defekte GTX260² erwischt ?
Diskutiere und helfe bei defekte GTX260² erwischt ? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Jungs, nach langem hin und her hab ich mich nun doch für die Zotac gtx260² entschieden. Nachdem sie heute angekommen ist, habe ich sie natürlich... Discussion in 'Grafikkarten' started by Cyborg, Jan 28, 2009.
  1. Cyborg
    Cyborg Computer-Experte
    Hey Jungs,
    Nachdem sie heute angekommen ist, habe ich sie natürlich gleich erst einmal eingebaut.
    Die ersten paar Tests waren ziemlich vielversprechend.
    Die Demo zu Project Origin ließ sich ohne Probleme auf 1920x1200 mit 4x, 16x und alles auf Maximum, spielen.
    Danach hatte ich ein ersten 3DMark06 Bench gestartet.
    Resultat war eine Punktzahl von 9900 ~ (2000 cpu score)
    Das hat mich dann doch schon etwas stutzig gemacht, wieso hier so eine niedrige Punktzahl erreicht wird.
    Wollte es erst auf die CPU schieben, aber die hat das Ergebnis nicht alleine Runtergerissen.
    Hatte die SM 2.0 Score und SM 3.0 Score Werte mit anderen gtx260 Usern verglichen und ziemliche Unterschiede festgestellt.
    Nachdem ich dann ein Neustart gemacht hatte, sanken die 3DMark Punkte weiter. Nach weiteren Test, hatte ich somit nur noch 4800~ Punkte, wovon immernoch 2000 der Cpu zuzuschreiben sind.
    Was ist da los ?
    Hab 3 verschiedene Treiber von Nvidia schon probiert. (181.22, 181.22, 180.84) Keiner hat eine Verbesserung gebracht.
    Kann es sein, dass meine Karte nun nen Knacks hat ?
    Oder könnte es dafür noch andere Ursachen geben ?
  2. Shalvak
    Shalvak Praktikant
    Hm, pauschal ist wohl eine Ferndiagnose schwierig, aber es könnte unter anderem am Netzteil liegen. Wieviel Watt hast du denn? Hattest du vorher schon mal mit deinem Netzteil Probleme ? Läuft der Kühler normal ? ( Versuchsweise Drehzahl im Tool hochschrauben )
  3. Cyborg
    Jo, stimmt, Ferndiagnose ist immer doof ^^
    Das mit den extrem niedrigen Punkten hab ich jetzt hinbekomm. (Ich glaub es lag am PCI-E Takt)
    Jedoch hab ich trotzdem immernoch relativ wenig Punkte, oder ?
    Netzteil hab ich immernoch das, was im Profil steht (400W Enermax)
    Das mit dem Kühler hab ich noch nicht probiert.
    Meinst, dass er den Takt niedrig hält, weil die Temps schon so hoch sind ?
  4. Jim Kirk
    Jim Kirk Hardware-Insider
    Steve
    Hallo schau dir doch mal mit Hilfe von GpuZ die Taktraten deiner Karte an. Es könnte sein das die Karte einfach nicht bei Grafik Anwendungen in den 3D Leistungsmodus schaltet.
    mfg
    PS: Dein Netzteil...also EVGA gibt als Minimum für seine 260(216) 500 Watt an. Link
    #4 Jim Kirk, Jan 28, 2009
  5. Shalvak
    Shalvak Praktikant
    Hm, ich weiß nicht, aber mir erscheinen 400Watt fast etwas wenig in Anbetracht der vielen Laufwerke und die 260gtx ist jetzt auch nicht grad eine soo sparsame Karte, kann aber auch an anderen sachen liegen ;)
  6. Raceface
    Sascha
    Ich würde es auch auf´s NT schieben.
    500 Watt ist schon fast das minimum.
    #6 Raceface, Jan 28, 2009
  7. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    500 watt hab icke drinne und das solltest du auch tun. liegt wohl am zu wenig saft
    #7 Agent Smith, Jan 28, 2009
  8. Cyborg
    Hmm,
    also habs jetzt nochmal mit dem Lüfter probiert.
    Daran lags nicht.
    und hochzutakten scheint die Karte auch.
    Jedenfalls steht im GPUZ 576 Mhz GPU Clock und 999 Memory Clock, was ja anscheind die Standardtaktraten für die Karte sind.
    Wenn es also wirklich am Netzteil liegen sollte, dürfte er doch diesen Takt dann gar nicht fahren ? Oder wirkt sich das dann anders aus, was ich nicht "mitbekomme" ?
  9. Jim Kirk
    Steve
    Der Takt sagt aber nichts über die Auslastung aus. Kann sein das die Karte richtig Taktet aber dennoch nur 60% Leistung bringt weil nicht genug Saft da ist. Es ist das NT, ganz sicher.
    mfg
    #9 Jim Kirk, Jan 28, 2009
  10. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Das Sys sollte unter Last keine 350 Watt verbrauchen, auch nicht mit den 4 Platten drin.
    Trotzdem die Frage: Was sagt denn die 12V-Schiene bezüglich Ampere?
    Wie hast Du die Karte angeschlossen, per Adapter? Falls ja, hau den auf jeden Fall mal an einen eigenen Strang des NTs.
    Zur Not kann mans ja auch einfach mal nur mit der Systemplatte (die anderen abgeklemmt) probieren.
  11. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    ist deine CPU übertaktet?? wenn nicht, dann sind die 9000 Punkte völlig normal, denn sie Limitiert dann die Leistung der Karte. Ob dann nun eine GTX260 oder eine GTX295 drin ist, würde keine Rolle spielen, du würdest null Pünktchen dazu bekommen. Am Netzteil wird sowas nicht liegen, das Enermax würde den PC runterfahren sobald es überlastet wird, ansonsten wäre der Takt nicht auf default.
    mfg one-x
  12. Cyborg
    Ohje, jetzt gehen die Meinung ja doch etwas auseinander ^^
    Also ich werde morgen oder am Freitag mein restlichen System zusammen bauen (Phenom II X4 940 + 4GB DDR2-800)
    Das sollte die Karte doch dann nimma limitieren, oder ?
    Im Moment ist die Karte einmal direkt und einmal übern einen Adapter mitm NT verbunden, weil der 2. 6-Pin-Anschluss irgendwie nen "Wackelkontakt" hat. (Mal fährt der Rechner hoch, mal nicht)
    Werd nochmal versuchen einen Test mit 2 direkt angeschlossenen Kabeln zu machen.
    Wenns dann nicht besser geworden ist, werd ich mir nen neues NT ordern.
    3 von 4 Platten sind übrigens extern. Haben also ne eigene Stromversorgung.
  13. Cyborg
    Ich kann nun Entwarnung geben.
    System ist nun aufgesetzt (Profilupdate folt die Tage) und habe nun 15.000 Punkte. Ich denke mal, dass das nun normal ist.
    ps: bis jetzt hälts mein Enermax noch aus :)
  14. Agent Smith
    Falko
    ja is normal hab auch so um die 14.000 mit meiner gtx260
    #14 Agent Smith, Feb 1, 2009
  15. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Schön wenns wieder läuft :) aber iwie wunderts mich, dass ne GTX260 im 3DMurks nur 2000-3000 Punkte mehr hat als ne 2900XT Ö___ö fällt mmir grad ma so auf...
    #15 _schulle_, Feb 1, 2009
defekte GTX260² erwischt ? - Similar Threads - defekte GTX260² erwischt
Pixel 9 Pro Fold: Google startet erweitertes Garantieprogramm bei Defekten
Pixel 9 Pro Fold: Google startet erweitertes Garantieprogramm bei Defekten: Pixel 9 Pro Fold: Google startet erweitertes Garantieprogramm bei Defekten Aus diesem Grund wurde nun ein erweitertes Garantieprogramm aufgelegt, welches betroffene Smartphones für drei Jahre ab...
User-Neuigkeiten Dec 9, 2025
Rtx 3060 TI defekt?
Rtx 3060 TI defekt?: Meine Rtx 3060 TI erreicht bei Furmark nur 120 FPS und performt bei Spielen sehr unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen rtx 3060 TI. Ich habe bemerkt dass beim starten von Furmark der GPU...
Stromversorgung Feb 24, 2025
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards Feb 24, 2025
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten? Mainboard: Prime...
Prozessoren Feb 19, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Servus Habe gerade meinen PC zusammengestellt. Er geht an dann Ballert der Lüfter vom Netzteil für 2 Sekunden sehr Laut und bei voller Lautstärke und plötzlich hört er auf. Und alle paar...
Stromversorgung Feb 12, 2025
Bluetooth urplötzlich defekt?
Bluetooth urplötzlich defekt?: Ich hab einen Gaming PC, mit der MSI B650 Gaming Plus Wifi, der auch ein Bluetoothmodul besitzt. Plötzlich, während ich gerade daran arbeite, kappt die Verbindung zur Maus und zum Lautsprecher....
Software & Treiber Feb 11, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Moin, mein pc startet bei zu hoher Last einfach neu. An den Komponenten kann es absolut nicht liegen und an der Temperatur auch nicht da der Fehler erst seit Tagen auftaucht. Kann es eventuell...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Guten Abend liebe Leute mein pc startet sich immer nach 5-20 min neu beim zocken. Temperatur kann es absolut nicht sein.. ryzen 7 5700x rtx 4060 Mainboard Gigabyte b550 v2 Gaming CPU Lüfter...
Stromversorgung Feb 3, 2025
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?: Hi Zusammen Gerne würde ich euch um einen Rat bitten: Meine Hardware: Privater Laptop: Dell XPS 13 9310 Geschäftslaptop: Dell Latitude 7310 Docking Station: HP G5 Universal (USB-C) Monitore:...
Prozessoren Jan 24, 2025
Ram slots defekt?
Ram slots defekt?: Ich habe einen alten Gaming-PC bekommen. Er hatte 8 GB alten DDR3-RAM. Ich habe neue DDR3-RAM-Sticks gekauft (16 GB insgesamt, gleiche Spannung, MHz und 1,5V, HyperX Fury). Das Mainboard hat nur...
Mainboards Jan 21, 2025
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?: Ich habe folgende Frage und zwar habe ich ein Proplem mit meinem pc wenn ich ihn starten will drehen nur die Lüfter hoch die Grafikkarte leuchtet auch. Allerdings bekomme ich kein Bild und die usb...
Mainboards Jan 13, 2025
Netzwerk Anschluss defekt?
Netzwerk Anschluss defekt?: Hallo, unser Dell All-in-one PC läuft leider seit heute nicht mehr wie gewohnt. Beim starten kommt die Fehlmeldung "The AC power adapter wattage and type cannot be determined". In meinen Augen...
Mainboards Jan 10, 2025
9800 GX2 defekt, dafür Palit GTX260 (216)
9800 GX2 defekt, dafür Palit GTX260 (216): So ich war gerade bei Mindfactory da ich vor ca. einer woche meine Sparkle 9800 GX2 abgegeben habe ( die war im idle auf 75°C+). Hab dafür nun ne nagelneue Palit GTX260 mit 216 Stream Processoren...
Grafikkarten May 18, 2009
defekte GTX260² erwischt ? solved
