Bluescreen nach neuer Grafikkarte
Diskutiere und helfe bei Bluescreen nach neuer Grafikkarte im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe mir vor paar tagen eine neue Grafikkarte eingebaut doch leider wenn ich ein spiel starte bekomme ich nach ca einer stunde... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von mambatrotel, 8. März 2015.
  1. mambatrotel
    mambatrotel Grünschnabel
    8. März 2015
    bluescreen. Den aktuellsten Treiber habe ich und windows ist auch auf dem neusten stand woran könnte es liegen
    neue Grafikarte: Zotac Geforce 210
    alte Grafikarte: Nvidia Geforce 7300se
    Prozessor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ 2.00GHz
    Arbeitsspeicher 4,00Gb
    Systemtyp 64bit
    ich benutze Windows 7 Professional
    hoffe ihr könnt mir helfen
    #1 mambatrotel, 8. März 2015
  2. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Hast du den alten Grafiktreiber mit der alten Grafikkarte im Rechner deinstalliert, bevor du die neue Grafikkarte eingebaut hast?
  3. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    Wenn du ein paar Angaben mehr über dein System machen würdest, wäre das auch nicht verkehrt.
    Was für eine HDD, was für RAM, was für ein Netzteil?
    Das ganze System auflisten ist besser zur Fehlersuche.
    Der Ansatz von XT240 ist aber schon einmal sehr gut, ein Versuch die ganzen Treiber erst mal zu Deinstallieren könnte schon zum Erfolg führen.;)
  4. mambatrotel
    8. März 2015
    Werde ich probieren
    Danke
    und wo finde ich den alten
    #4 mambatrotel, 10. März 2015
  5. mambatrotel
    8. März 2015
    Also ich habe das nun probiert mit dem deinstalieren des Treibers
    hat aber leider nichts geholfen der bluescreen taucht nach wie vor auf
    aber irgendwie nur bei etwas anspruchsvolleren spielen wie zb League of Legends oder Smite anders als bei S4 League ist dies nicht der fall
    besitze ein 400 Watt netzteil
    und 4Gb Ram
    was HDD ist weis ich nicht
    #5 mambatrotel, 10. März 2015
  6. mambatrotel
    8. März 2015
    und würde es vlt klappen wenn ich mein Pc komplet neu installiere mit windows undso
    #6 mambatrotel, 10. März 2015
  7. XT240
    25. Januar 2011
    Wenn der Fehler nach einer Windows-Neuinstallation immer noch auftritt, dann können wir einen Software-Fehler ausschließen. Insofern würde das auf jeden Fall was bringen.
  8. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Nach 1h?
    Hmmm, das wird ein thermisches Problem sein. Beachte, dass Grafikkarten auch die umliegenden Komponenten wie RAM oder Northbrigde aufheizen können. Öffne das Gehäuse und teste mal mit einem Lüfter davor.
  9. mambatrotel
    8. März 2015
    Also einfach mal Windows neu machen könnte helfen
    Ja nich immer 1h manchmal früher manchmal auch erst nach 2 h
    #9 mambatrotel, 10. März 2015
  10. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    Versuche erst einmal den Vorschlag von Schweini.
    Sollte das nichts bringen kannst du das OS immer noch neu aufsetzen.
    Und schau mal ob die Grafikkarte und der Prozessor heiß wird.
    Es kann auch sein das dein Prozessorlüfter verstaubt ist.
  11. mambatrotel
    8. März 2015
    was meinst du mit einem lüfter davor ?
    #11 mambatrotel, 11. März 2015
  12. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Er wird meinen, dass du einen Lüfter den du irgendwo übrig hast ( oder nen normal raumventilator) mal vor das offene Case stellst und schaust ob das problem nich auftaucht.
    Aber bei einer maximalen leistungsaufnahme der Graka von unter 25W mag ich nicht an eine überhitzung denken ( auch wenn die GraKa passiv ist).
    Ich vermute den Fehler auch auf der Treiber seite ( evt. mal ältere Treiber versuchen) oder er liegt bei dem alten system ganz wo anders.
    Ist die Karte in einem elektrischen PCIe x 16 slot verbaut?
    #12 Black Biturbo, 11. März 2015
  13. Schweini
    Genau.
    Mir nicht aufgefallen, dass das nur sone popelige Karte ist. ;)
  14. mambatrotel
    8. März 2015
    Könnte die Grafikkarte evtl auch ein schuss haben ?
    #14 mambatrotel, 12. März 2015
Bluescreen nach neuer Grafikkarte - Similar Threads - Bluescreen Grafikkarte
Bluescreens?
Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt. Mit jeder Hilfe wurde es besser. Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig. Seit dem ich den...
Prozessoren 14. Februar 2025
PC Bluescreens?
PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!! Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte. Ich habe den...
Software & Treiber 7. Februar 2025
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo, Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber 5. Februar 2025
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung 4. Februar 2025
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF, hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber 2. Februar 2025
Windows 11 Bluescreen?
Windows 11 Bluescreen?: Hallo, als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber 29. Januar 2025
Bluescreens durch Grafikkarte?
Bluescreens durch Grafikkarte?: Guten Abend an alle, Seitdem ich eine neue Grafikkarte eingebaut habe bekomme ich sehr oft bluescreens.Ich habe bis jetzt noch gar nichts gespielt und die Grafikkarte war nie unter Last.War nur...
Software & Treiber 15. Dezember 2022
Bluescreen nach Grafikkarte/Cpu thermalrepaste?
Bluescreen nach Grafikkarte/Cpu thermalrepaste?: Ich hab einen Alienware 15 R3 und hab die CPU und Grafikkarte mit dem Arctic MX-4 neu thermalpasted. Soweit klappt alles gut, ich komm in windows rein doch hab dann nur so ca. 20sek bis der Laptop...
Prozessoren 28. Dezember 2021
Plötzlich Bluescreens, vermutlich Grafikkarte Schuld?
Plötzlich Bluescreens, vermutlich Grafikkarte Schuld?: Guten Abend, Laptop Lenovo Thinkpad e470 GeForce 940MX i5-7200u 8GB RAM 256 SSD Samsung Das Problem ist vor ein paar Tagen plötzlich aufgetreten, als ich den Lapop gestartet habe und ein...
Grafikkarten 23. August 2021
Nach Grafikkarte Treiber instalation zeigt Windows 7 beim hochfahren Bluescreen an und...
Nach Grafikkarte Treiber instalation zeigt Windows 7 beim hochfahren Bluescreen an und...: [ATTACH] [ATTACH] Moin moin, ich musste mir leider eine neue Grafikkarte einbauen da meine alte dein Geist aufgegeben hat. Nach verbauen der neuen Grafikkarte gleich den Treiber installiert...
Software & Treiber 17. Februar 2021
Bluescreens nach Einbau neuer Grafikkarte
Bluescreens nach Einbau neuer Grafikkarte: Guten Tag liebes Forum! Ich benötige dringend Hilfe und bedanke mich jetzt schon einmal bei jedem, der seine Zeit opfert, um mir bei meinem Problem zu helfen. Vor einigen Tagen habe ich mir...
Probleme mit Hardware 6. August 2013
bluescreen und unregelmäßiges Punktmuster bei neuer Grafikkarte
bluescreen und unregelmäßiges Punktmuster bei neuer Grafikkarte: Hallo ich habe eine ASUS EAH4850 TOP/HTDI/512M (512 MB) Grafikkarte. Habe dazu ein DVI-YGA Adapter gekauft. Nach dem anschließen weißt der Startbildschirm ein unregelmäßiges Punktmuster aus und...
freie Fragen 14. September 2011
Erst Bluescreens, jetzt brummt die Grafikkarte, was tun?
Erst Bluescreens, jetzt brummt die Grafikkarte, was tun?: Hallo zusammen, habe ein kleines Problem und bin gerade etwas ratlos. Probiere den Rechner von meinem Kumpel wieder in Ordnung zu bringen, aber er weigert sich. Hatte ihn eig hier, weil er wegen...
Probleme mit Hardware 14. Dezember 2010
Bluescreen nach neuer Grafikkarte solved
  1. grafikkarte bluescreen
