Dual- oder Singleslot?
Diskutiere und helfe bei Dual- oder Singleslot? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Dualslot wird wahrscheinlich im Prinzip sinnvoller sein, da die warme Luft nach draußen befördert wird. Mittlerweile gibt es aber auch einige starke... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Harlequin, 11. November 2008.
  1. Harlequin
    Harlequin Möchtegern-Schrauber
    19. September 2008
    Dualslot wird wahrscheinlich im Prinzip sinnvoller sein, da die warme Luft nach draußen befördert wird. Mittlerweile gibt es aber auch einige starke Grafikkarten wie die HD 4870, HD 4850 oder die 9800 GT mit Singleslotkühler, welche sich ja auch recht stark aufheizen.
    Ist es da überhaupt empfehlenswert, ohne Gehäuselüfter zu einer Singleslot zu greifen? Das heizt sich doch bestimmt ordentlich auf.
    Und mal noch eine Frage am Rande, weiß jemand, wie sich die Singleslotlüfter von der 9800 GT so verhalten? Also die kleinen ohne die Plastikabdeckung über die ganze Karte, wie z.B. bei der Club 3D oder der Gainward.
  2. Sweet
    Sweet Chev Chelios
    4. Juli 2008
    Kaspar
    1.Es ist generell immer ratsam nen guten Airflow im Gehäuse zu haben, da durch die Abwärme von GPU, CPU, NB, SB, RAM, HDD, CD/DVD Laufwerk und evtl. noch diverse Erweiterungskarten das Gehäuseinnere schon enorm erwärmt wird.
    2.Das ist schnell erklärt...im idealfall saugt der lüfter frische, kalte Luft an -> die Luft "läuft" über die Kühlfinnen und nimmt dabei die abwärme der GPU mit -> die warme Luft wird wieder im Gehäuse verteilt -> diese wird dann über diverse Gehäuselüfter und den NT lüfter nach draußen befördert.
    #2 Sweet, 11. November 2008
  3. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Ne HD mitn singleslotkühler ist mir irgendwie unbekannt ^^ genauso wie ne 9800 ;) Maximal die GT version.
    Nen gehäuselüfter bei kompletter lukü sollte man schon haben, mindestens am heck, besser noch in der front einer zum reinsaugen. Sollte "normal" ausreichen um sein system "normal" und unter vollast betreiben zu können ohne das es überhitzt.
    Bei älteren systemen die nicht viel leistung haben und deshalb relativ wenig abwärme prodozieren reichen die lüfter vom NT aus.
    Bei den ohne blenden wird aller warscheinlichkeit nach die luft vom lüfter auf die karte bzw Kühlfinnen geblasen, von daher sind dabei auch keine höheren oder niedrigeren temperaturen zu erwarten und schon garnicht nen hitzetot ;)
    Bei solch starken karten wie die 4870 oder 9800 sind dualslotkühler eigentlich ein muss.
  4. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    Nicht dein Ernst oder?
    Jede Standard HD3850/4850 ist mit einem Singleslotkühler ausgestattet.
    Selbst die 8800GT/9800GT haben per Standard einen Singleslotkühler.
    Bei den 9800GTs bin ich mir nicht ganz sicher, aber da es sich dabei eh nur um umbenannte 8800GTs handelt vorstellbar. Allerdings gibt es auch 9800GTs die den Refreshchip G92b haben, also Obacht.
    Die HD3870/4870er hingegen haben per Standard einen Dualslotkühler.
    @harlequin
    Bei einem Gehäuse ohne Belüftung ist eine Karte mit Singleslotkühler nicht zu empfehlen, da diese schnell überhitzen können.
    Grafikkarten mit Dualslotkühlung oder einer anderen alternativen Kühlung ist der Standardkühlung unter diesen Voraussetzungen vorzuziehen.
    #4 mitcharts, 12. November 2008
  5. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Ich würde immer zu einer Dualslot Karte greifen.
    So kann man sich sicher sein, das die Karte auch bei stundenlangen Gamesessions nicht abstürzt oder überlastet durch einen Hitzeschock.
    Wenn man natürlich einen ordentlichen Airflow im Case hat, kann man beruhigt zur Singleslot Karte greifen.
  6. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Das könnte mit schlechter Durchlüftung im Case schnell mal passieren, hatte meine HD4850 Singleslot auch schon auf 100°C gekriegt, was zwar noch OK war und noch kein Grund zum Absturz gewesen wäre, war mir selbst aber doch zu hoch ^^
    Jetzt bekommt die GraKa Frischluft von der Seite und den Lüfter habe ich manuell auf 50% gestellt. Im Idle hab ich jetzt statt 78°C nur 42°C und unter Last kommt die jetzt auf 80°C. Meine HD3850 OC ist wegen dem Kühler eine Dualslot (auch wenn da kein zweites Slotblech ist ^^) und bleibt richtig cool, 33°C im Idle und unter Last klettert die Temp auf knapp 65°C
    - also wer eine gute Durchlüftung hat und bisschen den Lüfter manuell nachregelt kann getrost zu einer Singleslotkarte greifen. Wer aber auf nummer sicher gehen will und von vorne rein relativ cool dabei sein möchte sollte eine Dualslot nehmen
    #6 Mr_Majestro, 12. November 2008
  7. Gorsi
    24. März 2008
    ich meine auch die 4870. hab nur vergessen die zahl dazu zu schreiben.
  8. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Also ich habe auch noch keine Singleslot HD4870 gesehen, außer die, die unter Wasser sind ^^
  9. mitcharts
    23. Januar 2007
    @Gorsi
    Na dann ... :)
  10. Harlequin
    19. September 2008
    Ich habe noch nie einen Gehäuselüfter verbaut bzw. besessen, bis jetzt gab es auch keine Probleme. ^^
    Also sollte für eine Singleslotkarte noch ein Gehäuselüfter verbaut werden, oder besser gleich eine Dualslotkarte. Danke für die zahlreichen Antworten!
Dual- oder Singleslot? - Similar Threads - Dual Singleslot
Reolink OMVI 2i Ultra startet mit Dual-View-Überwachung
Reolink OMVI 2i Ultra startet mit Dual-View-Überwachung: Reolink OMVI 2i Ultra startet mit Dual-View-Überwachung Sie richtet sich an Haus- und Gartenbesitzer, die etwa Einfahrt, Terrasse oder Nebeneingang im Blick behalten möchten, ohne für die...
LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz
LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz: LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz Als Erinnerung: Hinter der Sound Suite verbirgt sich ein modulares Audiosystem mit Dolby Atmos FlexConnect. Als...
Amazfit T-Rex Dual Solar: Outdoor-Smartwatch setzt auf zwei Solarmodule
Amazfit T-Rex Dual Solar: Outdoor-Smartwatch setzt auf zwei Solarmodule: Amazfit T-Rex Dual Solar: Outdoor-Smartwatch setzt auf zwei Solarmodule Die Besonderheit liegt in der Energieversorgung: Der Hersteller verbaut gleich zwei separate Solarmodule aus Keramikglas....
IFA 2026: XGIMI zeigt AURA 3-Serie mit Dual-Iris und 120 Hz
IFA 2026: XGIMI zeigt AURA 3-Serie mit Dual-Iris und 120 Hz: IFA 2026: XGIMI zeigt AURA 3-Serie mit Dual-Iris und 120 Hz Die beiden Modelle AURA 3 Pro und AURA 3 Max sollen typische Schwachpunkte dieser Geräteklasse angehen, zu denen vor allem ein...
User-Neuigkeiten 5. September 2026
Cosori Iconic Dual: Heißluftfritteuse setzt auf Edelstahl
Cosori Iconic Dual: Heißluftfritteuse setzt auf Edelstahl: Cosori Iconic Dual: Heißluftfritteuse setzt auf Edelstahl Cosori schlägt auch mit dem neuen Iconic Dual einen anderen Weg ein und schickt einen Airfryer ins Rennen, der laut Hersteller zu 96...
Turtle Beach VelocityOne Flightstick II, Dual Throttle und H.O.T.A.S. für Flugsimulationen
Turtle Beach VelocityOne Flightstick II, Dual Throttle und H.O.T.A.S. für Flugsimulationen: Turtle Beach VelocityOne Flightstick II, Dual Throttle und H.O.T.A.S. für Flugsimulationen Dieses Mal beglückt man Freunde von Flugsimulatoren mit neuen Eingabegeräten. Konkret erscheinen die...
User-Neuigkeiten 27. Juli 2026
UGREEN NAS DXP8800 Ultra vorgestellt: Intel Core i7, Dual-10GbE und bis zu 272 TB Speicher
UGREEN NAS DXP8800 Ultra vorgestellt: Intel Core i7, Dual-10GbE und bis zu 272 TB Speicher: UGREEN NAS DXP8800 Ultra vorgestellt: Intel Core i7, Dual-10GbE und bis zu 272 TB Speicher Da gibt es nämlich das DXP8800 Ultra als noch leistungsstärkere Lösung für Nutzer mit höheren...
Razer Seiren V3 Pro: Flexibles Streaming-Mikrofon mit 32-Bit-Audio und Dual-Anschluss
Razer Seiren V3 Pro: Flexibles Streaming-Mikrofon mit 32-Bit-Audio und Dual-Anschluss: Razer Seiren V3 Pro: Flexibles Streaming-Mikrofon mit 32-Bit-Audio und Dual-Anschluss Das technische Herzstück ist eine 30-Millimeter-Dynamikkapsel mit Nierencharakteristik. Der Frequenzbereich...
User-Neuigkeiten 12. Juni 2026
iOS 27: FaceTime bekommt Dual-Kamera-Unterstützung
iOS 27: FaceTime bekommt Dual-Kamera-Unterstützung: iOS 27: FaceTime bekommt Dual-Kamera-Unterstützung Damit könnt ihr während eines Videoanrufs gleichzeitig das Bild der Frontkamera und der rückseitigen Kamera zeigen. Praktisch etwa, wenn ihr...
User-Neuigkeiten 11. Juni 2026
ASUS Pad: Neues Android-Tablet mit Dual-Layer-OLED offiziell vorgestellt
ASUS Pad: Neues Android-Tablet mit Dual-Layer-OLED offiziell vorgestellt: ASUS Pad: Neues Android-Tablet mit Dual-Layer-OLED offiziell vorgestellt Das Herzstück bildet ein 12,2 Zoll (30,99 Zentimeter) großes Dual-Layer-OLED-Display. Die Technik setzt auf zwei...
User-Neuigkeiten 5. Juni 2026
Philips 24B2D5300: Dual-Screen Monitor für Präsentationen vorgestellt
Philips 24B2D5300: Dual-Screen Monitor für Präsentationen vorgestellt: Philips 24B2D5300: Dual-Screen Monitor für Präsentationen vorgestellt So bietet das Modell 24B2D5300 ein Dual-Screen-Design. Denn auf jeder Seite des Geräts befindet sich ein Bildschirm mit 23,8...
User-Neuigkeiten 22. Mai 2026
Tapo C245D: Neue Dual-Kamera von TP-Link startet
Tapo C245D: Neue Dual-Kamera von TP-Link startet: Tapo C245D: Neue Dual-Kamera von TP-Link startet Das Gerät kombiniert eine feststehende Weitwinkeloptik mit einem Sichtfeld von 122 Grad und ein bewegliches Teleobjektiv. Während das...
User-Neuigkeiten 26. April 2026
Dual- oder Singleslot? solved
