nividia auf Nividia was deinstallieren?
Neue Grafikarte einbauen Nividia auf Nividia was deinstallieren?: Hallo ich habe momentan eine nividia geforwe gtx 980 in meinem pc verbaut ich habe mir jzt die asus dual gefroce gtx 4060 gekauft. die frage ist: was muss ich jzt alles deinstalllierern damit...
Software & Treiber 31. Januar 2025
Pc fährt nicht mehr hoch nach einbauen meiner m.2 Festplatte?
Pc fährt nicht mehr hoch nach einbauen meiner m.2 Festplatte?: Ich habe vor kurzem mir eine m.2 Festplatte gekauft und eingebaut. Ich wollte meinen Pc normal starten . Er fährt hoch, gibt kein Bild und fährt dann wieder runter. Ich habe schon versucht die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 30. Januar 2025
Kann ich ein Ryzen 9 5900x einbauen?
Kann ich ein Ryzen 9 5900x einbauen?: Ich habe ein Gigabyte B550M ds3h. Kann ich ein Ryzen 9 5900x problemlos benutzen? https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-ein-ryzen-9-5900x-einbauen
Prozessoren 24. Januar 2025
Einbau evga gtx 1080. 6 und 8 pin stecker? solved
