Bitte testet mal was für mich geht um meine 9800GX2
Diskutiere und helfe bei Bitte testet mal was für mich geht um meine 9800GX2 im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich weiß nicht so recht ob alles was ich eingestellt habe auch richtig ist mein PC zeigt mir zwar an das ich 2 Geforce 9800GX2 drine habe aber... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von si-X, 30. September 2008.
  1. si-X
    si-X Computer-Versteher
    10. August 2008
    Hallo
    ich weiß nicht so recht ob alles was ich eingestellt habe auch richtig ist mein PC zeigt mir zwar an das ich 2 Geforce 9800GX2 drine habe aber irgend wie trau ich den frieden nicht und nun habe ich was gefunden wo ich noch mehr zweifel habe und da kommt ihr ins Spiel die die ne 9800GX2 auch haben ^^
    Ich habe gelesen das man den SLI betrieb Aus- & Anschalten kann aber ich habe nur eine Funktion und bei der bin ich auch nicht schlau draus geworden was nun besser ist weil will ja auch meine 3 Monitore verwenden aber dann habe ich ja kein Multi-GPU das Heist ja schon so viel das ich da den SLI betrieb deaktiviere???
    [​IMG][​IMG]
    und noch ne frage zum BIOS Einstellung hier mal die bilder
    hier will ich wissen ob ich das einschalten kann oder auslassen soll???
    [​IMG][​IMG]
    und hier ist ob das so richtig ist was ich da eingestellt habe???
    [​IMG][​IMG]
    mfg
    si-X
    #1 si-X, 30. September 2008
  2. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    3monitore kannste nur wenn non SLI hast sprich die karten einzeln arbeiten.
    bei SLI kannste max2 monitore ansteuern und Karten arbeiten zusammen.
    #2 Just_a_Script, 30. September 2008
  3. si-X
    10. August 2008
    Hmm das ist jetzt aber komisch???
    wenn ich Multi-Display-Modus einschalte... habe ich alle drei Monitore
    [​IMG][​IMG]
    aber wenn ich Multi-GPU-Modus einschalte... habe ich nur einen Monitor zur Verfügung???
    [​IMG][​IMG]
    liegt es jetzt daran das ich mein DVI-kabel an der unteren karte zu hängen habe??? weil bevor ich den ganzen Rechner in betrieb nahm hatte ich nur bei der unteren karte ein bild und oben blieb schwarz??? also ich meine wenn ich den Rechner hochfahre hatte ich ein bild von der unteren karte...
  4. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    wenn sli rennt mussu beide monis an der oberen Graka haben soweit ich weiß
    #4 Just_a_Script, 30. September 2008
  5. si-X
    10. August 2008
    also das haut vorne und hinten nicht hin....
    der obere DVI ist bei mir Monitor 3 hääää???? und er ist auch als Primär eingestellt...
    aber wenn ich den Rechner neu starte habe ich kein bild erst wenn ich im Windows bin das Heist um ins bios zu kommen also ein bild zu sehen muss ich den Stecker um stecken in DVI unten um ein bild zu haben... da haut doch was nicht hin????
    [​IMG][​IMG]
    Also sagen wir es mal so wenn das so sein sollte das die Graka die unten ist die 1. ist dann soll es mir recht sein vielleicht ist es auch die 1. Graka sie hat ja auch den HDMI dran.... mir soll es auch so recht sein nur hoff ich das wirklich alles in SLI läuft und auch nicht meine Leistung senkt wenn ich jetzt unten den DVI-kabel dran habe (ich glaube das ist egal wo das kabel dran ist)
    nur warum wird trotzdem nur ein Monitor angezeigt wenn ich auf Multi-GPU-Modus umstelle???
    WIE HABT IHR ALSO WO HAB HIER EUER DVI KABEL DRAN OBEN ODER UNTEN
  6. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    weil du an der oberen Graka ja nur einen monitor hast wie du sagst ^^
    #6 Just_a_Script, 30. September 2008
  7. si-X
    10. August 2008
    nein das stimmt ja eben nicht ich habe doch das Kabel unten dran da wo das HDMI auch mit dran ist aber trotzdem habe ich nur ein Monitor auch wenn ich das Kabel oben rein stecke nur ein Monitor...
  8. Luke
    Luke Computer-Experte
    17. Dezember 2007
    Dem widerspreche ich mal:
    Bei Einsatz von SLI (Multi-GPU-Modus) wird nur ein Monitor unterstützt. Egal ob du 2 an eine Grafikkarte anschließt oder getrennt. Geht nicht. Du kannst 8 Anschlüsse haben meinnentwegen, aber trotzdem geht dann nur 1 Monitor.
  9. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    wenn ich mir jetzt noch eine meiner graka reintue sprich ne zweite 8800gts kann ich zumal
    ich kein SLI einschalte 4 Monitore haben ? soweit sind wir uns ja einig
    aber wo steht am besten seiten Nvidias das man wenn die im SLI Laufen nur
    1 monitor statt 2 haben kann ?
    #9 Just_a_Script, 30. September 2008
  10. Luke
    17. Dezember 2007
  11. si-X
    10. August 2008
    @ Luke na dann ist ja alles klar ^^
    und noch mal zu den Anschluss ist egal wo ich mein DVI kabel dran habe ob unten oder oben???
    und wenn ich auf Multi-Display einstelle dann habe ich bei spielen aber trotzdem SLI Unterstützung? oder läut dann nur die eine für Games?
  12. Luke
    17. Dezember 2007
    Also du stellst Multi-Display-Modus ein und erhoffst dir dann beim Spielen trotzdem SLI zu haben, also die Leistung beider Grafikkarten.
    Hab ich das so richtig verstanden?
    Wenn Ja muss ich dir widersprechen. Multi-Display-Modus heißt es wird jeweils die "Rechenleistung" einer Karte genutzt, du hast dann aber keine verdopppelte Leistung.
    Erst wenn du Multi-GPU-Modus machst kannst du die "Rechenleistung addieren".
    Lösung:
    Während Desktopbetrieb Multi-Display-Modus nutzen.
    Während Gaming-Betrieb Multi-GPU-Modus benutzen.
    Dann hast du halt nur beim Zocken 1 Monitor.
  13. si-X
    10. August 2008
    Danke Luke jetzt ist alles klar ^^ :great: auf diese Antwort habe ich gewartet ^^
    noch eine Frage was heißt Split-Frame-Randing habe leider nix im Internet gefunden...?
    [​IMG][​IMG]
    und noch eine Frage hinter her wenn am auf Multi-Display einschalte und zocke kann ich dann mit 3 Monitoren wie bei Triplehead2go meine Spiele auf drei Monitore erweitern???
  14. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    ja kannst du dann erweitern :) aber hast halt nur die leistung einer karte ;-)
    #14 Just_a_Script, 3. Oktober 2008
  15. si-X
    10. August 2008
    cool also wenn das wirklich gehen sollte dann werde ich mir wohl schnell noch 2x 22'' LG's TFT's holen ^^
Bitte testet mal was für mich geht um meine 9800GX2 - Similar Threads - Bitte testet 9800GX2
Kreditkarte bitte: Sony sichert sich Patent auf kontaktloses Zahlen über PlayStation-Controller
Kreditkarte bitte: Sony sichert sich Patent auf kontaktloses Zahlen über PlayStation-Controller: Kreditkarte bitte: Sony sichert sich Patent auf kontaktloses Zahlen über PlayStation-Controller So hat man nicht nur die Preise von First-Party-Spielen angehoben, sondern auch das Abo PlayStation...
LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701: Captain, auf die Brücke bitte!
LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701: Captain, auf die Brücke bitte!: LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701: Captain, auf die Brücke bitte! Immerhin: So bleibt der dänische Spielzeughersteller direkt bei Aliens und Science-Fiction-Elementen. Es handelt...
User-Neuigkeiten 23. Juli 2026
Android: Google bringt den „Bitte nicht stören“-Shortcut zurück
Android: Google bringt den „Bitte nicht stören“-Shortcut zurück: Android: Google bringt den „Bitte nicht stören“-Shortcut zurück Mit dem Update wurde der direkte Zugriff auf den „Bitte nicht stören“-Modus durch einen neuen „Modi“-Button ersetzt. Was vorher mit...
User-Neuigkeiten 18. April 2025
Bitte um jede Hilfe, neues Mainboard und kommt auch gar nicht mehr ins Bios..?
Bitte um jede Hilfe, neues Mainboard und kommt auch gar nicht mehr ins Bios..?: https://www.gutefrage.net/frage/bitte-um-jede-hilfe-neues-mainboard-und-kommt-auch-gar-nicht--mehr-ins-bios
Mainboards 24. Januar 2025
Ich brauche bitte Hilfe bei windows 11?
Ich brauche bitte Hilfe bei windows 11?: Es kommt immer diese Fehler Meldung https://www.gutefrage.net/frage/ich-brauche-bitte-hilfe-bei-windows-11
Software & Treiber 20. Januar 2025
hallo bitte um hilfe bei windows7 aktievierung
hallo bitte um hilfe bei windows7 aktievierung: hallo bitte um hilfe bei windows7 aktievierung
Windows 7 16. Januar 2025
Pc kann nicht alle Kerne booten (bitte um hilfe, ich verzweifle langsam)?
Pc kann nicht alle Kerne booten (bitte um hilfe, ich verzweifle langsam)?: Hallo und zwar hab ich ein problem mit meiner CPU Setup: Geforce RTX 3070Ti Ryzen 9 5950x 16-core MSI B550 towerhawk Mein Problem: Und zwar wenn ich meine CPU mit allen Kernen starten möchte...
Prozessoren 16. Januar 2025
Pcie lanes erklärung bitte??
Pcie lanes erklärung bitte??: Ich habe mich etwas schlau gemacht über das Thema PCIe lanes... Aber steige trotzdem nicht so wirklich durch tut mir leid. Für ein PC Anfänger ein sehr komplexes Thema wie ich finde, ist aber auch...
Prozessoren 28. Dezember 2024
Lag das Problem an der CPU(bitte ganzen Text lesen)?
Lag das Problem an der CPU(bitte ganzen Text lesen)?: Erstmal,meine Specs:Mainboard:b450m-k Also,ich hatte von meinem Freund einen Ryzen 7 5700g angeboten bekommen.Er hat diese CPU mal ausgetauscht,weil sein PC immer nach einer Zeit ausging,er...
Prozessoren 26. Dezember 2024
Kann bitte jemand helfen?
Kann bitte jemand helfen?: wenn ich mein pc hochfahre kommt mh Nachricht und da steht Es werden kein bertriebssystem gefunden. Trennen Sie alle Laufwerke, die kein Betriebssystem enthalten. neustart mir Strg+Alt+Entf Ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 29. November 2024
wie ist der pc bitte helfen?
wie ist der pc bitte helfen?: 1.719,99 € wie ist der preis? Prozessor AMD Ryzen 5 7600X 6 Kerne 12 Threads 4,7Ghz Turbo bis 5,3 Ghz Prozessorkühler HardwareRat HR-CO-02, 6 Heatpipes, 120mm Mainboard MSI B650-S Wifi...
Prozessoren 22. November 2024
Kann mir bitte jemand helfen?
Kann mir bitte jemand helfen?: Seit meinem BIOS Update startet der PC alle 30 Sekunden neu,bzw. bootet neu.Mal bekomme ich auch ein Bluescreen mit dem Stillstandcode:KMODE_EXCEPTION_NOT HANDLED Mal komme ich aber auch in...
Software & Treiber 20. November 2024
Bewertet bitte meinen build?
Bewertet bitte meinen build?: Ich hab mir einen build zusammengesetzt und will es auch demnächst kaufen also bitte feedback geben. CPU: ryzen 5 7600x GPU: rx 7900 gre CPu Kühler: Alpenföhn brocken 4 RAM : Kingston fury...
Mainboards 6. November 2024
Bitte testet mal was für mich geht um meine 9800GX2 solved
