ASUS EN-GTX295 überhitzt ?!
Diskutiere und helfe bei ASUS EN-GTX295 überhitzt ?! im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, Ich habe schon in einigen Foren gefragt und hoffe das mir hier gut geholfen werden kann. Damit ihr wisst womit ihr zu tun habt :... Discussion in 'Grafikkarten' started by Punta, Mar 19, 2010.
  1. Punta
    Punta Grünschnabel
    Hallo zusammen,
    Mainboard ASUS Rampage II Extreme, X58, Sockel 1366
    CPU Intel Core i7 920 @ 3,6 Ghz, Sockel 1366
    CPU Lüfter Noctua NH-U12P SE-1366
    Arbeitsspeicher OCZ 6GB 1600-CL7, Tripple Channel (3x 2GB)
    Grafikkarte ASUS EN-GTX295
    Festplatte 2x 1 TB Western Digital Caviar Black (WD1001FALS)
    Blu-ray Brenner LG GGW-H20L
    Netzteil be quiet Dark Power Pro 850W
    Soundkarte Creative Soundblaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series
    Gehäuse Antec Nine Hundred Two
    Nun habe vor 2 Tagen Windows 7 Ultimate Edition 64 Bit draufgeklatscht. Der PC ist einige Zeit an und bin ne ganze menge am zocken. Mein Problem ist das sich hin und wieder der Monitor ausschaltet und der PC sich dann erst beim 5-6 mal wieder einschalten lässt. Die Leute im Teamspeak ( sowas wie Skype ) höre ich noch und kann auch noch mit dennen reden.
    Diese meinen es liege an der Graka, dass diese zu heiß sei und dann der Monitor ausgeht. Ist das normal, wenn die Graka zu heiß wird ?!
    Habe schon andere Nächte durchgezockt und es ist nie was passiert und gestern lief er nur paar Stunden und es passierte.
    Wäre schön wenn mir jemand nen Tip geben würde. Habe auch den neuesten Graka Patch drauf.
    Ich zitiere mal aus einem anderen Forum :
    Habe nun wieder den Absturz gehabt. Der Pc wurde um 17 Uhr angemacht und ab 20 Uhr wurde gezockt ... ca 2 Stunden dann wieder um 2 Uhr bis gerade eben ...
    Dann wurde wieder der Monitos schwarz und ich konnte den PC erst nach dem sechsten mal anschalten.
    Folgenden Screen hab ich gemacht als ich den Pc um 17 Uhr angemacht habe :
    Und diesen hier nach dem Absturz gerade :
    Dann habe ich noch FurMark laufen gelassen und getestet was max. möglich ist.
    Beide gehen auf 105 grad rauf.
    Bis jetzt schrieb mir jeder : Bring das Ding zurück. Aber auf dieses Hin und her hab ich keine große Lust und hoffe das es an was anderem liegen könnte :confused:
    Danke schonmal fürs lesen :)
    #1 Punta, Mar 19, 2010
  2. GreyFoxX
    AW: ASUS EN-GTX295 überhitzt ?!
    Welche Forceware?
    #2 GreyFoxX, Mar 19, 2010
  3. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    wenn die grafikkarte überhitzt schaltet der rechner normalerweise komplett ab und davon gehe ich mal bei net aus da du die leute wohl noch hörst ;)
    schaltet der monitor in den standby oder ist einfach das bild weg?
    #3 robert_t_offline, Mar 19, 2010
  4. Punta
    Punta Grünschnabel
    Sorry, aber so gut kenne ich mich auch nicht aus. Wenn du mir sagst wo ich das nachschauen kann, werd ich es dir sagen ;) :rolleyes:
    Oben Links steht dann immer abwechselnd : Analog / Digital und das Lämpchen fängt an zu blinken.
    P.S : Danke für die schnellen Antworten.
    #4 Punta, Mar 19, 2010
  5. GreyFoxX
    Desktop->Rechtsklick->Nividia-Systemsteuerung->Hilfe->Systeminformationen
    #5 GreyFoxX, Mar 19, 2010
  6. Punta
    Punta Grünschnabel
    Bin gegen 15 Uhr zuhause dann schreib ich es gleich hier rein :)
    Woran könnte es den sonst noch liegen wenn es nicht an der Graka liegt ?!
    (Ich glaube aber ich habe Version:196.21 WHQL drauf ) zu 90% sicher.
  7. GreyFoxX
    Für eben solche Fälle gibt es dann normalerweise eben die Hauptseite..:rolleyes:
    Damit du uns eben nur den Link zum System geben musst und wir dann
    schon mal gucken können...da steht nämlich unter anderem dank GPU-Z
    auch die Forceware-Version drin....
    #7 GreyFoxX, Mar 19, 2010
  8. Punta
    Punta Grünschnabel
    Oh das kannte ich noch nicht. Danke schonmal dafür, werd das gleich mal starten und posten.
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    an der Graka liegt des net , die überhitz so schnell nicht wenn des so wäre würde der PC neustarten .
    Betreibst du deinen Monitor auserhalb der Auflösung die er max darstellen kann ?
    Was für einen Monitor hast du denn ?
    Ich hatte des problem nämlich auch mal da dacht ich auch das es an der Graka liegt aber als ich dann den Monitor anfasste bemerkte ich schnell woher das problem kommt .
    Schau mal wenn er wieder ausgeht wie warm er ist .
  10. Punta
    Punta Grünschnabel
    Ist auf 1680 x 1050 eingestellt. Also nichts ausserhalb des erlaubten. Und habe einen Samsung 22" tft. Genauen Namen geb ich gleich durch wenn nötig.
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    schau einfach am besten mal wenn er wieder ausgeht , ob er arg warm ist.
  12. Punta
    Punta Grünschnabel
    Das er sich ausschaltet passiert auch nicht jeden Tag wenn ich zocke. Aber wenn es passiert ist es natürlich ärgerlich.
    Super Prog. Danke sehr dafür. Hoffe die Screens helfen weiter.
    Habe gerade mit einem Techniker von Alternate gesprochen wo ich die Graka her habe. Er meinte das die Graka mit 105 grad max. viel viel zu heiß sei. Ich solle mal die Lüfter hochdrehen auf 80% und eventuell mal ein Bios Update machen. Welch Glück das ich davon null ahnung habe :(
    #12 Punta, Mar 19, 2010
  13. Gnome
    Gnome Praktikant
    Du hast ein Asus Mainboard, also ist ein Bios Update kinderleicht. Bios auf Asus herunterladen für dein Rampage II, USB Stick nehmen, ALLES auf den USB Stick vorher löschen, dann die heruntergeladene Bios Datei draufladen, ist rund 1,2 MB glaube ich groß, dann startest du neu, drückst ENTF wenn du den Mainboardscreen siehst, dann biste im Bios, gehst bei Asus EZ Flash rein und wählst den USB Stick und schließlich die Datei. Rest macht das Bios von alleine. In 95% der Fällen gibts keine Fehler beim Board. Falls es doch Fehler gibt, alte Bios Version laden und genauso aufspielen. Bei EZ Flash hast du den Vorteil, dass dein Board nicht geschrottet wird. Da ist ein Sicherungsmechanismus drin. Nachdem das ganze installiert ist, startet der Rechner nach 5-10 sekunden neu, das steht aber dann alles da.
    Ich persönlich glaube jedoch nicht, dass ein Bios Update hilft. Am besten mal im Case sauber machen fein, schauen ob der Kühler staubfrei ist bzw. Lüfter vom Graka Kühler staubfrei ist und wenn möglich, ordentliche Case Lüfter einbauen. Wieviel hast du drin? Welche Marke?
  14. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    @punta
    Bitte achte darauf, dass du keine Mehrfachbeiträge schreibst!
    Verwende bitte den Bearbeiten-/Edit-Button, wenn du nachträglich etwas hinzufügen willst!
    Siehe dazu auch unsere Regeln: http://forum.sysprofile.de/faq.php
    #14 mitcharts, Mar 19, 2010
  15. Punta
    Punta Grünschnabel
    Danke ich werd ihn jetzt gleich mal auseinander nehmen und sauber machen.
    War gerade auf der Asus Seite und weiß nicht wirklich welches ich mir runterladen muss.
    http://s10b.directupload.net/images/100319/aijzabrx.jpg
    @ mitcharts
    Ja, werde ich nun beachten. Sorry
    #15 Punta, Mar 19, 2010
ASUS EN-GTX295 überhitzt ?! - Similar Threads - ASUS GTX295 überhitzt
ASUS: ROG Rapture GT-BN98 mit Wi-Fi 8 startet, kostet fast 1.000 Euro
ASUS: ROG Rapture GT-BN98 mit Wi-Fi 8 startet, kostet fast 1.000 Euro: ASUS: ROG Rapture GT-BN98 mit Wi-Fi 8 startet, kostet fast 1.000 Euro Der ROG Rapture GT-BN98 ist ein Quad-Band-Router, der bereits auf den Standard Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) setzt und ab sofort im...
User-Neuigkeiten Friday at 2:22 PM
ASUS: ProArt P14 und P16 mit NVIDIA RTX Spark starten in die Vorbestellung
ASUS: ProArt P14 und P16 mit NVIDIA RTX Spark starten in die Vorbestellung: ASUS: ProArt P14 und P16 mit NVIDIA RTX Spark starten in die Vorbestellung Wer es verpasst hat: Microsoft hat mit NVIDIA gestern ordentlich abgeliefert und über die Spark-Power gesprochen und...
User-Neuigkeiten Thursday at 9:02 AM
ROG Gjallar vorgestellt: Gaming-Soundbar von ASUS Republic of Gamers
ROG Gjallar vorgestellt: Gaming-Soundbar von ASUS Republic of Gamers: ROG Gjallar vorgestellt: Gaming-Soundbar von ASUS Republic of Gamers Im Vordergrund stehen neben Surround-Sound auch eine plattformübergreifende Kompatibilität.. . ROG Gjallar vorgestellt:...
User-Neuigkeiten Oct 5, 2026
User-Neuigkeiten Aug 30, 2026
ASUS: ROG Xbox Ally X20 mit OLED-Display und Ryzen AI Z2 Extreme startet in den Vorverkauf
ASUS: ROG Xbox Ally X20 mit OLED-Display und Ryzen AI Z2 Extreme startet in den Vorverkauf: ASUS: ROG Xbox Ally X20 mit OLED-Display und Ryzen AI Z2 Extreme startet in den Vorverkauf Der ROG Xbox Ally X20 kann ab sofort werden und soll offiziell am 15. Oktober auf den Markt kommen....
User-Neuigkeiten Aug 25, 2026
Asus ROG Zephyrus DUO 16: Gaming-Flaggschiff mit zwei 16-Zoll-OLEDs startet ab 6.699 Euro
Asus ROG Zephyrus DUO 16: Gaming-Flaggschiff mit zwei 16-Zoll-OLEDs startet ab 6.699 Euro: Asus ROG Zephyrus DUO 16: Gaming-Flaggschiff mit zwei 16-Zoll-OLEDs startet ab 6.699 Euro Besonderes Merkmal des Geräts sind zwei vollwertige 16-Zoll-OLED-Touchscreens (ca. 41 cm), die sich über...
User-Neuigkeiten Aug 24, 2026
QD-OLEDs für Anspruchsvolle: Asus bringt ProArt PA279CDV und PA329CDV auf den Markt
QD-OLEDs für Anspruchsvolle: Asus bringt ProArt PA279CDV und PA329CDV auf den Markt: QD-OLEDs für Anspruchsvolle: Asus bringt ProArt PA279CDV und PA329CDV auf den Markt Es handelt sich hier um QD-OLED-Monitore mit 4K-Auflösung, die sich an Medienschaffende richten. Beide nutzen...
ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike
ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike: ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike Statt Laufrad, Tretlager oder Kette zu tauschen, wird die kompakte Einheit einfach an der Sattelstütze montiert und treibt den...
User-Neuigkeiten Aug 21, 2026
Asus Raikiri II Pro: PC-Controller mit 8K und TMR-Sticks gegen Drift ist jetzt zu haben
Asus Raikiri II Pro: PC-Controller mit 8K und TMR-Sticks gegen Drift ist jetzt zu haben: Asus Raikiri II Pro: PC-Controller mit 8K und TMR-Sticks gegen Drift ist jetzt zu haben Angekündigt hatte man diesen schon vor einigen Monaten, nun ist er endlich auch verfügbar. Zudem kennen wir...
ASUS Chromebook CM32 Detachable: 2-in-1 mit 120-Hz-Display ab 449 Euro
ASUS Chromebook CM32 Detachable: 2-in-1 mit 120-Hz-Display ab 449 Euro: ASUS Chromebook CM32 Detachable: 2-in-1 mit 120-Hz-Display ab 449 Euro Das Modell mit abnehmbarer Tastatur wechselt zwischen Notebook und Tablet und kostet ab 449 Euro. Schaut man auf die Daten,...
User-Neuigkeiten Aug 14, 2026
User-Neuigkeiten Aug 13, 2026
ASUS Zenni Claw: Beta der Agentic-KI-Software veröffentlicht
ASUS Zenni Claw: Beta der Agentic-KI-Software veröffentlicht: ASUS Zenni Claw: Beta der Agentic-KI-Software veröffentlicht Bei der Software, die der Hersteller erstmals auf der Computex 2026 vorgestellt hatte, handelt es sich um eine sogenannte agentische...
User-Neuigkeiten Jul 31, 2026
Asus GeForce GTX295 Gut & Empfehlenswert
Asus GeForce GTX295 Gut & Empfehlenswert: Wie mein Titel schon sagt ... ist die ASUS GeForce GTX295 gut oder schlecht ? .... da ich ja dachte das die 9800GTX+ eine gute ist *da der name höher ist* bin ich eines besseren bewusst geworden...
Grafikkarten Dec 19, 2009
ASUS EN-GTX295 überhitzt ?! solved
