Review Corsair H70
Diskutiere und helfe bei Corsair H70 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; CORSAIR H70 Review Hi Leute, da ich vor kurzem hier ein Review über die H50 gelesen habe, dachte ich, ich mache gleich eins zum Nachfolger. Bilder... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von a-malek, 8. September 2010.
  1. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    CORSAIR H70 Review​
    Bilder von der H70 gibts in meinem Profil und bei Google^^
    Packungsinhalt:
    Die Corsair H70 Kühlung enthält Montagematerial für alle gängigen CPU-Sockeln (LGA-1366, -1156, -775 sowie AM2+ und AM3).
    Kühlpaste ist bereits auf dem Kühlblock aufgetragen und ist durch eine relativ stabile Kunststoffabdeckung geschützt.
    Weiters entahlten sind zwei 120mm Lüfter (2000rpm) mit Adaptern für niederigere Drehzahl (1600rpm) und einem Adapter von einem auf zwei Lüfteranschlüsse. Alle Schrauben sowie Kabel sind komplett schwarz, oder wenigstens mit schwarzem Sleeve überzogen, was eine schöne Optik ergibt.
    Außerdem ist eine kurze Montageanleitung enthalten, sowie ein Plan für die Backplate-Bestückung für jeden Sockel...
    ...und da gleich ein erster Kritikpunkt: Die Backplatepläne sind für die H50 Kühlung, außerdem sind die Backplatebeschriftung für LGA-1156 und 775 in den Plänen genau anders als auf der Backpalte --> zur Info, die Beschriftung auf der Backplate ist die korrekte!!!
    Montage:
    Im vergleich zu anderen Kühlern mit Backplate lässt sich die Corsair H70 relativ einfach montieren. Durch den kleinen Kühlblock sind alle Schrauben die zum Befestigen benötigt werden leicht zugänglich.
    Für mich war es jedenfalls die bisher einfachste Montage eines Kühlers;).
    H70 vs H50:
    Im Vergleich zur H50 ist der Radiator doppelt so dick, außerdem wird die H70 gleich mit zwei Lüftern ausgeliefert, was natürlich zu in einer besseren Kühlleistung führt. Der Kühlblock mit integrierter Pumpe ist außerdem um einiges kompakter ausgefallen.
    H70 vs MegaShadow (mein voriger Kühler^^):
    Um einen halbwegs guten Vergleich zwischen den beiden Kühlern zu erziehlen, werden die selben Lüfter (Xigmatek XLF-1253) montiert. Während bei einer Lüfterspannung von 5V die beiden Kühler in etwa gleich aufliegen, kühlt die H70 bei voller Lüfterdrehzahl um fast 5-6°C besser als der Prolimatech MegaShadow. Dieses Ergibnis fällt sicher auch so gut aus, da der Radiator (wie von Corsair empfohlen) direkt hinten ins Gehäuse hinein blasend montiert ist (bringt etwa 2°C) und somit direkt frische Luft angesaugt wird.
    Anm.: Das Umkehren des Luftstroms sollte in einem Mehrkammer-Gehäuse kein Problem sein, bei mir wars jedenfalls so.
    TEST-->
    Testdaten:
    • CPU: i5-750 @1.2V vCore
    • Lüfter sind beidemale zweimal Xigmatek XLF-1253 bei voller Drehzahl.
    • Das System wurde etwa 30 Minuten mit Prime95 belastet
    Prime Settings:
    Megashadow:
    Anm.: Zimmertemperatur bei diesem Test war um etwa 1-2°C niedriger als beim Zweiten
    H70
    Fazit:
    Ich finde die H70 ist den Preis von etwa 90 Euro Wert und füllt gut die Lücke zwischen High-End-Luftkühler und Wasserkühlung. Die H70 kühlt besser als jeder Luftkühler (hängt natürlich auch vom Montageort und Lüfterdrehzahl ab), bei etwa gleichem Montageaufwand. Die Wartungsfreiheit lockt sicher auch Leute an, die es sich nicht zutrauen eine Wasserkühlung zu installieren...
    Einzig eine längere Garantiezeit (derzeit 2 Jahre) hätte ich besser gefunden.
    Zur Lautstärke der Lüfter kann ich jetzt nichts sagen, da ich diese nicht verbaut habe, jedenfalls ist die Lautstärke der Pumpe bei geschossenem Gehäuse nicht heraus zu hören.
    ...so ich hoffe mein erstes Review gefällt, fg malek
    #1 a-malek, 8. September 2010
    5 Person(en) gefällt das.
  2. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Schönes Review +R
    Unter Last sind das wirklich gute Werte.
  3. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    gutes review.. gibt auch nen R+....
    aber wenn man bedenkt dass man nen Scythe Mugen 2 (der unter last keine 5° auf den mega shadow verliert) nur 30€ kostet ist dieser aufpreis schon sehr hart...
    außerdem bekommt man für 90€ schon FAST ne richtige wakü... da wäre mal intressant zu wissen welchen vorsprung so eine auf die H70 hat...
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    naja, für ne richtige wakü reichen 90 euro nicht, außerdem benötigt man platz für pumpe und agb.
    mit dem mugen 2 haste recht, jedoch ist der aufpreis vom mega-shadow zur h70 nicht soo viel...
    btw. ein großer vorteil der h70 im vergleich zu ner lukü ist der platz der im cpu berreich entsteht (war jedenfalls wür mich wichtig, da bei den meisten 1156-boards der erste, manchmal sogar der zweite ram slot vom kühler verdeckt wird^^)
  5. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    so ein problem hab ich nicht..!!
  6. Mr_Lachgas
    jo wirklich schöne review
    was mich bei diesen kompakt waküs mal interessieren würde
    - verbraucht sich das kühlmittel irgendwann?
    - kann man kühlmittel nachfüllen?
    sicher sollte der kühlkreislauf geschlossen sein, trotzdem geht irgendwann etwas verloren, ähnlich wie bei der klimaanlage im auto, denke ich mal
    hast du da irgendwelche infos?
  7. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    also nachfüllen ist ziehmlich schwer, hab aber schon mal wo nen mod von der h50 gesehen, wo ein agb in den kreislauf eingebunden wurde, da sollte es dann ganz leicht gehen...
    das mit dem verbrauch hab ich mich auch schon gefragt, vor allem da auf diese kompaktkühlungen eine relativ kurze garantiezeit ist...
    nunja, wird sich schon zeigen, ob die kühlleistung mit der zeit nachlässt... ich hoffe nicht^^
  8. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    schönes review. aber auf nen megashadow mit recht engen lamellen gehört was kräftigeres als n xigmatek. n test mit anderen lüftern wär echt mal interessant. R+ gibts wenn ich mit pc statt handy on bin :)
Corsair H70
Corsair H70 - Similar Threads - Corsair H70
Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus
Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus: Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus So nimmt man nicht nur zwei neue Gaming-Tastaturen, sondern auch eine neue Maus ins Programm auf. Neu sind da die beiden Keyboards...
Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck
Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck: Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck Mit der Galleon 100 SD bringt der Hersteller erstmals eine mechanische Tastatur auf den Markt, die ein vollständiges Stream...
Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern
Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern: Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern Dabei handelt es sich aber nicht um einen klassischen Monitor, sondern um eine Art Erweiterungs-Display mit kompakten...
User-Neuigkeiten 31. August 2025
Corsair RAM nach Update aus der Software verschwunden?
Corsair RAM nach Update aus der Software verschwunden?: Ich habe gestern ein Icue Update gemacht, seitdem wird mir der Ram weder bei Asus noch in der Icue Software selbst angezeigt… Ist nicht das erste mal, das letzte mal musste ich alles neu...
Mainboards 26. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?: Hi, ich möchte gerne den IQ link Titan drei 60 RX auf mein Netzteil von be quiet Pure Power 12 M anstecken. Der IQ hat einen 6 + 2 PIN Stecker aber das Netzteil hat nur einen 10 PIN P8 Stecker...
Stromversorgung 7. Februar 2025
Fragen zu Corsair?
Fragen zu Corsair?: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein Problem mit meinem PC und hoffe, hier eine Lösung zu finden. (Ich glaube das meine Wasserkühlung irgendwas damit zu tun hat, warum mein PC so Faxen...
Mainboards 1. Februar 2025
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, unterstzützt mein mainboard (msi...
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, unterstzützt mein mainboard (msi...: Meine cpu ist der amd ryzen 9 5900x. ich finde nirgends ob mein mainboard das unterstützt...
Prozessoren 15. Januar 2025
Ist diese "Corsair MP600 CORE XT 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD – QLC NAND Mit Hoher Dichte...
Ist diese "Corsair MP600 CORE XT 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD – QLC NAND Mit Hoher Dichte...: Ssd mit dem b550-A kompatibel mit der ssd...
Mainboards 6. Januar 2025
CPU Ryzen 9 5950x mit mph x570 gaming edge WiFi. RX 7800rx und 3200mhz Corsair ram?
CPU Ryzen 9 5950x mit mph x570 gaming edge WiFi. RX 7800rx und 3200mhz Corsair ram?: Ich habe mir einen ryzen 9 5950x gekauft und habe aber zu wenig Leistung. Wenn ich z.b cinebench starte taktet sich die CPU auf vielen Kernen auf 0.5 GHz und beim gaming ist ein core mit 100...
Prozessoren 30. Dezember 2024
Zu hohe Temperatur mit Corsair H70?
Zu hohe Temperatur mit Corsair H70?: Hallo zusammen. Ich verwende zurzeit die Corsair H70 mit zwei BeQuiet Silent Wings USC @ 12V in einem Lian Li PC-P50. Der Radiator ist hinten montiert. Der Radi mit einem Lüfter sind im Gehäuse...
Luft- & Wasserkühlung 26. März 2011
Corsair H70 / Was für temperaturen erziehlt ihr mit dem Kühler??
Corsair H70 / Was für temperaturen erziehlt ihr mit dem Kühler??: Habe gestern den neuen CPU Kühler von Corsair eingebaut und wollte fragen was für temperaturen Ihr mit diesem Teil erziehlt?? Mein i7 950 @ 4,2GHz hat eine Temperatur von 40 Grad, wenn ich nichts...
freie Fragen 17. März 2011
Corsair H70 auf AM3
Corsair H70 auf AM3: Hallo, derzeit habe ich auf dem X6 1100T den Boxed Kühler, welcher deutlich zu laut ist. Nun bin ich im Internet auf den H70 gestoßen, leider gibt es beim Hersteller kein Handbuch. Frage...
Luft- & Wasserkühlung 8. Januar 2011
Corsair H70 solved
