CPU übertakten
Diskutiere und helfe bei CPU übertakten im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ich möchte ein mal ein paar Erfahrungen sammel in sachen CPU übertakten. also mein Rechnerdaten: CPU: AMD Phenom II x6 1055t Mainboard: ASRock... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von K0Li8Ri | JB, 8. Januar 2011.
  1. K0Li8Ri | JB
    K0Li8Ri | JB Hardware-Insider
    10. Dezember 2010
    Hallo
    Mainboard: ASRock 890 GX Extreme 3
    NT: Super Flower Amazon 550 W
    RAM: Corsair 4x 2Gb 1600 C9
    Graka: Sapphire Radeon HD 5850 Vaptor-x
    CPU-Lüfter: Alpenföhn Nordwand rev. B
    Festplatte: WD Caviar Blue 500GB
    Laufwerk: Samsung SH-222A
    Mein Ziel sind 3,8 Ghz:great: ist das mit dem sys. zu schaffen ?
    Ich hoffe diese Daten bringen euch weiter um mir ein paar infos und Tipps zu geben damit am ende ein guten und stabieles sys. heraus kommt.^^
    MFG: K0Li8Ri | JB
    Hinweis durch den Moderator Gorsi:
    Bitte achte beim nächsten mal darauf das du den Thread im richtigen Bereich öffnest. Danke.
    #1 K0Li8Ri | JB, 8. Januar 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 9. Januar 2011
  2. Mr_Lachgas
    würde erstmal grundsätzliche dinge einstellen
    dazu gehören:
    - den PCIe takt fest auf 100 MHz einzustellen
    - speichertakt auf 666 MHz (1333 Mhz) stehen lassen, du hast ja 1600er ram
    - NB (Northbridge) Multiplier auf 8 oder 9 einstellen (das Produkt aus FSB und NB multiplier sollte unter 2 GHz bleiben)
    - HT Link speed auf 8 (1600 MHz) oder 9 (1800 MHz) einstellen (das Produkt aus FSB und HT Multiplier sollte unter 2 GHz bleiben)
    - dann auf die CPU Voltage achten
    beim overclocking muss diese erhöht werden, wenns nach einem prime 95 test instail war wieder etwas
    erhöhen bis maximal 1,45 V sag ich jetzt mal
    - auch beim ram drauf achten, wenn du bei nem hohen FSB über 1600 MHz ramtakt kommen solltest
    musst du den ram weiter runter setzen
    beim FSB 200 MHz und 666 MHz (1333 MHz) besteht ein verhältnis von 3:10
    ( 200 MHz / 3 = 66,6MHz - 66,6 MHz * 10 = 666 MHz)
    d.h. bei einem FSB von 250 MHz kommst du bereits auf 833 MHz (1666 MHz)
    und liegst oberhalb der Ram Spezifikation
    bis FSB 240 MHz kannste also übertakten ohne den ram anders takten zu müssen,
    alles was höher als FSB 240 MHz ist, musst du den ram auf 533 Mhz (1066 MHz) runterstellen
    #2 Mr_Lachgas, 8. Januar 2011
  3. computer11
    computer11 Computer-Experte
    14. Februar 2008
    Kevin
    153711
    dtg_player
    Schau dich mal hier um:
    - http://forum.sysprofile.de/ubertaktung-prozessoren/85049-1055t-uebertakten-und-ht-link-limit.html
    - http://forum.sysprofile.de/ubertaktung-prozessoren/2259-overclocking-linksammlung.html
    Soweit ich weiß, würde das Thema auch besser in den Bereich ...
    SysProfile Forum > Hardware > Prozessoren > Übertaktung - Prozessoren
    ... passen.
    Allgemein kann man allerdings sagen, dass selbst wenn sich einer deine Hardware 1:1 nachkaufen würde, die OC Ergebnisse sich dennoch unterscheiden werden. Es gibt keine allgemeines Erfolgsrezept, weil jedes System unterschiedlich reagiert. Man muss sich bei jedem System individuell langsam nach vorne arbeiten. Immer in kleinen Schritten Referenztakt anheben, hier und da in ganz kleinen Schritten die Spannung erhöhen und immer wieder einen Stabilitätstest machen, damit man sieht ob das ganze System mit den OC werten ordentlich läuft und so powert man sich Stück für Stück hoch.
    P.S. Solange man nur Taktraten ändert, kann man nichts kaputt machen, wenn ich allerdings an der Spannung ordentlich rumspiele, dann kann es gefährlich werden bzw. in extrem Fällen sogar schon zu spät sein ... :)
    #3 computer11, 8. Januar 2011
  4. K0Li8Ri | JB
    10. Dezember 2010
    hat vllt schon jemand erfahrungen mit diesem mainboard ?
    #4 K0Li8Ri | JB, 10. Januar 2011
  5. Trunks
    Trunks Computer-Experte
    13. März 2008
    Andre
    sorry wenn ich das mal so sage... aber niemand der OC betreiben will besorgt sich dafür n ASRock board...
  6. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Dieses "ASRock taugt nix zum OC'en"-Gebabbel...Ich habe dazumals auf dem Dual-VSTA meinen E4300 von 1,8Ghz auf 3,00Ghz gepusht. Es hängt nicht nur vom Board, sondern vom Gesamtpaket (Speicher, CPU, Board, PSU undund) ab.
    Und, Trunks, so verallgemeinernde Aussagen bringen keinen voran. Genau wie deine "Corsair rennt immer auf ASUS-Boards"-Aussage.
  7. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
CPU übertakten
