ATI Sapphire HD3870 + VPU Recover
Diskutiere und helfe bei ATI Sapphire HD3870 + VPU Recover im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute habe ein größeres Problem. Da jetzt Semesterferien sind, dachte ich mir ich könnte mal wieder ne Runde zocken und legte mir Race Driver... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Jaddis, 4. September 2008.
  1. Jaddis
    Jaddis PC-User
    9. Juni 2008
    Da jetzt Semesterferien sind, dachte ich mir ich könnte mal wieder ne Runde zocken und legte mir Race Driver GRID und Gears of War zu. Doch damit begannen die Probleme ...
    Die Games laufen in den höchsten Einstellungen flüssig, allerdings aktiviert sich in unregelmäßigen Abständen die VPU-Recover (die Games freezen kurz und die Standartfehlermeldung kommt). Nach vier bis fünf mal der ganze Ablauf kann es sein der gesamte Treiber sich aufhängt und das System neu gebootet werden muss!
    Vorher machte der Rechner keine Mucken und ist nicht übertaktet ...
    Ich befürchte das Schlimmste (VPU-Recover ist niemals ein gutes Zeichen), nämlich es ist das erste mal das die Karte wirklich länger unter Last arbeitet. Benchmarks mit 3D-Mark 2006 laufen stabil. Nur die beiden Games laufen nicht stabil!
    Habt ihr Vorschläge oder Hinweise wo das Problem liegen könnte? Werde sicherhaltshalber die Treiber gründlich entfernen und nochmal neu installieren.
    Außerdem wäre es nett wenn ihr mir noch ein gutes Tool zum Auslesen der Temperatur der GPU empfehlen könntet ...
    MfG Jaddis
    #1 Jaddis, 4. September 2008
  3. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ein Banchmark hat eine wesentlich geringere Last als Spiele. Der 2006er Läuft solange du ihn nicht käuflich erworben hast ja nur mit 1024x768 oder der Äquivalenten Widescreen-Auflösung.
    Die HD3870 ist zudem durch aus wie alle Karten der neueren Generationen dafür bekannt, dass sie sehr heiß wird. Ich würde erstmal checken ob du nicht ein Belüftungsproblem im Gehäuse hast und es zu einem Hitzestau über der Grafik kommt. Denn Werte um 80-90°C erreicht die HD3870 auch in sehr gut belüfteten Gehäusen schon.
    Erster Versuch wäre, Riva-Tuner bei Guru3d.com zu laden und in den Setups die Lüfterdrehzahl au minimum 50% erhöhen. Dann nochmal testen =)
    #2 The_LOD2010, 5. September 2008
  4. Jaddis
    Jaddis PC-User
    9. Juni 2008
    Update 05.09.2008
    So habe heute den alten Catalyst 8.7 deinstalliert und nach Neustart die Registry gesäubert. Jetzt ist der neuste Catalyst 8.8 drauf ...
    Catalyst Control Center meldet nach dem Booten eine Temperatur von ca. 50°C die im Idle auf konstant 48°C sinkt. Werde nachher mal ihn ne Runde mit Grid stressen und die Temperatur beobachten. Mal sehen ob die Fehler noch immer auftreten und wie heiß zu dem Zeitpunkt die GPU ist. Schade das noch keiner ne Idee bzw. Erfahrungen für mich parat hat.
    Eine Recherche über Google hat ergeben, dass evtl. der Fehler tatsächlich bei der Temperatur des VRam zu suchen ist :confused: ... Anscheinend ist bei einigen Karten der Singleslotkühler einfach zu schwach für die Volllast, sowas kann doch echt nicht sein :mad: !
    MfG Jaddis
    EDIT:
    @ The_LOD2010, danke für die Hinweise. Hatte auch schon drüber nachgedacht. Gehäuse hat drei Lüfter, zwei 80er und einen 60er, dürfte doch eigentlich reichen, soagr der RAM hat seinen kleinen Minitriebwerke ... Über der Grafikkarte sitzt nur rechts der RAM mit Lüfter (relativ nah), nen Stückchen drüber links der SupremeFX Soundchip und dann kommen die Headpipes vom Board und noch nen Stückchen höher der CPU Lüfter, keine Kabel alles frei für Luftzirkulation. Drunter ist gähnende Leere und viel Luft :) ! Also eigentlich kein Problem ... Aber mal schauen. Werde mal Riva-Tuner deine Tipps beherzigen.
    #3 Jaddis, 5. September 2008
  5. k3cks.blubb
    k3cks.blubb Aufsteiger
    1. November 2007
    Dominik
    das problem bei race driver grid kenne ich.
    stell einfach bei Anti Aliasing auf Stufe 3 und es wird funktionieren.
    hatte das selbe problem bei race driver grid.
    zu gears of war kann ich dir leider nichts sagen.
    mfg
    #4 k3cks.blubb, 5. September 2008
  6. Jaddis
    Jaddis PC-User
    9. Juni 2008
    Nochmal danke für die Antworten, die Temperatur ist also nicht das Problem, mit max. 80°C in meinem Gehäuse dürfte der Lüfter auf der Karte ausreichend ...
    Also dürfte das Problem tatsächlich an dem schönen Anti Aliasing liegen, kann nicht alles auf der Welt so einfach sein ;) !
    Aber naja ich werde mal rumprobieren und dann mal berichten ob sich das mit Gears of War auch am Anti Aliasing lag, mal schauen!
    Vielen Dank nochmal
    Jaddis
  7. CyRiZ
    CyRiZ Grünschnabel
    7. Oktober 2008
    Sebastian
    Habe meiner HD3870 schon nach kurzer Zeit nen Passivkühler spendiert. Einmal ist man den lauten Lüfler los und kühler läuft die Karte damit auch allemal ! Das Problem mit dem VPU tritt bei mir auch sporadisch mal auf, aber wie das war vorher auch schon und ich bilde mir ein, auch öfter als mit dem S1 jetzt.
    mfg
  8. -=DonPromillo=-
    -=DonPromillo=- Möchtegern-Schrauber
    10. November 2007
    hallo, gibts zu diesem thema schon eine lösung?
    hab seit gestern das selbe problem.
    habe monate lang World of Waracft , CSS, COT4 etc..gespielt immer die leistung so hoch wie es geht. hatte noch nie probleme, lief alles prima.
    doch gestern hab ich mir mal aus lange weile ein online game ( Forensia ) runtergeladen.
    dort hab ich die grafik so eingestellt das es schön ist und gut läuft. dann nach einer weile kam " Vpu Revover" . hab das game wieder deinstalliert. hab aber weiter hin das problem. wenn ich z.b WoW starte. dort hatte ich das problem noch nie.
    hab auch schon sämltliche treibe ausprobiert, und auch das bios resettet.
    jetzt gehts immer noch nicht und ich weis nicht merh weiter.
    ein hitze problem hat ich eigentlich auch nicht, da mein gehäuse eigentlich gut belüftet ist.
    Graka: ATI Sapphire HD3870 X2
    :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    #7 -=DonPromillo=-, 16. März 2009
  9. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Also früher konnte man "VPU-Recover" im Catalyst-Control-Center irgendwo mal abschalten (so hab ich's zu mind mit meiner EX-X850XT PE-AGP-GraKa gemacht, bevor ich die auf WaKü umgerüstet hatte), mein Vorschlag wäre allerdings, Deine HD3870x2 gegen eine HD4870 mit 1GB RAM zu ersetzen: http://geizhals.at/deutschland/a367612.html
  10. Serenity
    Serenity Aufsteiger
    21. Dezember 2008
    das mit den VPU recover hatte ich auch immer.
    lag daran das meine graka zuheiß wurde oder zu verstaubt war.
    aber was will man bei einer ehemaligen x700se erwarten.
    das prob hatte ich vorallem mit cod4 und guild wars
    mfg Serenity
  11. Jaddis
    Jaddis PC-User
    9. Juni 2008
    Also ich habe das ganze ja mal angestoßen ...
    Habe die Probleme mittlerweile nicht mehr, die Grafikkarte ist seid zwei Wochen jetzt auch passiv gekühlt und übertaktet => keinen einzigen VPU-Recover in letzter Zeit. Ich kann auch nicht sagen woran es liegt/lag.
    Den VPU-Recover zu deaktivieren halte ich für nicht ratsam, immer wird der Treiber resetet => heißt sonst wäre er dir "um die Ohren geflogen" ^^
    Vielleicht liegt es auch am neuen Catalyst 9.2 das die Abstürze weg sind, wer weiß :o !
    Jaddis
  12. Serenity
    Serenity Aufsteiger
    21. Dezember 2008
    vpu recover zu deaktiviren bringt auch nix weil dann der ganze rechner abschmiert.
    weißt du wieviel grad deine graka vorher hatte und jetzt?
    würd mal gerne wissen ob das überhitzung war.
    bei mir wars ja so
    mfg Serenity
ATI Sapphire HD3870 + VPU Recover - Similar Threads - ATI Sapphire HD3870
ATi Sapphire HD 6970
ATi Sapphire HD 6970: Moin, kann mir jemand sagen ob es sich lohnt die Karte gebraucht für einen schmalen Kurs zukaufen? und noch wichtiger kann ich damit BF4 spielen? oder ist meine 460oc doch noch besser?
Grafikkarten 22. November 2013
Ist eine Sapphire ATI HD 7970 Grafikkarte mit einem ASRock H87 Pro4 Mainboard kompatibel?
Ist eine Sapphire ATI HD 7970 Grafikkarte mit einem ASRock H87 Pro4 Mainboard kompatibel?: Ist eine Sapphire ATI HD 7970 Grafikkarte mit einem ASRock H87 Pro4 Mainboard kompatibel?
Computerfragen 1. September 2013
Unterschied Sapphire Radeon ATI zu Sapphire Radeon AMD
Unterschied Sapphire Radeon ATI zu Sapphire Radeon AMD: Unterschied Sapphire Radeon ATI zu Sapphire Radeon AMD Hallo, wo ist der Unterschied bei den beiden Grafikkarten?...
Computerfragen 12. August 2012
Sapphire ATI Radeon HD5450 Grafikkarte gut zum spielen?
Sapphire ATI Radeon HD5450 Grafikkarte gut zum spielen?: Sapphire ATI Radeon HD5450 Grafikkarte gut zum spielen? Hallo Community, der Teil "gut zum spielen" bezieht sich auf das Simulationsspiel Ship Simulator Extremes. Schafft die o.g Graka...
Computerfragen 9. Dezember 2011
Sapphire ATI Radeon HD 6850 auf Gigabyte Ga-EP43-DS3L?
Sapphire ATI Radeon HD 6850 auf Gigabyte Ga-EP43-DS3L?: Sapphire ATI Radeon HD 6850 auf Gigabyte Ga-EP43-DS3L? Ist es möglich,dass diese Grafikkarte "Radeon HD 6850 " auf deisen Mainboard "GA-EP43-DS3L " passt.
Computerfragen 25. November 2011
Welche Grafikkarte ist besser ? Nivida Geforce 9600 GT odwe ATI Sapphire HD 2600 Pro ?
Welche Grafikkarte ist besser ? Nivida Geforce 9600 GT odwe ATI Sapphire HD 2600 Pro ?: Welche Grafikkarte ist besser ? Nivida Geforce 9600 GT odwe ATI Sapphire HD 2600 Pro ? Frag steht oben :-) Danke schonmal
Computerfragen 27. Oktober 2011
Sapphire Radeon HD5450 Grafikkarte (ATI Radeon HD 5000, 16x PCI-e, 512MB, DDR3 Speicher)
Sapphire Radeon HD5450 Grafikkarte (ATI Radeon HD 5000, 16x PCI-e, 512MB, DDR3 Speicher): Sapphire Radeon HD5450 Grafikkarte (ATI Radeon HD 5000, 16x PCI-e, 512MB, DDR3 Speicher) Hi leute ich würd mir gerne eine neue grafikkarte kaufen und würde gerne wissen ob diese grafikkarte...
Computerfragen 8. Oktober 2011
Sapphire Ati Radeon hd 6770 gut?
Sapphire Ati Radeon hd 6770 gut?: Sapphire Ati Radeon hd 6770 gut? Hallo, ist die oben gennante Grafikkarte gut? Hier meine PC-Daten: Win 7 Home Premium 64Bit 12 GB RAM 500 gb Festplatte Asus P7P55D Motherboard ATI...
Computerfragen 28. September 2011
Inwiefern ist ne Sapphire ATI Radeon HD5830 Xtreme 1GB HD 5830 besser als GeForce 9800GT 1GB?
Inwiefern ist ne Sapphire ATI Radeon HD5830 Xtreme 1GB HD 5830 besser als GeForce 9800GT 1GB?: Inwiefern ist ne Sapphire ATI Radeon HD5830 Xtreme 1GB HD 5830 besser als GeForce 9800GT 1GB? Meine GeForce ist leider tot! -.- R.I.P. Jetzt hab ich die Sapphire für nen humanen Preis auf...
Computerfragen 19. Juni 2011
Was ist der unterschied zwischen der ati radeon hd 5770 und der und der ati sapphire 5770 vapor-x ??
Was ist der unterschied zwischen der ati radeon hd 5770 und der und der ati sapphire 5770 vapor-x ??: Was ist der unterschied zwischen der ati radeon hd 5770 und der und der ati sapphire 5770 vapor-x ?? frage steht oben
Computerfragen 12. Mai 2011
Nvidia GeForce GT 430 oder ATI Sapphire HD5450?
Nvidia GeForce GT 430 oder ATI Sapphire HD5450?: Nvidia GeForce GT 430 oder ATI Sapphire HD5450? Ich benutze zurzeit eine Nvidia GeForce GT 230 und kann damit auch Games wie Modern Warfare 2, Dead Space 2 und Crysis 2 auf den höchsten...
Computerfragen 10. April 2011
amd athlon ii x2 250 2x 3.00ghz + Sapphire ATI Radeon HD6850 Grafikkarte geht das ?
amd athlon ii x2 250 2x 3.00ghz + Sapphire ATI Radeon HD6850 Grafikkarte geht das ?: amd athlon ii x2 250 2x 3.00ghz + Sapphire ATI Radeon HD6850 Grafikkarte geht das ? hey ho leute wollte mal fragen ob ich diese beiden komponenten zusammen benutzen kann weil ich irgentwie...
Computerfragen 27. März 2011
welche grafikkarte ist besser? Sapphire ATI Radeon HD6870 Grafikkarte oder EVGA GTX 460?
welche grafikkarte ist besser? Sapphire ATI Radeon HD6870 Grafikkarte oder EVGA GTX 460?: welche grafikkarte ist besser? Sapphire ATI Radeon HD6870 Grafikkarte oder EVGA GTX 460? frage oben. danke danke
Computerfragen 25. März 2011
ATI Sapphire HD3870 + VPU Recover solved
