Core 2 Duo, schafft nicht mehr als 2,5 GHz?
Diskutiere und helfe bei Core 2 Duo, schafft nicht mehr als 2,5 GHz? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe mir vor kurzem einen neuen CPU Kühler (Xigmatek HDT-S963) für meinen Core 2 Duo E4300 (GHz) kommen lassen. Ich hatte ihn damals schon... Discussion in 'Prozessoren' started by Tomue, Jun 15, 2010.
  1. Tomue
    Tomue Computer-Versteher
    Ich hatte ihn damals schon auf 2,4 GHz (mit Boxed Kühler) getaktet.
    Jetzt wollte ich die 2,7 GHz und dann 3 GHz probieren, dann gab ich im Boot Menü folgendes ein:
    CPU Frequency: 300
    DRAM Frequency: DDR2-750 MHz
    Wenn ich dann die Einstellungen übernehme, und der Pc erneut hochfährt bleibt der Bildschirm schwartz, wenn ich den Pc dann aus mache und wieder anschalte kommt : Overclocking failed...
    Hab ich etwas falsch gemacht, oder schafft das mein MB nicht?
    Infos zu meinem System:http://www.sysprofile.de/id129355
    m.f.G.: Tomue
  2. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    setzt den Multi mal runter und probier nur vorsichtig den FSB anzuheben! wenns dann hakt, ist es ein anderes problem
  3. Tomue
    Sorry, vergessen zu sagen: Bin im übertakten Anfänger!
    Deshalb was ist multi? und FSB?
  4. Mr_Lachgas
    könnte auch gut sein, dass das mainboard nicht mehr schafft
    denke du bräuchtest mindestens ein mittelprächtiges P35 Board
    #4 Mr_Lachgas, Jun 15, 2010
  5. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Anfänger? ok gut, dann hol mal deine Lesebrille :)
    http://forum.sysprofile.de/ubertaktung-prozessoren/2259-overclocking-linksammlung.html
    Alle Threads entsprechend einem Intel Core2 Prozessor durchlesen bevor du handelst. Das sollte schon mal viele Fragen beantworten die du dann nicht zeitraubend stellen musst. Bzw eventuell wird dann auch dein Problem gelöst.
    Dann noch eine Frage. Hast du in deinem Profil auch die Ramdaten komplett via CPU-Z einlesen lassen? Oder selber auch dran rum gefriemelt?
  6. Tomue
    Alle einlesen lassen! wieso?
  7. Gorsi
    Weil der Ram laut deinem Profil ein 4100er ist (welchen ich nicht kenne...) und unten steht als MHz 400Mhz. Das müsste dann Theoretisch 6400er Ram sein. Und wenn das alles CPU- Selbst eingelesen hat und nicht du abgetippt hast, dann wundert mich das arg.
  8. Mr_Lachgas
    das ist DDR2-533 ram
    also sind es PC4300 riegel
    wie man hier sieht http://pic.sysprofile.de/images/Xc779628.jpg
    alles andere als geeignet für overclocking
    #8 Mr_Lachgas, Jun 15, 2010
  9. Gorsi
    Ok, das man den Ram schon übertaktet hat, sollte man als Probleminhaber schreiben. :) Danke Lachgas
  10. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Bevor du das nicht weißt würde ich mich nicht selbstständig ans übertakten machen. Ich weiß es zwar aber mache es trotzdem nicht.;)
    Also erstmal vorher einlesen wie Gorsi schon sagte! Aber selber lesen...nicht einlesen lassen.:o
    #10 Shadowchaser, Jun 15, 2010
Core 2 Duo, schafft nicht mehr als 2,5 GHz? - Similar Threads - Core Duo schafft
Passt ein Intel core i5 prozessor in den Sockel von einem intel core 2 duo?
Passt ein Intel core i5 prozessor in den Sockel von einem intel core 2 duo?: Es steht oben https://www.gutefrage.net/frage/passt-ein-intel-core-i5-prozessor-in-den-sockel-von-einem-intel-core-2-duo
Mainboards Dec 24, 2024
Welche Grafikkarte arbeitet optimal mit einem Core 2 Duo E8600?
Welche Grafikkarte arbeitet optimal mit einem Core 2 Duo E8600?: Hallo, Ich habe momentan eine Gigabyte Radeon HD6670 2GB, ich wollte mir jedoch eine bessere Grafikkarte kaufen die besser mit meinem Prozessor arbeitet. MFG
freie Fragen Oct 6, 2015
Intel Core 2 Duo mit Intel Core i7 Prozessor ersetzen?
Intel Core 2 Duo mit Intel Core i7 Prozessor ersetzen?: Intel Core 2 Duo mit Intel Core i7 Prozessor ersetzen? Hallo, Mein PC ist wegen Selbstverschulden in die Brüche gegangen, der Prozessor allerdings ist unbeschadet. Da ich noch einen...
Computerfragen Oct 9, 2012
passende Grafikkarte zu Intel Core 2 Duo E8400
passende Grafikkarte zu Intel Core 2 Duo E8400: passende Grafikkarte zu Intel Core 2 Duo E8400 Also ich habe überlegt, mir in nächster Zeit eventuell einen neuen Rechner zusammenzustellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein alter Core 2...
Computerfragen Dec 31, 2011
IBM Lenovo ThinkPad T60 SXGA+; 2 GB Ram;Core Duo welche treiber vom hersteller donloaden
IBM Lenovo ThinkPad T60 SXGA+; 2 GB Ram;Core Duo welche treiber vom hersteller donloaden: IBM Lenovo ThinkPad T60 SXGA+; 2 GB Ram;Core Duo welche treiber vom hersteller donloaden so nun ist das mal genauer also diese kategorien stehen zur treiber auswahl welche brauch ich...
Computerfragen Jun 23, 2011
intel core i5-430m besser als intel core 2 duo p8700 ?
intel core i5-430m besser als intel core 2 duo p8700 ?: intel core i5-430m besser als intel core 2 duo p8700 ? intel core i5-430m besser als intel core 2 duo p8700 ?
Computerfragen Jul 24, 2010
Wie kann ich meinen Intel Core Duo e6300 1.86 übertakten?
Wie kann ich meinen Intel Core Duo e6300 1.86 übertakten?: Wie kann ich meinen Intel Core Duo e6300 1.86 übertakten? Ich hab einen 230 VAC Kühler
Computerfragen Oct 27, 2010
Welcher dieser Prozessoren ist besser? Intel Core i3 oder Intel Core 2 Duo T6600?
Welcher dieser Prozessoren ist besser? Intel Core i3 oder Intel Core 2 Duo T6600?: Welcher dieser Prozessoren ist besser? Intel Core i3 oder Intel Core 2 Duo T6600? Ich möchte mir demnächst ein neues Notebook kaufen, weiß aber noch nicht mit welchem Prozessor. Ich...
Computerfragen Mar 30, 2010
Intel Core Duo 2 E7600
Intel Core Duo 2 E7600: Hallo Zusammen Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt ? Wie gesagt, habe ich einen Intel Core Duo 2 E7600 CPU auf einen Gigabyte GA-EG31MF-S2 v2.0 verbaut. Nun, Windows 7 zeigt mir...
Prozessoren May 15, 2010
Core 2 Duo E8400
Core 2 Duo E8400: Hi Leute, ich würde gerne meinen E8400 auf 3,6 GHZ übertakten, aber ich bin mir nicht sicher ob das das mein Netzteil packt, da ich eine GTX 260 drin habe und die ja unter Volllast nicht gerade...
Prozessoren Feb 21, 2010
Intel Core 2 Duo E8400 & Gigabyte G33M-S2L
Intel Core 2 Duo E8400 & Gigabyte G33M-S2L: Hey.. ich spiele mit dem Gedanken, mein System etwas zu erleichtern, da ich vorhande Leistung einfach nicht benötige.. In Planung ist, den E8400 gegen einen X2 7750 auszutauschen und das Gigabyte...
freie Fragen Apr 30, 2009
Intel Core 2 Duo ! aba welchen
Intel Core 2 Duo ! aba welchen: HAllo leute also ich will mir nen neuen cpu holen, da ich mit meinem amd phenom 9550 unzufrieden bin!!!!! Entweder intel core 2 duo e7400 (2,8Ghz) 115€(atelco) oder intel core 2 duo...
Prozessoren Feb 15, 2009
Core 2 Duo E8300
Core 2 Duo E8300: Hallöchen, steige eventuell auf einen Quad Q9xxx um. Logischerweise möchte ich dann auch meinen Core 2 Duo E8300 (2,83GHz) von Intel verkaufen. Was meint ihr, wie viel ich für den noch bekommen...
freie Fragen Jan 20, 2009
Core 2 Duo, schafft nicht mehr als 2,5 GHz? solved
