Blackscreen mit anschließenden Rucklern?
Diskutiere und helfe bei Blackscreen mit anschließenden Rucklern? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hiii, Ich hab leider ein kleines Problem und ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich noch machen soll: Ich habe seit einigen Monaten das Problem,... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Trakolo, 31. Oktober 2021.
  1. Trakolo
    Trakolo Gast
    Hiii,
    Ich habe seit einigen Monaten das Problem, das ich während des Spielens einen kurzen Blackscreen kriege und dann entweder das Spiel ganz abstürzt oder es dann, extrem ruckelnd, weiterläuft. Nach diesem Blackscreen hat mein PC auch Probleme zu erkennen, dass ich einen Controller angeschlossen habe und er reagiert viel langsamer.
    Mein Setup ist folgendes:
    Prozessor AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
    BaseBoard-Produkt MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI (MS-7B93)
    Installierter physischer Speicher (RAM) 32,0 GB
    Gpu NVIDIA GeForce RTX 3070
    Controller: XBox Series X Controller
    Ich habe die neuesten Treiber installiert, auch wieder de- und neuinstalliert, aber das Problem tritt immer noch auf.
    Ich verwende einen 4K-Monitor, aber bei allen Spielen habe ich die Auflösung auf 1080 x 1920 gestellt.
    Ich habe den PC vom Agando-Shop fertig gebaut bestellt, weil das mein erster PC ist und ich nicht riskieren wollte, etwas kaputt zu machen bei den teuren Komponenten.
    Ist dieses Problem irgendwie bekannt und gibt es dafür eine Lösung?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe!
Blackscreen mit anschließenden Rucklern? - Similar Threads - Blackscreen anschließenden Rucklern
Blackscreen?
Blackscreen?: Ich habe seit gestern das Problem, das wenn ich ein Spiel starte, mein Monitor einen Blackscreen bekommt, ich habe mich auch etwas belesen, aber es hat nicht gebracht. Ich habe eine Rtx4070 super...
Software & Treiber 24. Februar 2025
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards 24. Februar 2025
Blackscreen nach XMP/CODP einstellung im Bios?
Blackscreen nach XMP/CODP einstellung im Bios?: Guten Tag, Ich wollte die ganzen 3200Mhz meines Ram nutzen, also bin ich ins Bios gegangen und habe C.O.P.D auf Profile 1 eingestellt. Jetzt zeigt es die ganzd Zeit einen Blackscreen an, meine...
Prozessoren 23. Dezember 2024
Random blackscreens?
Random blackscreens?: Hallo, mein Pc mit rx 6650xt rog strix und ryzen 5 5600 kriegt in letzter zeit manchmal ab und zu für 3 sek nen blackscreen und dann verbindet er sich wieder normal. woran kann das liegen? habe...
Prozessoren 20. Dezember 2024
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...: Als mir letztens langweilig war, habe ich ohne besonderen Grund einfach so den RAM aus meinem PC genommen und wieder eingesetzt, allerdings fachgerecht. Als ich das Stromkabel wieder eingesteckt...
Prozessoren 7. November 2024
Pc blackscreen + Maus Tastatur geht nicht?
Pc blackscreen + Maus Tastatur geht nicht?: Hallo ich habe so eben meinen PC aufgerüstet ich habe ein neue Grafikkarte rein gemacht, ein neues Netzteil, und den RAM ausgetauscht, ich hoffe ich hab das richtig gemacht aber eigentlich hatte...
Prozessoren 25. Oktober 2024
Sobald ich RAM Mhz ändere blackscreen bei start?
Sobald ich RAM Mhz ändere blackscreen bei start?: Hallo, ich habe vorhin gesehen das mein RAM auf 3600mhz ist aber er eigentlich 6000mhz schafft daher bin ich ins bios und wollte dies ändern. Gesagt getan und nach dem start bumm blackscreen. Dann...
Prozessoren 24. Oktober 2024
PC hat Blackscreen bei neuem Mainboard?
PC hat Blackscreen bei neuem Mainboard?: hallo, ich habe ein neues Mainboard an meinem PC installiert und bis auf den U32G1_12 Stecker auch alles korrekt angeschlossen (überlege, mir da nen Adapter zu kaufen). Bei dem passt der Stecker...
Prozessoren 10. Oktober 2024
Blackscreen nach zurück setzen meines pc was soll ich machen?
Blackscreen nach zurück setzen meines pc was soll ich machen?: Ich hab mein pc zurück gesetzt da alles nicht mehr so gut gelaufen ist und viel Müll abgespeichert war den ich einfach weg haben wollte jetzt geht mein pc an doch es kommt kein Bild dazu blinken...
Software & Treiber 23. September 2024
DirectX-11 Grafik Problem / Blackscreen beim Spielen?
DirectX-11 Grafik Problem / Blackscreen beim Spielen?: Moin Moin und direkt schonmal Danke, Ich habe vor ein paar Tagen wieder angefangen "WARNO" zu spielen, ein RTS. Nachdem ich ein paar Minuten spiele kriege ich ein Blackscreen. Ich höre weiterhin...
Software & Treiber 30. August 2024
PC seit gestern abend blackscreen?
PC seit gestern abend blackscreen?: Ich habe mir vor knapp zwei Wochen einen PC zusammen gebaut. Case: Corsair 3000D Airflow RGB White Mainboard: Msi Mag B550 Tomahawk Max Wifi CPU: AMD Ryzen 5 5600X GPU: Xfx Speedster Merc 308...
Mainboards 30. August 2024
Warum habe ich nach dem öffnen von einem game einen blackscreen?
Warum habe ich nach dem öffnen von einem game einen blackscreen?: Hallo, ich habe letzens nh grafikkarte (GeForce gt 730) in meinen pc eingebaut und habe versucht ein spiel (panicore) auf steam damit zu starten, am anfang sieht man etwas aber kurz danach ist ein...
Laptop zeigt kurz Blackscreen - Problem mit Grafiktreiber?
Laptop zeigt kurz Blackscreen - Problem mit Grafiktreiber?: Hallo! Ich habe jetzt schon längere Zeit ein Problem mit meinem Asus TUF Gaming Laptop. Während dem Zocken - egal, welches Spiel oder welcher Launcher - taucht plötzlich immer wieder willkürlich...
Blackscreen mit anschließenden Rucklern? solved
