Asus Nvidia 8600 512mb
Diskutiere und helfe bei Asus Nvidia 8600 512mb im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; wollt mal fragen ob die gut ist? weil mein mainboard unterstüzt nur pci-e 1.6 und find keine bessere die draufpasst. ich will aber auch net mehr als... Discussion in 'Grafikkarten' started by Shizo1, Oct 29, 2008.
  1. Shizo1
    Shizo1 Praktikant
    wollt mal fragen ob die gut ist? weil mein mainboard unterstüzt nur pci-e 1.6 und find keine bessere die draufpasst. ich will aber auch net mehr als 150€ für ne graka ausgeben:cool:
  2. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    Manuel
    Welches Mainboard hast du denn?
    PCI-e 1.6 gibts nicht. Falls du PCI-e hast, kannst du sogar eine HD4870X2 drauf setzen.
    Die HD4850 könnte ich dir konkret empfehlen. Kostet auch nur ca. 130€
    btw. kommen Kaufberatungen hier rein: http://forum.sysprofile.de/kaufberatung/
    #2 peacemillion, Oct 29, 2008
  3. DocFellatio
    DocFellatio Profi-Schrauber
    jop, Recht hat er. Pcie 1.1 gibt´s allenfalls, aber damit kannste die neuen Karten trotzdem nutzen.
    8600 is echt saulangsam, und die 512Mb bringen der Karte nichts!
    Kauf dir entweder eine Radeon mit 4850 Chip oder eine 8800gt/9800gt.
    Die Letzteren würd ich aber nur bis 100€ kaufen.
    Die günstigste brauchbare Lösung ist eine Radeon 3850. Die bekommste für knapp 60€ + Versand und damit lässt sich alles in normalen Auflösungen (1024x768 oder 1280x1024) spielen. Zudem ist die Karte deutlich flotter als ´ne 8600gt/gts.
    #3 DocFellatio, Oct 29, 2008
  4. Shizo1
    Shizo1 Praktikant
    ich meinte PCIe x16 und net 1.6^^ und da gehen die 48.. und die 88.. net ;(
  5. peacemillion
    Manuel
    Doch, PCI-e 2.0 Grafikkarten sind vollständig abwärtskompatibel zu PCI-e 1.1/1.0
    x16 ist die physiche bzw. elektronische Anbindung der Karte. Und die hast du ja.
    Also unterstützt dein Mainboard alles Grakas bis hinauf zur HD4870X2 bzw. GTX 280.
    €dit: was haben denn deiner Meinung nach die 48X0er und 8800er, was sie inkompatibel zu deinem Board macht? Bzw. aus welcher Quelle hast du das?
    #5 peacemillion, Oct 29, 2008
  6. Shizo1
    Shizo1 Praktikant
    da die neuen grakas PCIe x20 haben oder so un ein kumpel sich die 8800 geholt hat, die aber net gefunkt auf seinem board das nur PCIe x16 unterstüzt wie meins
  7. -TheDon-
    -TheDon- Computer-Experte
    PCI-E 2.0 wenn dann :D
    Sollte eigentlich Funktionieren O_O
    #7 -TheDon-, Oct 29, 2008
  8. Shizo1
    Shizo1 Praktikant
    also bei meinem kumpel hats net gefunkt ^^ aber ich will hoffen das ihr recht habt, weil ich hab heute geburtstag und will mir über die nacht nehmlich eine bestellen
  9. peacemillion
    Manuel
    Erstmal alles Gute :)
    Dann:
    Also die Werte verwechselst du da ein wenig.
    x16/x8/x4/x1 ist die physikalische (d.h. vom Slot her, wie lang er ist (grob ausgedrückt)) bzw. elektrische (komplizierter zu erklären) Anbindung.
    Dann gibts noch die sogenannten Standards.
    Bisher hatten wir PCI-e 1.1 als Standard. Den verwendet z.B. die 7900Serie von Nvidia.
    Dann wurde PCI-e 2.0 als Standard verabschiedet, welcher nun von allen Karten ab den 8800ern verwendet wird. Karten mit diesem Standard laufen auf allen Boards, die nur den PCI-e 1.1-Standard "verstehen", umgekehrt kann man auch Karten mit dem PCI-e 1.1-Standard in Boards stecken, die eigentlich schon den 2.0-Standard könnten.
    Dein Board hat demnach folgendes: PCI-e x16 1.1
    Demnach kannst du alle Karten die es gerade zu kaufen gibt draufstecken.
    Denn diese Karten haben dann PCI-e x16 2.0 und laufen eben auch auf 1.1-Boards.
    Also lass dir die 8800GT schenken, wenn du ca. 140€ ausgeben möchtest, empfehle ich dir die sehr viel bessere Radeon HD4850 für eben ca. 140€
    #9 peacemillion, Oct 29, 2008
  10. Shizo1
    Shizo1 Praktikant
    Danke das du mir grautuliert hast und danke für die beratung, weil ich dachte und mein kumpel auch, das das wegen dem pcie x16 net funkt da die karten bei alternate so angeboten werden; pcie: 2.0 und da denkt man natürlich das das net passt^^ also da hatt alternate einen fehler geschrieben so wie ich das sehe
  11. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
  12. peacemillion
    Manuel
    Na, Alternate hats nur irreführend hingeschrieben.
    Falsch isses nicht. Man kommt nur nicht drauf, dass es trotzdem kompatibel ist ;)
    #12 peacemillion, Oct 29, 2008
  13. Shizo1
    Shizo1 Praktikant
  14. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Kurz gesagt, wenn irgendwo steht Grafikkarte und PCIe bedeutet das immer das PCIe 16x gemeint ist. Damit ist aber noch nicht ausgedrückt ob 1.1 oder 2.0. Das sagen die zahlen in der Bezeichnung. Also:
    PCIe 2.0
    PCIe 16x version 2.0
    Grafikkarten die es heute gibt haben nur 3 Anschlussmöglichkeiten für normale PC's (notebooks ausgeschlossen)
    PCIe 16x (das modernste, version 1.1 und 2.0)
    AGP (Version 1x, 2x, 4x und 8X. Können in der Bauform vom Steckplatz unterscheiiden. Verfügbar sind eigentlich nur noch 8x)
    PCI (hat nix mit PCIe zu tun. Sind nicht Kompatibel und die Langsamste Variante)
    Früher gabs noch ISA Grafikkarten. Die sind aber komplett vom Markt verschwunden. Für heutige Rechner auch nicht erwähnenswert.
    So das wars mit der Geschichts und erklärstunde :D
    Im übrigen, Der User Laser_T90 hat das gleiche Board wie du (http://www.sysprofile.de/id65872) und eine nVidia GeForce 8800 GT die meines wissens nach schon PCIe 16x 2.0 nutzen kann. Sollte auf deinen Board somit eigentlich funktionieren.
    Edit:
    4850 für gleiches Geld:
    http://www.alternate.de/html/produc.../?tn=HARDWARE&l1=Grafik&l2=Karten+PCIe&l3=ATI
    Hat mehr leistung als die 9600GT
    Hier nocheine von Powercooler mit anderen Lüfter:
    Und hier eine von Palit
    Im grunde egal welcher Vertrieb ob Powercooler, Gaindwand und co. Die Karten sind die gleichen.
    #14 Gorsi, Oct 29, 2008
Asus Nvidia 8600 512mb - Similar Threads - Asus Nvidia 8600
ASUS: ProArt P14 und P16 mit NVIDIA RTX Spark starten in die Vorbestellung
ASUS: ProArt P14 und P16 mit NVIDIA RTX Spark starten in die Vorbestellung: ASUS: ProArt P14 und P16 mit NVIDIA RTX Spark starten in die Vorbestellung Wer es verpasst hat: Microsoft hat mit NVIDIA gestern ordentlich abgeliefert und über die Spark-Power gesprochen und...
User-Neuigkeiten Oct 8, 2026
Asus NUC 15 Performance: Mini-PC mit Intel Core Ultra und Nvidia GeForce RTX startet
Asus NUC 15 Performance: Mini-PC mit Intel Core Ultra und Nvidia GeForce RTX startet: Asus NUC 15 Performance: Mini-PC mit Intel Core Ultra und Nvidia GeForce RTX startet Es handelt sich hier um ein Barebone-Modell, das euch Intel Core Ultra 7 bzw. 9 der Serie 2 als Prozessoren...
User-Neuigkeiten Nov 2, 2025
ASUS ZenBook Pro 17 | Nvidia RTX 3050, AMD Ryzen9 Gaming?
ASUS ZenBook Pro 17 | Nvidia RTX 3050, AMD Ryzen9 Gaming?: Guten Abend liebe GF-Commmunity sowie Gamer und Gamer: innen. | Vorwort: Ich habe mir am 11.12.2023 bei Saturn ein neues Notebook gekauft da ich mich für die Zukunft absichern wollte und es...
Software & Treiber Dec 29, 2023
Welche CPU und Welches Mainboard für eine Asus nvidia GeForce RTX 3060?
Welche CPU und Welches Mainboard für eine Asus nvidia GeForce RTX 3060?: Ich wollte mal nach fragen welche die Experten empfehlen würden, ich habe das Budget um mir gute Teile zu holen und habe auch überlegt mir als CPU eine i7 13700k zu holen, da mit dieser CPU kein...
Prozessoren Nov 15, 2023
Nvidia RTX 30er Asus Rog Strix (OC) Kühler Airflow?
Nvidia RTX 30er Asus Rog Strix (OC) Kühler Airflow?: Hallo zusammen, bin am überlegen mir eine Asus RTX 3080ti Rog Strix OC zu kaufen. Leider finde ich im Netz nichts über den Kühler der Karte. Meine jetzige 980ti saugt von hinten an und bläßt die...
Grafikkarten Jun 7, 2022
Asus Nvidia GeForce GTX 3080 in Lenovo?
Asus Nvidia GeForce GTX 3080 in Lenovo?: Moin Ich habe vor langer Zeit einen Lenovo IdeaPad z570 gekauft. Ich möchte jetzt die Grafikkarte austauschen gegen eine Asus nvidia Geforce RTX 3080. Meine Frage: würde die Grafikkarte in...
Grafikkarten May 4, 2022
Ist die ASUS TUF Nvidia GeForce GTX 1650 4GB Gaming Grafikkarte gut?
Ist die ASUS TUF Nvidia GeForce GTX 1650 4GB Gaming Grafikkarte gut?: Frage steht oben... Ich spiele Fortnite , Valorant , Gta5, Fall Guys und Simulatoren https://www.gutefrage.net/frage/ist-die-asus-tuf-nvidia-geforce-gtx-1650-4gb-gaming-grafikkarte-gut
Grafikkarten Mar 7, 2022
Asus ROG Flow Z13: Gaming-Tablet mit Nvidia-GPU vorgestellt
Asus ROG Flow Z13: Gaming-Tablet mit Nvidia-GPU vorgestellt: Asus ROG Flow Z13: Gaming-Tablet mit Nvidia-GPU vorgestellt Es wird mit 4K-Bildschirmen mit 60 Hz sowie FHD-Panels mit 120 Hz zu haben sein. Die Diagonale beträgt jeweils 13,4 Zoll. Asus ROG...
User-Neuigkeiten Jan 8, 2022
Asus oder Nvidia Grafikarte?
Asus oder Nvidia Grafikarte?: Hallo, ich will mir einen Pc kaufen und weiss nicht welche Grafikarte ich nehmen soll. Soll es die Asus RTX 3070 TI sein oder die Nvidia RTX 3070 TI? Kann mir jemand dabei helfen? Danke schon im...
Grafikkarten Dec 22, 2021
Gigabyte GeForce RTX 2060 Super Grafikkarte oder ASUS Dual Nvidia GeForce RTX 2060 6GB?
Gigabyte GeForce RTX 2060 Super Grafikkarte oder ASUS Dual Nvidia GeForce RTX 2060 6GB?: Ich möchte mir die 2060 Super holen doch ist die Gigabyte besser oder die ASUS Dual? Die ASUS Dual ist ein bisschen günstiger....
Grafikkarten Jun 30, 2021
Ist die ASUS TUF Nvidia GeForce GTX 1650 gut?
Ist die ASUS TUF Nvidia GeForce GTX 1650 gut?: Hallo. Ich möchte mir einen Gaming Pc konfigurieren. Mir fehlt nur noch eine Graffikkarte, ich habe an die ASUS TUF Nvidia GeForce GTX 1650 gedacht oder an die 1660 Super aber die ist zu teuer...
Grafikkarten Jun 6, 2021
passt die ASUS GeForce® GTX 1050 Ti Cerberus Advanced 4GB (90YV0A75-M0NA00) (NVIDIA,...
passt die ASUS GeForce® GTX 1050 Ti Cerberus Advanced 4GB (90YV0A75-M0NA00) (NVIDIA,...: Hallo ich wollte mal wissen ob die ASUS GeForce® GTX 1050 Ti Cerberus Advanced 4GB (90YV0A75-M0NA00) (NVIDIA, Grafikkarte) in zu den Folgenden Komponenten in dieser Geizhals liste passt: die...
Grafikkarten May 28, 2021
Funktioniert eine Nvidia GeForce GTX 970 Grafikkarte mit einem Asus P7P55–E Motherboard?
Funktioniert eine Nvidia GeForce GTX 970 Grafikkarte mit einem Asus P7P55–E Motherboard?: Könnte mir schnell jemand eine Antwort geben? https://www.gutefrage.net/frage/funktioniert-eine-nvidia-geforce-gtx-970-grafikkarte-mit-einem-asus-p7p55e-motherboard
Grafikkarten Mar 10, 2021
Asus Nvidia 8600 512mb solved
