Ati Sapphire 5850 macht Probleme
Diskutiere und helfe bei Ati Sapphire 5850 macht Probleme im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: Ati Sapphire 5850 macht Probleme Der aktuelle Stand ist der, ich habe auch das hotfix drauf getan und resultat ist das selbe. zumindest konnte ich... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Bullet_87, 24. Januar 2010.
  1. Bullet_87
    Bullet_87 PC-User
    8. Januar 2010
    Der aktuelle Stand ist der, ich habe auch das hotfix drauf getan und resultat ist das selbe. zumindest konnte ich kurz spielen bis der bildschirm wieder schwarz wurde und unten rechts auf dem desktop ein Fester aufging wo drin stand: Die Anzeige wurde nach einem fehler wieder hergestellt?
  2. Bullet_87
    Bullet_87 PC-User
    8. Januar 2010
    ich hab eine andere Grafikkarte (ATI FireGL V7600) eingebaut um zu schauen ob es die selben Fehler bringt und tatsächlich tauchen die selben Fehler auf kann es sein das mein Mainboard defekt ist? oder könnte es andere Ursachen hierfür geben.
    Mittlerweile bringt er auch die schwarzen bildschirme auf dem Desktop betrieb und es taucht immer der selbe hinweis unten reichts vom bildschirm auf unzwar: Die Anzeigentreiber wurden nach einem Fehler wieder hergestellt?
  3. nemesis28021982
    nemesis28021982 Hardware-Wissenschaftler
    27. Februar 2008
    Marcel
    versuch mal den 10.1 beta draufzumachen, hast du eine TFT angeschlossen oder mehrere ist 7 ultimate auch up2date, hab selber ein 5850 bzw ein ähnliches System!
    Oder er hat ein Problem mit dem Powerplay, übertkate mal deine Karte, bei mir ist das so wenn ich meine 5850 auf 725/1005 stelle läuft powerplay 1A.(157/300)
    Mach es am besten so:
    1. uninstaller benutzen!
    2. dann 10.1 beta
    3. gucken ob er bei dir das mit dem dem Powerplay auch so wie bei mir macht
    Nochmal alle windows updates machen, wenn nicht inst. naja dann sollte es klappen1
    Wenn nicht hat dein Mobo ein Macke
    Oder du hast dein System sowieso im OC und er kommt damit nicht klar!
    Teste aber bitte auch maldeinen Ramspeicher, probiere einfach mal ob einer alleine diesen fehler nicht bringt!
    Probiere auch mal, wenn du keinen ATI treiber inst. hast ob dann spiele oder desktop funzt..
    7 hat eine integr. Treiber der auch für 3d anwendungen reicht
    #18 nemesis28021982, 25. Januar 2010
  4. Bullet_87
    Bullet_87 PC-User
    8. Januar 2010
    Ok Nemesis ich werde diese sachen heute Testen und dann Bericht erstatten.
    Hoffentlich klappt das diesmal weil ich hab sonst alles andere schon ausprobiert.
  5. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Versuch doch bitte mal einen anderen PCI-E Slot - das mag zwar erst nach Treiber klingen, aber dafür, dass die Fehler zu durchgängig und konstant und auch mit anderer Hardware auftreten - tippe ich mal auf einen defekten Slot ..
  6. Bullet_87
    Bullet_87 PC-User
    8. Januar 2010
    Also ich habe die beiden slots getestet und bei beiden ist der selber Fehler.
    und mein System ist nicht im OC Zustand es ist alles auf Standard das mit dem Powerplay versteh ich nicht so ganz übertakten kann ich schon ich setz die 1000 MHz auf 1005 und dann wo sehe ich dann diesen Powerplay?
    also ich werde heute Anbend das ausprobieren was nemesis vorgeschlagen hat insbesondere mal die Arbeitsspeicher, mal schauen ob die in Ordnung sind? und wenn die Ordnung sind dann bleibt mir nichts anderes übrick als wie das Mainboard umzutauschen.
  7. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
