dynamische IP
Diskutiere und helfe bei dynamische IP im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Weiss jemand wie man diese Wartezeiten umgehen kann ? Soweit ich weiss sollte dies möglich sein wenn man einen dynamische IP Adresse hat,... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von Hardi, 20. Mai 2009.
  1. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Soweit ich weiss sollte dies möglich sein wenn man einen dynamische IP Adresse hat, nur will das bei mir nicht so klappen.
    Mein Provider ist Kabel Deutschland.
    Kennst da jemand eine Methode ?
    P.S: Mit dem Rest des Kabelmodems habe ich schon ausprobiert !
    mfg
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    welche wartezeiten? :ugly:
    #2 robert_t_offline, 20. Mai 2009
  3. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Genau welche Wartezeit ?
    #3 bernd das brot, 20. Mai 2009
  4. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Bei Rapidshare muss man z.b wenn man eine Datei runterlädt, muss man wenn man eine zweite runterladen möchte 15 Minuten warten.
    Der gleiche Fall bei netload.in, nur da beträgt die Wartezeit nicht 15 Minuten sondern, eine Stunde.
    Kennt da jemand vll. einen Trick das man diese Wartezeiten umgehen kann ?
  5. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Sag das doch gleich, woher sollen wir wissen was du meinst.
    Lösung = Proxy oder eigenen webserver holen
    #5 bernd das brot, 20. Mai 2009
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Normalweise geht das über "reconnect". Kann man auch im RS-Downloader so einstellen. Da man mit Kabel aber eine Standleitung hat geht das wohl nur mit ausschalten des Modems/Router oder PC Neustart. Wobei ich bei letzteren nicht genau weiß ob nach PC Neustart die IP die selbe ist. Hatte ich noch nicht geguckt. Aber normalerweise bezieht die Netzwerkkarte dann die IP. Aber ob es ne andere ist weiß ich nicht. Hinterm Router ist die auch statisch und davor irgendwie dynamisch.
    @Bernd: Hat man über Proxy immer ner andere Ip? Oder meinst du über mehrere Proxys?
    Weil das die verschleiert werden(ok, da gibts auch nochmal Unterschiede) ist mir klar, nur ob bei selber Real-Ip danach über den selben Proxy immer eine andere IP bekommt...?
    #6 Shadowchaser, 20. Mai 2009
  7. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Also, was meinst du mit Proxy und Webserver ?
    Sowas wie bplaced ?
  8. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    die wartezeit kann man nur mit ner neuen IP umgehen..das heisst wenn die meldung kommt musst du mit der IP-adresse warten wo du aktuell hast..wenn du nen reconnect machst sollte es wieder gehen..;)
    #8 robert_t_offline, 20. Mai 2009
  9. Shadowchaser
    11. November 2008
    #9 Shadowchaser, 20. Mai 2009
  10. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Ja, habe ich ja schon probiert aber, irgendwie bleibt bei mir die Ip-Adresse Konstant.
    Wie kann man KD ausnocken ?
    Ach, das mein ihr!
    Sollche Programme wie JAP ?
    Ja, aber da laufen die Downloads sehr langsam.
    #10 Hardi, 20. Mai 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20. Mai 2009
  11. Shadowchaser
    11. November 2008
    JAP ist doch scheisse. Geldmacherei.
    Das geht nur über Reconnect. Also bei dir nur Modem aus/an. Oder PC-Neustart...mußte mal probieren.;)
    #11 Shadowchaser, 20. Mai 2009
  12. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Was meinste mir PC Neustart.
    Wie gesagt, ich hab einen reconnect gemacht, habe denn Stromstecker weggemacht von Kabelmodem aber die IP blieb.
    Also, was jetzt ?
  13. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    wenn du nen router dazwischen hast musst du den router neu starten ;)
    #13 robert_t_offline, 20. Mai 2009
  14. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Ja, hab einen WLAN Router dazwischen, aber wie meinst du das denn ?
    Muss ich jetzt denn WLAN Router und das Kabelmodem von Strom nehmen ?
    Oder wie meint ihr das mit dem "Neustarten" ?
    Hab kein Bock das die Config Daten vom WLAN Router verloren gehen!!!
  15. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ja die STecker raus. Hatte ich ja oben geschrieben.;)
    Die Daten gehen nur beim Reset verloren. Vom Router. Aber so wird der neugestartet.
    #15 Shadowchaser, 20. Mai 2009
dynamische IP
dynamische IP - Similar Threads - dynamische
Gemini Notebook: Ab sofort mit dynamischen Nutzungslimits auf Basis der Rechenleistung
Gemini Notebook: Ab sofort mit dynamischen Nutzungslimits auf Basis der Rechenleistung: Gemini Notebook: Ab sofort mit dynamischen Nutzungslimits auf Basis der Rechenleistung Bislang hatte man auf feste Tageslimits für jede Einzelfunktion gesetzt, die fallen nun weg und werden durch...
User-Neuigkeiten 3. Oktober 2026
Grand Theft Auto VI (GTA VI): Infos zur Größe der Map, dynamischem Wetter und mehr
Grand Theft Auto VI (GTA VI): Infos zur Größe der Map, dynamischem Wetter und mehr: Grand Theft Auto VI (GTA VI): Infos zur Größe der Map, dynamischem Wetter und mehr Denn auch wenn das Spiel bereits am 19. November 2026 erscheinen wird, wissen wir immer noch erstaunlich wenig...
User-Neuigkeiten 30. September 2026
tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen
tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen: tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen tado° hat sich nun mit Midea zusammengetan und schnürt ein Paket aus der mobilen Klimaanlage PortaSplit und der hauseigenen smarten...
User-Neuigkeiten 9. Juni 2026
Nvidia GeForce: Dynamische Multi-Frame-Generation ausprobiert
Nvidia GeForce: Dynamische Multi-Frame-Generation ausprobiert: Nvidia GeForce: Dynamische Multi-Frame-Generation ausprobiert So kommt eine dynamische Komponente hinzu. Das heißt im Klartext, dass ihr nicht stur einen festen Multiplikator wie 2x, 4x oder 6x...
User-Neuigkeiten 2. Mai 2026
Nvidia DLSS 4.5: Dynamische 6x-Multi-Frame-Generation startet
Nvidia DLSS 4.5: Dynamische 6x-Multi-Frame-Generation startet: Nvidia DLSS 4.5: Dynamische 6x-Multi-Frame-Generation startet Das neue Upscaling-Modell könnt ihr auch schon seit einigen Wochen nutzen. Teil der neuen Suite ist aber auch die aufgepeppte...
User-Neuigkeiten 31. März 2026
Nvidia DLSS 4.5: Dynamische Multi Frame Generation (MFG) startet am 31.03.2026
Nvidia DLSS 4.5: Dynamische Multi Frame Generation (MFG) startet am 31.03.2026: Nvidia DLSS 4.5: Dynamische Multi Frame Generation (MFG) startet am 31.03.2026 So soll diese ab 31. März 2026 zur Verfügung stehen. Nvidia DLSS 4.5: Dynamische Multi Frame Generation (MFG)...
User-Neuigkeiten 16. März 2026
PlayStation Store: Sony experimentiert mit dynamischen Preise und personalisierten Rabatten
PlayStation Store: Sony experimentiert mit dynamischen Preise und personalisierten Rabatten: PlayStation Store: Sony experimentiert mit dynamischen Preise und personalisierten Rabatten Dafür streicht man natürlich eine satte Provision ein. Es gibt im Store freilich auch regelmäßig...
User-Neuigkeiten 9. März 2026
Equinox: Kostenloses Tool für dynamische macOS-Wallpaper in neuer Version
Equinox: Kostenloses Tool für dynamische macOS-Wallpaper in neuer Version: Equinox: Kostenloses Tool für dynamische macOS-Wallpaper in neuer Version Apple liefert zwar standardmäßig einige Varianten mit, wer jedoch eigene Bilder nutzen möchte, stößt mit Bordmitteln...
User-Neuigkeiten 6. Februar 2026
IKEA und Svea Solar: Dynamischer Stromtarif mit Rabatt für Mitglieder
IKEA und Svea Solar: Dynamischer Stromtarif mit Rabatt für Mitglieder: IKEA und Svea Solar: Dynamischer Stromtarif mit Rabatt für Mitglieder Nun kooperiert auch das schwedische Möbelhaus IKEA mit dem Partner Svea Solar, um unter dem Namen „Svea Strom“ ein...
User-Neuigkeiten 21. Januar 2026
Anker SOLIX: Software-Update bringt Unterstützung für dynamische Stromtarife und viele Anbieter
Anker SOLIX: Software-Update bringt Unterstützung für dynamische Stromtarife und viele Anbieter: Anker SOLIX: Software-Update bringt Unterstützung für dynamische Stromtarife und viele Anbieter Ein frisches Software-Update sorgt dafür, dass die Speicherlösungen nun besser mit dynamischen...
User-Neuigkeiten 12. Januar 2026
Nvidia stellt DLSS 4.5 und dynamische Frame-Generierung vor
Nvidia stellt DLSS 4.5 und dynamische Frame-Generierung vor: Nvidia stellt DLSS 4.5 und dynamische Frame-Generierung vor Das hat es in sich, denn DLSS 4.5 führt nicht nur ein verbessertes Transformer-Modell der 2. Generation für das Upscaling ein, sondern...
User-Neuigkeiten 7. Januar 2026
Bundesnetzagentur: Transparenzplattform SMARD visualisiert dynamische Strompreise
Bundesnetzagentur: Transparenzplattform SMARD visualisiert dynamische Strompreise: Bundesnetzagentur: Transparenzplattform SMARD visualisiert dynamische Strompreise Ziel der Übung ist mehr Durchblick für den Verbraucher, der so die Preisentwicklung im Markt besser...
User-Neuigkeiten 2. Dezember 2025
Spotify: Prompt Playlist ermöglicht dynamische Playlists per KI-Prompt
Spotify: Prompt Playlist ermöglicht dynamische Playlists per KI-Prompt: Spotify: Prompt Playlist ermöglicht dynamische Playlists per KI-Prompt Nutzer können da mithilfe von Textanweisungen Playlists erstellen. Die Aufforderungen durch den Hörer können sich auf die...
User-Neuigkeiten 27. November 2025
dynamische IP solved
